• NN0504
  • Laatst online: 25-06 21:44
Gamen (bijvoorbeeld Skyrim, voor nu op tv maar over anderhalf tot twee jaar weer op een monitor) en gebruik als mediacenter. Ik heb met mijn huidige desktop nu bijna zes jaar gedaan. Deze nieuwe kast zou het liefst weer minimaal een jaar of vier mee moeten kunnen (ook met gamen, maar hoeft niet op hoogste settings). Heb de laatste weken lekker zitten knutselen, en zou nu graag een laatste check doen!
Houd het het liefst rond de 1000 euro, inclusief OS.
1 TB HDD (Samsung Spinpoint F3 HD103SJ), eventueel twee als dat gaat passen
Razer game-muis + mat
Heb je nog bepaalde eisen/wensen? (grootte, geluidsniveau, energieverbruik etc.)
Niet al te luidruchtig
m-ITX (moet passen in tv-meubel)
Uitgezocht:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 154,-€ 154,-
1Asus P8-H77-I€ 88,45€ 88,45
1Sapphire HD 7870 XT Boost 2GB GDDR5€ 206,70€ 206,70
1Fractal Design Node 304€ 74,30€ 74,30
1Silverstone Short Cable Set SST-PP05€ 17,29€ 17,29
1Microsoft Windows 8 (OEM) 64bit€ 79,90€ 79,90
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 30,80€ 30,80
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9B Blue€ 52,45€ 52,45
1Silverstone Strider Plus SST-ST60F-PS€ 109,-€ 109,-
1OCZ Vector 128GB€ 124,18€ 124,18
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 937,07
Opmerkingen:
Hier doe ik dan nog een externe DVD-drive bij voor de installatie van oudere spellen en het kijken van DVDs. Aan OCen doe ik niet. Verder is het mobo uitgezocht met het oog op het mogelijk in de toekomst ombouwen van dit kastje naar een thuisservertje (want 4x SATA-300 en 2x SATA-600). De voeding is duur, maar helpt om kabel-spaghetti te voorkomen omdat hij én kort (14cm) én modulair is. De short cable kit beperkt de kabelbrij verder.
Een concrete vraag zou zijn of ik kan volstaan met de stock-CPU koeler? Het systeem hoeft van mij niet heel stil te blijven onder load, aangezien ik toch veelal game met koptelefoon op.
Ziet er goed uit, mooie kast ook! Als superieure CPU die zeker een HD film en Skyrim tegelijk kan streamen kan je nog de Intel Xeon E-1230 overwegen. Dit kan over 2 jaar natuurlijk ook nog een aardige upgrade zijn. Maar dat past net binnen je budget. Ook vind ik het zelf handiger om helemaal geen DVD's meer aan te raken en een ISO te downloaden ergens en dan met mijn CD-key te installeren voor de echtheid, maar een DVD drive is altijd wel handig natuurlijk :)
  • MrKhalid
  • Laatst online: 31-01-2024
Goede setup, maar kan beter!
1Asrock B75M-ITX€ 73,54€ 73,54
1Cooler Master Hyper 412S€ 31,90€ 31,90
1Kingston HyperX KHX1600C9D3T1K2/8GX€ 47,13€ 47,13
1Seasonic M12II 520W€ 58,30€ 58,30
1Crucial m4 SSD 2.5" 256GB€ 160,69€ 160,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 934,55
  • Inrage
  • Laatst online: 13-11 15:55
MrKhalid, ziet er leuk uit maar het gaat wel heel erg krap worden. CPU koeler past echt maar net in de case en ook de modulaire voeding zou wel eens voor problemen kunnen zorgen.
Ik zou eerder een big shuriken nemen en een niet modulaire voeding van 140mm op z'n langste punt.
Daarom ook dat de TS een voeding van 100€ er in had gestopt, gewoon omdat die beter past.
Volgens mij als je een XFX Pro 550w neemt gebruik je toch al bijna al de aansluitingen dus heb je niet meer zoveel voordeel aan modulair.
[ Voor 29% gewijzigd door Inrage op 12-04-2013 14:39 ]
Ik denk ook dat de set uit de OP weloverwogen is. Ik zou er niet teveel aan veranderen. Het enige dat ik zou doen is idd een 256GB SSD kopen. Mijn 128GB SSD van 6 maanden geleden wordt dit weekend vervangen door een 512GB exemplaar dat momenteel naast mij ligt.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Koop geen OCZ SSD !!!! (tenzij je onderzoek gaat doen naar de RMA procedure bij dat bedrijf).
OCZ heeft een fail-rate van >10%. Crucial zit bijvoorbeeld onder de 1%.
