• Renect
  • Laatst online: 15-10 13:33
Kraken G10 // GPU Closed watercooling
Afbeeldingslocatie: http://www.nzxt.com/imagecache/370x370/uploads/product_images/accessories_krakeng10/main/white-swatch370x370.png.pagespeed.ce.dlbS1z1Yl8.png
De Kraken G10 is een bijzondere mod die voor vele closed circuit watercooling systemen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor CPU's nu ook gebruikt kunnen worden op GPU's.
Nu is mijn vraag, voor de core is de cooling goed. Maar overige chips en de VRM etc eromheen. Word dit niet veel te heet?
Hoor graag jullie ervaringen en gedachtes over dit item!
Additional Info:
Source:
http://www.nzxt.com/produ...aken-g10-gpu-bracket.html
R9 290X + Kraken G10:
http://www.legitreviews.c...amd-radeon-r9-290x_130344
Afbeeldingslocatie: http://www.nzxt.com/uploads/product_images/accessories_krakeng10/980A7606.jpg
[CiP] Thermaltake Xaser III RoG Edition
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:30
D4NG3R
kiwi
Op de site staat dat die 92mm fan juist bedoeld is om de VRM's koel te houden.
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
Ik vind de g10 wel erg mooi hoor! Er zit al een 92mm fan bij om de vrm te koelen, maar voor nog meer koeling kun je eventueel kleine heatsinks op je chips doen ;)
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • Renect
D4NG3R schreef op vrijdag 20 december 2013 @ 22:44:
Maar gebeurt dit goed genoeg? Bij een klein beetje OC lijkt het me al veel te snel, te heet te worden. Alleen de core chip word echt watercooled. En aangezien bijvoorbeeld de R9 290 snel oploopt in temperatuur.
Hoe is je visie daarop?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Tjah.. Ik weet absoluut niet of er genoeg ruimte is voor van die kleine heatsinkjes.
Zulke bedoel ik dan: pricewatch: Enzotech BCC9
(Kan je eventueel nog wat verkleinen)
  • Renect
Vraag me alleen af of er met zo een G10 nog net genoeg ruimte zal zijn voor een 2de GPU
(moederbord/ Maximus Hero)
(GPU/ R9 290)
  • RobinHood
RobinHood
Hij lijkt mij 2 slots, dus als er 3 slots tussen zitten, moet het wel aardig gaan. al krijgt die 92mm dan mss een beetje ademnood.
Weet even niet meer waar ik het had gelezen maar hij neemt 3 slots in.
Ik bookmark deze even want ik was er zelf ook naar aan het kijken :P
  • BvanOsch
  • Laatst online: 20-11 11:58
Ben van plan om deze zelf ook aan te schaffen. Lijkt me een prima ding.. Maar! blijft het VRM koel genoeg?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Renect
En dit is waar ik me zorgen om maak... De chips erachter
Afbeeldingslocatie: http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2013/12/nzxt-g10-install-645x469.jpg
De review die eerder werd gelinkt laat toch wel wat geweldige prestaties zien
Denk dat ik maar meteen de R9 290(x) koop en er deze waterkoeler op aan sluit
  • Renect
Momenteel 2x NZXT G10's in bestelling.
Heb ook Alphenfohn Heatsinks al thuis liggen.
Denk je dat het VRM block onder de NZXT G10 zal passen?
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.co.uk/pimg/HS-038-AL_54928_600.jpg
Verder,
Deze setup zal ik draaien met de 2x de Corsair H75
  • earvaag
  • Laatst online: 00:34
Deze review gaat wat verder om te kijken hoe de VRM's het doen. Het ziet er niet zo best uit als je naar de warmte beelden kijkt. Dat is dan wel op max load onder furmark maar toch, in de zomer enzo kan het toch voor problemen zorgen terwijl je onterecht denkt dat het goed gekoeld word als je naar je coretemp kijkt.
While the GPU core is certainly being cooled well in Furmark, the thermal images give us a great look at the problems associated with removing the stock heatsink. In short,there is a hot spot right on the VRMs for both the R9 290X and GTX Titan when using the Kraken G10. Our thermal image doesn't quite show the exact temperature since we are looking at the back of the card rather than the front, but we are still able to see that the VRMs are running at dangerous levels. In fact, GPU-Z is able to report thermal readings for the VRM on the R9 290X and reported temperature as high as 112 °C in Furmark! For reference, the same sensors on the R9 290X reported temperatures of only 84 °C when using the stock cooler.
