• John Doos
  • Laatst online: 05-10 20:42
John Doos
ClaudZaque
Dag medetweakers,
Ikzelf ben in het bezit van 2x140mm Bitfenix Spectre RED fans, en 5x120mm Bitfenix Spectre RED fans.
De pc zelf is zeer koel door alle fans, en ook de cpu is dankzij de h110 <30c op idle.
Echter nu valt de intensiteit van het rode en de draaisnelheid een beetje tegen.
Dit kan te wijten zijn aan mijn aansluit manier. (Tijdelijk).
2x140mm zitten op seperate 3pins mobo headers. (bgeplaatst binnenkant kast, onderkant van de h110,blazen door het rad de kast uit.)
1x 120mm zit ook op een seperate 3pins mobo header. (Boven I/O shield als outake)
En tot slot 4x120mm intake aan beiden zijdes van de hdd kooitjes.
Aangesloten direct op de bijgeleverde kabels van mijn voeding. (2 fans zitten op een 3pins splitter).
Nu zoek ik dus eigenlijk andere red led fans en/of een fan controller om handmatig de RPM te regelen en wellicht daardoor ook de intensiteit van de LEDs.
Echter ben ik gebonden aan een zwart/rood thema, en heb ik nog niet veel controllers gezien die minstens 1x5,25inch zijn, en 7fans aankunnen.
Weet er iemand hier raad?
PS: mijn systeem.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770K Boxed€ 279,90€ 279,90
1Gigabyte GA-Z87X-UD4H€ 164,90€ 164,90
2Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 94,85€ 189,70
1Corsair Vengeance C70 (Gunmetal Black)€ 93,50€ 93,50
1AOC g2460Pqu Zwart€ 279,-€ 279,-
1Corsair Hydro H110€ 100,90€ 100,90
1CM Storm Trigger (Black Switch)€ 99,-€ 99,-
1CM Storm Sentinel Advance II€ 41,99€ 41,99
1CM Storm Power RX€ 28,-€ 28,-
1Corsair Vengeance Pro CMY16GX3M2A1866C9R€ 164,90€ 164,90
1CM Storm Sirus 5.1 Gaming Headset€ 90,60€ 90,60
1be quiet! Power Zone 850W€ 107,20€ 107,20
1Samsung 840 series Pro 512GB€ 372,50€ 372,50
5BitFenix Spectre LED PWM 12cm Rood€ 7,32€ 36,60
2BitFenix Spectre LED PWM 14cm Rood€ 11,31€ 22,62
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.071,31
Nee
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
IK heb een Lamptron fanconroller deze is zwart en heeft vrij instelbare scherm kleuren . dus ook rood .
De mijne doet 30 wat per kanaal dus daar kun je een hele bos fans op aansluiten .
http://www.lamptron.com/product/controllers/fc5-v2/
[ Voor 19% gewijzigd door Japiegsxr op 22-01-2014 20:51 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
En deze slikt dus wel op elk kanaal een splitter. (15w per fan?)
Zo te zien is hij niet heel erg goed in NL verkrijgbaar.
Nee
  • Japiegsxr
Japiegsxr
highflow verstuurd hem binnen 24 uur .
  • wuswug
  • Laatst online: 01-10 10:57
pricewatch: Scythe Kaze Q 8 - 3.5 inch Fan Controller Black
dat is die ik gebruik en daar kunnen 8 fans op
maar Scythe heeft ook andere fan controllers dus zou ff kijken als ik jou was ;)
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
@wuswug
Ik heb graag een controller die minstens 1x5,25 inch is.
Nog mooier zou 2x5,25inch zijn met een LCD touchscreen.
@Japiegsxr
Ik heb nu weer even een uurtje vrij, dus ga eens even browsen :+
Update:
http://highflow.nl/aanslu...an-hub-ac-grid-10-m1.html
Ik kan niet de de juiste controller vinden, dus het gaat een oplossing als deze worden.
Nu even goed uitzoeken hoeveel verleng kabels ik nodig heb, en of ik al PWM fans heb die als "host" gaan dienen.
[ Voor 74% gewijzigd door John Doos op 27-01-2014 12:24 ]
Nee
De NZXT-fan hub: niet doen. Je hebt PWM-fans en die kun je daar niet mee regelen.
Als je deze fans wil houden en wil regelen heb je 2x een PWM-fansplitterkabeltje nodig zoals deze: pricewatch: Gelid Solutions PWM 1-to-4 Splitter, die je op een PWM-header van je moederbord aansluit (waar die het PWM-signaal van afneemt), en ook op een 4-pins molex-aansluiting van je voeding (waar de 12 Volt van komt). Op deze manier kun je meerdere fans via één header op het moederbord regelen zonder dat je je moederbord fancontroller overbelast.
Wat ik daarnaast zou doen is de twee 14CM. PWM-fans op je Corsair H110 (dat zijn de enige die je eropgezet hebt, toch?) op de CPU-header en de CPU-FAN OPT-header zetten. En je pomp-kabeltje op een andere regelbare fanheader. Deze moet dan op voltageregeling staan. Als het goed is kun je met de UEFI of met de software van je moederbord fanprofielen aanmaken zodat je de pomp altijd minstens op een bepaald niveau laat draaien.
Als je led fans wil hebben waarvan je de verlichting kan uitzetten, dan kun je kijken voor bijvoorbeeld de Bitfenix Spectre Pro LED fans. Ik zie ze niet in de Tweakers Pricewatch. Cooler Master heeft ook dergelijke fans. Kijk eventueel in dit recente topic:
LED Case fan met optie om de LED uit/aan te zetten
Zo te zien zijn dat geen PWM-fans en dan moet je aan een andere oplossing dan ik hierboven genoemd heb.
Voordat je een beslissing neemt, neem even de tijd om reviews te lezen, het kan een hoop geld en frustratie schelen.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2014 04:15 ]
  • John Doos
John Doos
ClaudZaque
@FlopZ2009
Ik heb niet de fans als die ik heb vermeld, de PW heeft niet de juiste erin staan.
Ik weet namelijk niet zeker of ik nu PWM of 3pins heb.
De fans die ik heb kun je de leds al van uit/aan zetten dmv 2pin connector. (Zit een loop stekkertje in, die ze constant laat branden).
Ik zal dit weekend kijken welke fans ik EXACT heb, een ieder geval bedankt voor de info en ik update dit topic zondag!
Nee
  • TheDeeGee
Scythe Kaze Master Pro (5,25)
