Slechts 3.96GB van de 8GB beschikbaar en geen dual-channel?
Mijn oude asus moederbord heeft het lang gedaan maar was aan vervanging toe.
Dus, DDR3 geheugen was niet uit te sluiten. Ik op pad en heb het volgende gehaald:
ASROCK 970 Extreme 4
AMD FX 6300 3.5Ghz
4 x 2GB DDR3 Corsair Vengeance LP 1600mhz(CML4GX3M2A1600C9)
2 x DVD drive(waren ook beiden aan vervanging toe)
ASUS GeForce 630 GT 4GB
Alles netjes gemonteerd, gecheckt, dubbel gecheckt etc.
PROBLEEM 1
UEFI |:( detecteert Single-channel A1+A2+B1+B2 =8GB 1600mhz
Geen mogelijkheid in de UEFI om dit handmatig anders in te stellen naar dual-channel.
UEFI ge-update, nog niks verder mee gekomen en gelaten voor wat het is.
PROBLEEM 2
Windows 7 Ultimate x64(ja 64 bit), detecteert 8.00 GB(3.96 GB beschikbaar).
Systeem geeft aan 4 GB voor hardware te hebben gereserveerd(why? ik wil mijn 8GB).
Alle voor de hand liggende dingen geprobeerd uiteraard, het hele lijstje afgegaan van defecte hardware check tot msconfig -> opstarten-> max memory etc. etc. en zo waren er meer opties om dit probleem op te lossen. Tot op heden heb ik nog geen werkende oplossing kunnen Googlen.
Heeft er iemand een suggestie voor één of beiden problemen?
  • mjax
  • Laatst online: 23-10 17:34
Controleer even of je niet toevallig "Maximum memory" in msconfig hebt aan staan:
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/vc12wzqkb/Program_Manager_2013_07_11_05_35_06.png
  • Admiral Freebee
Steek de latjes geheugen eens in andere sloten. En raadpleeg de handleiding van het moederbord eens voor de aanbevolen sloten bij het gebruik van twee latjes.
Als er RAM aan hardware wordt toegekend is dat aan de videokaart. Dat zie je vaak bij goedkope laptops
Misschien zit het daar in.
Ik zie trouwens dat die videokaart ook DDR3 geheugen gebruikt. Ik wist niet dat dat bestaat. Het lijkt me verstandiger om een videokaart met GDDR te gebruiken. Dat is veel sneller.
  • improperBunny
  • Laatst online: 23-10 07:35
Verwijderd schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 07:22:
Zijn build heeft geen IGPU en GDDR geheugen kan je niet in een moederbord klikken dat zit op een graka gesoldeert ;)
Ik neem aan dat je dit alles goed bedoelt, maar je slaat de plank nogal mis. De harde waren die hij specced zijn desktop bord, desktop CPu, desktop RAM en desktop graka.
Daarnaast maakt het weinig uit wat voor geheugen die videokaart heeft, dat ding is sowieso poepietraag en dat gaat echt niet beter worden van high-spec geheugen.
Laten we ons advies dus beperken tot "hoe krijgt Reaper911 al z'n geheugen ter beschikking".
OT: je bent in elk geval de eerste niet met dit issue.
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 10-10 21:20
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Kun je in een Ubuntu live cd checken of het daar ook zit? (Dan weet je in ieder geval of het een Windows probleem is of een hardware/bios probleem)
Last.fm | Code Talks
Zie ook je collega die gisteren eenzelfde probleem had. Wellicht staan daar oplossingen voor je bij:
8gb ziet maar 4gb HELEp
  • Peregrine
  • Laatst online: 07-03 18:40
Je manual suggereerd dat deze automagisch je dual channel activeerd onder bepaalde omstandigheden. Een van deze is dat je 2 of 4 dezelfde modules op de juiste plaatsen hebt geplaatst. Je zegt dat dit zo is.
Kun je nog eens naklijken of je bankjes inderdaad allemaal hetzelfde typenummer hebben? (dat ze niet stiekum een andere er tussen hebben gestopt?)
En probeer het eens met 2 bankjes (beiden in blauw of beiden in wit), kijken of Dual channel dan wel aangaat.
Misschien ook eens zonder randapparatuur proberen, misschien dat daar iets mee stoort (je videokaart bijvoorbeeld). Lijkt me sterk, maar als ik dit zo lees lijkt het probleem me ook sterk... en toch is het er...
Nee, ik ben GEEN hobbit...
Ten eerste, allen bedankt voor de suggesties.
Tevens moet ik melden dat ik alle genoemde(behalve ubuntu live) oplossingen en checks al heb geprobeerd.
Het geheugen is allemaal exact hetzelfde, bankjes heb ik in verschillende sloten gehad, ook met 2 bankjes en met 1 gecontroleerd. Kortom, het geheugen matched en is niet het probleem. Het staat echter niet op de ASRock website vermeldt als 'gecontroleerd geheugen', dus misschien vanuit de mobo geen support.
