Hallo tweakers,
Ik heb sinds kort een nieuw systeem en wil deze graag overclocken.
Niet dat er sprake is van noodzaak maar meer omdat ik het leuk vindt de ervaring en kennis op te doen.
Graag wil ik de processor, het geheugen en de videokaart OC'en. Aan de hand van het hieronder
beschreven systeem, wat zou een stabiele 24/7 OC zijn op gebied van CPU, RAM en GFX kaart, en waar kan ik goed leesvoer vinden mbt deze zaken? Er is een hoop te vinden, maar wellicht kunnen jullie mij verwijzen naar artikelen welke stapsgewijs van beginnend OC tot advanced OC profielen leiden. Tevens ben ik momenteel alleen geinteresseerd in air cooled OC'ing.
Mijn systeem:
- CM Storm Scout Case (2 fans voor, 1 achter en 2 op de cpu cooler)
- Thermaltake Toughpower 850W (fan richting bodem)
- MSI Z77 Mpower
- Intel i7 3770K
- Scythe Mugen 4
- 16gb 1866 CL9 Crucial Ballistics tactical
- MSI GTX780 Lightning
- Samsung 840 EVO 250GB SSD
- WD 2 TB 7200rpm HDD.
- Generic DVD drive.
PS. Gezien de GTX780 niet in de case past, heb ik een stuk HDD behuizing weggezaagd en zit deze in het 2e PCI x16 slot (ik weet niet of dit de zaak beinvloed). Alvast bedankt voor de reacties! _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin hier eens: Sandy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1
Het OCen van een Ivy Bridge is op zich hetzelfde als een Sandy Bridge (zelfde architectuur).
Je kunt ook je OCgenie aanslingeren, die settings overnemen en vanaf daar beginnen te tweaken. Al ben ik er zelf niet heel kapot van, gezien het feit OCGenie een vrij hoge VCore hanteert.
Vcore heeft te maken met de voltage van die cores die rond de cpu zitten onder de heatsinks toch?
OC genie geeft sowieso maar een 4.2ghz oc. Met mijn 2500k voorheen had ik een asus mobo en had ik dat op deze manier gedaan en haalde ik de 4.5 stabiel. Maar er zijn zoveel settings die de stabiliteit op hogere clocks zouden moeten verhogen. Daar wil ik mij graag in verdiepen. Het standaard OCén van de processor en gfx kaart begrijp ik wel enigsinds, maar wil graag info opdoen over de specifiekere settings rondom de voltages en andere stabiliteitverhogende factoren. Ik zal sowieso dat stuk eens lezen, ziet er interessant uit.
Hoe zit het verder met de RAM? Gaat deze automatisch mee of moet deze los daarvan worden ingesteld?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2013 17:22 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een 2500K op een MPower krijg je ook wel op de 4,5GHz hoor. Ik kwam op 4,3GHz uit zonder vcore verhogingen of andere fratsen. Die 200MHz extra zou ik er op mijn MPower ook nog wel bijkrijgen.
De VCore is het voltage dat op de CPUcore(s) gezet wordt (die zitten dus niet rond de CPU, dat IS de CPU).
RAM gaat uit van de BCLK (die op 100MHz staat, en je het beste daar ook op kan laten staan), vermenigvuldigt met een multiplier. Die kun je instellen zodat het geheugen sneller gaat draaien. Maar dat biedt op dit platform geen gigantische winsten. Wat ik daarvoor zou aanraden is gewoon een XMPprofiel te laden (er vanuitgaande dat je DIMMen die hebben) en daar gewoon lekker op door te draaien. Dan zal het op 1866MHz draaien met de juiste timings, dat is snel zat.
dat die gtx780 in het 2e slot zit maakt niet uit mbt performance en OCén?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het tweede slot is een PCIe x8 slot. Dat maakt heel weinig uit met performance.
Laat ik dat nou toevallig met een GTX780 Lightning hebben getest (weliswaar niet op m'n Z77 MPower, maar op een Z87 MPower).
Tomb Raider - 2560x1600
x16Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 46.6 fps
x8Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 46.4 fps
x4Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 47.2 fps
x2Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 46.7 fps
x1Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 45.1 fps
Lightsmark - 2560x1600
x16Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 1331.4 fps
x8Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 1310.3 fps
x4Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 1263.5 fps
x2Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 1162.2 fps
x1Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 831 fps
Valley - 2560x1600
x16Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 36.2 fps
x8Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 36.3 fps
x4Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 36.0 fps
x2Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 35.5 fps
x1Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ns4fSXIaVOu2ZXg4n20lQ51E/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ynG72vpO9oZ0dPDSjoSqmKOJ/full.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GgzL8c9VevxW6am4lJ41XT3H/full.png 34.5 fps
De settings van de benchmarks stonden allemaal op max. Alleen bij Lightsmark zie je echt een flinke drop in performance (maar goed, die haalt zelfs op een x1 slot nog 800+ fps, dus alsnog snel zat).
uit: productreview: MSI GeForce GTX 780 Lightning review door TERW_DAN
Kort gezegd, ik zou me daar niet druk om gaan maken.
Oh vreemd. In de manual van de Mpower staat dat er 3 x16 sloten zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het zijn fysiek 3 x16 sloten, maar enkel het bovenste is voorzien van 16 lanes, de andere 2 moeten het met 8 lanes doen.
