Kleine strakke game pc
  • AndrewF
  • Laatst online: 15-10 16:46
Hey beste GoT'ers.
Na enkele jaren te hebben rondgereisd met MacBooks wil ik eindelijk nog eens zelf een pc in elkaar steken. Toen ik mijn laatste zelfbouw pc maakte was pci-e net uit en zaten we nog met single core cpu's.
Ik wil graag een kleine game pc bouwen die past bij een zwart bureau. Er moet een degelijke dedicated gpu in komen (met voorkeur van AMD zodat er ook litecoins gemined kunnen worden). Om het verbruik laag te houden zodat het niet té warm wordt in een mATX kast wil ik een efficiente psu en een intel cpu.
Omdat de Lian Li PC-Q28 nog steeds niet verkrijgbaar is, ben ik voorlopig naar de Fractal Design Node 304 aan het kijken. Bij die case moet je echter een PSU van <160mm nemen als je een full length gpu gebruikt.
Dit is mijn voorlopige componenten lijst:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570 Boxed€ 177,50€ 177,50
1Gigabyte GA-Z77N-WIFI€ 109,10€ 109,10
1Club3D Radeon HD 7870 XT JokerCard (Tahiti LE)€ 205,49€ 205,49
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 108,30€ 108,30
1Fractal Design Node 304€ 74,95€ 74,95
1Silverstone Short Cable Set SST-PP05€ 17,29€ 17,29
1Dell Ultrasharp U2312HM Zwart€ 184,50€ 184,50
1Logitech G400 Gaming Mouse€ 25,95€ 25,95
1Crucial Ballistix Sport BLS8G3D1609DS1S00CEU€ 45,96€ 45,96
1Silverstone Strider Plus SST-ST60F-PS€ 109,65€ 109,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.058,69
Van mijn oudere MacBook komt er een Samsung 830 256GB SSD bij.
Kunnen jullie me helpen met deze vragen?
  • Is er een modulaire PSU met korte kabels die ook nog eens <160mm, stil en efficient is (80+ Gold)? Voor deze componenten denk ik dat 450~550W ruim voldoende is. De Antec Earthwatts Platinum 550W is efficient, klein maar niet modulair en heeft lange kabels.
  • Is het makkelijk om voor deze cpu de koeler te vervangen als die geinstalleerd is? Ik zou het graag eerst proberen met de stock koeler, en eventueel later upgraden naar een tower cpu koeler. Is het makkelijk om koelpasta van de heat spreader te verwijderen?
  • Hoe groot is het effect van dual channel memory? Door de hoge prijs van ram geheugen zou ik beginnen met een enkele 8GB dimm en later een extra 8GB aan toevoegen.
Mijn budget ligt rond ~€1000 incl scherm. Wat vinden jullie van deze configuratie?
Edit: voor eigen referentie, winkel lijst bij azerty voor 1040eur
Update: Heb de cpu en voeding aangepast op aanraden van mirno en NN0504.
[ Voor 7% gewijzigd door AndrewF op 07-05-2013 01:33 ]
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Wat dacht je van deze voeding: pricewatch: Seasonic G-Serie 550Watt
80+ gold is al super efficient. Ook is Seasonic een erg goed merk wat betreft voedingen!
L =160
W = 150
H = 86
Lengte is 160, moet kunnen, volgens de site kan 160mm PSU wel met een grotere videokaart.
Het is niet echt moeilijk om de CPU koeler te vervangen, het is meer een rot klus. De oude koelpasta verwijderen met alcohol etc. Ik raad aan gelijk een andere CPU koeler te monteren ipv de boxed.
2x4GB wat je nu hebt is prima! 8GB RAM is zat ;)
Wil je trouwens overklokken? aangezien je een overklokbare CPU hebt gekozen. Als je niet wilt overklokken kan je beter een andere CPU nemen.
Even uit interesse: Wat zijn die litecoins precies en wat heb je daar aan?
我的名字是Mirno
  • Erik-e
  • Laatst online: 27-04 09:09
Het 80+ gold is vrij grote onzin al vraag je 't mij.
Het verschil in prijs tussen 80+ brons of 80+ gold is zo groot, dat het er in de werkelijkheid qua verschil in prijs aan de stroomleverancier niet uit te halen is.
  • AndrewF
Ik wil niet echt overclocken. Misschien bespaar ik met een 3350P dan beter €40 uit voor slechts 10~15% minder performance.
@mirno: Ken jij een aan te raden cpu koeler die op een mini-ITX bordje past waarbij de airflow in de goeie richting gaat (naar de IO schield).
Het verschil tussen een bronze en platinum certified voeding is zo'n 7~8% volgens wikipedia. Wat bij een belasting van 300W toch 24W is. Dat betekend dat een bronze voeding bijna 2x meer warmte moet afvoeren dan een platinum. Stel dat de pc 24/24 aanstaat (om te minen) is dat toch 216kWh per jaar (of €44 aan 20c/kWh).
