• Minaril
  • Laatst online: 20-10 16:47
Beste tweakers,
Zojuist deze pc in elkaar gezet als server.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1220 V3 Boxed€ 179,-€ 179,-
1Supermicro X10SL7-F€ 231,59€ 231,59
10WD Green WD40EZRX, 4TB€ 139,-€ 1.390,-
1BitFenix Shinobi€ 54,50€ 54,50
10Sharkoon SATA III standard (50cm)€ 2,98€ 29,80
2Sharkoon 5.25 Bay Extension Zwart€ 5,72€ 11,44
3Silverstone SST-CP06 4x SATA€ 8,17€ 24,51
1Kingston ValueRAM KVR16E11K4/32€ 299,50€ 299,50
1Seasonic G-Serie 360Watt€ 54,99€ 54,99
2Intel DC S3500 (2,5") 80GB€ 91,54€ 183,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.458,41
Geen problemen mee gehad, ging prima. Echter weigert hij nu aan te gaan. En met weigeren bedoel ik gewoon dat als ik op de opstartknop duw, er niets gebeurd.
Het enige wat er gebeurt is dat zodra ik er stroom op zet er een drietal ledjes beginnen te branden op het mobo. Dat heb ik al nagezocht en die drie horen gewoon te branden. Ik heb ook nagekeken of de aansluiting van de powerknop op het mobo goed is. Die heb ik ook al omgewisseld gehad. Ik heb ook geprobeerd om met minder geheugen op te starten. En tot slot heb ik ook geprobeerd om met één hdd op te starten.
Bovenstaand mag niet baten en de bij mij bekende opties zijn nu op.
Hebben jullie nog ideeën of suggesties?
En de PSU? Kan je die eens uitwisselen?
  • Minaril
Ja dat kan maar ik had gehoopt dat al ondervangen te hebben door te proberen met één hdd op te starten. Misschien ook de moeite om te vertellen is dat ik opstart zonder enige randapparatuur.
Dat weet ik, maar als hij kapot is kan het goed zijn dat hij genoeg stroom levert om die LEDjes aan te zetten maar niet om je CPU aan te zetten.
  • Minaril
Dan ga ik dat proberen
  • Nemesizz
  • Laatst online: 02-11 21:19
Nemesizz
Untouchable
Echte helemaal niks? Of geven de fans nog een klein 'kickje' of iets dergelijks?
Als de fans een klein kickje geven maar verder niks heb je te maken met kortsluiting (afstandbusje teveel ofzo).
Als er echt helemaal niks gebeurt inderdaad (indien mogelijk) een andere voeding proberen.
  • boers706
  • Laatst online: 02-11 20:45
En als je de power even kortsluit op je moederbord? Want voor hetzelfde is je schakelaar kapot.
  • Minaril
Zojuist een andere voeding geprobeerd. In eerste instantie hetzelfde euvel. Geen kick van de fans of wat dan ook.
Daarna met de originele voeding deze kortgesloten met de groene en de zwarte draad terwijl hij op het moederbord zat. Dat werkt wel en alles draait alleen gaan een van die ledjes nu rood branden. Als ik in de beschrijving kijk staat er dit:
LE6
Power Status LED
Red: PWR Fail
Yellow: Standby PWR Active
Green: PWR On Normal
  • niruana
  • Laatst online: 03-01-2025
heb exact hetzelfde voor denk ik... PSU vervangen, geen verandering maar plots werkte die dan weer wel en dan weer niet meer; Mobo Asus P5K Deluxe defect na bitcoin mining?
Vraag me af of mobo kortsluiting heeft veroorzaakt en ook de nieuwe PSU stuk heeft gedaan want er hing een vreemd geurtje in mijn pc kamer...
