[NAS] Iomega/Lenovo armel based Funplug
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Mijzelf
Update 31 Januari 2015:
Sinds firmware 4.1.102 werkt de application niet meer. Ik weet niet waarom. Ik heb de laatste SDK bekeken, en er lijkt niets veranderd te zijn. Voor mijn ix2-200 is deze update niet beschikbaar, dus ik kan ook niet experimenteren.
Inmiddels heb ik wel een work-around geschreven. Maak een dedicated share aan voor FFP. Download ffp-starter-20141010.zip, pak hem uit en zet het in die share.
Log dan (als root) in over ssh, en zoek de share op. Het is iets als /mnt/pools/A/A0/<share>. Kun je hem niet vinden probeer dan
grep -A 10 -i "\[<share>\]" /etc/samba/smb.conf
waarbij je <share> vervangt door jouw sharenaam.
Execute dan
/path/to/<share>/ffp-starter.sh install
Het script zal FFP downloaden en installeren. (Internet access nodig, dus), en het script /etc/rc.local aanpassen om FFP te starten on boot.
Na een factory reset of een firmware update doet hij het waarschijnlijk niet meer, dan moet je even opnieuw het install commando geven. De 'oude' FFP wordt dan gewoon weer gebruikt.
(Overigens hoeft het script niet persé in een share te staan. Elke plek voldoet. Een USB stick ook, mits die altijd op dezelfde plaats gemount wordt. (En een ext2/3 filesysteem heeft)).
Sinds kort ben ik in het bezit van een ix2-200, en ik heb er een FFP application voor gemaakt. Je kunt hem hier vinden, en installeren via de Application Manager.
Voor wie het niet weet, FFP (Fonz FunPlug) is een environment die je *naast* de firmware kunt installeren op een arm NAS. Er zijn tientallen, misschien honderden paketten te installeren, zoals midnight commander, nzbget, transmission, lighttpd, tftpd, compilers, ...
Een belangrijk verschil met optware is dat voor FFP ook een building environment beschikbaar is, zodat je op je NAS software kunt compileren.
Deze FFP application is een aangepaste versie van het ZyXEL pakket dat ik eerder schreef.
De 'kale' application start een ssh daemon, en een loginloze telnet daemon.
Ik heb het getest op mijn ix2-200, maar ik verwacht dat het zal draaien op iedere armel/lifeline based NAS, wat dus de meeste (budget) Iomega NASsen zijn.
Na het installeren van de application wordt hij (op mijn systeem) meteen gestart, en de eerste start houdt in dat hij FFP gaat downloaden en installeren van ffp.inreto.de, dus de box heeft internet access nodig. In http://<ip-van-nas>/ffp/log kun je zien hoever hij is met installeren.
Bekende problemen:
* Als je de application stopt in de Application Manager, blijft de status eerst op 'running' staan. Hij is wel gestopt, maar de Manager weet dat niet. Door hem nogmaals te stoppen is dat verholpen
* Bij het deinstalleren blijven er wat lege directories achter. (Zijn overigens geen probleem bij her-installeren.)
Tutorials:
http://<jouw-nas>/ffp
Toevoegen van Repositories
nzbget, minidlna, plex media server, ...
Owncloud
De 'thuisbasis' van FFP
[ Voor 24% gewijzigd door Mijzelf op 01-02-2015 17:00 . Reden: Oude pakket werkt niet meer. ]
Hoi,
Ik ben een newbee op NAS gebied. Kan je uitleggen hoe ik ffp installeer op mijn Iomega IX4 200d?
Het is me al gelukt om nzbget op de NAS te installeren maar ik zou ook graag plex willen toevoegen.
Thanks!
  • Mijzelf
Download de application, en installeer hem via de 'Application Manager'. (In System). Na een minuut of 5 wachten (afhankelijk van je internet verbinding, het FFP basis pakket is ongeveer 50MB) is FFP geinstalleerd.
Mijn Ix4-200d heeft geen application manager. Is er een workaround via putty?
quote]Mijzelf schreef op vrijdag 26 april 2013 @ 20:25:
[/quote]
  • Mijzelf
Geen application manager? Hm. Inderdaad heeft Iomega alleen Apps voor de ix4-200d CE.
Jouw NZBGet heb je geinstalleerd volgens de instructies van theoneandonlytz? Dus je hebt een werkende /opt/init-opt.sh?
Klopt die werkt inderdaad. En die werkt als een jacko!!
  • Mijzelf
OK, doe het volgende:
mkdir -p /opt/ffp
cd /opt/ffp
wget http://downloads.iomega.nas-central.org/Users/Mijzelf/StorCenter%20ix4-200d/ffp/ffp-20130427-armel-raw.tgz
tar xzf ffp-20130427-armel-raw.tgz
/opt/ffp/ffp.sh
Nu zou FFP geinstalleerd en gestart moeten worden. Je vind de logfile in /opt/ffp/www-ffp/log/
Om dit permanent te maken moet je de regel
/opt/ffp/ffp.sh
toevoegen aan /opt/init-opt.sh, ná de 'sleep 1m' en vòòr de 'sleep 360d'.
Belangrijk: Mocht je FFP weer willen verwijderen, dan moet je eerst '/opt/ffp/ffp.sh stop' aanroepen, of met de hand /etc/passwd editen, aangezien de shell van root en admin zijn aangepast naar /ffp/bin/sh. Verander deze terug naar /bin/sh.
Verder is het verstandig om '/opt/ffp/ffp.sh stop' aan te roepen voor de eerste reboot, aangezien je nog niet weet of /opt/init-opt.sh daadwerkelijk ffp gaat starten.
Bedankt weer! Ik ga het vanavond ff proberen
Alle stappen doorlopen. Ik kom nu niet meer met het NAS wachtwoord in ssh via putty. Any idea?
alles geprobeerd maar ik kom niet meer via Putty of Winscp in de storcenter. Krijg constant de melding dat het ww verkeerd is. Graag je hulp!
Thanks!
  • Mijzelf
Het wachtwoord verkeerd? Vreemd, daar doet FFP helemaal niets mee. Probeer telnet eens. Als het goed is heeft FFP een login-loze telnetserver draaien.
ook telnet is voor mij redelijk nieuw het ip adres van mijn nas is 192.168.178.16. welke commando moet ik nu gebruiken? Thanks again!
  • Mijzelf
PuTTY heeft ook een telnet modus.Gewoon 'telnet' kiezen als 'Connection type', en het IP adres invullen.
ook vanaf hier kom ik nergens bij. Damn hoe ga ik dit resetten
  • Mijzelf
Hm. Ik begin een vermoeden te krijgen. Het script heeft de shell van root en admin vervangen door /ffp/bin/sh, maar stel nu eens dat hij niet een /ffp symlink heeft gemaakt? Dan hebben deze users geen buikbare shell.
Heb je de bak al gereboot? En heb je ''/opt/ffp/ffp.sh stop' gedraaid voor je rebootte?
