• DtenBrink
  • Laatst online: 19-10 13:22
Ik ben al geruime tijd van plan een casemod te doen, maar heb hier nooit tijd voor gehad. Nu heb ik een half jaar vrij en ben ik van plan het door te zetten. Ik ben van plan een mini game bakje te maken, hierbij maak ik gebruik van de allerkleinste componenten. De uitdaging voor mij is om te zorgen dat de airflow voldoende blijft om een pittige bak te koelen. Nu neem ik dus ook een hele kleine voeding, van het flex-atx formaat dat normaal word gebruikt in industriele computers. Het idee is om deze te nemen:Dit zijn de specificaties van de voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.fspgroupusa.com/images/FSP350-60EVF_01.jpg
Belangrijkste is dus dat hij max 25 amps op de 12V lijnen trekt (300W), met 16A per lijn, dat is dus max 192W per lijn (gegeven dat de ander 9A trekt (108W). Het maximum totale vermogen ligt op 350W.
De vraag is dus, hoeveel gaat dit trekken. Ik zou namelijk een Asus GTX 670 DirectCU mini, een GTX 760 mini, of een GTX 650ti kunnen inbouwen.
Volgens de Guru3D heeft de:
670GTX - 153W - http://www.guru3d.com/art...tx_670_mini_review,5.html
760GTX - 169W - http://www.guru3d.com/art...rectcu_mini_review,5.html
650ti - 99W - http://www.guru3d.com/art...ti_boost_so_review,4.html
Ik ben van plan er een i5 bij te zetten, ofwel:
intel Core i5 4440 - 84W
Intel Core i5 3350P - 69W
Ookal heeft de 4440 een hoger aangegeven TDP, ik denk dat vrij weinig scheelt omdat de 3350 geen igpu heeft, de 4440 wel. Ik gebruik de igpu toch niet dus denk ik dat het tdp iets lager uitvalt.
De voeding heeft geen PCIe aansluiting, dat betekent dat ik die zelf moet gaan maken. De 670 en 760 hebben allebei een 8pin aansluiting, de 650ti heeft een 6 pin aansluiting. Heeft iemand ervaring met het modden van voedingen? Dit zijn de aansluitingen die de voeding wel heeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.fspgroupusa.com/images/FSP350-60EVF_04.jpg
Owja, ik zet een 2.5 inch hdd en/of ssd in het kastje. Deze zullen niet al te veel verbruik hebben.
Ja, het is een ambitieus project, maar ik heb ook veel tijd en het lijkt me erg leuk om te doen. Zouden jullie mij wat advies willen geven?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt een verloopje pakken van molex naar 6 of 8 pins PCIe. Dan hoef je op zich niet veel te gaan modden. Het enige waar je dan mee zit is of je uit kunt vinden welke molex aan welke rail hangt. Want als je je GPU en je CPU op dezelfde rail zet kan dat nog wel eens wat teveel worden.
  • MartijnLoarne
  • Laatst online: 22:06
Wat voor formaat kastje zou je willen bouwen? Je kunt ook kijken naar een SFX voeding, die is een stuk kleiner dan een normale ATX voeding, maar niet zo langwerpig en dun als de industriële voeding die je hierboven aanhaalt. Silverstone heeft een aantal van die voedingen (met 8-pin en 6-pin PCIe stekkers). Deze: pricewatch: Silverstone SST-ST45SF (450W) en z'n opvolger: pricewatch: Silverstone SST-ST45SF-G (450W)
Zit geloof ik niet heel veel verschil in, maar die laatste is efficiënter en modulair. Deze voedingen kunnen alle genoemde videokaarten in combinatie met de rest van het systeem prima trekken :)
Discogs | 9900 Wp Oost-West | Honda CBR600F 1996
  • DtenBrink
Yes, ik heb nagedacht over een SFX voeding te kopen, maar de flex atx is veel geschikter, juist omdat hij zo langwerpig en dun is. Ik kan de voeding op die manier makkelijk naast de grafische kaart leggen omdat ze bijna precies dezelfde hoogte hebben.
Bedankt TERW_DAN, dat is heel nuttig. Het belangrijke is dus om te checken dat de 4pin aansluiting van de cpu niet op dezelfde rail komt als de molex? Wat denken jullie trouwens van het energieverbruik, denken jullie dat de voeding het echt aankan? De meeste mensen die een 670 of 760 pakken nemen daar ook gelijk een 500W voeding bij, en ik speel echt met limieten door een 350W te pakken.
  • DtenBrink
Het plan is trouwens, om de videokaart en voeding onder het moederbord te leggen. Met kleine pootjes onder de behuizing kan de videokaart dus lucht van daaronder trekken en exhaust is door de zijkanten (daar breng ik metalen roosters aan). De voeding zal lucht direct van buiten de kast trekken en exhaust ook gelijk uit de kast doen. De processor trekt van boven de kast en exhaust door roosters naar buiten. Alle componenten hebben intake direct van buiten de kast.
  • Milmoor
  • Laatst online: 22:38
Milmoor
Footsteps and pictures.
Ik denk dat ze je hier beter kunnen helpen: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • SirKartoffel
  • Laatst online: 17-07 17:23
En een tfx voeding? die zijn ook langwerpig, maar lijken mij veel beter koelen dan zo'n flex atx.
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/Power-Supply-Fundamentals,7-S-312616-13.jpg
Seasonic heeft een leuke 350 watt gold tfx voeding die erg goed schijnt te zijn. Ik denk ook dat je met een voeding van seasonic ook veel safer zit dan zo'n flex atx. Ten eerste zal hij door de 80plus gold certificering minder warmte produceren en deze warmte wordt ook nog eens beter afgevoerd door een 80mm fan. Jammer genoeg heeft ook deze voeding geen pci-e aansluiting.
Wat het belangrijkste is voor jou is denk ik dat deze voeding één 12v lijn heeft die 29A kan leveren, dat is evenveel als de twee 12v lijnen die die flex atx voedingen bij elkaar leveren en dan moet je het geluk hebben dat je cpu en je gpu niet op dezelfde lijn zitten. Verder is bij 1 12v lijn de stroom veel makkelijker te verdelen.
Lees hier een review: http://www.silentpcreview.com/article1246-page1.html
[ Voor 4% gewijzigd door SirKartoffel op 13-11-2013 14:08 ]
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Jep, ik heb ook een TFX gebruikt: pricewatch: be quiet! TFX Power 300W
