• lujo
  • Laatst online: 13-10 12:03
Beste tweakers,
Mijn Samsung LE32S71B uit 2006 deed het tot gisteren. Vanochtend probeer ik het aan te zetten en ik zie tot mijn verbazing dat alleen standby lampje om de twee seconden blijft knipperen.
Standby lampje: aan/uit, twee seconden later, aan/uit en dit blijft zich herhalen.
Mijn scherm blijft zwart. Voor zover ik het heb kunnen testen doet mijn audio het ook niet. Ik heb deze tv middels hdmi op mijn computer aangesloten. Mijn computer laat gewoon netjes zien dat er connectie is tussen de tv en mijn computer "plugged in". Dit was uiteraard ook het geval toen de tv functioneerde en ook als die in standby was.
Pas als ik de tv van stroom haal dan krijg ik melding dat mijn hdmi kabel niet aangesloten is "not plugged in" wat uiteraard logisch is.
Nu heb ik deze opengeschroeft en voeding en moederbord bekeken. Op het oog kan ik niks vreemds ontdekken. Dus geen bolle condensators en dergelijke.
Mijn vraag is of iemand die in de buurt van Zaandam woont en over het juiste gereedschap beschikt bereid is om te meten of mijn voeding nog in orde is?
Heeft iemand vergelijkbare ervaring die mij kan vertellen of ik moet denken aan een kapotte voeding of moederbord of totaal iets anders?
In het verleden had ik een probleem met een tv die helemaal niks meer deed, standby lampje ging niet eens aan. Vervangen van de voeding was de oplossing.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Volgens mij heb je toch last van gare elco's op je powerboard.
Vaak kan je dat simpel testen door een föhn op de elco's te houden voor een paar minuten.
Dan zal de tv weer aanspringen.
Powerboard vervangen is een optie, maar je kan ook zelf de elco's uitwisselen.
Genoeg shops en how-to te vinden op het net als je niet weet hoe.
  • lujo
Ik heb geprobeerd om elco's op temperatuur te brengen door föhn een aantal minuten op ze te houden maar dat heeft bij mij niet gewerkt.
Na wat zoekwerk ben ik dit tegengekomen: http://www.circuitsonline.net/forum/view/106420
Dus waarschijnlijk moet ik IC F9222L gaan vervangen. Mocht iemand mij willen helpen met het vervangen van dit onderdeel dan hoor ik dat graag. Als iemand andere ideeen heeft dan zijn die ook welkom.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Vraag het even in De EL-kroeg - Deel 3
Daar zitten de tweakers die graag solderen :)
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
Waarschijnlijk is het toch wel een kapotte elco. Je beschrijft het als het typische Samsung elco probleem.
