• StapelPanda
  • Laatst online: 31-10 18:21
Bij onze lokale vereniging hebben wij een grote boerderij (8 lokalen en een grote speelzolder). Voorheen werd deze gestookt op Gaskachels, maar velen waren aan vervanging toe en is er besloten een CV systeem in te zetten. Dit wordt gedaan door mensen van de vereniging en zodoende stuitten wij op wat problemen.
Het systeem bestaat uit een CV, pomp, expansievat en een grote ringleiding met een plaats voor een klep voor elke warmwaterinvoer van de radiator.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZD8VyX4.png
Nu had ik op internet een mooi en betaalbaar systeem gezien om alle ruimten afzonderlijk te sturen, het Max! systeem van EQ-3. Lekker makkelijk, te koppelen aan je telefoon en met nadruk betaalbaar! (60 euro per ruimte + 50 euro voor internettoegang/eenvoudige configuratie)
Nu zijn alleen de meningen verdeeld over hoe de ketel hiervoor ingesteld moet worden, ik zou zelf voor een weesafhankelijke regeling met een soort flowmeter in de bypass of in het circuit gaan. Zo weet je of er alleen water door de bypass gaat, of dat het door de radiatoren heen gaat. En dus of de ketel aan moet slaan. Er is hierbij geen centrale thermostaat nodig.
Alleen kan ik daar weinig over vinden 8)7, alleen Daalderop schijnt zoiets te hebben (PDF Pagina 5)
Is er een systeem waarbij er alleen gebruik gemaakt wordt van een ringleiding met kleppen (en desnoods een bypass) zonder dat er een centrale thermostaat bij moet om de ketel aan en uit te laten gaan (de Remeha Quinta Pro 45). En ook nog een beetje makkelijk te configureren is?
  • StapelPanda
lytjepole schreef op maandag 27 mei 2013 @ 17:54:
Dan zou je moeten kijken of dat systeem ergens een potentiaalvrij contact heeft, en dan daarmee de de ketel aansturen op het moment dat er ergens warmtevraag is.
Dit zou dan met een flow sensor moeten aangezien het Max! systeem geen uitgang heeft.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JG3luhv.png
Met kleppen bedoel ik hierin de Max! Thermostaten.
De opties zijn dus:
- Weersafhankelijke regeling, en het kleine beetje vermogen wat gebruikt word om de leidingen op te warmen voor lief nemen.
- Weersafhankelijke regeling, en een sensor na de bypass plaatsen en gebruiken als "Thermostaat"
