Raid 5 dynamisch na rebuild
  • yourservice
  • Laatst online: 10-05 22:27
Hallo, mijn raid 5 configuratie heb ik uitgebreid met 2 1TB schijven, totaal 8 nu, 7TB schijfruimte.
PC: Windows 7
Tijdens het rebuilden is deze schijf dynamisch geworden (of hoort dat zo bij Raid 5?) en is nu ongeldig. Op mijn andere PC heb ik een Raid 6 configuratie en die is Standaard in Windows 7.
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/vqkub.jpg
De eventlog:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/kmO5m.jpg
De schijf in Windows 7:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/90MJw.jpg
Nu lees ik over de HxD Hex Editor: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1357476
Maar als ik die opstart zie ik (waarschijnlijk) alleen de 2 toegevoegde schijven.
Weet iemand een oplossing? 8)7
Tijdens het expanden een bad sector en nu kennelijk problemen. Je kunt onder Linux kijken wat er precies aan de hand is; Windows is altijd erg cryptisch.
Maar duidelijk dat er iets niet lekker ging tijdens de OCE (expansion). Wellicht is het beste om je backup te herstellen. Die kans zit er altijd in als je OCE uitvoert dus ik hoop dan ook dat je die gemaakt hebt.
  • yourservice
Is al 6 x goed gegaan en 5TB ff back-uppen...
Weet bijna zeker dat de data er nog staat maar hoe krijg ik deze weer te zien?
Je zegt Linux? Waar moet ik dan aan denken? Welke programma's? Ik heb een USB stick met EasyUS Boot als opstart maar hoe dan verder?
Gewoon Ubuntu en dan een screenshot van GParted doet al wonderen. Kijken of je je RAID volume read-only kan mounten, etcetera.
Als je geen 1:1 backup hebt, is expansion risicovol. De kans bestaat dat je data bent verloren. Maar een groot gedeelte van je data is er gewoon nog. Het kan echter heel moeilijk zijn om deze zonder corruptie te herstellen, zeker als de expansion procedure is afgebroken en je in een situatie zit waarbij je array ergens tussen een 6-disk RAID5 en een 8-disk RAID5 in ligt. De logs geven aan dat de expansion wel is afgerond, dus dat geeft enige hoop. Het feit dat je partitie etc. niet goed herkend wordt is een heel slecht teken.
Een risicovolle procedure als expansion kun je beter niet uitvoeren als je geen volledige backup hebt. Maargoed dat is achteraf...
  • yourservice
GParted ziet niets...
Lijkt net alsof er een stap is overgeslagen. Bij de vorige expansion moest ik achteraf eerst de extra schijven toevoegen in Windows, nu kan dat niet eens.
  • yourservice
Ziet er niet best uit...
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/L4avk.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door yourservice op 23-01-2014 09:19 ]
  • John2B
  • Laatst online: 13:30
John2B
I Love RAID5..!!
Niks aan doen..!!! geen paniek settings aanpassen of wijzgen !!
neem contact op met Highpoint zij hebben een prima support.
Even account aanmaken en inloggen op hun support site:
http://www.highpoint-tech...ort/portal/addcontact.php
http://www.highpoint-tech.com/websupport/
Succes
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • yourservice
Gedaan John2B, dit was hun beste oplossing, ik kan mij, hoewel ik het al heb opgegeven, niet voorstellen dat de data, die er nog steeds op staat, niet meer bereikbaar is.
  • _nethack
  • Laatst online: 07-10 19:15
_nethack
We're all MAD here
Die Partitionguru screenshot ziet er niet direct zorgwekkend uit?
De Totale grootte van de de disk(array) is nu 6520GB, en er staat een data-partitie op van 4.5TB.
Is het niet simpelweg zo dat Windows de disk offline heeft gezet omdat het een dynamic disk is die hij in principe nog niet eerder heeft gezien. Als je in diskmanager aan de linkerkant rechtsklikt op de disk heb je dan een import of online optie?
(Het vergroten van een diskarray betekent niet dat de partities op die disk ook automagisch groter worden, dat zul je zelf moeten doen)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • yourservice
Dat klopt SambalBij, het staat er echt nog wel op maar zolang windows de schijf niet ziet of alleen als Dynamisch kan ik er niets mee?