Anyway, probeer het volgende: Open PuTTY, vul het IP adres in, en kies voor SSH protocol. Nog niet verbinden. Ga in het boompje links naar Connection->SSH, en vul bij 'Remote command' in
/bin/sh -i
Connect.
Als je binnen bent, kijk dan of er een /ffp symlink is:
ls -l /
thanks! Maar nog steeds acces denied. Bak idd geroboot en ffp,sh stop gedraaid
  • Mijzelf
Kun je een poortscan doen om te kijken of telnetd wel draait?
En ook, als je het admin wachtwoord veranderd in de webinterface, kun je er dan wel in?
poort 22 ssh en poort 23 telnet staan open. Helaas helpt ook het veranderen van de admin wachtwoord niet. Snap er geen klote van hoe dit kan
met telnet server kan overigens geen verbinding gemaakt worden
  • Mijzelf
Als de telnet poort open staat, is FFP gestart. Dat betekend ook dat de shells van root en admin zijn vervangen. Maar dat zou niet uit moeten maken, want de /ffp symlink bestáát, omdat anders telnetd niet kan starten.
De webinterface werkt gewoon? Als je nu de ingebouwde ssh daemon uitschakeld, gaat dan de poort dicht? In dat geval is blijkbaar de firmware ssh daemon aan het werk. Je zou een reboot kunnen proberen (met de firmware ssh daemon uitgeschakeld) om de FFP ssh daemon te starten.
Als je hierop ook niet in kunt loggen, probeer dan nogmaals de remote command '/bin/sh -i' truuk.
Bedankt weer! Alle stappen doorlopen maar geen resultaat helaas. Hoe zou ik de volledige software van de NAS kunnen resetten?
  • Mijzelf
Als er geen data bewaard hoeft te worden zou deze methode moeten werken. Het is dan verleidelijk om de CE firmware te nemen, maar ik heb ergens gelezen dat die niet compatible is met de 'gewone' ix4-200d.
Als er wel data bewaard moet worden wordt het lastig. Mijn ix2-200 geeft me een login over de seriële poort. Maar of je daarover wel in kunt loggen is natuurlijk maar de vraag. Het is dezelfde login die gebrukt wordt door ssh.
Verder werkt de 'klassieke' symlink op usb stick methode half. (Op mijn systeem). Als je een ext2/3 geformatteerde usbstick neemt, en je maakt daarop een symlink naar de root,
ln -s / root
dan kun je rondneuzen via sftp. (ftp werkt niet, die laat geen symlinks zien). Helaas lijk je alleen het filesysteem te kunnen bekijken, ik krijg een read-error voor elke file die ik probeer te openen. Maar jouw firmware is ouder. Misschien nog minder dichtgetimmerd?
Een derde mogelijk is de schijven aan een Linux systeem hangen en de arrays/volumes assembleren. Probleem is dat ik vermoed dat de systeem partities in raid1 staan, wat betekend dat je alle 4 schijven tegelijk aan moet sluiten om de boel in sync te houden. Hier vind je meer informatie.
Dan is er nog de die-hard methode. De box heeft een kernel en een initrd in flash. Die initrd bevat de tools en scripts die nodig zijn om het filesysteem zoals die bekend is op te bouwen. Het is mogelijk om de initrd aan te passen zodat hij een shell opent (op de seriële poort) zodra het filesysteem gebouwd is. Verder is het mogelijk om de bootloader via tftp deze initrd op te laten halen en te gebruiken ipv het exemplaar in flash. Seriële toegang is nodig.
De ultimate die-hard methode: een firmware upgrade file bevat intern een file upgrade.xml, en die bevat een lijst met commando's die worden uigevoerd. De lijst zou aangepast/uitgebreid kunnen worden om wat onderhoudstaken te verrichten. Probleem is dat je het blind moet doen, omdat je natuurlijk niet weet *wat* er nou precies mis is.
Overigens, stel dat de passwd file verminkt is geraakt. Dan kun je niet meer met een shell inloggen, precies jouw probleem (hoewel telnet nog steeds zou moeten werken). Dat zou verholpen kunnen worden met een eenvoudige reset. Daarbij wordt de complete /etc folder gewist, en vervangen door een verse uit een archief. Met een nieuwe passwd.
poeh. Dit wordt echt te technisch voor mij. Maar bedankt in ieder geval
  • Mijzelf
Ik zou je de file voor de eerste methode kunnen leveren. Maar daarmee wordt wel je data gewist.
  • cornfed99111
  • Laatst online: 24-11 20:52
Ik probeerde Midnight Commander te installeren en ik krijg alleen Python en Vim?
Toch wat fout gedaan?
Kijk eens naar het protocol:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
root@ix2:/# slacker -a
 Sl&#9484;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;Package list &#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9488;
 &#9472;&#9472;&#9474; &#9484;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;^(-)&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9488; &#9474;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:mc-4.8.1.7-arm-1.txz                                          &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:mediainfo-0.7.59-arm-1.txz                                    &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:mediatomb-0.12.01-arm-0.txz                                   &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:medion_modules-2.6.31.14_SMP_820-arm-1.txz                    &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:minicom-2.6-arm-1.txz                                         &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:mkisofs-3.00-arm-1.txz                                        &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:mldonkey-3.1.3-arm-1.txz                                      &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:module_utils-1.20.2-arm-1.txz                                 &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:nano-2.2.6-arm-0.txz                                          &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:neon-0.29.6-arm-1.txz                                         &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:net_snmp-5.7.2-arm-1.txz                                      &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:nmap-5.51-arm-0.txz                                           &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:nmon-14g-arm-1.txz                                            &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9474; [ ] install   mz:nut-2.6.5-arm-1.txz                                           &#9474; &#9474;
   &#9474; &#9492;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;v(+)&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;40%&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9496; &#9474;
   &#9474;        &#9474;
   &#9474;        &#9474;
   &#9474;        &#9474;
   &#9500;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9508;
   &#9474;                           <  OK  >              <Cancel>                           &#9474;
   &#9492;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9472;&#9496;
 Installed: -
fetch: (cd '/ffp/funpkg/cache/mz'; wget -Nnv 'http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/Mij                                                               zelf/FFP-Stick/packages/0.7/arm/python-2.7.2-arm-1.txz')
2013-04-30 14:45:50 URL:http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/Mijzelf/FFP-Stick/package                                                               s/0.7/arm/python-2.7.2-arm-1.txz [11605364/11605364] -> "python-2.7.2-arm-1.txz" [1]
/ffp/funpkg/cache/mz/python-2.7.2-arm-1.txz: OK
fetch: rsync -q 'rsync://ffp.inreto.de/ffp/0.7/arm/packages/vim-7.3.382-arm-1.txz' '/ffp/funpk                                                               g/cache/s'
/ffp/funpkg/cache/s/vim-7.3.382-arm-1.txz: OK
/ffp/bin/funpkg -i /ffp/funpkg/cache/mz/python-2.7.2-arm-1.txz
Scanning /ffp/funpkg/cache/mz/python-2.7.2-arm-1.txz ...
