• Shillen
  • Laatst online: 28-10 10:08
Beste Tweakers,
Ik zat al een jaar lang te denken om een casemod te bouwen. Ik wist alleen niet precies wat voor mod ik wou bouwen. Eerst zat ik eraan te denken om een PC te bouwen in een miniatuurversie van een Volkswagen T1, maar uiteindelijk heb ik besloten om een deskmod te maken. Zie hier het begin van mijn (foto)verslag!
Ik ben begonnen met het maken van verschillende ontwerpen en schetsen. Aangezien ik niet zo'n held ben in Sketch-up besloot ik om niet al te veel tijd in het 3D ontwerp te besteden. Het ontwerp is nogal irrelevant met wat ik wil hebben, dus zal ik hem maar ook niet laten zien ;-)
Ik heb op verschillende webwinkels gekeken om een geschikte tafel / bureau te kopen waar ik mijn deskmod in kon bouwen. Na enkele teleurstellende uren besloot ik om mijn bureau zelf te maken. Dan kan ik ook meteen de afmetingen van het bureau naar eigen wens maken. De kleuren voor mijn bureau zijn zwart/rood. Waarin al het hout zwart wordt en alle LED's rood.
Alle afmetingen:
- Lengte blad: 120cm
- Breedte blad: 70cm
- Diepte: 18cm
- Hoogte tot onderblad: 55cm
- Hoogte tot bovenblad: 75cm
Ik ga alle hardware uit mijn vorige PC (1 jaar oud) gebruiken, dat bestaat uit:
- Kingston ValueRAM 8GB
- Samsung Spinpoint F3 1TB
- AMD X4 3,4 GHZ Black edition
- Gigabyte GA-970A-UD3
- Asus TX560 TI 1 GB
- Corsair CX500
Daarnaast heb ik alle extra onderdelen besteld:
- 8x Cooler Master 120MM RED Fan's
- 2x 16MM Power button RED LED
- 1x Lian Li HDD Rack
- 2x Scythe Kaze 3.5 Fan Controller
- 2x Revoltec Ultra bright cold RED 300MM
- 1x XSPC LCD Temperature Display Sensor RED
- 1x Gelaagd glas 102 cm x 52 cm
- 1x Dataflex monitor arm (2 monitors)
- 1x Lian Li PW-IO4V850 I/O-Panel - USB 3.0
- Overige kabels en verlengkabels
Vervolgens ben ik begonnen met het zagen van alle onderdelen van het bureau. Ik maak voor al het houtwerk gebruik van MDF (18mm). De glasplaat zal 8mm dik worden.
Frame voor het blad van de tafel. Er komt nog een glasplaat in dit frame zodat alle hardware van buitenaf kan worden gezien. Alle randen zijn 45 graden gemaakt. Hierdoor heb ik geen enkele schroef nodig voor het bureau, dat zorgt voor een strak eindresultaat.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/1.png
De lange zijkanten.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/2.png
De korte zijkanten en het onderblad.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/3.png
Vervolgens alle poten gemaakt (4x4).
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/4.png
Nadat alle (hoofd)onderdelen gemaakt zijn werd het tijd om alles tot een geheel te brengen. Ik ben begonnen met het maken van alle poten. Om de planken aan elkaar vast te maken, maak ik gebruik van lamello's en speciale lijm.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/5.png
Even later... Alle poten zijn gemaakt! Nog een paar keer plamuren, schuren en verven en dan zijn ze klaar!
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/6.png
Het leek mij eerst mooi om aan de linker- en rechterkant van het bureau 4 FAN's in de wand te plaatsen. Aangezien mijn bureau een strak design heeft, heb ik besloten om 2x de Bitspower Radiator grill 480MM erbij te bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/7.png
Vandaag werd het tijd om alles aan elkaar vast te maken. Als eerst het onderblad aan de zijkanten vastmaken
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/8.png
Hoe het eruit komt te zien met het bovenblad erbij
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/9.png
Nu werd het tijd het gat voor de beenruimte te dichten. Hier zaten nog flink wat lastige hoeken in, maar het is gelukt!
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/10.png
En de voorkant...
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/11.png
Vervolgens heb ik alle poten eraan vastgemaakt. Het was eerst het idee om de poten door te laten lopen. Ik kwam er alleen achter dat dat niet ging lukken, dus is het zo geworden. Na het plamuren en verven merk je er uiteindelijk vrij weinig van.
