PDF macro Excel
  • 506 views
  • Knupoltor
  • Laatst online: 06-10-2022
Beste tweakers
Als leek in de IT wereld maar met toch een gezonde interesse hierin, zit ik vandaag met een probleem.
Ik zou een handige oplossing willen maken in excel voor volgend probleem.
Ik moet elke dag een aantal fact sheets up to date houden op onze interne server. Die moet ik nu nog allemaal manueel downloaden. Echter zou ik de Hyperlinks in excel willen zetten en deze via een macro automatisch laten downloaden. Ik had gedacht aan een 'Create PDF' knop waarbij alle links geopent worden en vervolgens de PDF's opgeslaan worden in een bepaald Path.
Ik heb al vele fora afgelopen voor VBA codes waarmee dit zou lukken maar zonder soelaas.
IK heb begrepen dat dit wel mogelijk is maar het lukt me maar niet.
Iemand die me kan helpen met deze code?
Hoe kan ik bijvoorbeel onderstaande link in excel zetten en hieraan een create pdf knop linken?
http://tools.morningstar....FOGBR05JGX&currencyid=EUR
Een wanhopige excel gevangene ... :X
  • Gusev
  • Laatst online: 02:50
De hyperlinks zijn dus url's naar een website? Of begrijp ik dat verkeerd?
Of bedoel je url's naar een netwerkschijf/serverschijf?
  • Knupoltor
Het zijn URL's naar een website. Bij het ingeven van deze url's is er een mogelijkheid tot het creeren van een PDF. Ik zou willen dat dit automatisch opgeslaan wordt op een lokale schijf.
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
In Excel zit een macro recorder (die niet meer zo goed is als vroeger) maar je toch op weg kan helpen. Zorg dat je Excel pdfs op kan slaan als deze dat niet standaard kan en dan voordoen wat je wilt dat de computer doet.
  • Knupoltor
Met de macro recorder lukt het niet, ik heb dit al geprobeerd.
Er bestaat codes voor het downloaden van files van een website, maar na enig knip en plakwerk lukt het me toch nooit om deze werkend te krijgen.
  • Knupoltor
Dit is de code die ik nu gebruik voor te testen. Het lukt met om zo doorverwezen te worden naar de website, echter het automatisch downloaden naar een bepaald path lukt met niet...
Private Sub CommandButton1_Click()
' Prepare to open the web page
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
With ie
.Visible = True
.Navigate "http://tools.morningstar.be/be/snapshotpdf/default.aspx?Site=be&id=F0GBR04HRT&currencyid=EUR"
' Loop until the page is fully loaded
Do Until Not .Busy
DoEvents
Loop
'Login to the website
Set ipf = ie.document.all.Item("txtUserName")
ipf.Value = Trim(ActiveSheet.Range("H4").Value)
Set ipf = ie.document.all.Item("txtUserPass")
ipf.Value = ActiveSheet.Range("H5").Value
Set ipf = ie.document.all.Item("Submit")
ipf.Value = "Enter"
ipf.Click
Do Until Not .Busy
DoEvents
Loop
' Downloading the file
.ExecWB 4, 2
' Close the internet explorer application
ie.Quit
End With
End Sub
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Tja, sorry, in de Devschuur® willen we je best helpen in de juiste richting of concrete vragen met je oplossen, maar je code debuggen en je voorkauwen hoe je te werk moet gaan gaat toch echt buiten de bedoeling. Dat noemen we een scriptrequest/Kan iemand even...?. Als je zelf niet kunt programmeren (wat geen schande is, ik kan bijv. weer geen vogelhuisje timmeren laat staan een auto repareren :P ) dan kun je 't uitbesteden: Devschuurder werven? Gebruik Vraag & Aanbod!. Het is in ieder geval dus niet de bedoeling dat we code die uit de macro-recorder komt fietsen of die je elders op 't web "geleend" hebt (waarvoor we overigens code tags hebben) voor je gaan debuggen of aanpassen zodat 't doet wat je wil. Sorry.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
