[NAS] Iomega/Lenovo armel based Funplug
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Mijzelf
M.v.Veelen schreef op donderdag 20 november 2014 @ 10:11:
Dus de situatie zoals ik het nu heb, daar kan ik dan een extra share aanmaken (bijv) /mnt/pools/A/A0/FFP en dan daarin het script zetten en de stappen volgen?
Inderdaad
Ik heb de NAS ook zo ingesteld dat bij een reboot alle optware wordt gestart, dat gaat niet conflicteren met het starten van FFP? Omdat dit bestand wordt gepatched: /etc/rc.local (dit bestand is in mijn situatie namelijk nog niet bewerkt).
/etc/rc.local doet normaal gesproken helemaal niets. Er wordt nu een scriptje ingezet die gaat zitten pollen (background) tot /mnt/pools/A/A0/FFP beschikbaar is (de datapartitie wordt pas later gemount), en dan zelf het startscript aanroept. Meer is het niet. Ik zou niet weten hoe dit zou moeten interfereren met optware.
En als dit werkt, dan is het alleen zo dat de kans bestaat dat bij een nieuwe firmware update de boel niet meer zal werken, toch?
Weinig kans. Deze implementatie is eigenlijk alleen afhankelijk van rc.local. Het kan natuurlijk wel dat rc.local weer is gereset na een firmware update, in dat geval moet je opnieuw
/mnt/pools/A/A0/FFP/ffp-starter.sh install
aanroepen. Als de nieuwe firmware tevens geen shell-access meer geeft hang je, natuurlijk.
Overigens wordt FFP ook uitgeschakeld bij een factory reset, omdat daarmee rc.local wordt overschreven.
  • albert04
  • Laatst online: 22-11 23:08
Misschien dat iemand mij kan helpen. Ik wil dat NZBget automatisch wordt gestart wanneer de NAS aan gaat. Ik heb het onderstaande uitgevoerd, maar helaas is NZBget niet actief. Ik moet handmatig de script ./nzbget.sh starten om bij de webinterface te komen. Wat doe ik fout?
Automatic startup on boot
Create a file /ffp/start/nzbget.sh with this content (adapt to your paths!):
#!/ffp/bin/sh
# PROVIDE: nzbget
# REQUIRE: LOGIN
/ffp/bin/nzbget -D -c /PATH/TO/YOUR/nzbget.conf
Make it executable:
chmod u+x /ffp/start/nzbget.sh
  • Mijzelf
Het zou zo moeten werken. Wat staat er in je logfile?
  • albert04
Welke log moet ik bekijken? Ik zie bij dmesg en message niets staan. ffp in eigen log folder staat niets in.
  • Mijzelf
http://<ip-van-nas>/ffp/log , denk ik.
  • albert04
Thanks, maar krijg een 404, dat ie niet bestaat.. Ik ben bang dat dit met de firmware update te maken heeft.
  • olGrrr
  • Laatst online: 14-05-2025
Ik zag een aantal mensen met dit zelfde probleem eerder in dit topic, maar zag nog geen oplossing. De application manager wil de .tgz niet installeren "The update file is not valid." krijg ik terug als melding. Iemand hier misschien al een oplossing voor gevonden? (ix2-dl firmware 4.1.106.31982)
  • Mijzelf
Ja, ik heb een work-around geschreven. Lees de startpost nog een keer.
Heeft iemand een workaround om nzbget te installeren. Mijn server is gecrashed en weer online. ik krijg nzbget niet geinstalleerd via ffp, geen pricard, een ook niet via ikpg.
Thanks!!!!
  • jaihel
  • Laatst online: 18-11 16:10
Ik haal ongeveer 17 mb/s als ik bestanden vanaf mijn PC kopieer naar mijn NAS. De NAS is bedraad verbonden met mijn modem/router, welke weer bedraad is verbonden met mijn PC. Nu vraag ik mij af of 17 mb/s een redelijke snelheid is. Heb er totaal geen verstand van.
  • zouhair
  • Laatst online: 01-01 11:58
Hoi,
Ik heb sinds enige tijd de lenovo iomega ix2 en deze wilde ik gaan gebruiken voor plex.