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/12.png
Tijd om alle gaten te maken voor de hardware! Voor vandaag heb ik alleen de voorkant af kunnen krijgen. De gaten zijn voor: 2x FAN Controller, 2x power knop (1 voor leds, 1 voor aan/uit knop), 1x CD ROM speler, 1x temp meter
Afbeeldingslocatie: https://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/13.png
Dat was het even voor nu! Laat me weten wat je er van vindt! Feedback is meer dan welkom!
Voor de volgende keer ga alles nog een keer schuren en de grondverf erin zetten, zodat ik daarna alle gaatjes kan plamuren.
Joey Mosterd
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
De foto's zijn misschien wat klein qua formaat, maar verder prima. Door naar CM :)
  • CDA441
  • Laatst online: 21-10 18:39
Leuk, weer een deskmod :D
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • l3p
  • Laatst online: 31-10 17:11
l3p
www.^.nl
Uiteraard volg ik :)
L3p - MK - PV - WP
  • -Venom-
  • Laatst online: 31-10 20:48
Mooi man, zie dat je handschoenen draagt erg verstandig met die afgelakte mdf zeker onder hoeken van 45 graden heb ik daar al een paar keer goed mee door mijn vingers gesneden 8)7 (heb nu ook handschoenen aan als ik met dat spul werk)
Ben benieuwd naar het eindresultaat maar als ik het zo zie moet dat goedkomen _/-\o_
  • Shillen
_ferry_ schreef op zondag 12 mei 2013 @ 20:30:
Zal voor de volgende update het formaat iets groter maken ;-)
-Venom- schreef op zondag 12 mei 2013 @ 21:11:
Thanks! Heb inderdaad eigenlijk standaard handschoenen aan. Vlak na het zagen zijn die randen van MDF inderdaad vlijmscherp! Ook handig voor het lijmwerk overigens.
Bedankt!
  • Shillen
Hier een korte update...
Vandaag alles geschuurd met fijn schuurpapier.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/14.png
Vervolgens voor de eerste keer alles geverfd met grondverf. Zodra de verf droog is kan ik alle kleine gaatjes plamuren. De uiteindelijke kleur wordt zwart.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/15.png
Dit was het alweer voor vandaag. De volgende update zal waarschijnlijk donderdag of vrijdag zijn aangezien de verf moet drogen.
  • Oulewappeur
  • Laatst online: 31-10 11:39
Oulewappeur
OmNomNom
Ziet er erg gaaf uit! Wat ik me afvraag is of je aan de voorzijde ook nog USB aansluitingen oid krijgt? Of zitten die al in de fan controllers. Lijkt me toch wel handig om altijd een poort of 2 binnen hand bereik te hebben.
Edit: totaal overheen gelezen! Staat in de intro. hahaha
Ben ook echt een plaatjes kijker xD!
[ Voor 18% gewijzigd door Oulewappeur op 13-05-2013 23:30 ]
  • Shillen
Oulewappeur schreef op maandag 13 mei 2013 @ 23:28:
Bedankt! Er komt inderdaad een paneel daarvoor, alleen komt die niet aan de voorzijde. Ik zat er namelijk aan te denken deze bovenop het blad te plaatsen (onder de monitoren). Anders steken er aan de voorzijde allerlei kabels uit ;-)
Ik vind deskmods altijd wel leuk om te volgen dus deze ga ik ook zeker volgen :)
Wat me wel opvalt is dat het wel een erg laag bureau is, ga je hem tevens als salontafel gebruiken of ligt dit gewoon aan de foto's?
  • masauri
  • Laatst online: 08:27
masauri
aka qwybyte
Ja ik vraag me ook af of je wel voldoende beenruimte hebt?
De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 12 (Spinoff Resultaat)
  • Shillen
masauri schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:22:
Verwijderd schreef op dinsdag 14 mei 2013 @ 10:17:
Het ligt deels aan de foto's. Omdat de poten niet doorlopen lijkt het ook erg laag inderdaad, maar hij is even hoog als normale bureau's ;-) (75 cm)
  • Shillen
Weer een korte update vandaag:
De radiator grills zijn eindelijk binnen gekomen, dus tijd om het gat hiervoor te maken.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/16.png
De gaten voor het moederbord gemaakt. Misschien dat het er zo raar uitziet, maar als het moederbord erin zit komt alles mooi uit ;-).
