Omdat het in het [Huawei Honor 2 / Ascend G615 ] Ervaringen en Discussie nogal veel de laatste tijd ging over rooten en custom Roms en mensen die dan problemen ondervonden met bijvoorbeeld het rooten en daarom is dit topic nu aangemaakt.
De bedoeling is dan dat alle discussie over rooten en custom roms hier plaats vind, al weet ik niet hoe het zit met de officiële updates via de dload methode want zolang het de Europese officiële updates zijn zal het redelijk eenvoudig gaan omdat deze ook de Google Apps hebben en rooten dan niet zozeer een must is.
Chinese custom recovery op je toestel zetten.
Maar als je een Chinese update via dload erop zet zul zelf nog de Google apps moeten flashen en dat gaat dan in geval van ons toestel op eigenlijk verschillende manieren, maar de makkelijkste is via de Chinese custom recovery gewoon de betreffende gapps zip te flashen welke je hier kunt downloaden en hier kun je de Chinese custom recovery downloaden.
Het is zeer belangrijk dat de drivers op je computer staan.
De Chinese custom recovery op je toestel zetten is eigenlijk heel eenvoudig zolang je de drivers maar goed geinstalleerd hebt ( Welke je het makkelijkste installeert door HiSuite van Huawei te installeren op je computer en toestel dan via usb verbind en mocht het niet lukken probeer dan even de usb verbinding mode te veranderen naar bij voorbeeld MTP modus ) en usb-foutopsporing aangevinkt hebt.
Uitvoeren van recovery6.0.1.9_AscendHonor2.exe
Als je de executable uitvoert krijg je drie opties en de eerste is voor de Chinese custom recovery en de twee is om de stock recovery terug te zetten en nadat je op enter drukt zal je de telefoon in fastboot modus moeten zetten door de powerknop en volume down knop tegelijk in te houden en daarna gaat alles volledig automatisch.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/u2fBZGC3GRBmpYHysxxsIkwS/full.png
Zo zal het programma uit zien wanneer je het voor het eerst start en daarna laat ie de vooruitgang zien en uiteindelijk als alles goed gegaan is heb je de Chinese custom revovery op je toestel.
Gelukt? Zoja lees verder, zo nee lees het hele stuk hier boven nog eens, waarschijnlijk heb je iets over het hoofd gezien.
Als alles dus goed gegaan is heb je nu de Chinese custom recovery op je toestel en kun je de telefoon herstarten via de powerknop en bovenste volumeknop in te houden om in de custom recovery te komen en vanaf hier is custom roms flashen en rooten vrij makkelijke, het enige nadeel zijn die Chinese karakters :( maar dankzij de vertaling op onderstaande afbeelding weten we toch wat wat is.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/mvCW0kqebnlqN2GmqfEeRaZO/full.jpg
Het makkelijkste om de Chinese custom recovery te bedienen is door gewoon te tellen, de tweede optie is dan het installeren van zip files en naast de vierde optie wipe data / factory reset zal je die optie het meest gebruiken.
Dus door de tweede optie te kiezen krijg je het onderstaande menu in de Chinese custom recovery voor je en de belangrijkste opties zijn dan gemarkeerd met een rode pijl. Overigens wijst het voor zich hoe je moet navigeren door de filesystemen en moet je gewoon zoeken naar bijvoorbeeld customromb704.zip, en met de powerknop selecteer je die dan en dan krijg je een vraag in Chinees waarschijnlijk en dan druk je nog een keer op de powerknop en dan gaat ie de custom Rom gewoon installeren en zo gaat dat ook bij het rooten en de Gapps, want dan flash je via dezelfde manier de CWM-SuperSU-v0.99.zip en de Gapps.zip.
Overigens zijn er veel custom roms waar de gapps flashen niet nodig is omdat er al minimale gapps bij zitten, maar bij de Chinese officiële updates is dat wel nodig en dan is het beste dat je daarna gewoon even een factory reset doet, want hij behoudt de gapps en root in de rom gewoon.
Overigens moet je altijd een data wipe / factory reset doen wanneer je een custom rom erop zet, want anders is kans groot dat er dingen mis gaan en je allemaal foutmeldingen krijgt in Android.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rE8Df9np681ipA0h10KnzTi0/full.png
Wat ik hier boven beschreven heb is zo ongeveer het hele process om custom roms erop te zetten te rooten en gapps op je toestel zetten wanneer je via de dload methode een officiële Chinese update erop zet.
