Problemen pc BBG September
  • Heerfiets
  • Laatst online: 26-09 22:20
Beste iedereen,
Ik heb de mainstream game pc, van de best buy guide september, vorige week aangeschaft. Kleine wisseling in behuizing, namelijk van de Carbide 300R naar de Fractal design define r4 gegaan, vanwege de looks.
Systeem ziet er dus zo uit:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 198,90€ 198,90
1Gigabyte GA-Z87-HD3€ 91,50€ 91,50
1Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 282,50€ 282,50
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,49€ 53,49
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 84,90€ 84,90
1Cooler Master Hyper 412S€ 30,63€ 30,63
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,-€ 67,-
1Seasonic M12II 520W€ 55,-€ 55,-
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 139,90€ 139,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.003,82
Ik heb het systeem vandaag in elkaar gezet. Toen ik klaar was drukte ik de power button vol hoop in. Vreugde volgde, helaas van korte duur. De PC gaat aan voor 1 tot 2 seconden, valt dan uit om dit proces dan blijvend te herhalen. Dingen die verder beweging vertonen zijn tot nu toe alle fans de dvd brander, veel meer kan er nog niet bewegen of knipperen aangezien de computer nog nooit "aan" is geweest.
Heb alle bekabeling nagekeken, en in mijn ogen zit alles goed. Nu ben ik zeker geen kenner op dit gebied, dus de vraag is eigenlijk of iemand hier enig idee heeft waar het aan ligt of wat een eventuele oplossing is.
Alvast heel erg bedankt!
  • Kraz
  • Laatst online: 06-10 09:15
Kraz
Saving the world
Ik heb dit zelf ook een keer gehad en toen bleek het kortsluiting te zijn met de kast ergens.
Probeer alle onderdelen is los te halen (uit de kast) en dan de PC op te starten.
  • Gupster
  • Laatst online: 15:45
kraz247 schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 23:16:
zoiets had ik ook met mijn eerste build..
kortsluiting met Mobo and PC kast....
het probleem ligt aan je kortsluiting.
  • Heerfiets
Hmm ik zal het morgen even na checken samen met eventuele andere oplossing die geopperd worden.
Je bedoelt in principe de PC zonder dat hij vast in de behuizing zit aan t werk te krijgen?
Waarschijnlijk zitten er spacertjes tussen mobo en kast die kortsluiting maken.
Even goed nakijken.
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Heerfiets schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 23:22:
Dat idd.
Gewoon je moederbord even op een handdoek oid leggen en dan alles aansluiten.
Dit alles buiten je kast.
  • tomdabom
  • Laatst online: 06-10 21:36
Probleem hier is inderdaad kortsluiting.
Alles er uit halen, testen buiten de kast en daarna weer terug bouwen.
  • Heerfiets
Ik ben daar nu mee bezig. Wil niet pessimistisch klinken, maar waarom zou het wel werken als ik hem straks weer terug zet? In principe is er toch niks veranderd?
  • tweegroenethee
  • Laatst online: 23-09 14:53
Bij mij was dit probleem opgelost zodra ik eerst mijn Xbox aanzette (die op dezelfde stekkerdoos zat) en daarna pas de PC. Heel raar, maar het werkt.. Nu tevens geen last meer van.
  • stijn1309
  • Laatst online: 15:16
Heerfiets schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 11:29:
Als hij opstart als hij uit de kast is, moet je bij het terug plaatsen van het Mobo kijken of hij dus ergens kortsluiting maakt met de kast. Is dit zo, dan zorgen dat dit niet gebeurd... rubbertje of plastic ring ertussen of dergelijke.
  • Heerfiets
stijn1309 schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 11:55:
Hij draait als een zonnetje buiten de kast. Ik heb dergelijke ringetjes wel bij mijn moederbord gekregen. Kan ik ze niet voor de zekerheid er al op plaatsen? Het kan toch geen kwaat lijkt me, of zit ik daar verkeerd?
  • utbone
  • Laatst online: 14:05
Het lijkt er dus op dat je ergens een spacer te veel hebt geplaatst. Kijk even goed (tellen) naar het aantal gaatjes op je moederbord.
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • Heerfiets
utbone schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 12:01:
Alles getest buiten de kast, spacers nageteld en allemaal correct vastgeschroefd, nog steeds hetzelfde probleem als voorheen. Hij gaat aan voor 1 seconden, valt vervolgens 3 seconden uit en gaat dan weer aan. Nogsteeds kortsluiting? Zo ja, waar kan het dan aan liggen en hoe op te lossen?
  • Marco1994
  • Laatst online: 06-10 22:55
Heb ik een ook keer gehad, het bleek het Ram te zijn.
Probeer eens het RAM in andere ram sloten of met maar een stick en dan wisselen.
Hoor je toevallig piepjes, krijg je beeld, probeer eens alleen de noodzakelijke componenten(Ram Mobo, Voeding, Proc)
  • Heerfiets
Marco1994 schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 13:51:
Buiten de kast deed de alles het wel. Dus lijkt me onwaarschijnlijk dat het aan het ram ligt.
Ik hoor helemaal niks, geen piepjes en al helemaal geen beeld.
Heb nu alles geprobeerd, rubbere spacers, verschillende schroeven, andere spacertjes. Niks werkt. Ben aan het twijfelen om hem morgen even naar een bedrijfje te rijden om het te laten onderzoeken.
  • Robolokotobo
  • Laatst online: 06-10 23:44
Dan waarschijnlijk nog steeds kortsluiting. Maak eens een foto van de binnenkant van de kast zonder het mobo er in.
Ryzen 7 5700X 16GB RTX 5060 1TB NVMe
  • Heerfiets
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2vwss35.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/k82uc.jpg
Hierbij de gevraagde afbeeldingen.
