Defecte wasmachine. Wat is dit elektronica component?
  • 3.887 views
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
Het lijkt er op alsof er iets mis is met de elektronica van mijn Whirlpool 275 - 1000 wasmachine. Hij doet helemaal niets, start niet, etc.
Bij het openen van het elektronicabordje boven de programmaknop zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img401/1219/0ff3.jpgAfbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img826/4135/1gdp.jpg
Het lijkt op een zekering, maar ik zie er verder niets omheen staan. Het ding lijkt ook wat zwarte aanslag er omheen te hebben wat mij laat denken dat dit ding de boosdoener is. Met een multimeter meet ik geen verbinding tussen beide uiteinden (zoals je bij een defecte zekering zou verwachten)
Wat is dit, en hoe kom ik er achter wat het precies is zodat ik het kan testen / vervangen?
  • CU2morO
fast-server schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 21:03:
Meestal is de schakelklok defect (als deze mechanisch is)
Schakelklok is die grote knop waarmee je het programma kiest? Die zelf door hoort te draaien? Zou kunnen. Enig idee hoe ik dat het beste kan testen? Spanning op het motortje zetten?
Sibylle schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 21:03:
Weerstand van 5500 Ohm? Dus groter dan 5000! :o
Dan is het misschien wel een probleem aangezien een vermogensweerstand normaal een veel lagere weerstand heeft. Dit ding lijkt me minstens enkele Watts, en ze zullen niet voor niks zoveel kosten en ruimte hebben gebruikt, dus er zal ook wel minimaal enkele Watts verstookt worden.
Dan zou er dus ongeveer 100-200 V overheen moeten staan...dat kan natuurlijk maar lijkt mij onwaarschijnlijk gezien de rest van de print.
Kun je een foto maken van de onderkant, of nog beter; heb je een schema?
Kun je eens de spanning meten die er over de weerstand staat?
5500 Ohm ja. Omdat het zo'n mooi afgerond getal is leek het mij redelijk de bedoeling :+
Onderkant foto heb ik hier voor je:
Afbeeldingslocatie: http://img818.imageshack.us/img818/81/kmor.jpg
Verder doe ik liever geen spanning zetten op de wasmachine nu alles zo open en bloot ligt. Kans dat er ergens een draadje of contactje tegen de behuizing aan komt is erg groot. De print zit normaal namelijk op zn kop naast de trommel gemonteerd... Dus als ik hem in zn originele positie terugzet kan ik niet bij de componenten.
Heb nu mn pijlen gericht op de 3-pins deur relais, nu de elektronica in orde LIJKT te zijn. Deze rammelt en de symptomen passen bij een defecte relais (alsof de deur open staat). Moet alleen even zien te vinden hoe ik deze kortsluit en omzeil en de wasmachine laat denken dat de deur altijd dicht is... maar misschien kan ik hier beter een nieuw topic voor aanmaken.
  • CU2morO
Alstublieft
Afbeeldingslocatie: http://img826.imageshack.us/img826/9508/9ayf.jpg
Inhoud is niet echt goed te zien, maar er lijkt ook niet veel meer van over te zijn. Kan zelf in ieder geval niet precies zien hoe het ding hoorde te werken.
Valt me wel op dat de losse bruine en witte draad dikker zijn dan de oranje draad en de bruine die bij de witte zit op de middelste pin.
