• neos1991
  • Laatst online: 02-08 19:04
Beste allemaal,
Ik heb laatst een nieuwe mobo en cpu en nu zit ik met een onwijs nare storing in me headset.
setup is als volgt:
MSI G45 -Z77 mobo
3570K i5
gpu: 6950 2GB Saphire
8GB ram a 2x4gb 1600mhz.
SSD Samsung 830 120gb
HDD 1 TB
Voeding Antec Earthwatt 650
De headset is een Roccat Kave 5.1
Ik heb alle driver mogelijkheden al geprobeerd.
De storing treed op bij zwaarder pc gebruik bv games.
De storing komt uit de zwarte en oranje kabel van me headset, als ik die er uit haal is de storing weg.
ook heb ik de pc via een verleng snoer( ook geaard ) op een geaard stopcontact aangesloten mocht ook niet baten.
Dus wie o wie weet wat het kan zijn?
Had bij mijn vorige mobo met zelfde videokaart etc geen last, dus alleen het mobo en cpu is veranderd.
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
De Roccat Cave heeft een control-panel die op USB is aangesloten. Probeer eens andere USB-poorten?
Of een poort op een hub met eigen stroomvooriening?
Gebruik je onboard audio van je moederbord, of een losse geluidskaart?
[ Voor 52% gewijzigd door frickY op 13-07-2013 15:42 ]
  • neos1991
Heb alle usb's indd al geprobeerd zowel 2.0 als 3.0
control panel ook alles geprobeerd.
ik gebruik de onboard geluidskaart.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Heb je de headset ook al eens op een andere pc getest?
Er is altijd een kleine kans dat hij nu toevallig stuk is gegaan.
  • kluyze
Wat is de storing? Zoom, als in je pc zoomt in en uit? Of Zoem, je pc maakt een zoemend geluid?
Dat eerste (zoomen) is trouwens niet heel vreemd, ik heb hier ook wel eens een kapot speaker setje gehad waarbij een pdf op mijn scherm begon te scrollen als het aan een laptop hing.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 13-11 15:25
*kuch*
Statisch geluid ?
  • neos1991
@ puch-maxi dat heeft helaas niet geholpen zowel ipad of ipod oplader geven nog steeds het geluid.
het geluid is er ook als ik me volume helemaal uit draai.
@ Kluyze, Zoemend geluid.
@ Thibay Werkt gewoon zonder problemen op andere computer
[ Voor 11% gewijzigd door neos1991 op 15-07-2013 13:30 ]
  • neos1991
iemand ideeën?
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Ik heb misschien een paar oplossingen gevonden die je kan proberen of dit voor jou helpt.\
I think I found a fix.
I ran into this same issue...buzzing...changes with FPS, or possibly as clock speeds increase on my GPU (GTX680). What solved it for me was to "ungroup" the various possible inputs. Since my sound chip is "smart sensing," the possibility exists that all ports -could- be used as input. Once I went into my RealteckHD Audio Manager (recording side, obviously), I found an option under "Device advanced settings" to "Tie up same type of input jacks, i.e. line-in or microphone, as an input device" that was selected.
Once I checked the other option: "Separate all input jacks as independent input devices," the noise was immediately and completely gone. I also noticed, my recording devices panel now lists every single plug, as opposed to only showing the front and rear. It also lowered my gain a bit, as I had to increase mic sensitivity to trigger voice activation in vent.
I hope this helps someone. If you don't have Realtek, then look in your pc's control panel for your soundcard's control GUI (not the basic windows sound control)...look for a similar option, and I bet you can get it figured out.
1. Frame rates affect the noise intensity. GW2 have built-in frame limiter, the noise will vary by setting the frame to Unlimited, 60, or 30. The lower frame rates the lower the noise.
2. Moving the sound card away from GPU helps reducing the noise, but not much in my case, even after I moved my GPU to PCIE slot1 and Xonar to PCIE slot3, I'm still getting noise.
3. Turning off "Front panel microphone" (from windows recording device properties) reduces the noise drastically for me. And I don't use front panel mic, my mic is always plugged directly to sound card back panel. No idea why this affect the static noise.
4. Turning off "Microphone boost" reduces the noise, if I turned off front panel mic & mic boost, I get zero static noise when playing games, but this will make my mic volume too low, so I had to turn on mic boost again.
Not sure if Phoebus have "Front panel microphone" setting in windows, my recommendation is to turn this off, it helps alot.
Bron.
Is het een statisch geluid, of meer een soort van transformator brom?
Statisch geluid kan een defecte kabel zijn, of een verkeerd geinstalleerde driver.
Is het een brom dan zou dit kunnen betekenen dat je voeding meespeelt.
  • neos1991
@ LNC heeft helaas allemaal niet geholpen.
@ Trips-kun ik weet niet wat het precies is het klinkt een beetje als: eueeeeueueueueueue eueueueueueu
dus niet echt een brom zoals dit: YouTube: How to fix the humming/buzzing noise with ANY headset/mic/EXTERNAL recording device
Maar een soort Euh geluid
  • Peregrine
  • Laatst online: 07-03 18:40
Ik wordt volger van deze thread, want ik heb hetzelfde probleem...
Ik heb zelfs mijn videokaart voorzien van een (aan de behuizing) geaarde mantel, om instraling van de kaart op de audio uit te voorkomen.
Dit hielp trouwens ook niet.
Nee, ik ben GEEN hobbit...
  • LnC
LnC
Probeer ook eens de pc aan te sluiten op een ander stopcontact. Dan kan je dat ook afstrepen voor de zekerheid als die nog steeds zoemt.
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 12-11 19:25
neos1991 schreef op donderdag 18 juli 2013 @ 13:55:
Link van Puch-Maxi al geprobeerd? daar kwam ik tegen:
Verwijderd schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 09:26:
Heb dit probleem al 3 keer voorbij zien komen hier op Tnet, altijd met Roccat spul. En elke keer was het de oplossing om de USB kabel te verwijderen en op zn iPod charger kabel aan te sluiten voor stroom.
[afbeelding] Dat rechterding op de foto!
  • neos1991
@ LNC ook al geprobeerd.
@ Darkmushy al geprobeerd heeft niet geholpen helaas!
Dus ik zal maar een losse 5.1 kaart moeten proberen in de hoop dat dat het oplost.
[ Voor 35% gewijzigd door neos1991 op 19-07-2013 09:41 ]