Overigens vind ik custom roms vooral een makkelijke manier zodat je zelf niet hoef te rooten, want de meeste custom roms zijn al geroot en minimale gapps zitten er ook vaak al bij en je hoeft zelf niet allemaal tweaks uit te voeren zoals een Tweak om de rom multilanguage te maken, wat je overigens natuurlijk wel zelf makkelijk kun doen door het onderstaande uit te voeren.
Multilanguage tweak.
Om de multilanguage tweak uit te voeren is een vereiste dat je root hebt en je moet ES File Explorer op je toestel hebben of een andere tool waar je mee tekst bestanden aan mee kunt passen waar je root rechten voor nodig hebt.
Het bestand wat we voor de multilanguage tweak namelijk aan moeten passen heet hw_defaults.xml en bevind zich op deze locatie in het bestandsysteem
/cust/channel/cn/xml/hw_defaults.xml
In dat bestand hw_defaults.xml staan twee keer twee lijnen die alleen Engels ( US ) en Chinees bevatten en deze twee lijnen die je weg te halen en dan moet die lijn met al die andere talen eruit komen te zien zoals het hier onder staat.
<string white_languages="zh_CN,en_GB,en_US,pt_PT,es_ES,fr_FR,de_DE,ru_RU,it_IT,zh_TW,zh_HK,es_US,pt_BR,ja_JP,sv_SE,nb_NO,da_DK,tr_TR,cs_CZ,sk_SK,hu_HU,pl_PL,el_GR,et_EE,lv_LV,lt_LT,sl_SI,fi_FI,mk_MK,bg_BG,hr_HR,ro_RO,ar_EG,sr_RS,vi_VN,in_ID,bs_BA,uk_UA,fa_IR,th_TH,ms_MY,nl_NL,ko_KR,en_AU"/>
En als je het tekst bestand veranderd hebt dien je het op te slaan en kun je het beste via de stock revovery een data wipe / factory reset doen. Ik heb in het andere topic ook al eens over deze tweak geschreven.
Maar ik kan begrijpen dat voor sommige deze tweak toepassen nogal ingewikkeld is en juist daarom juich ik die stock based custom roms toe, ondanks dat ze veel uit de rom slopen wat ik uiteindelijk zelf weer terug mag zetten.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2013 14:19 ]
Custom Roms welke gebaseerd zijn op stock roms.
Ik zelf draai momenteel een custom rom welke gebaseerd is op de Chinese officiële update B704 maar waar de maker de rom zoveel mogelijk uit gekleed heeft om tot een rom te komen welke op een Nexus rom lijkt en dus de AOSP launcher als launcher heeft, maar vaak zijn deze roms iets te veel uitgekleed naar mijn mening.
Van dit soort roms vind je trouwens redelijk wat Roms en ook een paar Tweakers hebben zo'n rom gemaakt. Ik zal hier onder een lijstje maken met custom roms.
B704 V2.1 BY BATTY86
Dit is een custom rom met de AOSP Launcher en heel veel is verwijderd uit de ROM waardoor dit een zo'n kaal mogelijke rom is ( Deze draai ik zelf )
B704 V1.1 BY BATTY86
Als Huawei een internationale Android 4.2.2 update zou uitbrengen dan zou het het zoals deze custom rom moeten zijn, althans dat is hoe de ontwikkelaar deze custom rom omschrijft, kortom gewoon B704 aangepast voor ons Europeanen.
Custom ROMs gebakken door Tweakers
door Tweaker MoiZie
[url="http://huaweiascendg615.w...-cleanrom-b705-by-moizie/"]Cleanrom B705[/url]
Een custom gebaseerd op de nieuwste officiële Huawei update en gestript van emui om de rom een Nexus look te geven.
Cleanb704a
Dit is een custom rom welke erg vergelijkbaar is met de eerste custom rom in dit lijstje en heeft dus ook als doel een AOSP look.
AOSP custom roms.
