Scythe Mugen3 PCGH op gigabyte ga-z87-hd3
  • rapptor13
  • Laatst online: 05-08 16:19
Hallo ik heb even een kort vraagje
Ik heb het volgende moederbord de
Gigabyte Ga-Z87-HD3
waar de i5 4670k op zit
nu heb ik ook de Scythe Mugen 3 rev.b PCGH
er zitten 2 fans op deze Cpu koeler nu is de vraag
Er is maar 1 CPU fan aansluiting op het moederbord waar moet ik met de 2de stekker heen?
Ze hebben een vermogen van 800RPM en weet dus niet wat ik er mee aan moet nu draait er maar 1 omdat ik de andere stekker niet kan aansluiten
Ik wil ze graag allebij op 800 RPM hebben omdat ik graag mijn CPU wil overclocken :P
[ Voor 9% gewijzigd door rapptor13 op 27-08-2013 13:46 ]
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Gewoon aansluiten op een andere fan connector, dat maakt verder weinig uit (Bij asus borden kun je instellen dat de casefan aansluitingen ook harder en zachter gaan op basis van de cpu temp, geen idee of dit zo is bij gigabyte)
Speedydown.nl !!!
  • rapptor13
hij heeft 3 system fan aansluitingen en 1 cpu
maakt het uit welke van de 3 ik pak ?
en zoja kan ik heb handmatig op 800RPM zetten?
  • Thomg
  • Laatst online: 06-10 22:39
Thomg
Aww yiss
Maakt geen drol uit.
Of het kan? Duik even de bios in, kan niet missen.
  • rapptor13
Gaan de system fans mee met de Tempratuur van de CPU of Moet dit toch wel handmatig heb al even in de bios gekeken en er staan verschillende dingen maar kan niks vinden over sys fans
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
http://download.gigabyte....ual_ga-z87(h87)-hd3_e.pdf
Pagina 43
Antwoord: Disable of Manual.
[ Voor 15% gewijzigd door Thomg op 27-08-2013 13:58 ]
  • rapptor13
dus gewoon op disabled zetten?
En wat is dat PWM dan ? :?
[ Voor 32% gewijzigd door rapptor13 op 27-08-2013 14:04 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
In dit geval simpelweg een soort van draaiknop om voltage te reguleren, kan je dus zelf handmatig harder of zachter draaien. Misschien kreeg je dat wel bij de mobo.
  • rapptor13
Nee maar er zit wel een standaard fan controller bij mijn Corsair Carbide 500r
voor zijpanel 2x front 1x achter
  • TheDeeGee
EasyTune 8 installeren en dan kun je als het goed is elke Fan Header programmeren.
  • Nielson
  • Laatst online: 15:34
En om je nóg een optie te geven, je kunt ook een 4-pins (pwm) Y-splittertje halen als je ze beide op de CPU connector wil aansluiten. Enigste nadeel is dat je slechts toerental info van één fan ziet.
  • rapptor13
raakt de Kracht dan niet verdeeld ?
2x 400 rpm ipv 2x 800?
  • TheDeeGee
Nielson schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 14:25:
Maar dan draaien ze wel allebei even hard, wat wel aanbevolen is in Push/Pull.
rapptor13 schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 14:26:
Nee.
Mijn Noctua NH-U14S is ook Push/Pull en die heb ik ook met de 4-Pin Y-Splitter aangesloten op de CPU Fan Header.
[ Voor 28% gewijzigd door TheDeeGee op 27-08-2013 14:28 ]
  • rodebest
  • Laatst online: 05-10 23:01
mijn vriendin heeft ook dat mobo alleen dan nog de P versie en wat wij met de pcgh edition hebben gedaan is gewoon de ene fan in de cpu header en de andere in een chassis header.
werkt perfect en je hoort hem ook niet. daarnaast heerlijk koel.
  • rapptor13
Klopt wel hij is ongeloofelijk stil ben stock cooler gewend en ja heb hem Push->Pull Config die uitgaat naar de Rear Exhaust fan
  • rapptor13
waar kan ik de Y splitter kabels kopen online ?
  • TheDeeGee
Is wel 3-Pin, dus zou ik EasyTune 8 installeren en een Fan Profile maken.
  • rapptor13
Easytune 8 wil niet installeren op een of andere manier
  • TheDeeGee
Eerst App Center erop zetten.
  • rapptor13
Oke nog meer wat ik moet downloaden?
  • TheDeeGee
Als je alleen een Fan Profile wilt maken niet.
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
rapptor13, je kunt ook zeker wat meer inzet tonen. Veel van je vragen is het antwoord makkelijk op te vinden door een simpele zoekopdracht bij Google. Nu is het meer een helpdesk. Ik laat het topic nog even open en verplaats hem naar Cooling, omdat die daar meer thuishoort.
  • Nielson
  • fungho
  • Laatst online: 09-04 08:50
@ Rapptor13: Je bent de zoveelste die deze vraag op het forum plaatst.. Misschien moet je eerst onderzoek doen voordat je een vraag stelt die al gesteld is..
Scythe Mugen 3 PCGH + Gigabyte GA-H87-D3H
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
