pfSense en FreeNAS in ESXi
  • Hoteldebotel
  • Laatst online: 28-08 14:07
Beste allemaal,
Om mijn thuisnetwerk te verbeteren (en om gewoon lekker te hobbyen) wil ik graag mijn Ziggo Ubee EVW3200 deels vervangen voor een ESXi thuisservertje. Nu heb ik nog nooit "in het echt" met ESXi gewerkt , dus ik weet niet in hoeverre dit realiseerbaar is. Ik zit ook met een aantal vragen en zal ik graag jullie input willen weten.
De opzet die ik in mijn gedachte heb is als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/315bzgk.jpg
Het ESXi systeem zal zijn samengesteld met behulp van Het grote zuinige server topic. Er zal een i3 in worden geplaatst met één of twee netwerkkaarten + WiFi kaart.
Nu zit ik met een aantal vragen:
  • Is één Gbit UTP-kabel genoeg voor circa 5 clients? Ik ga immers ook FreeNAS o.i.d. draaien en als ik een bestand aan het downloaden ben, zal het netwerk dan niet merkbaar trager worden?
  • Kan ik mijn moederbord Gbit interface en een netwerkkaart Gbit interface gebruiken? Of is het verstandiger om twee netwerkkaarten te gebruiken? Wellicht één netwerkkaart met twee interfaces?
  • Handiger om een ander modem aan te schaffen? Als ik de Ubee blijf gebruiken zullen functies zoals NAT en DHCP worden uitgeschakeld, het schijnt ook mogelijk te zijn om te bellen met de Ziggo helpdesk om de router functionaliteit uit te schakelen.
  • Hoe zit het met Ziggo in dit geval? Gaan ze mij een nieuw IP-adres geven omdat ze een nieuw MAC-adres detecteren o.i.d?
  • Welke poort zal nu een extern IP-adres toegekend krijgen van Ziggo? De ESXi server of de Ubee?
De bedoeling is dat er dus ook FreeNAS o.i.d. op gaat draaien. FreeNAS zal worden gebruikt om films en bestanden te streamen over het netwerk.
Hebben jullie nog ideeën verder? Wellicht handiger om ESXi over te slaan en gewoon een aparte NAS aan te schaffen bijvoorbeeld? Graag hoor ik jullie ideeën en hersenspinsels!
[ Voor 3% gewijzigd door Hoteldebotel op 09-06-2013 21:01 ]
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 07-10 13:18
In principe is 1 Gbit touwtje voldoende mits je 5 client simultaan veel data gaan verbruiken. Dan zou het handiger zijn om idd 2 NICS vanuit de server naar je Gbit LAN te brengen. Je zult dan wel een managed Gbit switch moeten gaan gebruiken. Aangezien 2 interface op dezelfde switch een trunk wordt. Dus een 2Gbit verbinding. Daarnaast is het wel verstandiger om 1Gbit NIC te gebruiken voor de WAN zijde… Dus die van je Ziggo router naar je ESXi doosje… En 1 of 2 NICs je interne LAN in.
Uiteraard even bellen met Ziggo om je router in bridge te laten zetten. Hierdoor komt je externe IP adres direct uit op je ESXi doosje. Deze NIC wijs je dan toe aan je pFsense.
U+
  • Zenix
  • Laatst online: 01:38
Zenix
BOE!
Handigste is gewoon 2 NIC's (of dat op 1 één kaart zit maakt niet uit )
Dan 1 NIC op het modem aansluiten ( WAN )
en andere NIC op de switch ( LAN )
Heb je ook geen managed switch nodig.
Dit is goeie uitleg van hoe het moet.
http://doc.pfsense.org/index.php/PfSense_2_on_VMware_ESXi_5
  • Hoteldebotel
edit
[ Voor 100% gewijzigd door Hoteldebotel op 23-09-2014 17:03 ]
  • PeterPanda
  • Laatst online: 03-10 22:50
Hoteldebotel schreef op maandag 10 juni 2013 @ 09:22:
Bedankt voor de reacties, maakt het een en ander weer helder!
Ik heb echter nog een tweetal vragen:
  • Welke default gateway krijgt mijn ESXi server / FreeNAS istallatie?
  • Welke default gateway krijgt mijn pfSense installatie?
Krijgt de ESXi server de default gateway van pfSense? En de pfSense installatie die van de WAN-poort?
Ik ga eind van de week de hardware aanschaffen en alles configuren, ik zal het topic up to date houden met de progressie en de (on)mogelijkheden die ik tegenkom.
In ESXI zit gewoon een virtuele switch zolang alles bridged is heeft deze geen gateway functionaliteiten.
De GW zul je zelf in moeten stellen in pfSense als je DHCP uitschakeld in de ubee modem.
Mijn naam is niet Peter!