De graka kan er niet uit, geen onboard, geen video-output, geen beeld.
Wel heb ik er een POV 9800GT 512MB in gezet, en ook dan blijft er 4GB toegewezen aan hardware en nog steeds geen dual-channel uiteraard.
Ook zonder randapparatuur geen ander resultaat.
Ik ga nu ubuntu live even draaien om te kijken of het een windows issue is.
Zojuist ubuntu live 12.04 GNOME gedraait.
Resultaat Hardware info 3.8GiB.
Dus het is geen windows probleem?
  • Galaxis
  • Laatst online: 10:24
Wat geeft je bios aan ?
Dit, als je kan doorgeven wat je BIOS aangeeft, dan zou de oplossing al wat dichterbij kunnen komen.
Ik heb even een foto gemaakt van mijn BIOS
https://www.dropbox.com/s...jh7bj/20130711_163405.jpg
https://www.dropbox.com/s...3hrh6/20130711_163447.jpg
En ook nog even de binnenkant gefotografeerd
https://www.dropbox.com/s...ceb1g/20130711_164250.jpg
https://www.dropbox.com/s...jocmo/20130711_164337.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2013 16:46 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 10:22
Kom je met 2 bankjes nog wel in dual channel, dus;
leeg - 2GB - leeg - 2GB ?
wat mij opvalt is dat twee van je vier bankjes die clipjes waarmee het RAM vastzit niet zo ver naar binnen zitten als bij de andere twee. Bij mij was dat omdat ik m'n reepjes er niet goed ingeduwd had. Aan de andere kant als je al aan het schuiven geweest bent is dat onwaarschijnlijk.
ik zou eens een mailtje aan de supportbobos van ASRock gaan overwegen, overigens. Normaliter is Google en GoT sneller maar dit wordt aardig gokwerk. Mijn Google-Fu is althans onvoldoende om een oplossing te vinden, en dat gebeurt me bijna nooit...
Ja ik heb echt alles geprobeerd man.
Niks werkt, jullie zijn mijn laatste hoop.
En @jeroen3, dat heb ik als eerste zo ongeveer geprobeerd, dus helaas ook dat werkte niet.
En de bankjes zitten er goed in, meerdere keren gecheckt, de clipjes verschillen van grootte dus daarom lijkt het alsof het niet goed zit.
Heb al een ticket naar ASRock gestuurd.
Hier is mijn CPU-Z in HTML
https://www.dropbox.com/s/3jzi82m6fmqvk3b/KANTOOR.html
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2013 17:29 ]
  • FastPinguin
  • Laatst online: 19-05 22:06
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar ik heb ook een Asrock moederbord met 8GB geheugen. Gisteren zat ik een spel te spelen en zag dat me geheugen bijna helemaal vol was. Ik dacht, knap spel om dat vol te krijgen. Wat bleek, 8gb geïnstalleerd en 4GB werd niet gebruikt door Windows. Nu heb ik het voordeel dat ik 100% zeker wist dat 8GB een dag ervoor nog gewerkt had. Het enige wat ik gedaan had was Windows update. Bleek nog een update extra te zijn. Na het installeren van de update en een herstart weer de volle 8GB. Kan toeval zijn maar misschien ook niet...
  • Ossenaar
  • Laatst online: 13-10 23:45
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Heb jij ook al eens geprobeerd om het memoryprofiel in het bios uit te zetten in plaats van op xmp te laten staan? Wellicht herkent het bios het geheugenprofiel niet goed .....
De kick van Electric!
FastPinguin schreef op donderdag 11 juli 2013 @ 17:36:
UEFI system driver? Een driverupdateje voor het mobo proberen kan altijd natuurlijk....
Draai al op de laatste versie UEFI V2.30, ook meteen ge-update na de bouw.
Als ik de XMP uit zet moet het handmatig worden ingesteld.
Maak er wel ff een foto van.
XMP opties
https://www.dropbox.com/s...vto5k/20130711_175405.jpg
DRAM Timing Control
https://www.dropbox.com/s...cebl1/20130711_175333.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2013 17:59 ]
  • jeroen3
Zelf instellen is toch geen probleem? Alle info staat in de datasheet van je geheugenbankjes, en omdat ze toch allemaal hetzelfde zijn kun je dat 1 op 1 overnemen.
Als het niet werkt kun je de hem toch resetten dmv de Clear CMOS Jumper. Pag 30 van de manual.
*edit:
Hmm, kijkend naar de firmware changelog.. "Modify Clear CMOS Switch does not work symptom.".
