NAS mount op Macbook
  • snifrrr
  • Laatst online: 28-10 21:26
Het lukt me maar niet om mappen op mijn NAS te mounten op mijn macbook.
Ik heb de NAS benaderd en de map geopend, dan komt er een snelkoppeling op het desktop en deze naar de finder gesleept. Ook in het opstarten heb ik aangegeven dat deze moeten worden gestarten mij inloggen, maar ze verdwijnen telkens.
Hoe kan ik er voor zorgen dan ik een mount krijg rechtstreeks naar een folder op mijn nas en dat die ook blijft staan in de finder???
  • arjendj
  • Laatst online: 30-10 11:04
Je maakt verbinding via Finder > Ga > Verbinding met server.. ???
Als het goed is maakt ie dan rechts onderin een server aan.
Als je vervolgens daar op klikt open je de server.
Wat is het voor merk en hoe maak je verbinding FTP,Samba,NFS??
[ Voor 15% gewijzigd door arjendj op 10-09-2013 18:45 ]
  • snifrrr
Verbinding met AFP server. Ik krijg ze dan ook wel in finder te zien, echter ze verdwijnen telkens na opnieuw starten.
Het is overigens een Synology DS412+ NAS. Hoe kan ik zien hoe ik verbinding maak FTP/Samba/NFS???
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Welke trucjes heb je al toegepast die je hebt gevonden via google?
39
  • snifrrr
Bij "Gedeeld" in Finder krijg ik wel mijn NAS te zien, als ik dan een map open dan komt er als het ware een snelkoppeling op het bureaublad te staan. Deze snelkoppelingen naar de mappen heb ik in mijn Finder gezet bij "Apparaten", maar na opnieuw opstarten ben ik ze weer kwijt.
Dit probleem wil ik opgelost hebben...
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
Heb je de volumes toegevoegd aan je startup items?
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • snifrrr
Heb ik ook geprobeerd, dit werkt in principe wel, maar als je 6 a 7 mappen wil sharen op je NAS wordt ook de finder 6 a 7 keer opgestart. Volgens mij zou dat anders moeten kunnen?
  • snifrrr
ondertussen ben ik wat aan het spelen met het applescript, heb ondertussen wel een werkend scriptje, maar als ik het toevoeg bij inloggen bij gebruikers, dan wordt het niet gestart, iemand een oplossing hiervoor.
Script ziet er als volgt uit:
tell application "Finder"
mount volume "afp://*.*.*.*/video"
mount volume "afp://*.*.*.*/photo"
mount volume "afp://*.*.*.*/downloads"
mount volume "afp://*.*.*.*/music"
end tell
Ik heb het opgeslagen als programma, en bij het opstarten gezet bij de gebruiker, echter wordt het niet gestart.
  • tafkaw
  • Laatst online: 17:11
Je kan toch "hide" aanvinken voor het login-item zodat je niet 6 keer Finder krijgt?
  • RobV
RobV
(overleden)
Heb het script execute rechten gegeven?
  • sypie
Heb je op de NAS ook aangegeven dat je bijvoorbeeld AFP of Samba wilt gebruiken?
  • Mick1990
tell en end tell dat kent applescript niet, dat moet try en end try zijn.
Edit: oeps, op die manier wel.
Wat gebeurt er als je er dit van maakt:
delay 5
try
mount volume "afp://**.**"
end try
Heb je wel eerst op het groene knopje Voer uit gedrukt? Dan kun je testen of het werkt.
[ Voor 68% gewijzigd door Mick1990 op 10-09-2013 23:26 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • firecaps30
  • Laatst online: 15:14