Er loopt een project om CM 10.1/2 naar onze telefoon te porten, maar dat ligt momenteel stil en uiteraard werken er veel zaken niet en naar mijn mening dus niet geschikt voor dagelijks gebruik.
En ervaringen uit het verleden met bijvoorbeeld de HTC Desire HD en HTC Evo 3D leren mij ook dat het heel lang duurt tot alle functies in zo'n custom rom werken en sommige functies zullen waarschijnlijk nooit in dit soort roms werken.
Maar als je het toch wil uitproberen dan kun je de custom rom hier downloaden.
MIUI
Ja er zijn MIUI roms voor dit toestel, ik weet alleen niet zo uit me hoofd waar je die kunt vinden, maar in het topic op XDA zijn ze vast te vinden, dus verwijs ik daar naar >:) .
Officiele MIUI v4 Rom
MIUI V5 port bij Geno ( Kijk in dit topic op de Engelse Miui forums of er een update is voor deze port. )
Een andere ROM gevonden maar staat ie hier niet tussen de lijstjes? Laat het dan even in het topic weten en dan werk ik de post wel bij als ik tijd heb.
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2013 16:56 ]
Verwijderd schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 18:34:
Cleanb704a door Tweaker MoiZie
AOSP custom roms.
Er loopt een project om CM 10.1/2 naar onze telefoon te porten, maar persoonlijk heb ik niet echt zo'n vertrouwen in dit soort projecten en heb ik toen ook geen geld aan de ontwikkelaar gedoneerd.
Want ervaringen uit het verleden met bijvoorbeeld de HTC Desire HD en HTC Evo 3D leren mij dat het heel lang duurt tot alle functies in zo'n custom rom werken en sommige functies zullen waarschijnlijk nooit in dir soort roms werken.
MIUI?
Sorex roms mss?
  • dpruim
  • Laatst online: 25-03 21:48
Miui roms zijn te vinden op miuiandroid.com en op http://www.miui.com/download-36.html
Als jij me een link naar de roms geeft en hoe ze precies heten dan zet ik ze later in de tweede post. Ik heb trouwens drie notificatie ringtones upgeload welke in veel custom roms verwijderd zijn, het betreft Welcoming, Glory en Marbles.
Je kunt ze hier downloaden.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2013 20:38 ]
  • MoiZie
  • Laatst online: 28-09 14:45
Misschien een tip om wat minder je mening te gebruiken in een TS. "maar persoonlijk heb ik niet echt zo'n vertrouwen in dit soort projecten en heb ik toen ook geen geld aan de ontwikkelaar gedoneerd."
Dat boeit niemand, een opsomming van feiten en handleidingen is veel nuttiger. Ook staat de gehele TS nu nogal onleesbaar op het forum. De tekst is namelijk alleen voorzien van alinea's, als je meer bulletpoints gebruikt, belangrijke strofen dikgedrukt maakt etc. is een TS veel duidelijker te lezen.
Ik heb gister gewoon geprobeerd zoveel mogelijk informatie neer te schrijven dat ik uit mijn hoofd wist en ik had daarbij nog wat bestanden op mijn computer staan welke ik toen ook direct geupload heb.
Want het is voor mij echt geen wedstrijdje wie maakt de mooiste TS, want die verlies ik toch dan, maar de informatie die ik er neer tik is dan wel weer heel bruikbaar, maar voor verbeteringen in de grammatica en zinsopbouw mag een vrijwilligere zich melden want ik heb helaas niet zo'n goed Nederlands en van de opmaak buiten wat basis heb ik ook niet echt verstand van.
Dus het blijft allemaal plain tekst met wat afbeeldingen en wat vetgedrukte tekst hier en daar.
Verwijderd schreef op woensdag 23 oktober 2013 @ 20:18:
Hier de link naar de Sorex roms
http://www.sorexblog.altervista.org/SoreXblog/index.php
  • Kyhfin
  • Laatst online: 22-02 22:39
Ik zit nu al een hele tijd op Mangusta-B550v1.0 en daarvoor heb ik heel veel roms geprobeerd en deze werkte tot voorheen perfect. Zo haalde ik met deze qua accuduur makkelijk de hele dag en ook de nummers die mij bellen geeft hij niet als 'onbekend' aan. Dat doet hij wel bij officiële roms en ook bij MIUI bijvoorbeeld. Ik merk alleen laatste tijd als ik iemand probeer te bellen dat hij de laatste week het gewoon niet doet. Dan moet ik naar vliegtuigmodus en terug of opnieuw opstarten zodat ik weer kan bellen. Ook heb ik soms dat ik ineens weer me simcode weer in moet vullen.
