[KeePass] KeePass sync met Google Drive
  • 776 views
Ik heb sinds gister KeePass geinstalleerd om al m'n wachtwoorden op te slaan.
Ik wil dit graag met Google Drive laten syncen.
Hiervoor is een plugin beschikbaar op de KeePass website. Deze heb ik geinstalleerd.
Om KeePass met Drive te laten communiceren heb ik de tutorial gevolgd die dat allemaal netjes uitlegd.
Nu moet ik in de Keepass.config.xml file waardes invoegen en veranderen.
Bij Google API heb ik mijn persoonlijke Cliend ID en Client Secret opgehaald en ingevoerd in de config file.
De UID waarde komt uit KeePass waar ik de gegevens van mijn Google account heb opgeslagen.
Met deze waardes kan KeePass communiceren naar Drive.
Het volgende: Ik heb de waardes er even uitgehaald, weet niet of mensen daar mee kunnen klooien als zij die krijgen :+.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <Meta>
        <PreferUserConfiguration>true</PreferUserConfiguration>
    </Meta>
    <Custom>
            -<Item><Key>EnableAutoSync</Key><Value>true</Value></Item>
            -<Item><Key>GoogleSyncClientID</Key><Value>{CliendID}</Value></Item>
            -<Item><Key>GoogleSyncClientSecret</Key><Value>{Client Secret}</Value></Item>
            -<Item><Key>GoogleSyncKeePassUID</Key><Value>{Waarde uit keepass}</Value></Item>
            -<Item><Key>GoogleSyncShowAuthenticationForm</Key><Value>false</Value></Item>
    </Custom>
</Configuration>
Met de code hierboven start KeePass helemaal niet meer op. In taskmanager staat dat KeePass 50% CPU loaded en 2MB RAM verbruikt.
Ik heb het custom gedeelte ook al tussen <meta> </meta> geprobeerd. Dan krijg ik een melding dat KeePass niet kan intialiseren omdat er geen entries zijn gevonden. De entries zijn ClientID etc..
Ook zonder de "-" voor de items werkt het niet.
Wat doe ik fout?
Hier is overigens de tutorial: http://kaa-ching.blogspot...-keepass-google-sync.html
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Meer dan 1 topic over hetzelfde probleem is niet toegestaan, we gaan dus verder in KeePass sync met Google Drive. Als je denkt dat die in het verkeerde onderdeel staat kan je via het handje boven het topic een move van je topic aanvragen.
Desktop | Server | Laptop