Litecoins zijn zoals bitcoins een cryptografische valuta. Het verschil is dat er bij litecoins een ander hash algoritme gebruikt wordt (scrypt vs sha256) waardoor het veel moeilijker is om er ASIC's voor te bouwen. Hierdoor blijft cpu en gpu minen nog een tijdje rendabel. (Alhoewel dat door de hoge Europese energie prijzen maar nét rendabel is).
PS: Zijn er ervaringen met Corsair voedingen? De CX500M is klein (140mm), modulair en betaalbaar. Hij is wel slechts bronze certified.
[ Voor 15% gewijzigd door AndrewF op 05-05-2013 22:32 ]
  • digital_ownage
  • Laatst online: 28-08-2025
op zich is het een prima voeding. je moet alleen kijken of het de juiste aansluitingen heeft voor de gewenste videokaart
  • Quad
Quad
Doof
digital_ownage schreef op zondag 05 mei 2013 @ 23:05:
Dat heeft hij, 2 maal PCI-e connectoren.
De JokerCard is wel een kaartje wat aardig warm kan worden. Maar wel de prestaties voor zijn prijs.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • NN0504
  • Laatst online: 25-06 21:44
Ik heb er zelf voor gekozen om deze combinatie in een soortgelijk systeem te gebruiken:
Kost een lieve duit, maar dan heb je ook wat... Is mij in ieder geval erg goed bevallen. Een modulaire voeding van 160mm gaat bij deze kast echt niet passen i.c.m. een lange videokaart. Een niet-modulaire voeding van 160mm past wel, maar dan zit je met een heleboel lange kabels in een klein kastje. Zal dus verder een persoonlijke keuze zijn :)
Edit: in dat topic staan ook twee koelers die zouden moeten passen op een m-ITX bordje.
[ Voor 3% gewijzigd door NN0504 op 06-05-2013 10:44 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Aan de andere kant, als je genoegen neemt met een goedkopere PSU, een 3350p en een H77 moederbord (je gaat toch niet overklokken met een 3350p) is er ruimter voor een SSD in je budget. Die zijjn weer eeen stuk zuiniger dan een harddisk en daarmee verdien je weer stroom en word het verschil met een platinum psu config kleiner.
Een SSD heeft nog meer voordelen, die neem je ook nog eens mee. Wel verlies je 1TB-120GB opslagcapaciteit, want ik heb de 2TB harddisk gebruikt hier om binnen je budget te blijven. Als je toch liever
een 3TB hebt en wat wilt bezuinigen, is een HD7850 ook een optie. Daar valt nog altijd heel leuk mee te gamen. Ben er zelf wel content mee, ik heb zo'n HD7850. die kost pakweg 180 (bijv Mycom) en is dus algauw 27 euro goedkoper dan de HD7870 tahiti.
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 152,-€ 152,-
1Gigabyte GA-H77N-WIFI€ 95,-€ 95,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 78,-€ 78,-
1XFX Pro 550W€ 54,20€ 54,20
1Samsung 840 series SSD 120GB€ 82,99€ 82,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 999,04
[ Voor 5% gewijzigd door Madrox op 06-05-2013 11:32 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Rordarok
  • Laatst online: 11-04 22:44
Rordarok
De enige echte
Madrox schreef op maandag 06 mei 2013 @ 11:27:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 999,04
Hij neemt een 256gb 830 mee.
#1 Chall 3v3/Challenger soloQ (LoL) - LEM (CSGO)
  • AndrewF
NN0504 schreef op maandag 06 mei 2013 @ 10:37:
Dat is nog een betaalbare Strider. Ik had er duurdere gezien. Misschien inderdaad de moeite waard met de short cables. Is de fan hoorbaar? Enige vorm van "his"?
  • NN0504
AndrewF schreef op maandag 06 mei 2013 @ 13:45:
Ik hoor de fan van de PSU persoonlijk niet in de dichte kast, maar de GPU maakt dan ook een aardige bak herrie onder load en er zit bij mij een oude HDD in die niet bepaald geruisloos is. Ook hoor je de bij de Node 304 meegeleverde casefans. De PSU maakt dus in ieder geval minder herrie dan al deze componenten.
Een korte Google-search leverde wel deze review op, waarin ook o.a. ingegaan wordt op geluidsproductie van de PSU.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Rordarok schreef op maandag 06 mei 2013 @ 12:47:
Ach ja, dat kan hij die 840 droppen toch ? Kost het pakweg 920 euro ;)
  • AndrewF
Bedankt allemaal voor jullie advies!
ik heb de onderdelen besteld zoals ze nu in de topic start staan. Het prijsverschil tussen de Z77 en H77 was slecht 2 euro op Azerty dus ben ik bij de Z77 gebleven.