Ik wou mijn sapphire 7870XT gebruiken met de kraken en een antec 620 maar volgens mij gaat het sowieso niet passen met de vrm heatsinks als ik het zo bekijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/Sapphire-Radeon-HD-7870-XT-Boost-2GB-GDDR5-%2811199-20%29-PCB.jpg
Misschien dat ik toch voor de tierips methode ga en met afstandsbussen het originele schild met de twee fans er gewoon weer opschroef of iets dergelijks :P. De voordelen van waterkoelen, zelfs met een aio, zijn in elk geval indrukwekkend.
  • Vicros
  • Laatst online: 23-11-2025
Ik zit te denken om er 2 te halen voor mijn Reference Sapphire HD7990 en dan te monteren zonder shield (of deze aanpassen) en de vrm's te koelen met een paar blocks en een 240 fan die er van de zijkant tegen aan blaast.
Nu loop ik zelf echter tegen een probleem aan , ik kan nergens vinden of de 7990 dezelfde mounting holes gebruikt als de 7970.
  • z4b0rg
  • Laatst online: 00:52
http://blog.nzxt.com/2013...to-mining-and-kraken-g10/
Hij gaat niet passen op de 7990, dat was ik eerst ook van plan.
Misschien als je handig bent, kun je het beetje tweaken.
  • earvaag
Als je dan toch stukken eraf gaat dremelen etc. kun je beter een eigen ontwerp maken (of laten maken) en die laten maken door een metaalbewerker ofzo (misschien bij modwithme?). Kun je ook meteen rekening houden met hoogtes en plekken voor fans. En het zal qua prijs waarschijnlijk ook niet gek veel schelen als je twee van deze Krakens moet kopen, zal er ook een stuk netter uitzien en degelijker inelkaar zitten.
Er waren ook gewoon losse brackets te koop ergens, ik weet niet meer waar precies. Het was een user op een forum die ze maakte (overclock.net misschien?). Enkel voor het vastzetten van de cooler, was iets van 8 dollar dacht ik.
edit: gevonden, Dwood http://www.overclock.net/t/1237219/620-920-h50-h70-gpu-brackets
edit zie reactie van Vicros hieronder
[ Voor 13% gewijzigd door earvaag op 17-01-2014 12:26 ]
  • Vicros
earvaag schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 18:17:
Alleen jammer dat de gebruiker mensen heeft "opgelicht" en ook niet meer bereikbaar is :/
Ik zou er wel het eea voor over hebben maar dat is voor een ander topic
ot: Ik vind de Kraken wel redelijk prijzig voor een stukje metaal en een normale fan , en dat zegt een liefhebben van NZXT spul.
Het design is natuurlijk wel weer prachtig zoals ik dat gewend ben van NZXT maar ik heb toch het gevoel dat dit maar €15-20 had moeten kosten , of ze hadden hierbij ook VRM koelblokjes mee moeten leveren.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Verwijderd schreef op zaterdag 21 december 2013 @ 19:38:
Zou ik dus juist niet doen.
De review laat alleen de verschillen zien met een stock cooler. Er zijn echter zat GPU's te koop met veel betere coolers die maar een paar tientjes duurder zijn.
Zo zou ik wel een vergelijking willen zien met, bv. de Twin Frozr versie van MSI. De resultaten zullen dan een stuk minder ver van elkaar liggen terwijl je dan maar 2 a 3 tientjes meer betaald voor je videokaart.
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Vicros
Heb aan de hand van jouw linkje een extreem simpel systeempje gevonden dat precies hetzelfde doet als de NZXT Kraken G10
Afbeeldingslocatie: http://cdn.overclock.net/2/2b/900x900px-LL-2b030d0c_900x900px-LL-bf278ce1_IMG_7779.jpeg
Er word zelfs een addon bijgeleverd om een fan te monteren en de maker is nu al bezig met een soort van G10 idee
  • earvaag
@ Vicros ik heb mijn post aangepast
Dat ziet er inderdaad goed uit, er blijft ook zat ruimte over voor heatsinks etc. zo te zien.
  • DON PAPA
  • Laatst online: 21:36
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik bookmark deze topic maar is, lijkt mij namelijk ook wel interessant voor in de toekomst bij mijn R9 280X.
