CPU gebruik 10-30% op idle!
Hoi Tweakers,
Ik heb een klein probleempje met mijn FX 8350, een probleempje dat er gister nog niet was
Gister draaide ie 0-7 % op idle
Nu opeens 10-, 30-, soms 7- %
Specs:
Mobo: Sabertooth 990fx R2.0
CPU: AMD FX 8350
RAM: 8GB ValueRAM (1 bankje, single channel dus) op 1333mhz
GPU: MSI HD 7950 3GD5 Boost Edition OC
Alvast bedankt!
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Dan moet er een proces zijn dat dat processorgebruik veroorzaakt.
Kijk eens in taakbeheer
  • redfoxert
10-30% is dus niet idle. Onderwater gebeurt er heel veel met je systeem, controleer inderdaad eens de processen om te zien wat er zoals draait en dat cpu gebruik veroorzaakt.
timberleek schreef op zondag 26 januari 2014 @ 11:11:
Heb ik al gedaan, is niks vreemds of anders aan dan normaal gesproken voor zover ik kan zien :s
Bedankt voor de reactie,
Jochem.
  • timberleek
In die lijst moeten die percentages gebruikt worden.
Je kan sowieso sorteren op processorgebruik, dat maakt zoeken wat makkelijker.
En als je dan onderin op "processen van alle gebruikers weergeven" drukt krijg je alles te zien dat op het moment runt
timberleek schreef op zondag 26 januari 2014 @ 11:21:
De percentages staan onder "CPU" neem ik dan aan? http://puu.sh/6yCZc.png IAstorData nogwattes gebruikt telkens zo goed als net zo veel als mijn CPU usage.
  • timberleek
IAstorDatamgsvc is een service van intel rapid storage technology.
Is, gezien het aantal hits op google, een veelvoorkomend probleem.
"oplossingen" lopen uiteen van het uitschakelen van de RST service, tot het verwijderen en opnieuw installeren van de RST drivers tot het nakijken van de instellingen (kwam iemand tegen die het had over ongelijke instellingen tussen bios en RST (in zijn geval stond het bios op IDE emulation en RST probeerde AHCI mode te gebruiken.
edit
Oh wacht, je hebt geen intel cpu 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door timberleek op 26-01-2014 11:41 ]
timberleek schreef op zondag 26 januari 2014 @ 11:40:
edit
Mhm, de intel service staat alleen op mijn harde schijf omdat ie ooit in een oude medion PC met een pentium processortje zat.
Kan ik aannemen dat zonder intel CPU deze service tamelijk waardeloos is en net zo goed verwijderd kan worden?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 09:10
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Intel RST heeft niks met je CPU te maken, maar wordt afaik icm met SSD's gebruikt.
Rail Away!
Mad Marty schreef op zondag 26 januari 2014 @ 12:22:
Ah, Heb geen SSD :v
Zal ik het wegdoen of laten..? Wat is een betere keus in mijn geval?
  • DoubleYouPee
  • Laatst online: 31-10 08:20
Intel RST gewoon weggooien die handel.
Microsoft levert ook drivers en die werken prima.
Pas als je problemen ondervindt met je HDD/SSD installeer ik pas RST.
Je hebt overigens heel wat zooi draaien.
Bullgoardscanner? 120MB
Asroutine..
Gamecom
Lcore?
powercontrol..
Google toolbar :')
AiChargerplus
WiFiletransfer
Wifi GO
DTshellhlp.exe
Zo te zien gaat de lijst nog verder door naar onderen...
[ Voor 43% gewijzigd door DoubleYouPee op 26-01-2014 12:48 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 08:10
Dus, eh, je hebt nu een systeem met AMD processor en de harde schijf is overgezet van een oud systeem met Intel processor?
Zou het dan niet handig zijn om gewoon eens een verse installatie van Windows te doen? Ook om onnodige spullen (zie post DoubleYouPee1) kwijt te raken?
DoubleYouPee1 schreef op zondag 26 januari 2014 @ 12:46:
Asroutine..
Gamecom
Lcore?
powercontrol..
Google toolbar :')
AiChargerplus
WiFiletransfer
Wifi GO
DTshellhlp.exe
Heel veel hiervan zit per standaard aan mijn harde schijf vast. Bullguard verwijder ik wel..Gamecom is de software van mijn headset. Welke van die dingen kunnen drivers zijn?
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 09:12
Eagle Creek
Breathing security
Drivers moet je niet verwijderen alleen de extra software die daarbij komt (of je voorkomt dat die mee opstart).
Zie ook deze thread over hoe je dat doet en welke sites je kunnen helpen bij het identificeren.
[ Voor 45% gewijzigd door Eagle Creek op 26-01-2014 13:06 ]
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
Opgelost!
Bedankt voor jullie hulp!
Voor de mensen onder jullie die veel van audio opties weten, check zo even mijn nieuwe topic in audio..Heb wat geluidsvragen..
  • durotan
  • Laatst online: 27-05 13:28
en wat was het probleem dan?
  • Malantur
  • Laatst online: 09:00
Zie zijn topic ;)
Subwoofer+USBheadset!
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
