"Schijfbeheer" ziet andere groote hdd dan "deze computer"
  • Robvdlooy
  • Laatst online: 10-09-2025
Ik heb een vaag probleem,
Ik heb een ouder hdd 500GB SATA, hier staan/stonden 2 parties op (C en D).
Deze schijf heb ik in een ouder comp gedaan (Windows XP) en "Schijfbeheer" gaf aan dat de schijf maar 127GB was.
Toen heb ik deze schijf via USB op mijn eigen comp aangesloten (Windows 7). "Schijfbeheer" geeft 1 primaire partitie van 465GB aan, hij is in order zegt windows. Maar als ik dan kijk in "deze computer" geeft hij weer een partitie aan van 127GB. Als ik de eigenschappen pak van dit station geeft hij ook aan dat dit station 127GB is 8)7
ik hoop dat ik duidelijk ben geweest, voor screenshot pm me even dan kan ik ze mailen.
  • Hatsjoe
  • Laatst online: 08-10 11:11
Formatteer de schijf eens helemaal (mocht je toegang hebben tot een Linux systeem, gebruik het commando 'dd'). Maak vervolgens een GPT partitie tabel aan, en kijk dan wat de grote van de schijf is. Als de schijf nog steeds te klein is, dan heb je kans dat de schijf gewoon kapot is.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
  • Fish
Fish
How much is the fish
gpt formateren is onzin check die faq
Iperf
  • Hatsjoe
fish schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 01:12:
Heeft anders bij mij een keer geholpen. Oude 120GB schijf welke nog maar 60GB zag. In Linux met 'dd' dat hele ding 3x gewiped, en toen GPT er op gezet ipv MBR wat er eerst op stond, en toen zag Windows wel ineens de volledige 120GB.
  • Robvdlooy
Ik had eigenlijk gehoopt dat de data die op de "oude" D partitie stond nog te redden was maar zo te horen gaat dat niet lukken. Dan is het ;w ;w data
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Opstarten ubuntu livecd, dan hd of via moederbord of via usb koppelen aan pc.
Dan via linux een copie van van de files maken.
Verschil in grootte kan komen door moederbord of door usb controller op externe hd kast waar de hd geformateerd is,
dus liefst aansluiten de originele hardware waar de hd geformateerd is.
Misschien recovery software proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door jan99999 op 11-10-2013 05:49 ]
  • Kozz
  • Laatst online: 08-10 14:22
Bij formatteren ben je wel alle data op de schijf kwijt. Maar mocht het echt niet lukken:
1. Run Command Prompt as administrator.
2. Type diskpart.
3. Type list disk.
4. Type select disk (whatever number the USB Stick is).
5. Type clean.
6. Type create partition primary.
7. Type select partition 1.
8. Type active.
9. Type format fs=ntfs quick.
10. Type assign.
11. Type exit to finish.
[ Voor 11% gewijzigd door Kozz op 11-10-2013 07:59 ]
  • Paul
  • Laatst online: 23:02
Dat zijn allemaal destructieve acties...
465 GB in Windows is hetzelfde als de 500 GB die een fabrikant opgeeft; de ene rekent in machten van 10 en zegt dat een GB 1.000.000.000 bytes is, de andere rekent in machten van 2 en vindt dat een GB 1073741824 bytes groot is. 500/0.107~=465 :)
Kun je een screenshot posten van schijfbeheer?
Edit: Ik lees nu pas 'XP'... Hoe lang heeft die PC geen updates gekregen? Windows XP heeft al minstens sinds 2007 48bit LBA support; daarvoor zag het inderdaad max 127 GB... How to enable 48-bit Logical Block Addressing support for ATAPI disk drives in Windows XP
[ Voor 33% gewijzigd door Paul op 11-10-2013 07:54 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Robvdlooy
http://www.mijnalbum.nl/Album=KFVC3JCA hier staan de afbeeldingen, dat maakt het wel wat duidelijker
  • Paul
Hmm, het is 7 die maar 127 Gb ziet...
Mogelijk heb je hier iets aan:
http://www.tomshardware.c...orer-show-partition-sizes
http://answers.microsoft....12-47a9-9792-3d0b21c426fb
  • Nielson
  • Laatst online: 00:29
Paul schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 12:49:
Dankzij XP, die vernaggelt de boel zo dat na opnieuw aansluiten in Windows 7 de boel alsnog verkeerd staat.
@TS: Probeer eens of je met Testdisk de originele partitie tabel terug kunt krijgen.
[ Voor 26% gewijzigd door Nielson op 11-10-2013 18:21 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:24
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Robvdlooy schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 12:35:
Grappig. In de visuele weergave staat 465 GB aan capaciteit en toegewezen aan de partitie, terwijl in het tekstuele overzicht erboven 128 GB groot en 127,50 GB vrij staat. Zelfs Windows 7 weet niet meer hoe 't zit.
Nu is het de vraag wat er met die schijf precies is gebeurd. Ben je in de war en heb je de twee partities die je dacht te hebben al verandert naar 1, of is de partitietabel gaar en heb je daardoor de twee partities niet meer, of zien de systemen van nu de boel verkeerd.
Een ding wat je hiervoor kan proberen, is een 'foute' XP, die dus niet goed overweg kan met 500 GB schijven, gebruiken en de data proberen uit te lezen.
Andere optie is met Linux een volledige dd image maken en daar wat mee proberen.
In het ergste geval ben je de data die erop stond/staat kwijt.
Commandline FTW
