Stabiele settings overclock
  • 282 views
  • Luukwa
  • Laatst online: 29-09 14:17
Hey there!
Ik ben nu al een paar uurtjes bezig met het onderzoeken van het overclocken van mijn CPU.
Ik onderzoek graag lang voordat ik iets uitvoer.
Na uren/dagen zoeken kom ik gewoon niet op de juiste site/forum post.
Ik heb een Q6600 CPU en een Asus P5K-VM moederbord.
Nu krijg ik maandag mijn nieuwe cm PSU binnen en die is 750 watt en ik heb net een 7850 videokaart binnen gekregen.
Nu zit ik alleen met het overclocken van de CPU, hij draait momenteel op 2,4Ghz en ik zou dit graag hoger willen.
Zijn er hier mensen die goede stabiele settings hebben met een Q6600 icm met een P5K-VM? En zoja welke clockspeed etc.
Alvast bedankt!
Gr,
Luuk.
Soundcloud!
  • two
  • Laatst online: 05-10 20:24
two
Is gewoon testen met stapjes van 100mhz tot 'ie instabiel raakt, en dan max het voltage met 25% verhogen. Dus als ie normaal op 1,1 loopt max 1,35v.
edit: dat moet je met prime95 testen, of 'ie stabiel is.
[ Voor 16% gewijzigd door two op 11-01-2014 21:19 ]
Signature
  • Lumics
  • Laatst online: 04-10 17:29
Via google zijn er genoeg guides te vinden:
http://www.overclock.net/...a-basic-guide-walkthrough
Valtage verhoging is niet nodig. Gewoon multipliuer verhogen naar 34 en gaan. 3.4ghz konden die q6600's zonder moeite..
  • two
two
Lumics schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 21:22:
Met een 7850 wil je dat ding toch wel echt maximaal op z'n staart trappen... Om de bottleneck zo klein mogelijk te maken.
Signature
  • Luukwa
Hij moet inderdaad flink aangetrapt worden zodat ik er in ieder geval de komende 4 maanden meer vooruit kan, tegen die tijd vervang ik de hele boel.
Soundcloud!
  • two
two
Luukwa schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 21:27:
Gewoon alleen aan de kloksnelheid zitten, en zodra die niet wilt booten ga je 'm een stapje terugdoen zodat je kan testen of 'ie stabiel is. Niet het geval? Voltage verhogen of stapje terug.
Letop: voltage verhogingen zorgen voor meer hitte!
Signature
  • PilatuS
Je kan alleen zelf uitzoeken wat je CPU doet. Iedere CPU is anders en klokt anders over. Daarom heb je niets aan settings van iemand anders.
  • Luukwa
Een Q6600 is toch een Q6600 of zie ik dat nou verkeerd :P?
Soundcloud!
  • two
two
Luukwa schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 21:31:
Maar CPU's zijn niet allemaal hetzelfde, de een kan niet zover worden geoverclockt als de ander. De ene clockt beter dan de ander omdat er een boel factoren meespelen in het productieproces die dat beïnvloeden. ;)
Signature
  • Lumics
Ja dat zie je verkeerd In het verleden behaalde.... Gewoon even inlezen in het fenomeen overclocken. Niet klakkeloos overnemen wat er geroepen wordt, dan kan je zelf de risico's betr inschatten.
Die q6600 kan minimaal tot de 3,4 zonder problemen. Dat is 1000mhz verschil.Lijkt me niet verkeerd..
  • Luukwa
Ahah oké, ik ga morgen er mee aan de slag :) Lijkt me toch wel leuk omdat ding op 3/3.1 te hebben draaien :)
Soundcloud!
  • PilatuS
Dat zie je inderdaad verkeerd :P
De ene CPU is de andere niet. Er zijn CPU's die 3GHz doen en er zijn CPU's die 4GHz doen met de zelfde settings. CPU's worden zeg maar gebakken en ze zijn allemaal anders. Als je 20 koekjes bakt in de oven zijn ze ook allemaal anders.
Het heeft totaal geen zin om naar settings van iemand anders te kijken. De enige manier om te weten wat je CPU doet met welke settings is het zelf uit te zoeken.
  • Luukwa
Oh oké dat geeft al een stuk meer duidelijkheid!
Soundcloud!
  • Luukwa
Zojuist succesvol naar 2,9 overclocked :)
Soundcloud!
  • two
two
Luukwa schreef op zondag 12 januari 2014 @ 11:38:
Dat moet verder kunnen!
Signature
  • Luukwa
Mwah temps zijn nu 53/55 graden met prime95.. ga straks nog ietsje verder proberen.
Soundcloud!
  • two
two
Luukwa schreef op zondag 12 januari 2014 @ 11:46:
Probeer het voltage iets te verlagen, misschien nieuwe koelpasta?
Signature
  • Luukwa
Koelpasta lijkt me inderdaad het probleem.. kan me herinneren dat ik vol goede moed een hele dikke lag heb aangebracht.
Morgen kom mijn voeding en nieuwe case, dan ga ik dat ook maar is vervangen.
Als ik het voltage ga verlagen, waar moet ik op letten?
Soundcloud!
  • two
two
Luukwa schreef op zondag 12 januari 2014 @ 11:52:
Dat ie stabiel blijft, als je 'm te laag zet gaat het niet lukken.
Dus ff koelpasta vervangen als je die nog hebt liggen ;)
Signature
  • Luukwa
Heb nog wel een klein beetje koelpasta, zal de voltages vanavond even proberen :)
Soundcloud!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Beste Luukwa,
Het is niet de bedoeling dat je voor een specifiek systeem een apart topic opent. Al staat hij wat verder naar achteren, er is een speciaal topic voor het overklokken van core 2 quad's: [OC] Core 2 Quad OC/ info Topic [Deeltje 2]
Lees je daar eens in op de ervaringen van anderen. Veilige voltages, temperaturen en andere methodes om meer uit je cpu te halen worden daar prima besproken. Verdere vragen kun je daar ook kwijt.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
