Overclocking i7 920 @ 2.67Ghz - Noob help.
  • 299 views
Hardware
Mobo: Asus P6T SE
OS: Windows 7 Home Premium x64
CPU: Intel i7 920 @ 2.67Ghz
GPU: AMD Radeon HD 5700 Series. (5770).
RAM: 6,00 GB.
Beste tweakers,
Vanaf vandaag ben ik begonnen met het proberen van mijn allereerste overclock (CPU uiteraard), maar helaas kom ik nu een muur tegen. Aangezien ik dit nog nooit eerder heb gedaan is het mijn doel om mijn i7 920 (2.67Ghz) maar een klein beetje te OC'en zodat ik het principe begrijp. Ik wil, als dit mogelijk is, hooguit naar de 3.0 of wat ook het laagst mogelijk is zonder intensieve koeling of voltage tweaks.
Screenshot van mijn BIOS instellingen zodat dit voor mij makkelijker uit te leggen is, want ik weet de technische termen hierachter nog niet 100%. Ook heb ik totaal geen idee wat de berekeningen achter de voltages zijn, vandaar dat ik zo klein mogelijk wil beginnen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/VKpyQ3is.jpg
Mijn bevindingen:
Bus snelheid x vermenigvuldiging = snelheid.
Specifiek in mijn BIOS (zie screenshot):
BCLK tussen de 100-500 x CPU Ratio Setting = CPU Speed.
Allereerst ben ik als test begonnen met de BCLK op 133, en de ratio heb ik op 12.0 gelaten. (Mijn BIOS zet de ratio automatisch op bepaalde getallen. 12, 21).
133x12=1596, toen kwam ik uit rond de 1,6Ghz.
Toen heb ik deze op 150 gezet. 150x12=1800 en ik kwam inderdaad uit op 1,8Ghz.
Maar als ik de BCLK ook maar een tik boven de 2,67Ghz laat uitkomen slaat de hele boel al vast, dus het is meteen onstabiel.
Waarschijnlijk begrijp ik er geen pepernoot van door ontbrekende informatie in mijn hoofd, en denk ik er gewoonweg te simpel over. Ik hoop dat jullie het geduld kunnen vinden om mij op weg te helpen?
Er zijn zoals altijd heel veel tutorials voor op het internet, en ik heb er aardig wat gelezen. Het probleem is dat het voor mij erg verwarrend is. "Offset 0,004V". Turbo Boost "0.0005v" zijn 2 voorbeelden van dingen die ik gewoonweg niet kan vinden.
Als ik er inderdaad veels te weinig van afweet, wat zeker het geval is, dan wil ik het best leren, maar het liefst wel op een manier dat ik het kan begrijpen en testen/vinden op mijn eigen systeem.
Bedankt,
Th3UniQu3
  • bumtroll
  • Laatst online: 05-10 22:44
Wat kom je tegen op google als je intyped (how to overclock a i7 920)
Kom al een guide of 4-5 tegen die stap voor stap vertellen hoe en wat je moet doen om een beetje leuk over te clocken
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Voor het overklokken van S1366 CPU's hebben we een apart topic: [OC] Core I7 9xx (S1366) - Deel 3
In dit topic vind je een link: klik
Hier vind je een van de beste tutorials die er is. Mocht je verder nog vragen hebben, stel ze dan in het topic welke ik als eerste heb gelinkt. Het is niet de bedoeling om voor iedere algemene vraag een eigen topic te openen.
Als laatste een paar tips:
- AI overclock tuner zet je op manual,
- 200 MHz baseclock is voor 24/7 gebruik wel de max
-Je geheugen snelheid is ook afgeleid van je baseclock, verlaag de geheugen Multi als je de baseclock verhoogt om hem binnen specificaties te laten draaien.
- Je geeft niet aan wat voor koeler je gebruikt.... Beter haal je een aftermarket koeler als je gaat overklokken. deze cpu's worden heet.
- Let bij het testen op stabiliteit met prime95/linx op je maximale temperaturen. 75 graden max op de cores
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