  • yourservice
Diskmanager:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/Lc7oh.jpg
Dit zijn de opties op de schijf zelf:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/FOHfY.jpg
Dit zijn de opties op de complete Raid:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/nMLyT.jpg
Als ik dan Search Lost Partitions(Partition Recovery(L) doe en vervolgens meteen Stop:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/2Mnjb.jpg
Ziet hij dus een partitie, geen idee hoe ik nu verder moet:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/xfjme.jpg
En beëindig ik dus het programma:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/fWKp9.jpg
[ Voor 128% gewijzigd door yourservice op 25-01-2014 14:36 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
En als je in Windows' Disk Manager kiest voor 'Schijf opnieuw activeren'?
Geeft ie dan een foutmelding of worden de partities dan weer zichtbaar?
De partitiestructuur ziet er normaal uit voor een dynamische GPT disk.
Grootste probleem wat je hebt is de grootte... Er is van alles te proberen, zoals die partitie recovery van PartitionGuru, maar je loopt de kans dat eventueel nog aanwezige data daarmee alsnog definitief verloren gaat. Eerste wat je zou moeten doen is die partitie 1:1 klonen naar een andere volume... Maar dat zal lastig cq. kostbaar zijn gezien de grootte van de array...
Als je de data toch al hebt opgegeven kun je die recovery proberen, maar dat PartitionGuru de partitie 'herkend' met als volume label 'unformatted' is wel zorgwekkend...
[ Voor 12% gewijzigd door _nethack op 25-01-2014 17:01 ]
  • yourservice
Met Active Partition Recovery 7 for Windows nu de structuur weer kunnen zien, nu een SuperScan aan het doen maar er wordt bij Recover al gezegd dat ik eerst de MBR moet fixen maar die haalt dan wel alle LDM's weg en dat is niet goed neem ik aan?
  • yourservice
Ik lees veel over dat Raid5 juist Dynamisch is, op een andere PC heb ik Raid6 staan en die geeft gewoon Standaard aan. Weet iemand dat?
De bestanden kan ik allemaal zien met Active Partition Recovery.
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/BALDw.jpg
Op het moment dat ik recover zeg echter geeft deze aan:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/9fMlX.jpg
Aomei Partition Assistant Pro geeft na scannen aan dat ik de Aomei Disk Manager moet gebruiken, deze geeft echter aan dat deze maar tot 2TB kan repareren.
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/8nrmh.jpg
Dan nog EASEUS Partition Master Pro, zelfde verhaal, andere melding:
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/NvJ2T.jpg
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/Ws2NK.jpg
Zo frustererend dat ik de data gewoon zie en er toch niet meer bij kan, daar moet toch een oplossing voor zijn?
  • yourservice
Inmiddels PartitionGuru Professional geïnstalleerd en gekocht. Hij ziet alle bestanden en bij Recover - Copy to... kopieert hij ook alle bestanden maar... ze zijn allemaal leeg of corrupt.
Nu XP met MS VPC installeren en kijken of XP de schijf wel ziet en er nog iets mee kan.
Dan ben ik zo'n beetje aan het einde van de mogelijkheden denk ik... :'(
  • Starke
  • Laatst online: 10:03
Ik ben misschien een beetje erg laat, maar volgens mij is Minitool Partition Wizard één van de betere tools om dit te doen.
Deze hebben ook een bootable CD (die je waarschijnlijk ook zonder problemen met behulp van YUMI kan toevoegen aan een USB stick). Die alle functies heeft van de geïnstalleerde versies en deze is gratis.
Meer info over de bootable CD en de download pagina.
Ik hoop dat je hiermee nog wat kan herstellen of in ieder geval back-uppen (wat je aan het proberen bent, zo lijkt het in ieder geval in je laatste post).
Verder is er kennelijk nog een mooie thread op sevenforums die ook spreekt van Partition Wizard om Dynamic to Basic disk te converteren zonder data verlies (mogelijk kan dit ook met disk management met "Schijf converteren naar standaard schijf" alhoewel ik niet weet hoe het dan met mogelijk data verlies zit).
[ Voor 27% gewijzigd door Starke op 03-02-2014 03:24 ]
