Sneller geheugen dan ondersteund door mobo
  • Teh_uberer
  • Laatst online: 16-08 09:53
Beste Tweakers. Ik zit met een probleem waarbij ik hoop dat jullie goede inzichten hierin hebben. Ik heb een memory upgrade gedaan van ddr2 naar ddr3, zonder mijn moederbord te vervangen. Mijn moederbord is de AsRock p45turbotwins2000, die beide geheugenmodules ondersteunt.
Mijn moederbord ondersteunt geheugensnelheden tot DDR3-1333, maar het geheugen wat ik (van een vriend) heb gekregen is DDR3-1600. Tot mijn verbazing werkt het wel, maar er zijn wat beperkingen.
Ik kan maximaal 6GB aan de praat krijgen met een snelheid van ergens in de 900 MHZ, ver onder de mogelijke snelheid van 1600 MHZ dus. Als ik de laatste geheugenbalk er ook in doe (8GB), start mijn computer niet op. Er komt geen piepje, en ik kom niet eens tot het BIOS scherm.
Daarnaast heb ik in BIOS 3 keuzes voor geheugensnelheden, ergens in de 900 dus, en twee snelheden die boven de 1333 MHZ liggen.
Mijn vraag is nu tweeledig, is er een mogelijkheid om die 6GB handmatig alsnog op 1333MHZ kan zetten? En is er een mogelijkheid om de volledige 8GB te benutten? Ik begrijp niet waarom de computer dan helemaal niet op start.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, alvast hartelijk dank!
  • Teh_uberer
Ik was vergeten erbij te vermelden, als ik de snelheid van het geheugen hoger zet, dan loopt mijn windows niet stabiel. Het loopt binnen een minuut vast, en geeft aan dat er een memory fout is.
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:39
Geheugen kan normaal gesproken zonder problemen op een lagere snelheid werken - dus DDR3-1600 hoort gewoon ook op 1333-snelheid te lopen.
Als het bij jou op 1333 al niet betrouwbaar werkt:
- is er misschien een BIOS update voor je moederbord?
- zo niet, dan voorzichtig in de BIOS de voedingsspanning voor het geheugen *iets* omhoog zetten. En dan met bijvoorbeeld memtest86+ kijken of de boel betrouwbaar loopt.
En misschien even rustig aan beginnen met slechts 1 geheugenreep, langzaam opbouwen. Probeer vooralsnog NIET om 'm op 1600 te laten lopen, de kans is redelijk aanwezig dat dat niet of nog moeilijker loopt dan 1333.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:20
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Naast je moederbord moet je ook op je CPU letten. Deze bevat tegenwoordig de geheugen controller. Als die niet sneller kan, of meer, dan gaat het ook niet werken.
Commandline FTW
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Vergeet ook niet dat DDR3 1600 op 'slechts' 800MHz draait. Je bent het dus nu al aan het OCen als je het op 900 draait (dat is DDR3-1800).
Dat je dan errors krijgt is niet zo heel vreemd.
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
TERW_DAN schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 20:23:
Dit lijkt me niet als er daadwerkelijk snelheden boven de 1333 Mhz weergegeven worden, toch wel knap dat een moederbord die onderhand uit de steentijd komt hogere snelheidsopties heeft dan een redelijk plankje vandaag de dag.
  • Teh_uberer
Sorry voor de verwarring, hij draait nu dus op ddr3-964 oid, dus dat zou betekenen op 482 mhz.
@vanaalten, ik kan hem dus niet op 1333 mhz zetten. ik krijg maar 3 opties, 900, 1400 en 1700 oid. Boven de 1333 trekt hij dus niet, zoals eigenlijk ook al is aangegeven door de fabrikant van mijn moederbord. Ik weet alleen niet of ik de snelheid handmatig op 1333 kan zetten, aangezien ik dus nu alleen uit 900 en 1400 nog wat kan kiezen.
*update
Voor de duidelijkheid zal ik even de juiste snelheden vermelden
1. 468MHZ (ddr3 936)
2. 624MHZ (ddr3 1248)
3. 780MHZ (ddr3 1560)
Ik draai nu op snelheid 1 met 6GB zonder problemen. Als ik snelheid 2 doe, loopt mijn windows geheid vast. Als ik er 8gb in doe dan start mijn computer niet op.
[ Voor 26% gewijzigd door Teh_uberer op 17-10-2013 22:10 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Wat is de CPU FSB
Please check the table below for the CPU FSB frequency and its
corresponding memory support frequency.
CPU FSB Frequency Memory Support Frequency
1600 DDR2 800, DDR2 1066, DDR3 1066, DDR3 1333
1333 DDR2 667, DDR2 800, DDR2 1066,  DDR3 1066, DDR3 1333
1066 DDR2 667, DDR2 800, DDR2 1066, DDR3 1066
 800 DDR2 667, DDR2 800
  • Teh_uberer
Ik heb een e8500, dus die heeft 1333 FSB
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
Hero of Time schreef op donderdag 17 oktober 2013 @ 20:15:
Tegenwoordig wel, maar niet op het Core2Duo-bord van TS, daar zit het nog gewoon in de P45 northbridge ;)
Overigens TS, we hebben niet voor niets een FAQ in dit subforum:
PMG FAQ - Kan ik het geheugen op een lagere snelheid laten draaien?
[ Voor 69% gewijzigd door dion_b op 18-10-2013 10:59 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Teh_uberer
Dankje wel voor de FAQ pagina! Ik zal wat gaan aanmodderen.
Heeft iemand nog een verklaring dat 8gb niet werkt? Moet ik het voltage verhogen of iets dergelijks?
Bij voorbaat dank