# Python is a programming language that lets you work more quickly and integrate your systems        more effectively. You can learn to use Python and see almost immediate gains in productivity a                                                               nd lower maintenance costs.
Installing python-2.7.2-arm-1
/ffp/bin/funpkg -I /ffp/funpkg/cache/s/vim-7.3.382-arm-1.txz
Scanning /ffp/funpkg/cache/s/vim-7.3.382-arm-1.txz ...
# vim - Vi IMproved, a programmers text editor
# Vim is a highly configurable text editor built to enable efficient
# text editing. It is an improved version of the vi editor distributed
# with most UNIX systems.
# Vim is often called a "programmer's editor," and so useful for
# programming that many consider it an entire IDE. It's not just for
# programmers, though. Vim is perfect for all kinds of text editing,
# from composing email to editing configuration files.
# Homepage: http://www.vim.org/
Reinstalling vim-7.3.382-arm-1
Removing vim-7.3.382-arm-1,reinstalled,20130430_144634
Searching for *.new files: /ffp/etc /ffp/start
Done.
  • Mijzelf
Leuk he? Die screenshots in <cmd></cmd> tags? Het is de bedoeling dat je een vinkje zet voor 'install mz:mc-4.8.1.7-arm-1.txz'. Overigens heb je voor mc ook glib2 nodig.
Waarom hij bij jou nu vim en python geinstalleerd heeft is me overigens een raadsel.
@Danmen: Ik ontdek net dat je niet kunt inloggen over ssh als sftp is geenabled. Is dat bij jou het geval? In dat geval, disable het, en reboot.
Super! Ga het direct proberen.
quote]Mijzelf schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 15:36:
[/quote]
Helaas Mijzelf. Ik kan in de webinterface uitsluitend ssh en sftp tegelijk enablen. Zou je mij de file willen leveren? Dan kan ik opnieuw starten. Thanks again voor al je hulp!!!
]Mijzelf schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 13:43:
[/quote]
  • Mijzelf
Je *hoeft* ssh niet geenabled te hebben, aangezien FFP er ook een start.
Maar goed, ik zal de file in elkaar gaan zetten.
Thanks!!!
Met de optie ssh off krijg ik ook overigens geen connectie. We gaan dus gewoon met een schone lei beginnen
quote]Mijzelf schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 17:07:
[/quote]
  • Mijzelf
ix4-200d-recovery-2.1.42.18967.zip. Pak deze uit naar een FAT geformatteerde usb stick van minstens 2GB. De file pakt uit naar 2 directories en een file: emctools/ix4-200d_images/files.tgz. De naam van de directories is belangrijk.
Plug de stick in je nas, en houd de reset knop ingedrukt tot je een hoop activiteit op de stick ziet (of 2 minuten als de stick geen ledje heeft). Na ongeveer een kwartier (denk ik) zet de nas zichzelf uit. Verwijder de stick, en zet hem weer aan. Je zou verse firmware moeten hebben.
Nogmaals dank voor je hulp!
Mijzelf schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 18:22:
Ultimate Challenge dit 8)7 Zojuist een USB reset gedaan. Firmware wordt vervangen, data is niet gewist en ssh acces denied. Bizar toch? Wat hebben we nog voor opties? Schijven eruit en in de kliko?
  • Mijzelf
Kliko? Dat is wel erg rigoreus. Weet je zeker dat de firmware vervangen is? Misschien vergis ik me dan dat de data gewist wordt. Het script wat het uiteindelijke werk doet is niet erg makkelijk te lezen, Donald Duck is eenvoudiger.
Je zou een schijf kunnen wissen (partities verwijderen), en dan met alleen die schijf erin nogmaals een usb reset uitvoeren. Dan moet het script toch nieuwe volumes aanmaken, zou je denken. Als dat werkt, kun je alle schijven wissen en het nogmaals doen.
Houd in elk geval 1 schijf origineel achter de hand totdat je weet dat het werkt met gewiste schijven. Ik *denk* dat de kernel in flash staat, maar er zijn ook Iomega's met de kernel op HD. Die zijn een stuk lastiger te recoveren als de schijf leeg is.
Firmware weet ik zeker. Kan ik gewoon een schijf aan een Windows pc hangen en formatteren?
  • Mijzelf
Ja.
Hèhè eindelijk weer op weg en ssh toegang werkt weer. Nu wachten op deta reconstruction.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2013 08:23 ]
  • Mijzelf
Data reconstruction? Welke data?
Dat geeft de NAS aan na het wissen van alle schijven. Komt goed! Ik ga zo direct weer aan de slag met FFP. Zou je me de stappen voor het installeren van PLEX media server kunnen geven. Jij weet inmiddels alles over mijn NAS :-)
  • Mijzelf
Hier zijn de instructies om Plex te installeren, ervan uit gaand dat FFP geinstalleerd is.
En ik weet misschien wat over jouw NAS, maar helaas niet wat nou eigenlijk het probleem was, de vorige keer. Nou ja, in ieder geval heb je nu een escape als het weer mis gaat.
weer iets raars, ffp werkt maar om het permanent te maken in /opt/init-opt.sh heb ik het probleem dat de file init-opt.sh zich niet in opt bevindt. Huhhhh
We komen er wel ook plex werkt inmiddels. Nu nog de locatie van de init-opt.sh file herleiden
Mijzelf schreef op vrijdag 03 mei 2013 @ 13:02:
volgens mij moet ik dit script zelf aanmaken. is dit de juiste inhoud?
#!/bin/sh
rm /opt/init-opt.log
echo "Last bootup:" >> /opt/init-opt.log
date >> /opt/init-opt.log
echo "Wait one minute, so that the storage pool is mounted" >> /opt/init-opt.log
sleep 1m
/opt/ffp/ffp.sh
echo "I will reboot after 360 days..." >> /opt/init-opt.log
sleep 360d
reboot
de opt map bevindt zich overigens in /mnt/soho_storage/opt
  • Mijzelf
Eigenlijk zijn die laatste regels overbodig. Over 'I will reboot' en die sleep daarna. Het script hoeft alleen maar 'even te wachten', en dan ffp te starten.
In de oorspronkelijke howto werd dit script (init-opt) aangeroepen door een xml bestand op een read-only partitie te editen. Ik denk dat er een eenvoudiger (en veiliger) alternatief is.
Je kunt gebruik maken van het script /etc/rc.local, die wordt bij boot aangeroepen, en /etc/ is writable. Standaard bevat hij alleen 'exit 0' of zoiets. Je kunt je ffp-starter hierin zetten. Probleem is alleen dat als rc.local runt de pools nog niet aangemaakt zijn. Dus je moet wachten tot de pools aanwezig zijn.
#!/bin/sh
Polling()
    while [ true ] ; do
        if [ -x /opt/ffp/ffp.sh ] ; then
            /opt/ffp/ffp.sh
            exit 0
        fi
        sleep 10
    done
Polling &
exit 0
Dit script start de functie 'Polling()' in background, zodat rc.local kan beëindigen (vind init leuk). De functie 'Polling()' wacht totdat /opt/ffp/ffp.sh beschikbaar is, voert het uit en beëindigd dan.