Nou heb ik de form door gelezen en de stappen uitgevoerd en plex draait (waarvoor dank voor de perfecte handleiding en update van jan. 2015). Maar elke keer als ik nu een film op de laptop wil afspelen vanaf het plex web dan krijg ik de melding "de server is niet krachtig genoeg om de video af te spelen" en dit ongeacht het formaat van de film.
Zie ik iets over het hoofd 8)7 of lukt het gewoon niet om plex fatsoenlijk te laten draaien op een ix2 :( :( ?
Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen of uit de illusie helpen dat plex zal draaien.
Thnx
  • Mijzelf
De client vertelt aan de server welke formaten hij ondersteund. Als de film niet in een van die formaten beschikbaar is, moet de server transcoden. Dat transcoden kan de ix2 niet, daarvoor is de processor te zwak.
De vraag is, waarom lijkt die laptop het bestaande formaat niet te ondersteunen?
  • zouhair
Thnx voor je antwoord
Maar samsung s4 die ik heb geeft dezelfde melding, ongeacht of ik nou een film van hd kwaliteit speel of een filmpje gemaakt met mij samsung en in het verleden op me NAS heb gezet.
Okay dan weet ik dat ik die plex van de ix2 moet af gooien. Dan ga ik eens kijken of ik iets kan met de minix of pi die ik heb liggen.
Nogmaals dank (ook voor de handleiding van SABnzb voor de ix2 ;-)
  • no1san
  • Laatst online: 12:46
hoi!
ik zie de aanpassingen in rc.local
http://<ipnas>/ffp/log
http://<ipnas>/ffp
werken echter niet.
Iemand tips wat ik nu kan doen?
  • Mijzelf
Heb je de package geinstalleerd via de webinterface, of heb je het 'ffp-starter' script uitgevoerd? Die laatste geeft geen webinterface. (Kun je natuurlijk wel maken, als je dat leuk zou vinden)
  • no1san
ah, fp-starter script. Dan klopt het.
Dacht dat er een verband was met mijn nzb get probleem:
NZBget werkt, en ik kan connecten via een firefox plugin.
Echter: geen webinterface
En postprocessing files zijn onvindbaar:
Postprocessing (e.g. unrar)
/ffp/share/doc/nzbget/postprocess-example.conf
Ik heb daar geen nzbget map.
Iemand een idee?
Ik ga nu aan maar aan de slag met sabnzb :-)
error: No space left on device ...
De install locatie heeft plek zat (dir ffp) enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Installed /mnt/pools/A/A0/ffp/lib/python2.7/site-packages/Markdown-2.6.5-py2.7.egg
Finished processing dependencies for Cheetah
Searching for feedparser
Reading http://pypi.python.org/simple/feedparser/
Reading http://code.google.com/p/feedparser/
Reading https://code.google.com/p/feedparser/
Reading https://pypi.python.org/pypi/feedparser
Best match: feedparser 5.2.1
Downloading https://pypi.python.org/p...8e1f1b68eab53bbcb73d57352
Processing feedparser-5.2.1.zip
root@ix4-300d:/#
[ Voor 46% gewijzigd door no1san op 21-12-2015 19:27 ]
  • Mijzelf
Dan neem ik aan dat die poort bezet is. Kijk in je nzbget.conf op welke poort het webinterface zou moeten draaien, en run dan
netstat -lptn
om te zien of die bezet is door iets anders.
https://github.com/ka2er/patch-collections
Ik neem aan dat die installer iets probeert te parkeren op een plek waar niet voldoende ruimte is, mogelijk /tmp. Dat is een ramdrive, en die kan vol raken. Je kunt proberen daar tijdelijk iets anders op te mounten:
mkdir -p /ffp/tmp
mount --bind /ffp/tmp /tmp
<installer>
umount /tmp
  • no1san
Thanks!
Mijzelf schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 12:27:
netstat -lptn
poort is niet bezet.
-ik had de poort al aangepast.
-de nzbget url van de firefox pluging nzb fox maakt ook gebruik van de poort\
Ik krijg ook een andere melding bij de nzbget poort in firefox:
De verbinding werd geherinitialiseerd (bij een niet bestaande poort: Kan geen verbinding maken)