[ Voor 17% gewijzigd door jeroen3 op 11-07-2013 18:42 ]
Het zou gewoon moeten werken zonder dat ik manueel alles moet gaan instellen, lijkt mij.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 22-10 14:27
Bij een van jouw screenshots (die met de timings erop) staat onderaan "Bank interleaving". Kijkend naar de handleiding, pagina 51 van jouw moederbord staan helaas niet de opties vermeld die het UEFI daar heeft. Channel Interleaving, wat schijnbaar onder Bank Interleaving staat in het UEFI, moet in ieder geval op "Auto" staan.
Een ander iets wat mogelijk problemen kan geven is dat jou geheugen niet op de Memory Support Lijst staat. Dit wil niet per definitie zeggen dat het niet werkt, maar ze hebben het niet met dit geheugen getest.
Kwam deze link tegen, zelfde mobo, zelfde probleem. Daar herkent hij ook 8GB in single channel, maar zegt slechts 4GB usable. Daar was het probleem dat de modules toch niet goed vast zaten. Dubbelcheck anders nog eens of ze goed zitten, of dat er in een van de DIMM-slots wellicht wat vuil zit waardoor de module niet helemaal goed contact maakt. Je geeft aan dat je gecheckt heb op defecte hardware, dus ik neem aan dat je met 2 sticks in DIMM sloten 1 en 3, als ook in 2 en 4, in beide gevallen 4GB usable hebt in dual channel?
Ook zou je het volgende nog eens kunnen nakijken, even gekopieerd van hiero:
Go to Start>>>Right click>My Computer>Select Properties>Go to Advance system settings> go to advance tab>> Under Performance Click Settings. Under Visual Effects> Check Let Windows chooses what best for my computer option>>Go to Advance tab>under Virtual memory select Change...
Make Sure you have Automatically manage paging file size for all drive check and hit ok and ok.
Van alle dingen denk ik dat het een hardware gerelateerd probleem is (niet goed contact maken, defect item, niet compatibel item), aangezien het fenomeen van "single channel" al in het bios wordt aangegeven en niet alleen in Windows.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zou zelfs alle latjes 1 voor 1 testen in bank 1 en zo verder. Dit zonder elke keer windows op te starten maar gewoon zien in de bios of dat elke lat gezien word, daarna naar dual channel gaan (1&3) en per 2 testen
elk latje op een blad papier leggen genummerd van 1 tot 4 en dan testen:
1&2 > 1&3 > 1&4 >> 2&3 > 2&4 >> 3&4 sommige mobos nemen alleen de eerste dual bank aan als dual channel dus weet niet of je hetzelfde kunt doen met de 2de dual channel bank.
[ Voor 75% gewijzigd door Damic op 12-07-2013 00:36 ]
  • Daan5000
  • Laatst online: 25-11-2021
Ik heb indertijd zelf een topic aangemaakt voor hetzelfde probleem met mijn Asus P7P55D Deluxe moederbord. (Computer herkent het RAM-geheugen niet volledig.) Ik had een aantal dagen hetzelfde probleem (16GB detected, 8GB usable). Gewoon de latjes blijven verplaatsen tot hij het volledige geheugen detecteert. Blaas desnoods eens in de slots (zodat er zeker geen stofdeeltjes inzitten). Haal eerst al de latjes eruit en start hem zonder werkgeheugen op (je blijft dan uiteraard op de POST hangen). Plaats vervolgens 1 latje (na het uitblazen van de slots) en start op. Sluit vervolgens terug af en plaats het volgende latjes, controleer steeds of het geheugen uitbreidt. Indien niet, plaats de latjes dan in de andere slots. Je hebt 2 paarse slots en 2 witte. Probeer ze allebei apart uit te testen en kijkt wat dat geeft. Tip: nummer de latjes met plakkertjes zodat je goed kunt zien welke je reeds getest hebt en welke niet.
Bedankt weer voor alle ideeën en suggesties :)
Ik heb nogmaals alle bankjes in alle combinaties(inclusief zelfde bank combinatie maar in andere sloten) geprobeerd. Resultaat, NUL.
Nog steeds geen dual-channel, ook niet op 1333mhz of zelfs 800mhz.
En natuurlijk nog steeds de helft van mijn geheugen dat voor hardware word gereserveerd.
Ook nog ff mijn pagefile instellingen bekeken, stond gewoon juist ingesteld door systeem beheerd.
En een foto van alle bankjes gemaakt nu ik ze er toch uit had:
https://www.dropbox.com/s...5c71v/20130713_031042.jpg
Wel 4GB die word herkent, maar in geen van alle gevallen dual-channel, niet met 2 bankjes, niet met 4, gewoon niet. X in 1 - Y in 3, Y in 1 - X in 3 etc.. maakt gewoon niks uit, geen enkele combinatie werkt.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2013 04:05 ]
Ik zie dat je geheugen een voltage van 1.50 nodig heeft,
Het komt wel eens voor dat je het geheugen met de hand op 1.5 volt moet zetten in de bios
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Socket van je cpu al eens gecontroleerd op verbogen pinnetjes?
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