Tussen de probes in wordt telkens 10 seconden gewacht.
Dit is veiliger omdat de hele /etc/ directory wordt vervangen bij een factory reset, dus als je systeem op hol slaat heeft de firmware in principe een methode om ffp te disabelen.
NAS een restart gegeven. Ffp blijft draaien dus weer erg bedankt voor het meedenken. Als je nog tips hebt voor het installeren van nzbget dan hoor ik het graag. Met de tutorial van http://zyxel.nas-central.org/wiki/NZBGet kom er niet uit.
  • Mijzelf
Verwijderd schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 10:08:
Dat is met behulp van het rc.local script?
Over nzbget, Hoe goed is je Duits?.
Basically hoef je alleen maar
slacker -iU nzbget
te geven, er vervolgens 1 te kiezen, en dan nzbget te starten
sh /ffp/start/nzbget.sh start
Dat geeft mogelijk dependency fouten, libraries die niet kunnen worden gevonden. Goed lezen, en vervolgens met
slacker -i
proberen het pakket te installeren die de library bevat.
Eventueel kun je in een van de manifest files (link, link) kijken in welk pakket de gewenste library zit.
Ook nzbget geinstalleerd nu :*) . Ik loop alleen nog tegen deze meldingen aan, waardoor downloads niet starten:
root@storage:/# /ffp/start/nzbget.sh start
Starting nzbget
nzbget.conf(779): Option "LoadPars" is obsolete, ignored
nzbget.conf(1032): Option "PostProcess" is obsolete, ignored, use "ScriptDir" and "DefScript" instead
nzbget.conf(1059): Option "AllowReProcess" is obsolete, ignored
Geen idee wat hiermee bedoeld wordt.
  • Mijzelf
De configuratie file (waarschijnlijk /ffp/etc/nzbget.conf) bevat een aantal settings die niet meer gebruikt worden, en dat wordt teruggemeld. Op zich is dat geen probleem.
Je zegt dat de downloads niet starten. Is de webinterface wel in de lucht?
Chrome app werkt wel maar download niet. Op http://192.168.178.16:6789/ krijg ik geen toegang. Error 404 in chrome
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2013 15:25 ]
  • Mijzelf
Kun je de output van
netstat -ltpn
posten? En welke nzbget heb je precies geinstalleerd?
slacker -Iuc
root@storage:/# netstat -ltpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:* LISTEN 1051/upnpd
tcp 0 0 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:* LISTEN 1056/appweb
tcp 0 0 0.0.0.0:2020 0.0.0.0:* LISTEN 2311/Plex DLNA Serv
tcp 0 0 0.0.0.0:548 0.0.0.0:* LISTEN 1817/afpd
tcp 0 0 0.0.0.0:6789 0.0.0.0:* LISTEN 2038/nzbget
tcp 0 0 192.168.178.16:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1867/twonkymediaser
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1867/twonkymediaser
tcp 0 0 0.0.0.0:873 0.0.0.0:* LISTEN 2008/rsync
tcp 0 0 0.0.0.0:3689 0.0.0.0:* LISTEN 1851/mt-daapd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 1838/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:32400 0.0.0.0:* LISTEN 2101/Plex Media Ser
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1056/appweb
tcp 0 0 127.0.0.1:10000 0.0.0.0:* LISTEN 1056/appweb
tcp 0 0 0.0.0.0:32469 0.0.0.0:* LISTEN 2311/Plex DLNA Serv
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1055/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 2080/telnetd
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 1018/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 1310/master
tcp 0 0 0.0.0.0:47995 0.0.0.0:* LISTEN 22909/Plex Plug-in
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1056/appweb
tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 1633/cnid_metad
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 1838/smbd
Ik heb deze zaken geinstalleerd:
root@storage:/# slacker -Iuc
I id3lib-3 id3lib-3-.8.3-arm-1 id3lib-3-.8.3-arm-1 kylek:id3lib-3-.8.3-arm-1.txz
I unrar unrar-4.1.4-arm-1 unrar-4.1.4-arm-1 kylek:unrar-4.1.4-arm-1.txz
u util-linux util-linux-2.20-arm-1 util-linux-2.18-arm-1 kylek:util-linux-2.18-arm-1.txz
u gcc-solibs gcc-solibs-4.5_20111110-arm-1 gcc-solibs-4.6.2-arm-1 memiks:gcc-solibs-4.6.2-arm-1.txz
u less less-443-arm-1 less-457-arm-1 memiks:less-457-arm-1.txz
I libmms libmms-0.6.2-arm-1 libmms-0.6.2-arm-1 memiks:libmms-0.6.2-arm-1.txz
I libpar2 libpar2-0.2-arm-1 libpar2-0.2-arm-1 memiks:libpar2-0.2-arm-1.txz
u libpar2 libpar2-0.2-arm-1 libpar2-0.2-arm-2 memiks:libpar2-0.2-arm-2.txz
I libsigc++ libsigc++-2.2.0-arm-1 libsigc++-2.2.0-arm-1 memiks:libsigc++-2.2.0-arm-1.txz
I nzbget nzbget-0.8.0r394-arm-1 nzbget-0.8.0r394-arm-1 memiks:nzbget-0.8.0r394-arm-1.txz
u openssh openssh-5.9p1-arm-1 openssh-6.1p1-arm-4 memiks:openssh-6.1p1-arm-4.txz
u openssl openssl-1.0.1c-arm-1 openssl-1.0.0g-arm-1 memiks:openssl-1.0.0g-arm-1.txz
I openssl openssl-1.0.1c-arm-1 openssl-1.0.1c-arm-1 memiks:openssl-1.0.1c-arm-1.txz
I par par-1.1-arm-1 par-1.1-arm-1 memiks:par-1.1-arm-1.txz
I par2cmdline par2cmdline-0.4-arm-1 par2cmdline-0.4-arm-1 memiks:par2cmdline-0.4-arm-1.txz
I unrar unrar-4.1.4-arm-1 unrar-4.1.4-arm-1 memiks:unrar-4.1.4-arm-1.txz
u vim vim-7.3.382-arm-1 vim-7.3-arm-1 memiks:vim-7.3-arm-1.txz
u zlib zlib-1.2.5-arm-1 zlib-1.2.6-arm-1 memiks:zlib-1.2.6-arm-1.txz
I libpar2-0.2-nzbget libpar2-0.2-nzbget-patch-arm-0 libpar2-0.2-nzbget-patch-arm-0 mz:3rd-party/picard/libpar2-0.2-nzbget-patch-arm-0.txz
