Scythe Mugen 3 PCGH + Gigabyte GA-H87-D3H
  • kikashi
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 15:27
Ik moet een Scythe Mugen 3 PCGH aansluiten op een Gigabyte GA-H87-D3H moederbord.
De Scythe heeft 2 fans met 3 pins connectoren; beide fans draaien op een constante 800rpm. Het moederbord heeft 1 CPU_FAN connector, maar ook een CPU_OPT (water cooling cpu fan header) en drie SYS_FAN connectors.
Wat doe ik nu best?
1) een y-splitter halen en beide fans op CPU_FAN aansluiten
2) 1 fan op CPU_FAN en 1 op CPU_OPT
3) 1 fan op CPU_FAN en 1 op een niet gebruikte SYS_FAN (ik heb een fractal define R4 met twee fans)
Ik denk dat optie 2 de beste is. De CPU_OPT wordt automatisch geregeld door de CPU_FAN, beide fans zouden normaal gezien aan dezelfde snelheid draaien.
  • fungho
  • Laatst online: 09-04 08:50
Ik heb optie 1 gedaan, heb het moederbord uit de Z77 serie van Gigabyte (Gigabyte GA-Z77X-D3H) en liep tegen dezelfde uitdaging aan.
Y-splitter is de mooiste oplossing in mijn ogen, je bent dan ook zeker dat beide fans exact hetzelfde aangesloten zijn.
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
  • kikashi
Heb uiteindelijk optie 2 gebruikt. Geen extra stukjes nodig en beide connectoren zaten heel dicht bij de cooler. Lijkt goed te werken...
  • WackoSonic
  • Laatst online: 06-07 12:48
Ik zou ook zeggen optie 1, heb ook bij meerdere cpu-fan fabrikanten gezien dat je een splitter er zelfs bij krijgt. Dit om beide fans op dezelfde snelheid te laten draaien. Ik denk dat dit waarschijnlijk ook de stilste optie is ;)
  • fungho
kikashi schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 17:11:
Prima, het is jouw keuze/pc. Ik zie geen nadelen aan een extra stuk draad, tie-wraps zijn daar om te helpen.
Let wel op, mocht je gaan overklokken en de fans van de Mugen vervangen, dan werkt deze wijze wellicht niet meer op de juiste manier.
  • hyperion1980
  • Laatst online: 13-11-2024
ik heb de scythe mugen 3 PCGH, kan iemand mij duidelijk maken hoe de fan's geinstalleerd moeten worden, nu heb ik ze allebei geinstalleerd zoals op de foto (dus ze blazen beiden lucht weg). Is het beter om 1 lucht te laten aanvoeren? en zoja beter de opt fan veronderstel ik, want deze draait steeds op minder toeren dan de cpu fan, heb zelfde mobo.
[ Voor 3% gewijzigd door hyperion1980 op 24-08-2013 12:20 ]
  • fungho
hyperion1980 schreef op zaterdag 24 augustus 2013 @ 11:16:
Ja, het is de bedoeling dat de ene fan lucht aanzuigt en de ander lucht afvoert. De lucht stroomt van voorin je kast naar de achterkant, dit betekend:
- De voorste fan zuigt lucht aan
- De achterste fan voert lucht af
Aansluiten op de CPU FAN is mogelijk met een y-splitter. Good luck!
