• TVG88
  • Laatst online: 07-09 16:39
Ik heb zojuist een nieuwe Philips TV gekocht (46PFL8008K/12), welke moet gaan hangen tegen een wand (MDF) van 20mm dik... Mijn vraag is: Hoe kan ik dat het beste aanpakken en welke TV beugel zal ik hiervoor aanschaffen?
Alvast bedankt!!
  • CLB
CLB
Und...
Welke steunen neem je in overweging, welke merken lijken je aantrekkelijk, hoeveel 'vrijheid' moet de
televisie hebben ivm kantelen horizontaal, verticaal, wat voor arm wil je, van wat voor materiaal is de wand?
Oftewel met zulke summiere informatie kunnen wij nog minder dan jij zelf :)
[ Voor 16% gewijzigd door CLB op 24-06-2013 16:18 ]
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 21:51
Wat voor een wand is het?
GIBO blokken, Gips wand, Beton, etc etc.
Bla Bla Bla
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:06
D4NG3R
kiwi
The-Eagle_2007 schreef op maandag 24 juni 2013 @ 16:16:
"Tegen een wand (MDF) van 200mm dik..."
Lezen is ook een kunst.
richting de TS: Dit lijkt mij 20MM (2CM) en niet 200MM (20CM). Zulk dik MDF heb ik nog nooit gezien 8)7 .
Hoe zwaar is deze TV, want ik zou er zelf geen goed gevoel bij hebben om zo'n grote (En waarschijnlijk zware) TV aan MDF van 20MM dik te hangen. IIG niet zonder dat er een wat steviger materiaal achter zit (Bijv hardhout of steen/beton).
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 24-06-2013 16:21 ]
  • TVG88
D4NG3R schreef op maandag 24 juni 2013 @ 16:21:
Nee, sorry MDF heb ik er later bij gezet! 20mm inderdaad 8)7... hij weegt 14KG!
  • CLB
CLB
Pas dat dan even aan in je TS, 200mm MDF vond ik ook al absurd, daarom mijn vraag 'welk materiaal'
  • TVG88
CLB schreef op maandag 24 juni 2013 @ 16:29:
Bericht heb ik aangepast! Kan ik ook ergens de titel aanpassen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
thijsheerst schreef op maandag 24 juni 2013 @ 16:35:
Neem even contact op met het modje van dit specifieke subforum: LCD, Plasma & Projectie (rechtsbovenin staan de mods en admin)
Wat voor materiaal zit er achter dit MDF? Want deze 14KG ophangen aan een standaard VESA mount lijkt mij persoonlijk vrij fragiel/gammel.
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:40
Kan je aan de achterkant van het wandje komen? Zo ja, dan gewoon bouten erdoor en aan de achterkant met ringen en moeren vastmaken, gaat nooit weer los.
Ik heb mijn Sony 40" TV van 15kg gewoon aan een Ikea beugel van 29 opgehangen, dat ding mag 50kg dragen en komt met 8 uitsparingen voor schroeven. Die heb ik ook alle 8 benut voor montage op een gipsblokwandje. TV hangt na een maand of 2 nog steeds.
  • Ernemmer
20 mm mdf is dik zat om dat tv-tje te dragen, gewoon 4 schroeven er in en je bent klaar. Als je een beugel wilt waarbij je de tv een heel stuk van de muur kan halen zou ik er een paar extra schroeven in draaien.
Draagkracht van 1 schroef van 5 mm dikte in 20 mm is 35 kg.
Draagkracht van 1 holle wand plug van 5 mm dikte in 20 mm is 55 kg.
En die waarden zijn in fermacell, dus bij MDF nog een stuk hoger.
[ Voor 32% gewijzigd door Ernemmer op 24-06-2013 23:20 ]
  • TVG88
_JGC_ schreef op maandag 24 juni 2013 @ 23:09:
Ja, kan aan de achterkant komen, dus dit is een prima oplossing, bedankt!! :)
  • TVG88
Ernemmer schreef op maandag 24 juni 2013 @ 23:13:
Bedankt! moet wel lukken dus... gewoon een kwestie van het gewicht verdelen over een aantal schroeven! 8)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Of als je zo paranoide bent als mij met dat soort dingen, en je achter de wand kan komen. Maak je aan het uiteinde van de bouten een paar van zulke dingetjes ringetjes:
Afbeeldingslocatie: http://webshop.mcb.nl/img/products/large/434%20403%2012%20Carrosseriesluitring.jpg
Word het gewicht nog meer verspreid ;) .
(Thuis iets vergelijkbaars gedaan met 14mm MDF waar ruim 20KG aan kwam te hangen. Aan de achterkant zitten 8 van zulke ringen aan de bouten vast, ringen zijn ongeveer 4cm in doorsnee).
Better safe than sorry!
  • TVG88
D4NG3R schreef op dinsdag 25 juni 2013 @ 13:06:
Haha heel herkenbaar... Maar groot gelijk, ga ik doen! :)
  • Tommilio
  • Laatst online: 03-01-2023
Heel even benieuwd hoe de tv bevalt. Die van mij die krijg ik vrijdag.
Ik vroeg mij vooral af of de dnla functie een beetje werkt in samenwerking met bv een nas.
Het afspelen van mkv bestanden gaat dit goed?
  • TVG88
Tommilio schreef op zaterdag 10 augustus 2013 @ 09:18:
Sorry voor de late reactie! TV is echt te gek... maar dat heb je zelf ook inmiddels al ervaren denk ik! ben alleen nog steeds aan het wachten op aansluiting op het glasvezel netwerk. Check mn zojuist geplaatste topic. Ben aan het kijken welke router en NAS het beste is voor mijn situatie:) kan dus nog geen antwoord geven, jij inmiddels al wel?
  • Beempje
  • Laatst online: 05-11 06:51
Gewoon een setje holle wand-pluggen gebruiken. Mijn 46 inch Sony (oud model, dus zeker wel zwaarder dan 14 KG) hangt aan een Vogel mount die bevestigd is op twee goede holle wand-pluggen, in een 18mm gips wand. Geen enkel probleem.
Dus 20mm MDF moet helemaal geen probleem zijn.
Edit: Correctie, holle wand-ankers moet je hebben. Zoals deze: http://www.toggler.nl/plug-hollewand/hollewandanker/
[ Voor 17% gewijzigd door Beempje op 06-09-2013 15:58 ]
  • TVG88
Beempje schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 15:57:
Bedankt beempje, het is inmiddels gelukt, gewoon dmv de beugel op het meubel te schroeven..
zie hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/m76MekE.jpg