I nzbget-10-testing-openssl nzbget-10-testing-openssl-r607-arm-0 nzbget-10-testing-openssl-r607-arm-0 mz:3rd-party/picard/nzbget-10-testing-openssl-r607-arm-0.txz
I nzbget-10.0-testing-gnutls nzbget-10.0-testing-gnutls-r599-arm-0 nzbget-10.0-testing-gnutls-r599-arm-0 mz:3rd-party/picard/nzbget-10.0-testing-gnutls-r599-arm-0.txz
I nzbget-11.0-testing-openssl nzbget-11.0-testing-openssl-r662-arm-0 nzbget-11.0-testing-openssl-r662-arm-0 mz:3rd-party/picard/nzbget-11.0-testing-openssl-r662-arm-0.txz
u libsigc++ libsigc++-2.2.0-arm-1 libsigc++-2.2.10-arm-0 mz:libsigc++-2.2.10-arm-0.txz
I plexmediaserver plexmediaserver-0.9.7-arm-5 plexmediaserver-0.9.7-arm-5 mz:plexmediaserver-0.9.7-arm-5.txz
u unrar unrar-4.1.4-arm-1 unrar-3.6.8-arm-1 mz:unrar-3.6.8-arm-1.txz
I bash bash-4.1.011-arm-1 bash-4.1.011-arm-1 s:bash-4.1.011-arm-1.txz
I busybox-netutils busybox-netutils-1.18.4-arm-1 busybox-netutils-1.18.4-arm-1 s:busybox-netutils-1.18.4-arm-1.txz
I bzip2 bzip2-1.0.6-arm-1 bzip2-1.0.6-arm-1 s:bzip2-1.0.6-arm-1.txz
I coreutils coreutils-8.14-arm-1 coreutils-8.14-arm-1 s:coreutils-8.14-arm-1.txz
I dialog dialog-1.1_20110118-arm-1 dialog-1.1_20110118-arm-1 s:dialog-1.1_20110118-arm-1.txz
I e2fsprogs e2fsprogs-1.41.14-arm-1 e2fsprogs-1.41.14-arm-1 s:e2fsprogs-1.41.14-arm-1.txz
I expat expat-2.0.1-arm-1 expat-2.0.1-arm-1 s:expat-2.0.1-arm-1.txz
I ffp-init ffp-init-0.7.0-arm-1 ffp-init-0.7.0-arm-1 s:ffp-init-0.7.0-arm-1.txz
I file file-5.09-arm-1 file-5.09-arm-1 s:file-5.09-arm-1.txz
I findutils findutils-4.4.2-arm-1 findutils-4.4.2-arm-1 s:findutils-4.4.2-arm-1.txz
I funpkg funpkg-0.6.3-arm-1 funpkg-0.6.3-arm-1 s:funpkg-0.6.3-arm-1.txz
I gawk gawk-4.0.0-arm-1 gawk-4.0.0-arm-1 s:gawk-4.0.0-arm-1.txz
I gcc-solibs gcc-solibs-4.5_20111110-arm-1 gcc-solibs-4.5_20111110-arm-1 s:gcc-solibs-4.5_20111110-arm-1.txz
I gettext gettext-0.18.1.1-arm-1 gettext-0.18.1.1-arm-1 s:gettext-0.18.1.1-arm-1.txz
I gmp gmp-5.0.2-arm-1 gmp-5.0.2-arm-1 s:gmp-5.0.2-arm-1.txz
I grep grep-2.9-arm-1 grep-2.9-arm-1 s:grep-2.9-arm-1.txz
I groff groff-1.21-arm-1 groff-1.21-arm-1 s:groff-1.21-arm-1.txz
I gzip gzip-1.4-arm-1 gzip-1.4-arm-1 s:gzip-1.4-arm-1.txz
I infozip infozip-6.0-arm-1 infozip-6.0-arm-1 s:infozip-6.0-arm-1.txz
I less less-443-arm-1 less-443-arm-1 s:less-443-arm-1.txz
I libarchive libarchive-2.8.4-arm-1 libarchive-2.8.4-arm-1 s:libarchive-2.8.4-arm-1.txz
I libiconv libiconv-1.14-arm-1 libiconv-1.14-arm-1 s:libiconv-1.14-arm-1.txz
I libxml2 libxml2-2.7.8-arm-1 libxml2-2.7.8-arm-1 s:libxml2-2.7.8-arm-1.txz
I lighttpd lighttpd-1.4.29-arm-1 lighttpd-1.4.29-arm-1 s:lighttpd-1.4.29-arm-1.txz
I lsof lsof-4.84-arm-1 lsof-4.84-arm-1 s:lsof-4.84-arm-1.txz
I man man-1.6g-arm-1 man-1.6g-arm-1 s:man-1.6g-arm-1.txz
I ncurses ncurses-5.9_20111217-arm-1 ncurses-5.9_20111217-arm-1 s:ncurses-5.9_20111217-arm-1.txz
I nfs-utils nfs-utils-1.2.5-arm-1 nfs-utils-1.2.5-arm-1 s:nfs-utils-1.2.5-arm-1.txz
I openssh openssh-5.9p1-arm-1 openssh-5.9p1-arm-1 s:openssh-5.9p1-arm-1.txz
u openssl openssl-1.0.1c-arm-1 openssl-1.0.0e-arm-1 s:openssl-1.0.0e-arm-1.txz
I pcre pcre-8.21-arm-1 pcre-8.21-arm-1 s:pcre-8.21-arm-1.txz
I perl perl-5.14.2-arm-1 perl-5.14.2-arm-1 s:perl-5.14.2-arm-1.txz
I portmap portmap-6.0-arm-1 portmap-6.0-arm-1 s:portmap-6.0-arm-1.txz
I procps procps-3.2.8-arm-1 procps-3.2.8-arm-1 s:procps-3.2.8-arm-1.txz
I rcorder rcorder-20031013-arm-1 rcorder-20031013-arm-1 s:rcorder-20031013-arm-1.txz
I readline readline-6.2.001-arm-1 readline-6.2.001-arm-1 s:readline-6.2.001-arm-1.txz
I rsync rsync-3.0.9-arm-1 rsync-3.0.9-arm-1 s:rsync-3.0.9-arm-1.txz
I sed sed-4.2.1-arm-1 sed-4.2.1-arm-1 s:sed-4.2.1-arm-1.txz
I shadow shadow-4.1.4.3-arm-1 shadow-4.1.4.3-arm-1 s:shadow-4.1.4.3-arm-1.txz
I strace strace-4.5.20-arm-1 strace-4.5.20-arm-1 s:strace-4.5.20-arm-1.txz
I tar tar-1.26-arm-1 tar-1.26-arm-1 s:tar-1.26-arm-1.txz
I tcp_wrappers tcp_wrappers-7.6-arm-1 tcp_wrappers-7.6-arm-1 s:tcp_wrappers-7.6-arm-1.txz
I uClibc-solibs uClibc-solibs-0.9.33_git-arm-1 uClibc-solibs-0.9.33_git-arm-1 s:uClibc-solibs-0.9.33_git-arm-1.txz
I util-linux util-linux-2.20-arm-1 util-linux-2.20-arm-1 s:util-linux-2.20-arm-1.txz
I vim vim-7.3.382-arm-1 vim-7.3.382-arm-1 s:vim-7.3.382-arm-1.txz
I wget wget-1.12-arm-1 wget-1.12-arm-1 s:wget-1.12-arm-1.txz
I xz xz-5.0.3-arm-1 xz-5.0.3-arm-1 s:xz-5.0.3-arm-1.txz
I zlib zlib-1.2.5-arm-1 zlib-1.2.5-arm-1 s:zlib-1.2.5-arm-1.txz
u expat expat-2.0.1-arm-1 expat-2.1.0-arm-1 uli:expat-2.1.0-arm-1.txz
I gettext gettext-0.18.1.1-arm-1 gettext-0.18.1.1-arm-1 uli:gettext-0.18.1.1-arm-1.txz
I libiconv libiconv-1.14-arm-1 libiconv-1.14-arm-1 uli:libiconv-1.14-arm-1.txz
u libxml2 libxml2-2.7.8-arm-1 libxml2-2.8.0-arm-1 uli:libxml2-2.8.0-arm-1.txz
u lighttpd lighttpd-1.4.29-arm-1 lighttpd-1.4.32-arm-1 uli:lighttpd-1.4.32-arm-1.txz
I rsync rsync-3.0.9-arm-1 rsync-3.0.9-arm-1 uli:rsync-3.0.9-arm-1.txz
u unrar unrar-4.1.4-arm-1 unrar-4.2.4-arm-1 uli:unrar-4.2.4-arm-1.txz
u wget wget-1.12-arm-1 wget-1.13.4-arm-1 uli:wget-1.13.4-arm-1.txz
u xz xz-5.0.3-arm-1 xz-5.0.4-arm-1 uli:xz-5.0.4-arm-1.txz
u zlib zlib-1.2.5-arm-1 zlib-1.2.7-arm-1 uli:zlib-1.2.7-arm-1.txz
root@storage:/#
Dank weer voor je hulp!!!!!!
