bf4 op budget game pc?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 7.037 views
alles mag weg kan ik die gewoon in een andere pc stoppen en formateren ofzo???
en in tijd ff proberen met een w8 dvd'tje of dat werkt
  • Mick1990
Komt die 500GB harde schijf uit een computer waar toevallig nog een andere harde schijf in zat? bootmrg ontbreekt betekent namelijk dat de opstart-patitie niet gevonden kan worden. Als je windows op een computer installeert met twee harde schijven, dan zal op de tweede harde schijf een opstart-patitie worden aangemaakt.
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Nee dat kan tijdens de installatie van windows. Het id is dat je in een normaal geval boor vanaf je hdd, alleen als daar geen deugdelijk os op staat moet je eerst booten vanaf de cd/dvd. daarvan instaleer je windows op je hdd.
Mick1990, waarom is dat relevant als die schijf leeg mag? Een nieuwe schijf heeft ook geen bootmrg. Beter gewoon nuttige info geven hoe iemand zsm Win8 op z'n schijf krijgt.
[ Voor 28% gewijzigd door warhamstr op 08-12-2013 15:27 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • comitatus
  • Laatst online: 27-08 11:52
uh kijk is naar programma killdisk. Daarmee kun je een HDD helemaal wippen. Je kunt een usb gebruiken als windows instal dvd.
http://www.microsoftstore....Help_Win7_usbdvd_dwnTool
Ik zou een lege HDD + bios reset om mee te starten. Je hebt dan alleen nog een puur hardware kant.
Vervolgens met DVD of USB windows installeren (zal je nodig hebben voor bf4).
Na installatie zal ik een benchmark draaien. Wanneer deze stabiel is kun je eigelijk alle software opsodemieteren die je nodig hebt.
  • Lambo LP670 SV
  • Laatst online: 10:18
Gewoon W8 DVD erin steken. Hier vanaf booten (als 1ste instellen in bios bij boot prioriteiten), dan tijdens de installatie moet je een ruimte aanwijzen waarop W8 geïnstalleerd moet worden. Hier klik je je HDD aan en kies je bij 'Drive options advanced' om de schijf te formatteren en een nieuwe partitie te maken. Dan gewoon die partitie selecteren om daarop je W8 installatie te schrijven.
trouwens bij hoeveel graden valt je pc uit want mijn cpu temp gaat 72 72.5 73 73.5 74 74.5 75 poef uit
  • comitatus
Lambo LP670 SV schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:34:
Uh ja maar black screen heeft totaal niks met bootmrg te maken. Dat is het ontbreken of corrupte bootfile voor je windows.
  • warhamstr
Verwijderd schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:45:
Haha theres ur problem. Hoe heb je de koeler gemonteerd?
ik heb als mijn apparaten eruitgehaald dus alleen nog onboard usb poorten kan ik dan ook gewoon een opstartusb maken met windows usb tool???
foto???
  • warhamstr
comitatus schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:45:
JOH, die heb je toch ook niet als er geen goeie windows op een hdd staat... :'(
  • comitatus
serieus in bios (dus idle) al 75 graden uit? Tegen de 100 graden kan die aan. Maar ik raad je zelf maximaal tegen de 80 graden aan.
Zit er wel koelpasta tussen de cpu en koeler?
  • warhamstr
Kijk anders lekker wat je doet? Ik denk dat je er een sticker oid tussen hebt laten zitten, of helemaal geen koelpasta.
  • comitatus
warhamstr schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:47:
Hij had oude HDD in zijn pc gestopt dus de bootmrg zal wel corrupt zijn geweest. Inprincipe kun je dat vrijmakkelijk nog wel herstellen maar het tweede probleem van zwart scherm is wel het grote probleem. Gezien dat vrij snel gaat zou je iets verwachten dat in de setup niet goed is.
  • warhamstr
comitatus schreef op zondag 08 december 2013 @ 15:50:
HIJ GAAT OPNIEUW ISNTALEREN, die bootmrg hoeft niet herstelt te worden.
ik ga even de koeler eraf halen en de originele amd koeler met koelpasta erop zetten die koeler van amd heeft standaard al koelpasta en de gelid niet dus even schroeven
  • comitatus
Verwijderd schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:11:
Je had dus zonder koelpasta op je cpu bevestigd? Dat kan dus echt nooit. Staat ook waarschijnlijk als waarschuwing.
