Monitoren tegelijkertijd aansluiten via GPU en moederbord
  • Tjapie1
  • Laatst online: 30-08 09:01
Hallo iedereen,
Ik wil naast mijn ‘normale’ PC beeldschermen, ook mijn TV aansluiten op mijn PC. Mijn PC beeldschermen wil ik direct aansluiten op de GPU en daarbij gebruik maken van de HDMI uitgang en de twee DVI uitgangen. Mijn TV komt ook aan via een HDMI stekker en nu heb ik deze uitgang ook op mijn moederbord zitten. Kan ik hier mijn TV op aansluiten terwijl mijn PC beeldschermen gebruik maken van de GPU?
Ik heb hier veel naar gegoogled en begreep dat het zou kunnen als ik iets in de BIOS aanpas. Het waren echter andere moederborden dan die van mij, dus waar en wat moet ik in mijn BIOS aanpassen? Ik ben hier al meerdere malen doorheen gescrolled voor een soortgelijk menuutje.
Als mijn TV niet direct gebruik kan maken van de GPU is dat niet zo erg, de drie PC beeldschermen wil ik als één groot scherm gebruiken, waarvan het middelste PC beeldscherm een duplicatie naar de TV zou moeten versturen. Het gaat dus puur om de verbinding moederbord-TV waarvoor geen berekeningen van de GPU nodig zijn.
Aan te sluiten hardware:
- PC beeldschermen: 3x Asus VE278N
- TV: Samsung PS51E530A
- GPU: MSI GTX 770 4GB Gaming
- Moederbord: Gigabyte Z87X-D3H
Alvast bedankt voor de hulp!
PC: RTX 3080ti - Ryzen 5 3600 Corsair: MP600 4TB - LPX 16GB - H100i - RM750x - 500D – K100 - Dark Core Pro – MM700 Randapparatuur: C49RG90 - Z906 - T300
  • Aschtra
  • Laatst online: 09:07
Gewoon je iGPU aanzetten. Zo heet het bij mij. In je bios uiteraard. Stond bij mij bij Advanced
[ Voor 35% gewijzigd door Aschtra op 26-09-2013 10:35 ]
  • Tjapie1
Kokoryuu schreef op donderdag 26 september 2013 @ 10:35:
Ja die oplossing zag ik inderdaad veel voorbij komen via Google! Ik kan deze optie alleen helaas niet vinden in mijn BIOS.. Iemand bekend met de BIOS van mijn moederbord? Of eigenlijk meer de algemene BIOS van Gigabyte, want ik neem aan dat die onderling niet zoveel van elkaar verschillen?
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Internal graphic
Afbeeldingslocatie: http://i1232.photobucket.com/albums/ff379/stulidreviews/Gigabyte%20GA-Z77X-UD5H-WB%20WiFi/120424230308.jpg
|2600k|Asus 290|
  • Tjapie1
Ik heb 'intel processor graphics' gevonden, bedoel je die? Die staat op enabled maar helaas nogsteeds geen beeld op mijn TV..
Afbeeldingslocatie: http://i1186.photobucket.com/albums/z372/Tjapie1/image1.jpeg
  • Bullus
Wat voor opties heb je onder initial display output?
Nu staat ie op pcie=je videokaart.
|2600k|Asus 290|
  • Tjapie1
Bullus schreef op donderdag 26 september 2013 @ 20:04:
De opties zijn:
- IGFX
- PCIe 1 Slot
- PCIe 2 Slot
- PCIe 3 Slot
- PCI
En de algemene beschrijving erbij is 'Select which video display output will be enabled during POST'.
Ik heb al geprobeerd om hem op IGFX te zetten en dan krijg ik inderdaad beeld op mijn TV en PC beeldscherm! Ik krijg alleen geen optie in beeld om ze te dupliceren, alleen maar naast elkaar zetten en bij sommige opties laat hij zien dat hij nog een derde beeldscherm 'verwacht'. Ik krijg morgen twee DVI kabels binnen zodat ik mijn twee buitenste PC beeldschermen kan gaan gebruiken, deze staan nu nog niet aangesloten. Zal het dan wel werken met deze setup of zal het de situatie verergeren?
  • Bullus
Voor mij een vraag en voor jou morgen een weet.
Ik wil nl ook een 4e beeldscherm aansluiten op mijn mobo (3 in eyefinity en 1 voor de windowsomgeving), ik wacht af op je bevindingen...als ik vannacht nog een adapter kan vinden van hdmi naar dvi, ga ik het ook even testen.
|2600k|Asus 290|
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Het dupliceren van een beeld naar een scherm aan een andere videokaart zou nog wel eens niet mogelijk kunnen zijn. Dat vereist namelijk nauwe samenwerking tussen de drivers van de 2 videokaarten, waarvan ik niet weet of die dat kunnen doen. Verschillende beelden tonen is voor de drivers en aansturing sowieso minder ingewikkeld.