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/17.png
Alles geplamuurd, vervolgens de bovenkant aan de tafel vastgemaakt. Aangezien de grondverf en de plamuur er nu in zit, kan ik de bovenkant er al wel op doen. Het zit niet bepaald in de weg.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/18.png
Dit was het alweer voor vandaag. De volgende update komt waarschijnlijk maandagavond.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 27-10 13:31
wow dat ziet er echt super nice uit! ben erg benieuwd naar hoe hij is als hij af is! Bookmarked!!
  • Shillen
jctjepkema schreef op zaterdag 18 mei 2013 @ 19:11:
Bedankt! Kan niet wachten tot die af is oOo
  • Shillen
Het opdrogen van de grondverf duurde langer dan verwacht... Maar hier is weer een update:
Het gat voor mijn I/O Paneel gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/19.png
De monitorbeugel bijgeslepen en aan de tafel vastgemaakt. Het origineel had nog een stuk voor onder de tafel, maar die heb ik er afgeslepen.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/20.png
De stang van de monitorbeugel. Ik zat er eerst aan te denken om deze helemaal vast te maken, maar dat leek me uiteindelijk niet handig voor vervoer etc. Hij zit nu vast m.b.v. moertjes.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/21.png
Nadat er weer een laag grondverf en plamuur opzit, zie je de splitsing tussen de poten en de bak al niet meer!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/22.png
Ik heb alle apparatuur in mijn bureau gezet om te kijken of alles nog uitkomt. Door de verf waren sommige gaten iets te klein geworden.. Ik heb de meeste gaten hierom iets bijgeschuurd. Het enige wat nog rest is alles spuiten! Ik zat er aan te denken om dit via een autospuitbedrijf te gaan doen, maar toen ik hoorde dat dit zo'n 300 euro ging kosten, heb ik maar een aantal spuitbussen gekocht!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/23.png
De volgende update zal waarschijnlijk ergens rond het volgende weekend komen!
  • Ferry H.
  • Laatst online: 04-10-2022
Ziet er mooi (solide) uit! KUTGW :)
Reviews: MSI GeForce GTX 760 2GB Twin Frozr Gaming
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
Ik ben benieuwd naar het resultaat. Je boekt een prima progressie. :)
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • BRUNO-1998
  • Laatst online: 23-06-2021
ik ben ook heel erg benieuwd wat het gaat worden.. ik vind het wel leuk om dit te volgen.:-)
  • Shillen
Ferry H. schreef op zondag 26 mei 2013 @ 13:29:
Thanks! Het vele schuurwerk is gelukkig niet voor niks ;-)
SjaakDeBeer schreef op zondag 26 mei 2013 @ 14:39:
Bedankt!
BRUNO-1998 schreef op zondag 26 mei 2013 @ 16:06:
Bedankt voor 't volgen!
  • BRUNO-1998
jammer dat er geen update is. maar toch ik kijk volgende week wel weer
  • Shillen
BRUNO-1998 schreef op maandag 03 juni 2013 @ 21:20:
Woensdag of donderdag komt er weer een update! De tafel is al meerdere keren gespoten, maar alles werd wat vertraagd doordat de spuitbussen bij de winkel op waren ;-)
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Bookmarked! ziet er goed uit !
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • Shillen
We zijn weer een weekje verder... Tijd voor een update!
Tijd om de tafel te spuiten! In totaal zal ik hem waarschijnlijk 3/4 keer moeten spuiten. Na de 1e keer spuiten al een mooi resultaat!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/24.png
Na 3 keer spuiten uiteindelijk is dit het resultaat!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/25.png
Eindelijk is al het zaag-, schuur-, lijm-, en spuitwerk klaar! Hoog tijd om alle hardware in te bouwen voor een testronde! Let niet op alle kabels, het kabel management moet nog komen ;-). Alle kabels komen vast te zitten aan de onderkant van het bovenste frame. Voor het gemak heb ik alleen de linkermonitor aangesloten.
De rechterkant van de FAN's!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/26.png
Een totaalplaatje!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/27.png
De linker voorkant
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/28.png
De monitorbeugel
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/29.png
De ventilatoren vanaf de buitenkant. Vind deze zeer vet geworden!
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/30.png
De lichtbuizen. Ze vallen lichter uit dan dat ik verwacht had. Misschien dat ik later een ander paar koop.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/31.png
Dit was het alweer! De volgende update zal waarschijnlijk de laatste (echte) update zijn.
