HDD boot-sequence probs.
  • gluiperd
  • Laatst online: 25-05-2025
IK zit met een vrij groot probleem...
Ik heb 2 HD's. De een is een oude IDE schijf die 'gewoon' primary master op de kabel zit en de ander is een UDMA 100 schijf die op de speciale kabel/connector zit. Nu wil ik dat die UDMA100 schijf mijn C: wordt. Dit wil ik omdat ik windows op mijn snelle HD wil laten lopen en linux op de ouwe trage...Nou heb ik het probleem dat zo gauw ik de oude HD erin stop deze C: wordt en windows niet boot van de nieuwe (ook al heb ik het daar op geinst!)
HD. Hoe zorg ik ervoor dat de UDMA 100 schijf c blijft????
grtz GlP
die op primairy zetten ?
of ben ik aan het blaten :)
jumpers goed ?
  • Pollewob
Door je oude HD dmv jumpertjes op de HDD als slave in te stellen.. :)
Kijk ff op de website van de fabrikant wat precies de goede instellingen zijn..
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
jumpers erop veranderen(master,slave)(kabels wel goed aangesloten dus rode streep naar de voeding kant)..en anders in het bios dat je die nieuwe schijf als eerst wil opstarten..
  • gluiperd
Ik heb zon idee dat die oude HD altijd voordringt...ik zou em slave kunnen zette (probeer ik zo) maar dan nog denk ik dat de UDMA 100 schijf op de HPT controller achteraan sluit (de boot zie em ook later --> lagere logische drive) of zit ik nou fout???
Niemand die hier een normale IDE schijf heeft en boot van een fancy UDMA66/ATA100???
o.i.d.???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is de Boot Sequence je BIOS correct ingesteld? Zit meestal in BIOS Features Setup en zou zo ingesteld moeten kunnen worden dat de BIOS eerst van die speciale controller opstart. Zoiets als A,EXT,C waarbij de EXT voor die controller staat.
  • gluiperd
Stel ik wil de oude HD van primary msater afzetten...wat zal ik er dan van maken primary slave (met mn cdrom als master)of secundary master???
De bootsequence in het bios maakt geen fuk uit aangezien ik gewoon van die UDMA 100 de logische C drive wil maken (windows wil niet anders me dunkt want ook al setup je naar D: dan nog pleurt ie command.com etc op C:)
meer hulp nodig!!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 10-09 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
ff je topic-titel aangepast.
Dit is was duidelijker zo.
Welke partitie op welke schijf staat ingesteld als 'active'?
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • gluiperd
Laat me probleem wat duidelijk maken:
ik heb een ouwe 10gB met daarop een active partion en 1 extended (voorheen C en E op mn pc)
verder heb ik een nieuwe 40gB op met mn ATA100 kabel zitten die via mn HPT ata100 controller wordt aangestuurd..deze schijf heeft ook een primary/active (is dit hetzelfde) dos partition. Dit waren dus D en F op mn pctje...
MN mobo is een Abit Kt7 RAID
Nu wil ik dat de C: op de UDMA 100 schijf komt en dit heeft (volgens mij) nix met de bootsequence te maken...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heeft degelijk wel met bootsequence te maken. Welke op de eerste plaats komt, wordt door de BIOS dan ook aangemerkt als C:\
En als je de primaire partitie op je oude schijf nu verwijdert? Dus alleen een uitgebreide partitie op die HD. Of denk ik nu te simpel?
Dutchman
In je BIOS de SCSI optie aanzetten als primaire schakel in je bootsequence. Een extra hdd controller wordt door sommige biossen als SCSI device gezien!
  • Oscar the Grouch
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Primary != active
Iedere HDD kan een primary partitie hebben, doch er kan maar 1 HDD per systeem active zijn (IMHO althans, correct me if Im wrong).
Boot-sequence kun je veranderen, first boot device veranderen in :
boot from scsi (indien los kaartje), of FutureATA kiezen (indien highpoint chip op moederbord geintegreerd).
Het kaartje wordt beschouwd als scsi-device.