Ben dus heel erg benieuwd naar jullie ervaring, en hopelijk wil iemand ook een verslag (liefst met foto's) maken van de ombouw. Dat kan een leek zo als mij zeker goed gebruiken :)
[ Voor 7% gewijzigd door DON PAPA op 18-01-2014 00:07 ]
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
EJSEJS schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 00:02:
Hoezo wil je die kaart waterkoelen als hij al superkoel blijft met een asus direct cu2?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik vind het gewoon leuk om soms wat nieuws uit te proberen, dus leek het mij wel interessant om dit eens te gaan volgen en te lezen wat de ervaringen zijn...
[ Voor 25% gewijzigd door DON PAPA op 01-03-2014 01:48 ]
  • Renect
Edit: Is te koop aangeboden
V&A aangeboden: R9 290 + G10 + H75 watercooled (EASY OC)
Guys, Ik heb een H75 in combo met een Kraken G10 en alleen Vram koeling door middel van heatsinks en dit is een beetje het resultaat.
Temps:
Mini uitleg: Door middel van minen wordt de kaart het allerwarmste en dit zijn mijn bevindingen.
Idle: Core 28*C
Vram 26*C
Mining (FULL LOAD): Core 63*C MAX
Vram 85*C MAX
Deze testresultaten van zijn na 16uur++ mining.
Kaart kan zonder problemen overclocked worden. Voor mensen die deze complete set van
R9 290 + Kraken G10 + Corsair H75 + Alphenfohn Heatsinks van me wilt kopen, stuur gerust een PM.
Ziet er heel nice uit al zeg ik het zelf. _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1/1549569_10200385045747011_481887392_n.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Renect op 22-01-2014 20:10 ]
  • Lawwie
  • Laatst online: 20-11 11:44
Lawwie
Het beste bier, brouw je zelf!
Ik heb sinds gisteren de Kraken G10 i.c.m een Corsair H90 op mijn stock cooled XFX R9 290. Wat een temp verschil :o
Tuurlijk, het was een stock cooler die erop zat maar de temps zijn zeer goed. Idle op het moment 29 graden en na 10 uur minen max 56/57 graden.
Alleen ben ik opzoek naar een setje net zoals die alpenfohn, waar heb je deze gekocht? Kan hem namelijk alleen in het buitenland krijgen.
Mijn VRM was na 10 uur minen namelijk 105 graden, lijkt me geen gezonde temperatuur. En waar moet ik allemaal van die koelblokjes op monteren?
Afbeeldingslocatie: http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/AMD-Radeon-R9-290-4GB-GDDR5-PCB_15750.jpg
  • earvaag
ik heb het er even opgetekend,
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/5b5j8n31.jpg
die grote zwarte rechthoeken zijn je ram, in het rood. Daar kan denk ik wel zoiets op
In het groene deel, die zilverwitte rechthoekjes zijn je vrm link1 link2
in het geel, ook vrms. ik weet niet of die ook perse gekoeld moeten worden. Zou het gewoon doen. Maar wacht maar op een comment van iemand die er wat meer verstand van heeft om zeker te zijn. Want misschien heb ik nog wat gemist.
deze foto op highflow laat het resultaat dan wel mooi zien
Afbeeldingslocatie: http://www.highflow.nl/images/detailed/2/product_detailed_image_387_1201.gif
  • Renect
Hey allen!
Alphenfohn blokjes heb ik uit duitsland (verzendkosten zijn hoog).
VRM is alleen groene vak gedaan.
RAM rood (optioneel, niet gedaan)
Geel is ook niet gedaan.
Reden: Genereren niet veel hitte.
Mijn kaart kan ik trouwens lager dan 63*C krijgen. Met gemak zelfs! Maar mijn pc hoor je tenminste niet. En met niet horen bedoel ik gewoon ook echt niet horen.
  • Lawwie
Lawwie
Ik heb voor de groene een setje heatsinks besteld, ik kijk eens even of dat veel gaat schelen! Heb er voldoende om eventueel ook de gele ook te beplakken.
[ Voor 24% gewijzigd door Lawwie op 01-02-2014 15:26 ]
  • earvaag
Aangezien ik twijfels had of de nzxt wel zou gaan passen ivm de heatsinks die er al op zitten, heb ik maar de diy aanpak gedaan met tierips :P.
