Samsung 840 Pro SSD en SATA 300/150 snelheden.
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 26-09 12:18
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hi
Hardware: Asus P8Z68-V Pro Gen 3 moederbord + Intel I7 2600k
4x4 GB DDR3 1600 Mhz Corsair Vengeance
1 x Samsung 840 Pro 512 MB SSD en 8 x WDC Black 1 en 2 TB + 1x WDC Green 2 TB.
Highpoint Rocketraid PCI-E x1 raidkaart met 4 x SATA 300 poorten.
Corsair AX 850 Watt PSU
O.S. is Windows 7 Ultimate x64 SP1
Had hier al eens gepost en heb nu PC terug bij me thuis om te onderzoeken.
SSD Negotiated Link Speed
Probleem is volgende:
Met Intel Rapid Storage 11.x had ik freezes met die Samsung 840 Pro SSD en dan was snelheid SATA 300 of SATA 150 in plaats van SATA 600.
Met Intel Rapid Storage 12.x heb ik die freezes niet meer, maar veranderd de snelheid van Samsung 840 Pro SSD terug naar SATA 300 of SATA 150 snelheid op willekeurige momenten.
Snelheid houd ik in het oog met Intel Rapid storage software en Samsung Magician software.
Als ik inhoud van die Samsung 840 Pro clone naar een Plextor M5P 256 GB SSD heeft deze geen problemen met die Intel Rapid Storage software, geen freezes en constant op SATA 600 snelheid.
Als ik die Samsung 840 Pro gebruik met Microsoft AHCI drivers werkt die Samsung 840 Pro ook constant op SATA 600 snelheid.
Getest:
- Moederbord al vervangen door zelfde merk en type.
- Laatste BIOS en firmware op moederbord en SSD's
- In BIOS staat Intel SATA op AHCI-modus en op de instellignen die ik altijd gebruik om andere pc's met +/- zelfde moedertbord.
- SSD zit 100% op een Intel SATA 600 poort van moederbord (witte SATA 600 poort #1 van moederbord).
- Verschillende SATA kabels geprobeerd (Delock SATA 600 gecertifieerd met van die metalen klemmetjes).
- Die Samsung 840 Pro op 2 andere moederborden geprobeerd die bijna identiek zijn en zelfde Windows & drivers en daar werkt ze perfect.
Dus die Samsung 840 Pro werkt perfect op andere PC ook met Asus P8Z68-V Pro Gen3 bord en Asus P8Z68 Deluxe Gen3 bord. Heb daar Windows 7 Ultimate x64 SP1 geinstalleerd + alle drivers en 3 uur die Pc laten draaien terwijl ik erop idle was en bezig.
Heel die Pc van kennis werkt wel perfect met zelfde Windows installatie op een Plextor M5P Xtreme 256 GB. Die Samsung 840 Pro werkt wel perfect op die PC met die windows installatie en Microsoft AHCI drivers die in Windows 7 zelf zitten.
Heb een trim uit gezet en Link Power Managment in die Intel Rapid Storage software.
Ook die LPM uitgezet met reg-file voor alle Intel SATA poorten
Verschillende versies Intel Rapid Storage software geprobeerd, 11.x, 12.8.0.10.16 en 12.8.2.1000.
Ook al enkel die Intel Rapid drivers geinstalleerd via deze die je normaal op floppy of USB stick moet zetten in plaats van volledig software pakket.
M'n vragen:
- Waarom heb ik problemen met die Samsung 840 Pro en niet met die Plextor M5P met die PC en Intel Rapid Storage software.
- Klopt het dat die Intel AHCI drivers ook trim ondersteunen, volgens wat ik gelezen heb wel?
- Is er veel performance verschil tussen de recenste Intel en Microsoft Windows 7 SATA drivers?
Ikzelf heb bijna zelfde PC (Asus P8Z68 Deluxe Gen3 met Samsung 840 Pro 256 GB en die Intel Rapid Storage 12.8.2.1000) en andere vriend heeft ook Asus P8Z68-V Pro Gen3 met Samsung 840 Pro 256 GB en zelfde Intel Rapid Storage Software en hij heeft ook geen problemen.
Die probleem SSD werkt wel perfect in andere PC's en in probleem PC met Microsoft drivers.
SMART waarden zijn ok en Samsung Magican snelheden ook als ze op SATA 600 snelheid werkt.
Moederbord is al vervangen geweest samen met Sata kabels.
Ik vermoed dat probleem softwarematige is en te maken heeft met LPM functie van die Intel software.
Vermoed dat die Plextor M5P Xtreme geen last van heeft omdat deze meer stroom verbruikt.
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Ra_gdd schreef op zondag 13 oktober 2013 @ 14:56:
Shit happens, geen drive/merk is hetzelfde.
Elke SSD heeft zijn eigenaardigheden... Is gewoon bijna een feit...
Plextor drives maken ook gebruik van LPM ;) Om stroom te beperken zodra ze idle zijn.
Zoek de fout maar eerder in de Firmwares van de SSD's zelf of samenwerking met de storage controller/driver... Hoe ze overweg gaan met elkaars functionaliteiten en commando's... Dus niet bij 1 partij alleen.
Waarom werken de Windows AHCI drivers dan wel goed?
MS-ACHI drivers hebben alleen de kern functionaliteit die nodig is om een storage apparaat mee aan te sturen.
Minder rare functionaliteiten = minder problemen.
Google zegt: Ja
Google zegt: Niet veel verschil
[ Voor 50% gewijzigd door Swordlord op 13-10-2013 16:01 ]