Ga nu B704 V1.1 BY BATTY86 maar eens proberen.
  • Kyhfin
Ok, ik heb deze nu een paar dagen geprobeerd, maar deze lijkt telkens in diepe slaap te vallen. Oftewel, als ik een tijdje niets doe en ik ontvang WhatsApp berichten, dan ontvang ik ze pas echt als ik me telefoon weer aanzet. Dat vind ik een beetje stom. Ga binnenkort wel weer een andere rom proberen, want dit vind ik dus niets.
Heb je al eens bij energie beheer gekeken? Wellicht word je whatsapp juist gesluimerd door energie beheer, want in B704 zit een energie beheer welke je waarschuwt voor apps welke veel energie gebruiken en als je ze dan sluit dan worden die toegevoegd aan een lijstje apps die gesluimerd worden wanneer je scherm vergrendeld.
  • MoiZie
Veel plezier met m'n nieuwe rom, gebaseerd op B705. Laat maar weten als je bugs tegen komt (die ik kan verhelpen, ipv Huawei bugs)
Ik heb je nieuwste custom rom in de tweede post toegevoegd.
  • Kyhfin
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 21:38:
Nee, dat heb ik bij geen één gedaan en wordt ook gek van die meldingen. Ik zeg negeer app en nog blijft hij aangeven dat die app veel energie gebruikt.
Net als push meldingen. Ik heb al die apps al aangegeven dat ze push meldingen mogen geven en nog vraagt hij erom, terwijl het al aan staat. Het is echt irritant.
Oh en misschien weten jullie hier ook oplossing voor? Ik heb mijn mobiel al meerdere keren opnieuw geïnstalleerd en normaal installeerde ik dan weer de backup die Whatsapp maakt en dan had ik alle berichten weer en dergelijke.
Dit keer was ik echt al mijn berichten en zelfs al mijn whatsapp foto's kwijt. Normaal worden die op SD kaart opgeslagen, maar nu kon ik zelfs Whatsapp niet verplaatsen naar de SD kaart, dus geen idee hoe ik dat oplos. Weet één van jullie dat?
Moizie, ik probeerde jou ROM te downloaden, maar die MEGA site is echt sloom, downloaden zou bij mij meer dan 2 uur duren (ging met 40 KBps)
[ Voor 29% gewijzigd door Kyhfin op 30-10-2013 22:54 ]
  • Kyhfin
Ik dacht laat ik nu eens reïnstallen met Titanium Backup en ben ik zelfs daar al mijn backup's kwijt. Ik snap er niets meer van.
-Edit-
Ik dacht misschien doe ik wel wat fout in die chinese bootloader, maar ik heb nu wel al mijn whatsapp gesprekken nog, dus dat is vreemd, maar de batch backups van Titanium Backup zijn dus wel weg. Vaag.
[ Voor 45% gewijzigd door Kyhfin op 31-10-2013 00:29 ]
  • MoiZie
De kitkat apps werken prima op mijn telefoon op b705. Zal een nieuwe versie bouwen met deze apps erin.
  • Kyhfin
Ja, bij mij doen ze het ook goed :) en dan heb je ook de standaard Google Launcher :)
  • MoiZie
http://huaweiascendg615.w...nrom-b705-v1-1-by-moizie/
KitKat apps erbij en nu werkende keyboard + clock app. Tevens wat kleine Nexus5 toevoegingen.
[ Voor 35% gewijzigd door MoiZie op 02-11-2013 15:30 ]
MoiZie schreef op zaterdag 02 november 2013 @ 15:30:
Ik heb de rom geinstalleerd. Het werkt erg goed! Thanks!
Kyhfin schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 00:01:
-Edit-
Je moet wel een backup locatie selecteren in de instellingen van TB en dit op je externe sd kaart.
