Harman Kardon TS11 Subwoofer defect
  • Fluo
  • Laatst online: 22-04 15:21
Onze subwoofer heeft het een 2-tal weken terug begeven. Bij bepaalde tonen of vanaf een bepaald volume kwam er een ratelend geluid uit de luidspreker.
Ik heb de subwoofer binnen gebracht bij een elektronica/versterker specialist bij ons in de buurt. Volgens hem is er niets mis met de luidspreker maar is de "d-versterker" defect door de warmte ontwikkeling. Volgens hem is deze module niet meer te bestellen en dus niet te vervangen. Hij gaat nu verder proberen door te meten in de hoop toch nog een oplossing te vinden, maar ik begin te vrezen voor onze geliefde subwoofer.
Heeft iemand misschien dezelfde ervaringen en tips hoe het probleem alsnog opgelost kan worden?
Stel dat in het slechtste geval de versterker niet meer te herstellen is, is het dan mogelijk om deze te vervangen door een andere versterker? De behuizing en de luidspreker zijn nog in goeie staat, dus ik zou het zonde vinden om een compleet andere subwoofer te moeten kopen.
Fluo
  • 107mb
nattuurlijk is dat mogelijk. Je hebt genoeg merken sub-amps. Denk aan Hypex en Detonation, Mivoc. Bij de audio-dhz zaak zijn ze genoeg te vinden, in elke prijsklasse. Een probleem is natuurlijk de fysieke maatvoering van de oude t.o.v. de nieuwe amp. Indien de behuizing zwaar moet worden aangepast, is een nieuwe sub, of een sub van MP misschien ook een optie.
  • JT
  • Laatst online: 21:23
JT
VETAK y0
TS11 kan wél gerepareerd worden, modules zijn wel degelijk te koop. De sub heeft alleen een designflaw dus na de reparatie is het een kwestie van tijd. De juiste methode is de caps vervangen met exemplaren die een hogere temperatuur kunnen hebben (soldeerwerk). Het punt met plate-amps is dat deze waarschijnlijk meer kosten dan de sub waard is...Ik heb wel een hobby-bob oplossing maar daar moet je ook maar net zin in hebben. Die ga ik toepassen op mijn bijna gratis verkregen TS11 :P
Ecodan warmtepomp
  • Fluo
Bedankt voor jullie antwoord.
@JT : ken je eventueel internetshops waar deze modules wel gekocht kunnen worden? Heb je meer info over die "caps" die zouden moeten vervangen worden? Wat is je hobby oplossing?
Fluo
  • JT
JT
VETAK y0
Caps = capacitors = condensatoren. Hier kun je alle info vinden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/97666/5
Imho moet je je afvragen of je het wil repareren, doorgaans bestellen mensen die het willen repareren de klasse D module en de PCB AMP ASSY. Dat kost je inc verzenden 70 euro terwijl die subwoofer voor bijna dat bedrag van eigenaar wisselt op Marktplaats...en dan moet je nog steeds afwachten hoe lang het dan weer goed gaat.
Ik heb zelf een subampje van een pc speakerset, die 80-100 watt is. Mocht je er een willen, ik heb er 2 liggen.
Ecodan warmtepomp
  • wouzer1977
  • Laatst online: 28-08 22:57
Ik heb 2 weken geleden ook gedonder gekregen met mijn TS-11.
Vervanger voor 200watt HK Actieve sub
Ook op diverse fora gelezen over de problemen met deze sub. Zoals JT al aangeeft zijn er opties om de sub zelf te maken. De gevallen verschillen van een paar Caps te vervangen tot complete printplaten. Zie oa: http://www.circuitsonline.net/forum/view/97666
In de bovengenoemde site staan ook links naar websites die de betreffende onderdelen verkopen. Helaas is er niet 1 std oplossing.
Ik heb de keuze gemaakt en een andere sub gekocht. (Klipsch RW-10d) Dit is een sub van een ander niveau. Nu begint het dus toch te jeuken om weer eens naar zuilen te kijken.
Succes iig!
[ Voor 0% gewijzigd door wouzer1977 op 11-11-2013 17:00 . Reden: (zag dat JT dezelfde link had gegeven) ]
  • Fluo
Bedankt voor de circuitsonline info!
Ik probeer die voorlopig toch te (laten) herstellen want was echt tevreden van de subwoofer.
Stel dat dit lukt, zou het dan een optie zijn om de versterker uit de kast te halen en de behuizing wat aan te passen zodat het geheel beter gekoeld kan worden? Als ik dan het gat in de kast luchtdicht afwerk zou dit hopelijk geen probleem mogen zijn?
Fluo
  • Fluo
Niemand die ervaring heeft met het uit de kast halen van de versterker?
Fluo
  • utbone
  • Laatst online: 15:45
Ik heb ook destijds mijn subwoofer laten repareren bij Dick Kraan.
We hebben verbeteringen aangebracht ten aanzien van het warmteprobleem.Er is een separate voeding aangebracht voor de + en - 15 Volt.Dit heeft direct effect op de warmteontwikkeling in de versterker. In standby wordt de versterker nauwelijks warm.Toch wijzen wij u erop dat onnodig aan laten staan van de subwoofer de levensduur verkort en uw energie rekening niet ontziet.In standby gebruikt de versterker ongeveer 12 Watt.De versterker zal gedurende 12 uur worden getest voordat hij wordt verzonden.U krijgt van mij een verlengde garantie i.v.m. het aanbrengen van een separate voeding.U kunt het bedrag van €93,00 + 8,00 verzekerde verzending, (€101,00 totaal) overmaken op Bankrekening ......... t.n.v. J.H. Kraan te Brakel.Zodra de versterker is verzonden ontvangt u van mij een mail.
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • JT
JT
VETAK y0
Dat is wat die dingen tweedehands kosten en gezien alle problemen die er mee zijn zou ik er niet het vertrouwen in hebben dat het lang blijft werken...Daarnaast lijkt het probleem te zijn dat de caps een te lage max temperatuur hebben; deze vervangen lijkt heel veel te helpen en dat is niet gedaan.
Imho beter defect verkopen voor een paar tientjes + 100 euro (die je niet uitgeeft aan reparaties) en dan voor 100+ euro een 10" KIipsch ofzo tweedehands halen die niet zomaar kapot gaat vanwege een ontwerpfout.
Ecodan warmtepomp
