Super bedankt! Ik denk dat ik dat maar doe. Neemt een relais zelf ook stroom? Of is een enkele I/O schakelaar na het relais voldoende om het spul uit te zetten zonder dat de accu's langzaam leegtrekken.SA007 schreef op woensdag 26 juni 2013 @ 12:18:
Als je met relais gaat werken is de hele knop overbodig.
Als je het zo aansluit kiest hij vanzelf de goede aansluiting:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24(1) 1--------------o \o--\ (2) 2----+---------o \-o (aan/uit) | \o-------o/o------Radio + 3----)-----+-----------o | | [1] [2] | | | | - ---+-----+------------------------------Radio - 1 = + van interne accu 2 = + van externe accu 3 = + van netaansluiting De - van alle 3 zit op elkaar aangesloten. 2 Relais van een SPDT of DPDT type met 12VDC spoelspanning Bij de [x] contacten zit de spoel aangesloten. De volgende betekenis aan de contacten: o NC (Normally Closed) \o C (Common) o NO (Normally open)
Een relais wat prima werkt is bijv deze.
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=9355
Maar misschien is deze geschikter, daar kunnen wat makkelijker draden aan:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=10199
En hoe sluit ik de + draden precies aan op dat relais?
De pinnen zien er zo uit:
| _
| _ |