[ Voor 14% gewijzigd door Heerfiets op 11-10-2013 14:21 ]
  • cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Sluit je in de kast de reset/power button kabeltjes mogelijk anders aan?
  • Marco1994
Heerfiets schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 14:05:
Excuses verkeerd gelezen, nee dan ligt het zeker nit aan het RAM
  • Robolokotobo
Zit er misschien aan de achterkant van het moederbord iets wat een beetje uitsteekt en de behuizing raakt? Heb je een geaard stopcontact geprobeerd? Heb je geprobeerd het mobo aan te sluiten met 2 spacers (in twee tegenovergestelde hoeken) en de rest van de spacers uit de behuizing?
[ Voor 21% gewijzigd door Robolokotobo op 11-10-2013 15:02 ]
  • Heerfiets
Robolokotobo schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 14:52:
Nee, er steekte niks uit, behalve de bevestigingsplaat van de koeler een beetje, maar lang niet zo ver als de spacers.
Ja, het stopcontact is geaard.
Als ik hem vastzet met 2 spacers, zit hij dan wel nog stabiel?
Kwamen er kleine rubbertjes bij je spacers? If so.. Plak die er maar eens op en schroef het dan eens vast. ;)
  • Heerfiets
Verwijderd schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:14:
Er kwamen kleine rubbere bandjes met de schroefjes, ja. Maar die heb ik er al op geplaatst, en nogsteeds doet hij het niet.
  • TECHcrime
  • Laatst online: 06-10 10:30
Heb je al getest met de mobo buiten de kast?
Ik had namelijk ook zoiets, maar hierbij mocht ik de RAM de schuld geven. geheugen zat in Slot 1/3 ipv Slot 1/2
  • Heerfiets
TECHcrime schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:18:
Zoals eerder vermeldt; Ja heb ik gedaan. Toen liep hij gewoon goed. Dus zou t echt niet meer weten.
  • TECHcrime
Heerfiets schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:19:
nvm dan, niet volledig gelezen denk ik :P
Wat had je niet aangesloten buiten de kast wat wel in de kast zat?
  • Heerfiets
TECHcrime schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:25:
Alles aangesloten alleen moederbord dus niet in de kast gelegd maar ernaast op een handoekje.
  • TECHcrime
Heerfiets schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:27:
Ok, dus DVD spelers, cardreaders, HHDs, SSD etc?
Hoeveel ruimte heb je tussen mobo en kast? Zit onder elk gaatje in het mobo waar een schroefje doorheen gaat een spacer?
[ Voor 18% gewijzigd door TECHcrime op 11-10-2013 15:31 ]
  • Heerfiets
TECHcrime schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:29:
Alles dingen die aangesloten moesten worden waren buiten de behuizing ook aangesloten :).
En ja, onder elk gaatje waar een schroefje doorheen gaat zit een spacer. Dat zijn er 6 in mijn geval. En de ruimte tussen kast en mobo, sja 1 spacer he. Wat zal het zijn, halve centimeter oid?
[ Voor 19% gewijzigd door Heerfiets op 11-10-2013 15:33 ]
  • Robolokotobo
Dit is wel een apart geval. Ja je kan met 2 spacers het mobo vastzetten. Je koeler is niet heel erg zwaar.
Moederborden zijn behoorlijk sterk. Ik heb al eens iemand een mobo als trampoline voor zijn vingers zien gebruiken (bij wijze van). Ik zou de behuizing op zijn kant leggen en dan twee of drie spacers proberen. Maar ik zie het wel een beetje somber in. Je zou een expert als TERW_DAN kunnen vragen of hij raad weet door hem een DM te sturen.
  • Heerfiets
Robolokotobo schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 15:54:
Hmm toch bedankt voor de hulp. Ik zag het zelf ook sober in; vanavond gaat hij naar een man die er wat meer verstand van heeft, hopelijk kan hij mij verder helpen.
Vervelende is ook dat ik niet weet waar het aan ligt. Kan dus niet even nieuw moederbordje bestellen op de hoop dat hij het dan wel doet. vervelend.
Toch bedankt allemaal :).
  • cannibal
Heb je ook rubbertjes onder de boutjes zitten die je in de spacers draait en heb je deze met de juiste kop (sommige hebben grote platte koppen en steken misschien ergens net te ver uit en sommige gaatjes in het bord luisteren heel nauw zag ik op het plaatje van Gigabyte).
  • Heerfiets
cannibal schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 16:09:
Er zijn speciale bouten voor mobo meegeleverd, dus neem aan dat ik wel de juiste heb gepakt ja haha. We zullen zien wat de specialist te zeggen heeft, zal nog wel even een update geven wanneer ik meer weet.
Gewoon met minder afstandhouders proberen elke keer een eruit laten, misschien gaat het mis bij één.
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Check ook even goed of de kabeltjes van je voeding er goed in zitten. Heb je al eens een andere voeding geprobeerd?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Heerfiets
Pc net (vanmiddag) opgehaald bij "de specialist". Hij heeft er nieuwe spacertjes tussen gezet en hij werkt nu. Hoe simpel kan de oplossing zijn voor al de moeite die ik gedaan heb... Waarschijnlijk productiefout oid van de vorige spacertjes, of misschien waren ze te laag, I don't know.
Gelukkig is het een kennis van me, dus geen kosten gemaakt hiervoor.
Heel erg bedankt voor alle hulp, waardeer ik erg!
Nog een 2e probleem bijgekomen, zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1565158 als je nog tijd en zin hebt om mij te helpen.
[ Voor 108% gewijzigd door Heerfiets op 13-10-2013 01:32 ]
