SSD Negotiated Link Speed
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 26-09 12:18
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Hi
Heb hier een PC van een kennis.
Asus P8Z68-V Pro Gen3 moederbord met I7 2600K, 16 GB DDR3 1600 Corsair Vengeance, Corsair AX850 Watt PSU en Highpoint Rocketraid 2300 PCI-E 1.0 x1.
Bootdisk is Samsung 840 Pro 512 GB en 8 x WDC Black 1 & 2 TB erin.
O.S. Windows 7 Ultimate 64 bit SP1.
Probleem is dat Windows 7 mooi opstart zoals verwacht met een SSD, maar plots zie ik via Intel Rapid Storage software en Samsung Magician software dat SSD op SATA 150 of 300 werkt in plaats van SATA 600.
SSD is verbonden met eerste Intel SATA 600 poort van moederbord.
Met een Delock SATA 600 gecertifieerde kabel met van die metal clips zodat ze minder snel los komen.
- Had probleem ook met vorige moederbord en heb ze nu vervangen door ander exemplaar die zelfde van merk & model is.
- SSD kabel al vervangen door 4 andere exemplaren.
- SSD getest met SSD diagnostisch programma's en alles ok.
- Windows 7 geheeld opnieuw geinstalleerd met laatste BIOS moederbord, laatste firmware SSD en laatste drivers voor hardware.
Intel SATA staat op AHCI in BIOS.
Met Intel Rapid Storage software versie 11.7 had ik binnen de 10 minuten dat Windows 7 was opgestart een freeze van paar minuten en na die freeze zag ik dat SSD op SATA 150 of 300 werkt, voor de freeze werkt ze op SATA 600.
Heb nu die Intel Rapid Storage 11.7 verwijderd en terug naar Microsoft SATA drivers overgeschakeld en daar geen freezes.
Dan zittenn grasduinen op fora en zag nog mensen met gelijkaardige probleem.
Oplossing was Intel Rapid Storage versie 12.8.0.1016 installeren en dit gedaan.
Nu heb ik green freezes meer, maar Samsung SSD verspringt nog altijd (zei het veel minder en duurt veel langer) naar SATA 150/300.
Ik en andere vrienden hebben bij zelfde configuratie en hebben dit probleem niet.
BIOS settings zijn identies en BIOS versie ook, identieke hardware en drivers en O.S.
Volgende hardware getest.
- SSD
- Moederbord door ze te vervangen
- RAM's met Memtest86+
- Andere SATA kabels
- Windows 7 volledig opnieuw erop gezet.
Iemand enig idee wat probleem kan veroorzaken.
Op fora wordt dit SSD Negotiated Link Speed probleem genoemd.
Vermoed dat het te maken heeft met die Intel Rapid Storage software, maar als ik terug die Micorosoft SATA drivers gerbuik, vermoed ik dat deze minder performant zijn dan die van Intel.
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • Reepje
Het eerste waar ik aan denk is dat je de ssd in een marvell poort hebt gestopt. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je bord, en ben er zeker van dat je de intel poorten gebruikt.
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Hi
10000% zeker dat ze in Intel SATA 600 poort zitten.
Kleurencode poort klopt met deze van manual en moest die SSD in Marvell SATA poort zitten zou je geen info zien over die SSD in die Intel Rapid Storage software.
Post benchmarks (AS SSD) en post de SMART gegevens (CrystalDiskInfo).
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Zal ik doen.
Ben nu bezig Samsung 840 Pro SSD te clonen naar een Plextor M5P Extreme.
Zal dan zien of die Plextor zelfde problemen ondervind in die PC.
Hi
Na 3 uur met die Plextor M5P Xtreme te werken bleef die Plextor op SATA 600 snelheid.
Toch kleine vermoeden dat die Samsung 840 Pto niet helemaal ok is.
Hier de screenshots.
AS-SSD
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/Ra/Picz/Tweakers%20Willy/as-ssd-bench%20Samsung%20SSD%20840%20%2013.09.2013%2017-17-13.png
CrystalDiskInfo:
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/Ra/Picz/Tweakers%20Willy/CrystalDisk.jpg
[ Voor 58% gewijzigd door Ra_gdd op 13-09-2013 18:20 ]
Lijkt mij prima in orde? Kan zijn dat hij hem foutief als SATA/300 detecteerd ofzo, ik weet niet hoe die 'detectie' werkt en waar het fout kan gaan. Maar de performance ziet er uitstekend uit. Ik zie geen problemen met je SSD.
Die benchmark ziet er wel goed uit ,allemaal sata 600, die smart lijkt me ook wel oke .
Kan best dat er een confict zit in de software.
Je kan proberen alle intel opstartprogrammas onder msconfig/services uit te schakelen . De driver word altijd geladen maar het controlstation kun bv je niet starten , en de logs in C/intel/logs worden niet elke seconden vernieuwd .Samsung magician en hulptools niet laten opstarten onder msconfig/opstarten .
