• umbrella1982
  • Laatst online: 25-11 07:47
Beste Tweakers,
Ik heb helaas heel weinig verstand wat betreft van voeding en door aantal mensen en commentaren van winkel medewerker (Alternate) beeitje in de war van wie heeft gelijk.
Paar dagen geleden had ik contact opgenomen met Alternate met vraag als mijn Corsair TX650M (naaturlijk met alle onderdelen van mijn PC doorgegeven) kan een van deze kaarten aan; MSI GeForce GTX 770 2GB Lightning of Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 TOXIC (deze neemt meer power dus over deze had nog twijfels en ook als die inpast omdat die langer is dan overige kaarten).
Ik krijg als antwoord terug dat mijn voeding van TX650M niet voldoende is en moet ik nieuwe voeding aanschaffen (advies minstens 750W) Dat vond ik zeer vaag en vreemd want op MSI wordt zelfs geadviseerd voeding van 600W voor deze GTX770 2GB Lighting kaart. Plus had ik nog vorige discussie forum gewonden waar wordt het bevestigd ' PSU voor 770 GTX '
Dus daar van heb ik dus duidelijk aantwoord als ik kan GTX770 aanschaffen maar ik heb nog een vraag en dat is hoe zit het met Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 TOXIC of overige R9 280X kaarten want daar heb ik 8 pins nodig, heb ik dat met mijn voeding en is het haalbaar :?
En mijn 2de vraag is past Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 TOXIC in mijn Corsair Carbide 400R kast (ik heb soort van gemeten en het past net net maar heb geen idee over air flow. of als iemand heeft leuke altenatif voor andere kaart die kan games op als het kan op ultra spellen 1080p.
Al vast bedankt. :)
  • SmokingCrop
SmokingCrop
lol, ze proberen je gewoon een nieuwe voeding aan te smeren daar bij alternate :+
maximale power consumption van een R9 280X is rond de 300W (dit is bij 100% load) & een overclocked i5 4670k en de rest van je systeem zal zo'n 160W verbruiken bij 100% load.
Dus als je zowel je CPU als GPU op z'n maximale kracht laat lopen verbruik je maximaal 460~W. Bij gaming is dit eerder 185 + 135 = 320 Watt.
Een GTX 770 verbruikt maximaal 215 Watt bij 100% load.
215 + 160 = 375 Watt bij 100% load.
Bij gaming is dit eerder 165 + 135 = 300 Watt
Als je je processor niet overclocked kan je er nog een 30W vanaf doen.
Die TX650M is dus meer dan goed ;)
Overigens zou ik die R9 280X Sapphire Toxic niet nemen ivm geluid & temperatuur:
http://www.tomshardware.c...arty-round-up,3655-5.html
ps: je voeding heeft 2x PCI-E 6+2pin connectors dus je kan zonder enig probleem grafische kaarten die 2x 8pin vragen, voorzien van power ^.^
pss: 400R -> "Eight expansion slots with support for graphics cards up to 316mm long" & de toxic is 308mm dus dat zou moeten lukken.
[ Voor 10% gewijzigd door SmokingCrop op 28-12-2013 13:03 ]
  • umbrella1982
SmokingCrop heel erg bedankt voor je informaties, ik weet voldoende. Toch wil ik je best nog een vraag stellen en dat is dat ik zou ook nog best kunnen gaan voor R9 290X (natuurlijk met aangepaste koeling)
Als heb ik goed gevonden via een van je sites: komt max gebruik rond 330W+160W overige systeem
http://www.techpowerup.co...rcolor/R9_290X_OC/24.html
Al vast bedankt.
  • SmokingCrop
SmokingCrop
inderdaad ;)
Die Corsair TX650M is daar ook zeker prima voor.
In principe kan gewoon elke videokaart zeg maar. :p