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2013 22:28 ]
  • Mijzelf
Ok, dus nzbget draait, èn luistert op poort 6789
Eigenlijk was dat al op te maken uit de 404, die wordt gegenereerd door een server, die dus aanwezig is.
Je hebt maar liefst 4 nzbget's geinstalleerd:
Ik ga er maar even vanuit dat de laatste ook daadwerkelijk draait. In /ffp/etc/nzbget/nzbget.conf vind ik dit:
# Where to store log file, if it needs to be created.
# NOTE: See also option <CreateLog>.
LogFile=$/tmp/nzbget.log
Volgens mij zit er een tiepvaut in, ik zou niet weten wat dat dollarteken daar moet. Je kunt even kijken of er een logfile in /tmp/ staat, en indien niet, dollarteken weghalen en nzbget herstarten.
Nogmaals enorm bedankt voor alle support. Alles hier nu up and running. Nzbget dowload met een dikke 7 MB/sec. (Ziggo 60 mb/s abbo) Keep up the good work!
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2013 18:36 ]
  • kows
  • Laatst online: 05-06 23:23
Bij installeren van ffp, maakt hij dan bepaalde folders aan of iet dergelijk op je nas?
Bij mij werkt http://nas/ffp & http://nas/ffp/log gewoon niet (404 - Page Not Found Error Message is: "'ffp/log' not found."
Directory path is: "/usr/local/sohoWebContent/")
Ik denk dat ik nog miserie heb met de rechten.
Ik heb de repositories kunnen instellen & vervolgens mysql & transmission geïnstalleerd.
Mysql start zonder problemen, transmission geeft hij melding dat hij geen directory kan aanmaken.
Voor de rest nog wat aan het uitzoeken hoe ik de rest kan configureren.
Uiteindelijk doel is de database van XBMC kunnen hosten op mijn NAS en liefst nog transmission, couchpotato & sickbeard draaien.
  • Mijzelf
Folders als in shares? Nee.
FFP wordt geinstalleerd in /opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp, en er wordt een symlink /ffp gemaakt die hiernaar verwijst.
De webpagina (ja ja) staat in /opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp-www/ en deze directory wordt via een (statische) xml file aan de App Manager doorgegeven. FFP zelf doet niets om deze webpagina te hosten.
/usr/local/sohoWebContent/ is de plek waar de firmware webinterface staat, maar de App Manager zou een extra regel aan httpd.conf moeten toevoegen, om te zorgen dat http://<nas>/ffp/ naar /opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp-www/ verwijst.
De logs staan in /opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp-www/log/ en kun je ook gewoon 'handmatig' uitlezen.
Kijk even in de transmission configuratie file (/ffp/etc/transmission.conf?) wat zijn 'hoofddirectory' is. Op jouw NAS moet dat waarschijnlijk iets zijn als /mnt/pools/A/A0/Downloads. Maak eventueel een share met de naam Downloads, en kijk waar die gebleven is.
(Overigens is er een symlink /mnt/HD_a2 die verwijst naar /mnt/pools/A/A0/, omdat een hoop FFP tutorials ervan uit gaan dat /mnt/HD_a2 de data partititie is (Zo is het op een D-Link NAS). Dus die zouden dan direct moeten werken.)
  • kows
exacte error is:
sh-4.1# sh transmission.sh start
mkdir: cannot create directory `/mnt/HD_a2/.transmission-daemon': Permission den
ied
Starting transmission-daemon
Couldn't open "/mnt/HD_a2/.transmission-daemon/transmission-daemon.log": No such
file or directory
sh-4.1#
config vind ik niet terug...
  • Mijzelf
ied
mkdir /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
chmod a+w /mnt/HD_a2/.transmission-daemon
en het dan nogmaals proberen.
Dan zal het wel in het startscript staan.
  • MikeWazowski
  • Laatst online: 20-11 11:47
MikeWazowski
Look into my eye
Ik ben hier gekomen via het SAB/SB/TM topic, dit is allemaal compleet nieuw voor mij en leuk om te gaan leren.
Net verwijderde ik per ongeluk via mijn Win7 PC wat in een netwerkshare van mijn StorCenter en kwam toen tot de ontdekking dat een programma als Recuva niet met netwerkshares werkt. Is er een mogelijkheid om op de StorCenter een Recycle Bin / Undelete programma te laten draaien, eventueel met wat je hierboven allemaal aandraagt?
En moet ik mijn StorCenter ook defragmenteren? Kan dit ook via de Funplug?
[ Voor 8% gewijzigd door MikeWazowski op 14-05-2013 20:54 . Reden: Defrag vraag toegevoegd ]
  • Mijzelf
In principe is het mogelijk om een recyclebin toe te voegen aan Samba. Ik weet alleen niet of dat ook mogelijk is op deze NAS. Mogelijk moet het in Samba ingecompileerd zijn. Ik heb ook nog niet uitgezocht hoe de firmware interfereerd met user aanpassingen in de configuratie files. Link.