  • e_balk
  • Laatst online: 01-10-2025
Nice! Ik ben blij dat er de laatste tijd zoveel met hout gedaan wordt! Geeft mij veel ideeën voor mijn eigen project, alleen jammer dat ik dan ook zie hoe ongelooflijk goed anderen zijn en daarmee wordt ik extra kritisch op mezelf ;)
KUTGW!!!
  • Trashmeister
  • Laatst online: 06-04-2025
Ziet er echt heel erg gaaf uit met dat rode licht en die fans!! Ziet er goed uit!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ziet er goed uit... Ben met vrijwel een identieke build bezig (ondertussen al bijna een jaar :') ) maar zie hier wel weer wat op lossingen waar ik nog niet aan gedacht had; met name de verschillende hoogtes aan de onderkant zodat je voldoende beenruimte houdt is praktisch. Mijn build is erg plat geworden om dat probleem te voorkomen, maar daardoor is het binnen in de case nog wel eens passen en meten met bekabeling.
iRacing Profiel
  • Shillen
Trashmeister schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 10:37:
e_balk schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 07:05:
KUTGW!!!
Bedankt!
kroegtijger schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 11:04:
Bedankt! Ik heb zelf ook goed naar andere builds gekeken voor een aantal punten inderdaad. Is je build nog ergens te volgen?
  • kroegtijger
Shillen schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 13:07:
Nog niet, maar ik zal even een verslag posten als het klaar is. Het ontwerp is grotendeels along the way bepaald door afmetingen van zowel compenenten als budget ;)
iRacing Profiel
  • Shillen
Ik ben aan het wachten op een pakketje van Highflow ( 't is nabesteld dus kan even duren :'( ). Zodra deze binnen is kunnen jullie weer een update verwachten incl. final pics!
[ Voor 14% gewijzigd door Shillen op 12-06-2013 13:14 ]
  • vdvoort
Spannend! :)
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Fotos doen het niet meer hier.. Eerst had ik de eerst nog, nu ook niet meer.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • kroegtijger
Shillen schreef op woensdag 12 juni 2013 @ 13:14:
Tipje van de sluier oplichten omtrent de inhoud van het pakketje?? :)
iRacing Profiel
  • Shillen
Sandertje03 schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 09:55:
De DNS settings zijn aangepast op de server waar de foto's opstaan... Moet het straks weer doen!
edit: Ze werken weer ;-)
kroegtijger schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 10:27:
Oh niks bijzonders hoor. Alleen wat kabelklemmetjes en klemmen om de onderdelen vast te zetten en nog een paar verlengkabels(SATA power ext bijv.).
[ Voor 6% gewijzigd door Shillen op 14-06-2013 13:02 ]
  • BRUNO-1998
Jammer nog geen update.
  • Shillen
Eindelijk... het moment waar ik naar verlangde, mijn deskmod is nu dan echt af!
Hierbij dus ook de laatste update met natuurlijk foto's van het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/32.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/33.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/34.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/35.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/36.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/37.png
Je ziet het niet.. Maar de glasplaat zit er hier ook in ;-)
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/38.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/39.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/40.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/41.png
Dit waren de final pics! Laat me weten als jullie er nog meer willen zien (van andere hoeken)!
Waar ben ik trots op:
- De strakheid van de tafel
- Glas valt mooi in de tafel
- Hoek voor de beenruimte
- De zijkanten (FAN's)
- Het eindresultaat!
Wat had ik beter kunnen doen // Wat ga ik misschien nog anders doen:
- Sleeven van alle kabels. Misschien dat ik dit later nog ga doen.
- Kabelmanagement. Ik heb ervoor gekozen om geen extra ruimte aan de achterkant van het bureau te maken voor kabels. Ik wou het moederbord graag in het midden hebben. Als ik die extra ruimte wel had gebruikt had het moederbord hoogstwaarschijnlijk niet meer in het midden gepast (i.v.m uitsnede voor beenruimte).
- Wellicht later waterkoeling toevoegen.
Bedankt allemaal voor 't volgen van mijn buildlog! Voor een eerste casemod vind ik hem zeer geslaagd!