Ben daar ook pas achter gekomen,ik had nl hetzelfde probleem. :o
  • Kyhfin
Verwijderd schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 17:23:
Ah oké thanks! Zal dat dan eens uitzoeken :)
  • de_jostiband
  • Laatst online: 29-11-2022
Damn, Het loopt meteen fout af.
ik ben een beginner in dit soort zaken maar heb de instructies samengelegd met die van XDA en ze minutieus opgevolgd. Op de 1 of andere manier is het niet gelukt om de original recovery erop te zetten.
Nu dacht ik dat dit dus wel gelukt was en heb er de B704-firmware op gezet. Deze update is gelukt maar nu staat alles in het chinees.
Is er een mogelijkheid om terug te gaan of heb ik het nu helemaal om zeep geholpen?
Even de instellingen in gaan en een icoontje zoeken wat duid op taal instellingen en dan de taal in Engels zetten en als je de playstore er al op hebt even morelocale2 erop zetten om zo Nederlands te kunnen selecteren en dat is een van de makkelijkste manier.
Ik zelf kies altijd voor een ingewikkeldere manier welke ik beter vind, maar morelocale2 is makkelijkere.
  • de_jostiband
Super! bedankt, ik heb hem alvast in het engels nu.
  • de_jostiband
Ik heb me opnieuw in de problemen gewerkt:
ik installeerde blijkbaar een verkeerde versie van de GAPPS (stom idd!)
Nu krijg ik foutmeldingen meteen bij de opstart. Ik kan niets bedienen, de foutmelding blijft "poppen".
Ik probeerde via geno recovery een factory en data reset/ cache wipe / dalvik cache wipe. het probleem blijft.
ik kan ook niet meer via pc connecteren naar mijn toestel omwille van de foutmelding. Dus ik kan de ROM niet opnieuw flashen of de juiste GAPPS.
Enig idee hoe ik dit opgelost krijg?
  • groxgrox
  • Laatst online: 09:46
Heb deze nu geïnstalleerd, mis alle een de t9 woordenboek voor Nederlands. Hij kent geen woord. Hoe kan je die erop krijgen? Komt er binnenkort nog iets leuks uit?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=918192
  • Snoekebeest
  • Laatst online: 30-09 12:08
Ik heb de [ROM] B705 V1.1 BY BATTY86 erop gezet maar ik heb toch 2 problemen met deze rom; De telefoon wil niet pairen met mijn parrot carkit. En de tweede als ik een youtube filmpje wil streamen naar een smart tv dan moet de telefoon ingelogd zijn op een wifi netwerk.
  • frizti
  • Laatst online: 04-09 04:33
Snoekebeest schreef op donderdag 12 december 2013 @ 13:29:
Bijna alle B7xx Roms hebben een bug met bluetooth.
iRacing Profiel
  • Frag_majeuR
  • Laatst online: 20-12-2024
Ik heb mijn U9508 nu een driekwart jaar.
Tot voor kort had ik er de af fabriek meegeleverde rom op staan.
Die heb ik twee weken geleden vervangen door B705 2.2 van Batty86.
Overigens met hulp van dit forum, waarvoor dank.
Maar ik herken niets van de problemen die hier besproken worden.
Geen probleem met bluetooth, geen probleem met gps.
In hoeverre komen deze problemen alleen voor bij de europese 1gb uitvoeringen?
Of heb ik toevallig veel geluk gehad met mijn exemplaar?
Frag_majeuR
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik weet het, 3 jaar oud...
Ik heb echter deze telefoon nu in mijn handen en doorloop deze stappen op hem naar B804 te krijgen. Ik kom van B704. Op XDA wordt aangegeven dat je eerst moet flashen naar B709 en dan naar B804. Bij het flashen van B709 krijg ik echter deze fout:
Afbeeldingslocatie: https://s17.postimg.org/sp7us48vj/20160902_190328.jpg
Het rode vak is de fout bij flashen, waarna vrijwel direct de droid met het rode driehoekje verschijnt.
Op basis van deze TS heb ik eerst de Dalvik cache proberen te wipen, maar daar komt de fout van het blauwe vakje uit.
Kan iemand zich nog herinneren dit ook gehad te hebben en op kunnen lossen?
[ Voor 4% gewijzigd door its_Muppet op 02-09-2016 19:18 ]
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