En undelete, nou, het filesysteem ondersteund zoiets niet. Er is wel een FFP pakket die low-level recovery kan doen (Testdisk&Photorec), maar op een 'live' disk is de kans dat er nog iets te redden is niet zo groot.
Defragmenteren is in principe niet nodig. Fragmentatie treed nauwelijks op, tenzij de schijf bijna vol is.
  • kows
tutorial gevolgd om transmision werkende te krijgen maar zit terug vast -_-
http://bernaerts.dyndns.o...-dns325-ffp7-transmission
Enkel die port forwarding heb ik nog niet toegepast omdat ik me afvroeg of dit nodig was ...
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
*edit: na reboot lijkt alles in orde
[ Voor 3% gewijzigd door kows op 15-05-2013 10:40 . Reden: resolved ]
alles draait hier nog steeds prima! ik wil toch ff sabnzb proberen. Met welke commando's kan ik dit het beste installeren. Deze guide http://zyxel.nas-central.org/wiki/SABnzdb is me niet helemaal duidelijk. Wellicht dat jij me kunt vertellen welke stappen ik moet uitvoeren. Thanks!
quote]Danmen schreef op woensdag 08 mei 2013 @ 06:07:
[/quote]
  • Mijzelf
Sorry, ik weet niet meer dan in die tutorial staat. Heb me nooit met sabnzb beziggehouden, aangezien het gewoon meer resources vraagt dan nzbget (script vs gecompileerd), en die zijn altijd beperkt op een nas.
Volgens mij werkt het bij mij niet helemaal. Ik heb een ix2-200-cloud (ibood) en ik kan de applicatie installeren. Deze loopt ook zie ik in het configuratiemenu. Echter bij http://192.168.2.6/ffp krijg ik 404 - Page Not Found. wat zijn de volgende stappen om bijv. nzbget te installeren? moet ik dat via putty doen met commando's of via een gui (die misschien bij mij niet laad?)
Verder begrijp ik het nut er niet helemaal van. Is het een gui waarmee je sneller apps kunt installeren??
  • Mijzelf
De webinterface bevat alleen wat algemene informatie, en is niet bedoeld als configuratie pagina. Je kunt prima zonder.
Pakketten installeer je via PuTTY en slacker. Login met PuTTY (root/soho<JouwAdminPassword>) en run
slacker -Ui
Verder verwijs ik je naar de tutorial links in de startpost.
Oke thanks, je hebt me op weg geholpen. Ik zie dat ik ook msql kan installeren. Kan ik daar ook zo'n xbmc database mee aanmaken zodat je deze centraal wegzet op je nas en met twee mediaplayers gebruik kan maken van 1 database?
Mijzelf schreef op zondag 26 mei 2013 @ 13:43:
slacker -Ui
  • Mijzelf
Het is standaard mysql. Dus als xmbc gesharede databases ondersteund zou dat moeten werken, ja.
O super dat zou geweldig zijn als het werkt. echter ik loop tegen wat problemen aan, en ik moet je bekennen ik ben een redelijk linux noob, dus die problemen die los ik zelf niet zo 123 zelf op. Wellicht kun je me helpen.
Het is me gelukt om msql te installeren via je plugin.
Ik start msql via de commando: mysql -p
ik krijg dan de volgende melding:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket 'socket=/fpp/var/run/mysql/mysql.sock' (2)
Nu heb ik de melding gegoogled en ik kom deze handleiding tegen:
This is a solved problem now!
In command line of your NAS, type:
to update your package list
# slacker -u
to install a package
# slacker -a
after, choose the package mysql, and proceed.
After the instalation I had a problem:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/ffp/var/mysql/mysql.sock' (2)
To solve it, just follow this steps
# mkdir /mnt/HD_a2/srv/mysql
# ln -s /mnt/HD_a2/srv /srv
# mysql_install_db
# /ffp/start/mysqld.sh start
# mysql_secure_instalation
To test use
# mysql -u root -p
Type you password and enjoy.
Source:
http://nas-tweaks.net/96/...f-mysql-on-fonz-fun_plug/
bij mkdir /mnt/HD_a2/srv/mysql gaat het al mis: mkdir: cannot create directory `/mnt/HD_a2/srv/mysql': No such file or directory
ik heb de directory /mnt/HD_a2 echter wel zie ik via WINSCP (soort verkenner) alleen is HD_a2 een snelkoppeling.
Iemand enig idee?
Mijzelf schreef op woensdag 29 mei 2013 @ 15:20:
  • Mijzelf
De directory /mnt/HD_a2/srv/ bestaat niet, dus kan De directory /mnt/HD_a2/srv/mysql niet gemaakt. Probeer
mkdir -p /mnt/HD_a2/srv/mysql
Overigens is /mnt/HD_a2 een symlink naar /mnt/pools/A/A0/ (de data directory), die door het FFP startscript wordt gemaakt omdat zoveel FFP tutorials ervan uit gaan dat /mnt/HD_a2 de datadirectory is.
Mijzelf schreef op woensdag 29 mei 2013 @ 16:54:
Oke, die doet het nu.
vervolgens kom ik aan bij mysql_install_db en krijg ik dit te zien.
root@ix2-200-TIIVY8:/ffp# mysql_install_db
Installing MySQL system tables...
130529 17:02:00 [Warning] '--skip-locking' is deprecated and will be removed in a future release. Please use '--skip-external-locking' instead.
OK
Filling help tables...
OK
To start mysqld at boot time you have to copy
support-files/mysql.server to the right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/ffp/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/ffp/bin/mysqladmin -u root -h ix2-200-TIIVY8 password 'new-password'
Alternatively you can run:
/ffp/bin/mysql_secure_installation
which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default. This is
strongly recommended for production servers.
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd /ffp ; /ffp/bin/mysqld_safe &
You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
cd /ffp/mysql-test ; perl mysql-test-run.pl
Please report any problems with the /ffp/bin/mysqlbug script!
lijkt goed te gaan. Echter als ik /ffp/start/mysqld.sh start invoer krijg ik:
-sh: /ffp/start/mysqld.sh: Permission denied
  • Mijzelf
Heb je het startscript wel executable gemaakt?
chmod a+x /ffp/start/mysqld.sh
En voordat je er tegenaan loopt: Ik denk dat je
na iedere boot zult moeten uitvoeren, dus die zou je aan het startscript kunnen toevoegen.
[quote]Mijzelf schreef op woensdag 29 mei 2013 @ 19:24:
Dit pikt hij..maar als ik dan /ffp/start/mysqld.sh start in type dan krijg ik dit:
130529 22:36:50 mysqld_safe Logging to '/srv/mysql/ix2-200-TIIVY8.err'.
130529 22:36:50 mysqld_safe A mysqld process already exists
(is het normaal dat je na een installatie nog zoveel moet instellen om iets werkend te krijgen?)
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2013 22:43 ]
  • Mijzelf
Hij draait al. Zou de firmware er al een draaien, of is dit een overblijfsel van een van je vorige startpogingen? Je zou kunnen rebooten om 'alles op te ruimen'.