Het idee was om met afstandsbussen de originele shroud met fans er nog bovenop te zetten maar dat werd hem niet. Die waterkabels zitten gigantisch in de weg. Er zit sowieso een fan naast de voeding, mocht meer nodig zijn dan verzin ik daar nog wel wat op. Sapphire 7870XT en een antec kuhler 620.
Eerst alles uitelkaar halen, handig die heatsinks, hoef alleen maar 4 blokjes op de ramchips te plaatsen
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/001.jpg
Met tierips alles uitgedacht en uitgeprobeerd, zo leek het te gaan lukken
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/002.jpg
De tierips die kruislings over het pompblok gaan zaten nog niet zo gek goed vast, dus heb er een afstandsbus tussen geduwd en nu zit alles goed strak vast. de radiator zit boven vast met tierips en onder met dubbelzijdig tape.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/003.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/004.jpg
ik draai mijn kaart op 1100mhz op de core, origineel loopt hij stock 925/turbo 975, dus temps zouden dan nog lager uitvallen. Eerste keer opstarten, en ik hoor de pomp, gelukkig. In windows meteen gpu-z aangeramd om de temps te checken.
idle
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/idle.jpg
snelle load test met unigine valley
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/thumbwatervga.jpg
Het ging makkelijker dan ik had verwacht, zou het zo iedereen aanraden ;).
wat aangepast, 2 kleine fans op de vidkaart die ik eerst op mobo had gericht. en push pull. ziet er nu wel erg ghetto uit maar goed, it gets the job done :P
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/edit005.jpg
load tmeps op unigne valley, vrms zijn ook lekker laag. Raam staat trouwens open om te luchten, dus tel er 5/10 graden ofzo bij op als de boel dicht is en verwarming aan.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/163074721/water%207870XT/load%20valley.gif
[ Voor 12% gewijzigd door earvaag op 03-02-2014 13:07 ]
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Ik wil binnenkort de NZXT G10 met Kraken X40 op mijn MATRIX-R9280X-P-3GD5 zetten. Nu zit er op deze kaart al een koelplaat voor de VRM & RAM chips. Alleen op 4 RAM chips niet (zie foto), nu wil ik daar koelblokjes voor gaan bestellen. Maar ik heb geen idee hoe groot deze koelblokjes mogen zijn, en kan dat ook nergens vinden op het internet.
Dus zou iemand die de G10 al gebruikt mij dit kunnen vertellen ?
Alvast bedankt
Afbeeldingslocatie: https://photos-5.dropbox.com/t/0/AABPap5Zf_xe3AgqZvaX5uPvFYPLgDnKpv9scLIdtB9wsg/12/14404538/jpeg/1024x768/3/1393639200/0/2/ASUS-R9-280X.jpg/XiSk4U4Euc-7vk3HWBNepyQReebNDvgM6nJaUR_S6MQ
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
uhmm, kijk eens een post boven jou?
  • DON PAPA
DON PAPA
Tweaker-fan
Die heeft de G10 er niet opzitten, dus dan maakt het niet uit hoe hoog ze zijn.
Ik wil juist weten hoeveel ruimte er tussen de G10 en de chips zit...
  • earvaag
het hangt een beetje af van de koeler die je hebt denk ik, als ik de plaatjes zo bekijk,
http://www.fashaoyou.net/user/jckk/image/20131216/20131216182874777477.jpg
http://i1118.photobucket.com/albums/k619/mwilding/DSC07740_zps2e76d005.jpg
Je kan natuurlijk eerst g10+x40 bestellen, meten hoeveel ruimte er over blijft en dan de juiste blokjes bestellen. Of gewoon later wat van die koperen pinnetjes bijknippen/buigen tot de juiste hoogte. Spul is behoorlijk zacht.
Ik ga er zelf zo een bracket opzetten, er is ook een versie waar je een fan op kan schroeven.
  • Frozen
Frozen
Of je koopt gwoon een accelero xtreme hybrid?
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Ik wilde gisteren mijn g10 monteren op mn astrix gtx970 alleen de fan connector is 5 pins. Adapter kabeltje is 4 pins naar pwn wat ik heb.
Nu past de 4 pins opzig wel in de 5 pins connector maar kan dat zomaar? Wil niet kortsluiting maken ofzo. Of dat iemand weet waar ik de 5 pins adapter kan kopen in NL.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 19:58
Corsair heeft hier Vgm ook een oplossing voor. De corsair hydro hg10 A1