  • Rrob
  • Laatst online: 13-11 00:55
volgens de fabrikant:
Technical specifications
Mini ITX, DTX motherboard compatibility
2 expansion slots
6 – supports either 3.5" or 2.5" HDD / SSD
ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD brackets are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
Case dimensions (W x H x D): 250 x 210 x 374 mm
Case volume: 19,5 Liters
Net weight: 4,9 kg
Het zou moeten passen dus, gepriegel hou je toch als je een itx systeem bouwt maar dar heb je maar 1 keer last van;)
Ik zou zelf geen €125 uitgeven aan een voeding + kabels als een normale voeding ook past, die extra kabellengte raak je zelfs in een (relatief grote) itx kast echt wel kwijt
Die seasonic voeding pricewatch: Seasonic M12II 520W is 150mm diep en zou dus moeten passen maar waarom niet deze pricewatch: Seasonic G-Serie 360Watt? 360W is zat, hij is maar 140mm diep en ook nog eens zuinig en stil
[ Voor 34% gewijzigd door Rrob op 12-04-2013 15:02 ]
  • NN0504
Bedankt voor jullie snelle reacties! De keuze voor de voeding had inderdaad in eerste instantie vooral te maken met de ruimte en kabels - met de korte kabel set leek me dat een betere optie, ook met het oog op de airflow. Sapphire raadt zelf trouwens een zwaardere voeding aan dan die 360w, geloof 500+ (even lastig opzoeken omdat ik op mijn mobiel zit). Denken jullie dat het mee gaat vallen met die kabels als ik een niet modulaire, korte PSU neem?
Wat betreft de SSD: thanks voor de tips. Ik ga daar zeker nog even naar kijken :)
CPU: zelfde verhaal, al zit ik met verzendkosten zo al ongeveer op budget!
  • mitsumark
  • Laatst online: 15:57
mitsumark
eL_Jay schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 14:49:
Waar heb je die cijfers vandaan?
Ik heb alleen wat oudere cijfers, maar niet alle SSD's van OCZ zjin onbetrouwbaarder dan alle SSD's van Crucial (er zit verschil in afhankelijk van het type).
" - Crucial 0.82%" (gemiddeld)
" Note that over the coming period, the Vertex 3s are doing much better thanks to developments in the firmware, with a rate of just 1.01% for the Vertex 3 120 GB as things stand."
En dan hebben we het nog niet over de nog betere Vertex 4...
[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 12-04-2013 18:48 ]
  • mirp
  • Laatst online: 31-07-2022
Misschien dat die vector wel goed is, maar andere ssd's van ocz zijn dit niet:
http://www.behardware.com...ents-returns-rates-7.html
Hint: Het topic gaat over het bouwen van een ITX systeem. Wat je van OCZ vind mag je zelf weten :)
Ontopic: Ik zou zeker voor een modulaire voeding gaan zeker in een kleine behuizing zijn veel kabels een nachtmerrie voor je airflow. En een met 80+ cert. heeft natuurlijk de voorkeur!
  • Ben1985
  • Laatst online: 18-05 18:40
Ben1985
Tatatata!
"de nog betere Vertex 4". Die Vertex 4 moet zich nog maar bewijzen. Is nog niet zolang op de markt dat je er iets zinnigs over kunt zeggen. Qua betrouwbare SSD zijn momenteel de Crucial M4 serie en Samsung 830/840 heer en meester.
En zoals Mig29 al aangaf, een 256GB variant is zeker aan te raden, voor je het weet is die 128GB vol. Voor de rest is de OP setup zeker niet verkeerd. En gewoon lekker op die voeding houden, hoe minder overbodige kabels, hoe beter de airflow. Iets wat in een ITX kast in een tv meubel toch best belangrijk is.
Wat betreft cpu koeler: Een aftermarket koeler scheelt niet alleen geluid, maar koelen vaak ook een stuk beter. Maar deze kun je natuurlijk altijd nog vervangen als dat nodig blijkt. Stoort het geluid niet en koelt ie goed genoeg, lekker laten zitten, anders gewoon tzt vervangen.
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
  • NN0504
Ben1985 schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 19:29:
Bedankt voor de tip (en pointers), daar ga ik nog even naar kijken dan. Ook bedankt voor de mensen die waarschuwden voor OCZ, ook al ging dat misschien een beetje off-topic! En op aanraden van Mig29 ook, doe ik er dan een paar tientjes bij voor een 256gb variant. Als ik dit bedrag toch al uit ga geven voel ik dat ook niet meer :+
Klinkt logisch, dus ga ik op die manier aanpakken :) Voor de voeding houd ik het op die uit de OP. Heb er op Amerikaanse fora goede dingen over gelezen, en met die certificering en de mogelijkheid tot zo'n setje extra korte kabels kan ik me er in ieder geval niet echt een buil aan vallen. Bedankt!
  • mitsumark
mitsumark
De vertex 4 is al 2x zo lang op de markt als de 840 (pro), de vector ken ik inderdaad ook nog niet, maar is net zo lang op de markt als de 840 (pro).
Ik heb er geen cijfers van gezien, maar ook geen negatieve verhalen. Hoe lang blijven we OCZ nog (onterecht) als onbetrouwbaar bestempelen?
