LED Case fan met optie om de LED uit/aan te zetten
  • AJM94
  • Laatst online: 10:29
Ik ben opzoek naar een LED Fan waaraan een extra kabeltje zit om hem uit/aan te doen.
Mensen die ervaring hebben met de CM 690II Advanced kast weten wat ik bedoel.
http://nl.hardware.info/productinfo/...e-onoff-+panel
Zo een soort fan zit er standaard in een CM 690II Advanced, maar deze heb ik verkocht ivm met het geluid dat hij produceerde.
Heb nu een fan controller dus dat probleem is niet aan de orde.
Heb het originele on/off panel van de CM 690II er nog in zitten, had alleen de fan verkocht.
Iemand die weet waar ik dit soort fans (met extra draadje)kan vinden? Het liefst met een witte LED.
Of een zoekterm voor me hebben op Google? Zou namelijk niet weten wat ik in moet typen bij Google behalve "ON/OFF LED Fan".
Als je een simpele mod weet om het voor elkaar te krijgen zou ik dat ook graag weten
Dan graag een mod die met een Corsair AF140 LED White fan zou kunnen werken.
http://www.corsair.com/en/cpu-coolin...140mm-fan.html
Bvd
  • AJM94
140mm, wil er 1 voor in mn CM690II hebben :)
Had zelf nu ook de Bitfenix Spectre 140mm White Led gevonden, maar weet niet of die wel compatible is met het standaard on/off panel van mn CM690II.
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 27-07 14:53
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
bitfenix spectre heeft ook zon extra stekkertje om je leds uit te schakelen.
werkt wel met bitfenix controllers.
[ Voor 20% gewijzigd door Japiegsxr op 28-12-2013 20:38 ]
  • AJM94
Ik heb nu een Bitfenix Spectre besteld, was op een ander forum aangesproken door de vertegenwoordiger van Bitfenix zelf.
http://nl.hardware.info/f...-de-LED-uit-aan-te-zetten
Dus we zullen wel zien of het werkt :)
  • John Doos
  • Laatst online: 05-10 20:42
John Doos
ClaudZaque
@AJM94
Wellicht handig icm met een Bitfenix Hydra Pro fancontroller?
Heb hierzelf ook ook een build mee geprobeerd maar deze is mislukt, en mn fan controller is toen overleden.
Ik heb de controller weggegooid, maar heb nog wel alle kabeltjes mocht je nog een stukje willen verlengen :+ .
Nee