[ Voor 15% gewijzigd door dcm360 op 26-09-2013 23:32 ]
  • Tjapie1
Nou na ff rotzooien is het dan toch gelukt! *O* Alleen, zoals dcm360 zei, voor het dupliceren van mijn middelste PC beeldscherm en TV moeten ze wel op dezelfde videokaart zitten. Mijn linker PC beeldscherm zit nu op het moederbord en mijn andere twee PC beeldschermen en TV zitten op de GTX 770.
Morgen ga ik proberen het middelste PC beeldscherm en de TV op het moederbord aan te sluiten en het linker en rechter PC beeldscherm op de GTX 770, want bij het opstarten ziet mijn PC het moederbord als 'eerste aansluiting' en ik vind het wel fijn om de opstart enzo op mijn middelste PC beeldscherm te zien. Snappen jullie het nog met al die beeldscherm- en TV benamingen? :+
Waar ik hem nog wel een beetje voor zit te knijpen is of mijn PC met games ook deze opstelling slikt. Er zit dan immers een deel van de PC beeldschermen aan het moederbord gekoppeld en niet aan de GTX 770, waar die toch z'n rekenkracht vandaan moet halen.. Of word dit doorgekoppeld van moederbord naar GTX 770?
@Bullus: Ik neem aan dat jouw opstelling dan ook moet werken! Ik kon alle vier de beeldschermen namelijk ook 'op één rij' zetten, en dat is jou bedoeling dan toch ook? Hoe die hem dan pakt met games durf ik helaas niet te zeggen..
  • Paprika
  • Laatst online: 12-10 21:20
Als 't goed is kan de GTX770 ook gewoon Surround + een "accessory" monitor aansturen, oftewel alle 4...
http://www.geforce.com/ha...round/system-requirements
GeForce GTX 770 Single GPU With 2D Surround (Portrait)
> Orientation: Portrait
> Accessory Display: Yes, no additional GPU
> Maximum Resolution: 4800x2560
> Maximum Resolution (Bezel Correction): 6400x2560
> Maximum number of displays: 3 in Surround
1 Accessory Display
Special Instructions:
> Any connectors can be used to enable Surround.
> Once Surround is enabled, users can use any
connector for the Accessory Display.
2D Surround
[ Voor 72% gewijzigd door Paprika op 27-09-2013 22:13 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07:49
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Beide GPU's gebruiken kan prima, maar installeer dan wel even Lucid Virtu software. Dan werkt het een stuk beter :)
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Tjapie1
Waar ik al bang voor was is nu dan ook zo.. Ik probeer al een tijdje GTA 4 aan de praat te krijgen, maar bij het eerste opstartscherm krijg ik al de foutmelding 'GTA IV: Fatal error: RESC10'. Na zoeken op Google komt dit schijnbaar door een tekort aan videogeheugen. Als ik bij Windows onder schermresolutie kijk, dan zie ik bij de eigenschappen van alle schermen dat het beschikbare videogeheugen ook maar 256 MB is. Bij lange na niet de 4 GB van mijn videokaart dus!
Bij de beeldschermen die direct staan aangesloten op mijn videokaart staat wel bij adaptertype 'NVIDIA GeForce GTX 770', maar bij mijn TV en middelste PC beeldscherm staat 'Microsoft Basic Display-adapter'. Ik denk dus dat mijn PC alle grafische berekeningen door het moederbord laat doen, i.p.v. de GTX 770. Is er ergens een optie die ik dan aan of uit moet zetten? Of iets in mijn BIOS?
Paprika schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 22:09:
Dat klopt die had ik ook al gezien! :Y Ik weet alleen niet of met een 'accessory' monitor ook een duplicatie beeldscherm word bedoeld. Ook heb ik wel vier uitgangen op de GTX 770, maar één daarvan is een DisplayPort en die kabel heb ik niet.. Daarom wou ik gebruik maken van de HDMI en DVI uitgangen van het moederbord.
Imprezzion schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 23:37:
Ik heb het even opgezocht maar ik hoor wisselende verhalen over die Lucid Virtu..? Dat het soms tot dalende framerates kan lijden, maar ook weer dat het al standaard op Gigabyte's Z87 moederborden zit ingebouwd? Of zou ik dat ook eerst via de BIOS ofzo moeten activeren?
EDIT: Ik kwam erachter dat ik een foutje heb gemaakt, dit was ingebouwd bij Gigabyte's Z68 moederborden en dus niet de Z87 moederborden. Dan vind ik die software aanschaffen (die begint vanaf 35 dollar) een beetje teveel van het goede..
Daarbij heb ik nu ook een probleem met mijn PC in het algemeen, maar om niet al teveel af te dwalen in dit topic heb ik daar een nieuw topic voor aangemaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door Tjapie1 op 28-09-2013 21:46 ]
  • Bullus
Tjapie1 schreef op vrijdag 27 september 2013 @ 21:54:
Ik heb de 4e monitor aangesloten op de mobo, verder niks gedaan in de bios en het werkte gewoon.
Wel moest ik bij mijn eyefinity profiel de 4e monitor actief maken en de display uitbreiden.
Tydens het gamen in eyefinity heb ik dus de 4e monitor als extra (blijft in windows omgeving) :)
|2600k|Asus 290|