Crucial m4 is sowieso een goede keus, maar ik denk dat de meeste nieuwe SSD's wel betrouwbaar zijn.
  • NN0504
Om het topic even compleet te maken: dit ga ik bestellen.
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 153,30€ 153,30
1Asus P8-H77-I€ 88,89€ 88,89
1König HDMI 1.4 Kabel, 2,5m€ 6,45€ 6,45
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9B Blue€ 55,70€ 55,70
1Silverstone Strider Plus SST-ST60F-PS€ 109,15€ 109,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 983,17
Allemaal samen net onder de 1000 euro inclusief verzendkosten wanneer besteld bij Azerty en Afuture.
Bedankt voor de hulp!
  • Robsta86
  • Laatst online: 16-11 22:15
Wil je je bevindingen hier straks plaatsen? Heb een vergelijkbaar systeem in gedachten alleen andere voeding en ik denk een nvidia 660 ti...
Ben vooralbeneuwd naar geluidsontwikkeling en temperaturen ...
  • NN0504
Ga ik doen Robsta86! Ik hoop alles deze week binnen te krijgen en het systeem dan ook volgend weekend te kunnen bouwen :)
  • _sumimasen
  • Laatst online: 12-11 19:11
Misschien nog een tip voor later:
Er zijn niet veel CPU koelers die het PCI slot niet blokkeren voor non-Z77 ITX bordjes, maar de Noctua NH-L9i past er wel op.
Hij zal niet even stil zijn als zijn grotere broertjes, maar zou het toch beter doen dan de stock koeler.
Ik ben iig ook benieuwd naar het resultaat!
  • NN0504
_sumimasen schreef op zondag 14 april 2013 @ 15:46:
Bedankt voor de tip! Op mijn speurtocht kwam ik ook een thread tegen waaruit blijkt dat een Scythe Shiruken kan in combinatie met dit bordje en low profile RAM. Je moet er dan alleen wel voor zorgen dat je hem zo monteert dat hij over de geheugen-slots heen hangt in plaats van over het PCI-slot :)
Mijn bevindingen volgen verder zodra ik aan de slag kan!
  • NN0504
Goed, vrijdag was alles netjes binnen dus ik heb het systeem zaterdag in elkaar kunnen zetten. En ik moet zeggen: de node 304 is een heel fijne kast om mee te werken. Genoeg opties voor kabelmanagement ook.
Wel is het zo dat de short cable set die ik bij de voeding kocht absoluut geen overbodige luxe blijkt. Ook de modulaire voeding is geen slecht idee geweest: al zijn veel aansluitingen wel in gebruik, meer en langere kabels van een niet-modulaire voeding hadden er in ieder geval voor gezorgd dat ik een hdd-kooitje had moeten opofferen om al die kabels in weg te werken. Nu kunnen in dit kleine kastje een lange videokaart, maximaal vier 3,5" schijven, en twee ssd's geplaatst worden. Voor nu zitten er twee 3,5" schijven en een ssd in, met die laatste aan de buitenkant van het kooitje geschroefd. In de praktijk zit er dus nu maar één kooitje in. Dit helpt de airflow aanzienlijk.
Toch was het even passen en meten met de voedingskabels i.c.m. de lange, dikke videokaart. De kabels moeten wat hardhandig omgebogen worden en dan past het allemaal net. Het zal dus een kwestie van voorkeur zijn: of geen overbodige kabels maar wel een flinke kostenpost voor je korte modulaire voeding, of veel kabels om weg te werken en meer ruimte bij de videokaart. Tussen de voorkant van de kast en de voorkant van de videokaart is namelijk nog wel wat ruimte. De PSU wordt ondersteboven gemonteerd (fan aan de onderkant), waardoor de kabels hier ook uit het kastje komen. Een langere modulaire voeding dan 14cm gaat trouwens ook echt niet passen i.c.m. een lange kaart.
Ik heb nog niet uitgebreid kunnen gamen en ik heb geen meetapparatuur tot mijn beschikking, maar een eerste indruk na een half uurtje beta-spelen van CoH2 heb ik al wel. Het systeem is niet bijzonder stil onder load, met een GPU die duidelijk te horen is. Kanttekening is dat één van mijn oudere hdd's ook een beetje bromt. Ik heb de fancontroller van de Node 304 gebruikt en die ingesteld op max, omdat het kastje in mijn tv-meubel staat. De case-fans maken dan in ieder geval niet meer lawaai dan die van de GPU en zijn in de praktijk eigenlijk nauwelijks hoorbaar. Wel gaf de meegeleverde suite van Asus aan dat het systeem goed koel bleef (CPU tot 32 graden). Zodra ik een langere game-sessie heb kunnen inplannen zal ik de gemeten waarden even laten tracken. Deze zal ik dan hier posten.
Mocht iemand verder vragen hebben hoor ik dat uiteraard ook graag :)