[ Voor 6% gewijzigd door Shillen op 19-06-2013 21:02 ]
  • Daanieyel
Dat heb je zeker goed gedaan. Knap hoor voor een eerste mod. :)
Ryzen 3600 - GTX1060
  • P. Herz
  • Laatst online: 07-03 00:16
ziet er zeer mooi uit, vooral voor je eerste mod en dan is het ook nog eens een DESK!
sleeven is denk ik wel vele malen mooier ;)
maar je kan de kabels misschien ook onder de tafel door halen, zie je er niets van behalve als je onder de tafel gaat kijken (is maar een optie :()
Gaaf man! Echt heel mooi gedaan. Ik zou nog wel een foto van de binnenkant willen zien bij daglicht (of gewoon een heldere lamp). Dan is het net wat duidelijker hoe je alles erin hebt zitten :) Hou omhoog het goede werk ;)
  • tomruijgrok123
  • Laatst online: 29-10 13:31
Echt super vet dit!
Ziet er strak uit, mooi werk!
  • -Venom-
Zeker mooi geworden!! en bij elke mod leer je weer zo blijft het ook leuk *O* _/-\o_
  • Shillen
Daanieyel schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 21:14:
Thanks!
P. Herz schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 21:48:
Bedankt, klopt daar heb ik inderdaad ook aan gedacht. Ik had ook nog even het idee om +- 30-50mm aan de randen van het onderblad te verlagen, zodat ik daar de kabels in kon gooien. Wellicht lastig om zo te begrijpen wat ik precies bedoel, maar dat zou wel een mooie uitkomst geweest zijn. 't Is alleen veel werk..
Verwijderd schreef op woensdag 19 juni 2013 @ 22:43:
Bedankt! Zal nog wat duidelijkere foto's van de binnenkant maken!
Thanks!
Thanks!
-Venom- schreef op donderdag 20 juni 2013 @ 08:04:
Bedankt! Inderdaad, nu ik deze mod af heb kan ik al niet wachten tot de volgende :>
  • geke-sulen
  • Laatst online: 07-01 19:59
:9~ _/-\o_ Netjes! Op naar de volgende!
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 28-10 14:25
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Erg mooi! Zeker benieuwd naar binnenkant plaatjes :)
Wat mij wel opvalt: De hoogtes van de beeldschermen zijn niet gelijk. Hier zou ik mij aan storen...Misschien iets om nog even recht te hangen?
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • Shillen
Sjoerdfoto schreef op donderdag 20 juni 2013 @ 13:33:
Bedankt! De rechter monitor had ik al, ik heb de linker erbij gekocht. Qua hoogte waren deze schermen op 1 mm na precies gelijk, alleen ligt het montageframe achterop de monitoren op een andere hoogte. Daardoor ligt de rechter net wat hoger ;( Ik ga waarschijnlijk het linker scherm nog een keer kopen. Of misschien kan ik een schuifje voor het frame kopen ofso..
edit: Wat makkelijker is natuurlijk gewoon verloopstrips kopen 8)7 Dat ik daar nog niet aan gedacht heb..
Thanks!
[ Voor 9% gewijzigd door Shillen op 20-06-2013 15:48 ]
  • Shillen
Wellicht interessant om te laten zien, de temperatuur van alle hardware. Dit is gemeten tijdens actief gebruik van de pc. ( 2 games aan en +- 10 programma's). De fan's aan de zijkanten draaien hier op de laagste stand.
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/42.png
[ Voor 10% gewijzigd door Shillen op 20-06-2013 15:16 ]
  • Shillen
Nu met twee dezelfde schermen ;-)
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/43.png
Afbeeldingslocatie: http://mitsn.nl/wp-content/uploads/2013/05/44.png
  • Wkrooshof
  • Laatst online: 30-10 14:44
Supervet resultaat!
  • ReW
  • Laatst online: 25-10 18:34
ReW
Ziet er goed uit!
  • Ferry H.
Super! ;)
Mooi gedaan! Erg mooie tafel.
Klein puntje: Volgens mij kan je de kabeltjes nog wel iets strakker leggen.
  • P. Herz
Verwijderd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 08:27:
als je alles had gelezen werd dit al genoemd en dat hij dat waarschijnlijk nog van plan is ;)
maar idd kabels "verknallen" de mooie tafel op dit moment wel beetje ;)
  • Shillen
Bedankt!
P. Herz schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 10:50:
Inderdaad, daar ga ik nog wat aan doen ;-)
  • P. Herz
om een of andere reden heb ik het gevoel dat witte sleeves hier prima in zullen staan. ivm met het rode licht zullen de witte sleeves wel wat rood worden maar wat opvallender. slechts een ingeving (kan ook gewoon zijn dat ik van witte sleeving houd :$)
