• DVDL
  • Laatst online: 01-10 14:02
Beste Tweakers,
Aan de kenners een vraag, ik ben voor deze kaart opzoek naar een goed waterblok:
pricewatch: MSI GeForce GTX 770 Twin Frozr Gaming 2GB OC
Heeft iemand enig idee wat hier een goed blok voor is? Ik zie namelijk dat EKWB er geen heeft voor dit model, XSPC heeft er een maar dat is alleen maar reference modellen, zover ik weet is de kaart die ik heb niet 100% reference, maar ik kan dat ook mis hebben. Ik hoor het!
  • DVDL
Bump, niemand een idee?
  • R0y.
  • Laatst online: 07:46
Probeer het anders eens in het waterkoeling topic ;)
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-09 10:02
Waterkoeling wordt door de grote bedrijven alleen op reference kaarten ontworpen. Het vervelende van De TF kaarten is, dat MSI een eigen PCB heeft ontworpen.
Dus als je, zoals jij, geen reference hebt, ben je overgelaten aan algemene waterkoeling + andere oplossing voor VRM's etc. Als je veel vertrouwen hebt, kun je uitzoeken wat het verschil is en wellicht het blok aanpassen. Dat is hier ook wel vaker voorbij gekomen (casemodding forum), uiteraard zijn hier wel risico's aan verbonden.
  • PAPPLE
Misschien is dit een optie?
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Altijd handig => http://www.coolingconfigurator.com/
Geeft ook gelijk aan of je ref pcb hebt of niet.
De TF geeft dus geen ref pcb.
En als EK het niet heeft, dan vallen de andere fabrikanten vaak ook weg.
[ Voor 25% gewijzigd door mukkel op 04-01-2014 14:21 ]
  • DVDL
Bedankt voor de tips guys, EK heeft het inderdaad niet, dus daar viel gelijk een hoop op af. Die kraken vind ik niks, zou wel een optie zijn maar ik maak het liefste 1 grote loop in mijn systeem. Helaas, maar dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Modden ben ik niet handig genoeg voor :P
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Je kunt ook een Universeel GPU blokje pakken van bv EK.
De Allu-plaats over de VRM's ect, kun je laten zitten.
Hier kun je eventueel nog wat koelblokjes opplakken voor extra koeling.
Enige wat je moet doen is de plaat aan de zijkant ietsje wegvijlen.
Heb ik destijds ook gehad op m'n 570 TFIII.
GTX570
  • DVDL
Wat moet er precies worden weggeveild mukkel? Verkeerd veilen is niet zo handig natuurlijk. Zo'n blok is natuurlijk ook een idee, goede koeling van onderen tegen de VRM's aan en de geheugenmodule's, zou er niets aan het handje moeten zijn met de temps van die.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Als je de foto hierboven bekijkt, zie je dat er rechts een "dwars blakje" zit om de kaart zelf stug te houden.
Dit universeel bridge blokje kon net niet over dit balkje heen.
Dus moest een beetje van de balk wegvijlen zodat het blok plat op de GPU viel.
Ingreepje van 5 minuten.
Als je een blok pakt dit niet over de zijkant van de kaart valt, dan is er niets aan de hand.
Temp van de kaart was gelijk aan een fullcover blok die op de ander 570 zat.
Full side
Het loopje van toen.
[ Voor 20% gewijzigd door mukkel op 05-01-2014 16:16 ]
