laatste hoop..
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • gluiperd
  • Laatst online: 25-05-2025
(derde post)(en de laatste)
Het probleem is simpel:
Ik heb 2HD's : 1 normale IDE en 1 ATA 100 via een onboard HPT-370 controller...
Nu is het mij niet mogelijk de ATA-100 c: te laten worden..
heb geprobeerd :
FDISK :(actieve partities op de normale weggooien/uitzetten)
BIOS : alle boot-sequences die je voor handig acht
HARDWARE : primary slave & primary master gehad
HTP : op boot device gezet..
heeft iemand een config a la /me??
want zodra die ouwe HD dr in zit wordt ie C en FDISK vind em ook altijd fixed disk 1 (waar dus C op staat)
HELP!
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
allebei (oei!) compleet fdisken en gewoon 1 primaire partitie maken voor die je op c wilt hebben, en een grote ext. (eeuh hoe heette dat ookweer) maken op de 2e hd, en dus zorgen dat de eerste pri master is en de tweede pri slave...
dan kan het niet anders dan dat het werkt....
in ieder geval succie-de-6
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10-09 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/155516
Wat is er mis met dit topic van je ??????
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
