Cpu temperaturen blijven hoog ondanks Gelid Tranquillo REv.2
Ten eerste; ik ben compleet en totaal nieuw in de tweakerwereld; grove fouten en domme opmerkingen zijn dus te verwachten van mij, die stammen puur uit ene gebrek aan ervaring.
Ik heb gisteren de Gelid Tranquillo Rev.2 geinstalleerd, maar ik ben niet tevreden over de prestaties; sterker nog, ik zie totaal geen verbetering over de stock cpu fan (ik heb een i7 950, niet overclocked maar wel van plan dat te doen).
De idle temperaturen zitten voor beide coolers (stock en Gelid) in de lage 40 graden, soms zelfs een uitschieter richting 50; dit terwijl de kamertemperatuur net onder de 20 graden ligt.
Afbeeldingen:
https://mail-attachment.g...R1FKPrFW6dlsyW8IkewhFhrsY
https://mail-attachment.g...4SR5_2A1rxp4QEyOWbfm6S9Ag
Ik zag een ander topic dat suggereerde dat de fan andersom moest worden geinstalleerd (richting achterkant ipv voorkant), heb ik geprobeerd maar geen success.
  • Perkouw
  • Laatst online: 19:59
Perkouw
De links werken niet, bijlagen uit je eigen mail (afbeeldingen in dit geval) zal je eerst ergens anders moeten plaatsen willen wij deze kunnen zien. Je mail is immers niet toegankelijk voor ons.
Hoe heb je verder de koelpasta aangebracht ?
Ah, dit bedoelde ik dus met grove fouten ;)
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/scaled/thumb/404/img20130601202356.jpg
De koelpasta heb ik zo gelijkmatig mogelijk aangebracht met het spuitje, daarna beetje uitgesmeerd met een stukje papier.
Toen ik de hele toren er weer uit haalde om hem om te draaien, werd de pasta wel weer wat minder goed verdeeld/uitgesmeerd, kan dit het probleem zijn?
  • Perkouw
Perkouw
Probeer dit eens, http://www.pugetsystems.c...plication-Techniques-170/, en kijk dan eens of er een verschil optreed.
Hoe meet je overigens de temperatuur van je processor ?
En blaast de fan nu naar de fan in de achterkant van je case of blaast deze nu naar de voorkant van je case, in het laatste geval zou ik hem inderdaad omdraaien.
Ik heb op dit moment geen pasta over, ik zal die technieken gelijk bekijken als ik dat wel heb.
Ik gebruik CoreTemp, en de fan blaast nu door de toren naar achter, laten zitten dus denk ik.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Wat ik begrijp heb je de koeler geplaatst, weer losgehaald, halve slag gedraaid en opnieuw geplaatst?
Hier gaat het wel erg fout... als je de koeler op de cpu zet, moet je hem niet meer loshalen, doe je dit wel ontstaan er luchtbellen tussen de pasta die juist isolerend werken.
Regel even een nieuwe tube pasta, geef een rijstkorrel / ewrtje pasta in het midden, plaats de koeler in 1 x goed er op en draai hem slag voor slag kruislings aan.
En vergeet niet.. te veel pasta is ook niet goed.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Nedernakker, Perkouw, bedankt voor de snelle en goede adviezen, ik zal ernaar kijken zodra de pasta in huis is!
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
Koelpasta topic
daar vind je veel informatie :) het zal je probleem wel degelijk oplossen.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Iedereen; bedankt!
Nieuwe pasta is binnen, temperaturen liggen nu tussen 28-35gr C.
Het kan misschien nog lager (ik had misschien ietsje zorgvuldiger kunnen zijn met het schoonmaken voor het aanbrengen van de nieuwe pasta) maar het verschil is aanzienlijk!
