ssd minder snel dan in reviews
  • Nitesh
  • Laatst online: 23-08 21:57
Beste allen,
ik heb een samsung evo 250 gb aangeschaft en de benchmarks gemeten met crystal disk mark en as-ssd. Beide testen meten lagere snelheden dan aangegeven in de reviews op deze site. Wat zou de reden kunnen zijn dat mijn SSD langzamer is dan in de reviews hier? Ik heb de SSD aangesloten op een sata3 6gb/s poort.
Dit zijn mijn metingen:
http://s7.postimg.org/cpn...40_22_12_2013_14_19_0.png
http://s7.postimg.org/4lfi22jnv/crystal_disk_mark.jpg
Vergeleken met de waardes uit deze review:http://tweakers.net/produ...amsung-840-evo-250gb.html is er toch een groot verschil in de snelheden.
Mijn systeem bestaat uit:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1Asrock 970 Extreme4 € 82,60€ 82,60
1Gigabyte GV-R785OC-1GD€ 129,90€ 129,90
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 88,-€ 88,-
1TP-Link TL-WN881ND€ 12,71€ 12,71
1Scythe Mine 2€ 34,-€ 34,-
1Microsoft Wired Keyboard 200 for Business€ 8,99€ 8,99
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 67,50€ 67,50
1Sony Optiarc AD-5280S Zwart€ 0,-€ 0,-
1Antec HCG-620M€ 94,55€ 94,55
1Samsung 840 EVO 250GB€ 140,-€ 140,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 658,25
  • HMS
  • Laatst online: 22-09 21:51
HMS
Bij een Intel platform weet ik dat er een groot verschil zit tussen de Intel chipset SATA poorten en de extra SATA poorten (meestal Marvell). Ik neem aan dat dit bij AMD net zo is, dus dat is de moeite waard om even te proberen.
Zie bijvoorbeeld deze post: [SSD] 840 pro 256gb erg trage benchmark
edit: Staat de poort ook in AHCI mode? Misschien staan er in het gelinkte topic nog wel wat dingen die je niet geprobeerd hebt.
[ Voor 16% gewijzigd door HMS op 22-12-2013 14:49 ]
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
In bios AHCI aanzetten maakt een groot verschil en daarnaast heb je de software van samsung magician er ook al op gezet laatste firmware etc etc.
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Nitesh
als ik in de bios AHCI aanzet i.p.v. IDE dan loopt windows vast tijdens het opstarten. Betekent dit dat ik windows opnieuw moet installeren met de AHCI mode aangezet?
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 25-09 10:09
itsalwaysme
Graast voor DB
Nee dat hoeft niet, op google zijn genoeg hits te vinden hoe je dat dan moet doen.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Nitesh
Het heeft gewerkt, alhoewel hij net wat trager is dan in de reviews. Questie van firmware updaten etc... denk ik. Bedankt voor de hulp!
  • Nitesh
btw dit is wat ik gedaan heb:
You start with step 1 while you are still in windows in IDE mode.
1) Run the Registry Editor (regedit.exe)
2) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
3) Set the "Start" value to 0 (zero)
4) Navigate to Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Pciide
5) Set the "Start" value to 0 (zero)
6) Shut down
7) Start up again, but before Windows boots go into the BIOS configuration screens and change the disk mode to "AHCI". Save the new BIOS configuration and restart so that Windows boots.
When Windows starts, it will detect the change, load new disk drivers, and do one more reboot to start up with them.
bron: http://www.neowin.net/for...ringreinstalling-windows/
[ Voor 7% gewijzigd door Nitesh op 22-12-2013 15:28 ]