  • Lambo LP670 SV
Zonder koelpasta werkt je koeler niet goed. Het feit dat de pc uitvalt is dus vanwege je cpu die zijn limiet bereikt heeft en zich dan uit veiligheid uitschakelt.
Dit heb je nodig: pricewatch: Arctic Silver Silver 5 - 3.5 Gram
Kan je wel rap in een lokale winkel ophalen lijkt me.
Die FX mag echt geen 100 worden. Het is geen GPU ;) Onder normale omstandigheden mag je tegen de 60°C gaan zitten voor 24/7. Boven de 65°C mag eigenlijk al niet.
  • comitatus
Lambo LP670 SV schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:22:
Is AMD zo ruk met hoge temps dan? Intel geeft geen krimp wanneer je 4 jaar op 90 graden draait namelijk.
mijn laptop is altijd boven de 65 met zn intel i3 maar ik wel koelpasta erop gedaan, alleen te weinig dus dat was denk ik het probleem maar die cpu fan die er nu op zit is veel stiller als de gelid
en hij blijft stabiel op 41 terwijl ik de fan op 50% heb gezet
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2013 16:30 ]
ik ben nu even een bootable usb stick aan het maken zodat ik hem dalik kan windows booten
en de koeler vervang ik later door de gelid als alles goed werk probeer ik die nog een keer maar voorlopig laat ik nog even de amd koeler erop
  • Lambo LP670 SV
Laptop chips kan je niet met desktop chips vergelijken kwa temperaturen.
De Haswells mogen best ook niet boven de 80° uitkomen. Overigens moet je met de FX al serieus moeite doen met een flinke overclock om met een degelijke cooler (die goed gemonteerd is) aan de 65° te geraken.
@asten98, het is de bedoeling als je iets nieuws wil posten en je de laatste bent die heeft gereageerd, dat je je vorige bericht edited in plaats van een nieuwe post te typen.
  • comitatus
Lambo LP670 SV schreef op zondag 08 december 2013 @ 16:51:
Zeg ook niet dat het ideale werktemperaturen zijn maar het geeft geen probleem bij temperatuur van 80 graden normaal gesproken. Bij 90 graden kom je wel al in kritisch gebied.
ik heb de gelid weer terug gezet ik was te nieuwsgierig of hij goed koelde maar met wat meer koelpasta bleef hij op 65 dat vond ik nog steeds te warm nu heb ik weer de amd terug gezet en wat koepasta eraf gehaald want er zat wel wat veel op maar nu blijft hij wel mooi op 36 graden dus dat probleem is opgelost
morgen ga ik even een dvd'tje halen zodat ik windows kan instaleren die bootable lukt niet want de iso file was niet goed dus als ik hem in de usb poort steek staat er incorupt windows instalation file
  • Lambo LP670 SV
Ook even opletten dat je de cpu tijdens het verwisselen van koeler volledig proper moet maken voor een goed resultaat. Sommige raden hiervoor wasbenzine aan, alhoewel wat wcpapier ook al kan werken. Nadien moet je ook nieuwe koelpasta erop smeren (ter grote van een erwt).
ik heb er wat afgehaald met wc papier je zag alleen nog wat resten en daarna de groote van een graanpit erop gedaan.
de eerste keer (met die gelid) had ik er de grootte van een waterdruppeltje op gedaan, dat was te weinig blijkbaar
maar nu heb ik de standaard koeler plus de gelid fan erboven hangen op level 3 van de 9 en hij blijft mooi koel nu
bedankt allemaal nu is het opgelost alleen de hdd eerst even leeg maken voordat ik die er weer in zet en dan een windows 8 dvd'tje maken morgen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2013 18:23 ]
  • comitatus
Verwijderd schreef op zondag 08 december 2013 @ 18:22:
serieus heb je echt trickie gedaan met water? Niet hele goede oplosser, droogt slecht en veroorzaakt kortsluiting? Geven ze tegenwoordig geen scheidkunde meer?
  • Bolletje
  • Laatst online: 11-10 19:48
Bolletje
Modbreak:Ik sluit dit topic, omdat het is vervallen naar een helpdesk met betrekking tot vragen over het installeren van het systeem. Dat is geen daadwerkelijk koopadvies. Daarvoor zijn de andere subfora (waar andere regels gelden). Het constante dubbelposten, het gebrek aan eigen inzet en de matige leesbaarheid van de berichten helpt ook niet mee.