Hangt van het pakket af, en van de maker. Iets eenvoudigs als nano werkt direct, maar naarmate een daemon meer mogelijkheden heeft moet je ook meer configureren.
Verder draait FFP op behoorlijk veel NASjes, die onderling nogal kunnen verschillen. Als FFP draait van een USB stick wil je je database mogelijk niet in /ffp/... zetten, omdat de stick beperkte ruimte en een beperkt aantal writecycli heeft. Dan moet hij dus op de data partitie. Maar die zit niet op een vaste plaats, dus dat moet je configureren. Misschien wil je je database juist wel op stick, in verband met toegangstijd en disk idling.
Overigens, ik wierp een blik op jouw tutorial, om te zien wat jij 'veel instellen' vindt, en zag dit aan het begin van de tutorial:
"This tutorial is deprecated and should only be used with fonz fun_plug 0.5!"
Een nieuwere tutorial voor FFP 0.7 is hier:
http://wolf-u.li/4695/kon...pd-mit-php-unter-ffp-0-7/
En het lijkt erop dat het mysql deel beperkt is tot
sh /ffp/start/mysqld.sh stop
cp /ffp/etc/examples/mysql/my.cnf /ffp/etc/
ln -snf /ffp/opt/srv /srv
mkdir -p /srv/mysql/{innodblogdir,binlog,log,tmp,datadir}
mkdir -p /srv/tmp
/ffp/bin/mysql_install_db --basedir=/ffp
sh /ffp/start/mysqld.sh start
Ook hier trouwens die 'ln -snf /ffp/opt/srv /srv, / is een ramdrive, dus die /srv overleeft geen reboot.
Als ik het onderstaande lijstje met commando's bekijk geef ik je helemaal gelijk zoveel hoef je niet in te stellen. Het probleem zit in het feit dat de tweede commando van dat rijtje alweer een foutmelding geeft (cp: cannot stat `/ffp/etc/examples/mysql/my.cnf': No such file or directory) en zo kom je niet verder als linux noob. Gevolg is dat je een oplossing gaat zoeken voor die foutmelding en dan weer bij weer bij een tutorial uitkomt waar een rits commando's staan waarvan de helft weer niet werkt. Dus het is nogal frustrerend dat ik nu 2 dagen aan het werk ben om mysql werkend te krijgen en dan heb ik nog niet eens over het werkend krijgen met XBMC (wat ook weer een hel worden schat ik zo in).
Het wordt tijd voor een linux cursus denk ik ;)
heb jij mysql al geïnstalleerd op je ix2 200 en kom jij diezelfde meldingen ook tegen?
Ik heb de nieuwe tutorial geprobeerd van het begin af aan, maar dat is zo'n zelfde verhaal als wat ik hierboven beschrijf.
Mijzelf schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 11:57:
mkdir -p /srv/tmp
  • Mijzelf
Er zijn tenminste 3 verschillende mysql paketten:
# /ffp/bin/slacker -ac mysql
i mysql - mysql-5.1.61-arm-2 s:mysql-5.1.61-arm-2.txz
i mysql - mysql-5.1.61-arm-1 s:old/mysql-5.1.61-arm-1.txz
i mysql - mysql-5.5.28-arm-2 uli:mysql-5.5.28-arm-2.txz
Aangezien de tutorial van Uli is, lijkt het me voor de hand liggend om het pakket van hem te installeren (En het is nog de meest recente ook). Ik neem aan dat jij een van de twee paketten van Fonz hebt. Die werken ongetwijfeld ook, maar blijkbaar heeft hij geen example configuratie meegeleverd, of heet die anders dan /ffp/etc/examples/mysql/my.cnf.
Om makkelijk rond te kijken in je ffp boompje (en daarbuiten) raad ik je Midnight Commander aan. Daarmee had je waarschijnlijk snel gezien dat /ffp/etc/examples/mysql/my.cnf niet bestaat.
slacker -i mc glib2
mc
Verwijderd schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 13:28:
Da's natuurlijk nooit weg. Maar ook hier geldt: Al doende leert men.
Volgens mij werkt het _/-\o_ . Ik heb nu het pakket geïnstalleerd en het draait. Alle commando's werkte nu wel, op zich ook wel logisch als je juiste commando's bij het juiste pakket uitvoert :)
Nu wil ik xbmc gaan configureren via de volgende tutorial:
Ubuntu Linux:
$sudo apt-get install mysql-server (see also: https://help.ubuntu.com/10.04/serverguide/C/mysql.html )
Create a password when asked
To configure MySQL to listen for connections from network hosts, edit /etc/mysql/my.cnf and change the bind-address directive to the server's IP address:
to: bind-address = 192.168.0.5
Note: Replace 192.168.0.5 with the appropriate address.
Note: To allow local and remote access try comment out bind-address using a hash(#) or use bind-address = 0.0.0.0
Restart your MySQL server. $sudo restart mysql
Get into the MySQL command line utility: $mysql -u root -p
Enter the following commands:
Type in: CREATE USER 'xbmc' IDENTIFIED BY 'xbmc'; and press return
Type in: GRANT ALL ON *.* TO 'xbmc'; and press return
Close out the command line tool with \q
Ik heb het volgende commando uitgevoerd om my.cnf aan te passen.
cp /ffp/etc/examples/mysql/my-small.cnf /ffp/etc/my.cnf
nano /ffp/etc/my.cnf
echter in deze file vind ik geen bindadres welke ik kan aanpassen. De inhoud van mijn my.cnf file is:
# Example MySQL config file for small systems.
# This is for a system with little memory (<= 64M) where MySQL is only used
# from time to time and it's important that the mysqld daemon
# doesn't use much resources.
# MySQL programs look for option files in a set of
# locations which depend on the deployment platform.
# You can copy this option file to one of those
# locations. For information about these locations, see:
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/option-files.html
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
#password = your_password
port = 3306
socket = /ffp/var/run/mysql/mysql.sock
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
port = 3306
skip-locking
key_buffer_size = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_open_cache = 4
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 128K
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (using the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
server-id = 1
# Uncomment the following if you want to log updates
#log-bin=mysql-bin
# binary logging format - mixed recommended
#binlog_format=mixed
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /srv/mysql
#innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /srv/mysql
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 16M
#innodb_additional_mem_pool_size = 2M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 5M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[myisamchk]
key_buffer_size = 8M
sort_buffer_size = 8M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
kan ik het bindadress zomaar ergens tussen typen?
  • Mijzelf
Dus als het bind-address ontbreekt zou hij al op alle interfaces moeten luisteren.
Dat kun je controleren met netstat
netstat -lptn
Hiermee kun je zien welke services op welke poorten op welke interfaces zitten.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld maar dit is de output van die commando:
tcp 0 0 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:* LISTEN 2529/vsd
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 127.0.0.1:34212 0.0.0.0:* LISTEN 2876/notifier
tcp 0 0 0.0.0.0:997 0.0.0.0:* LISTEN 2511/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:681 0.0.0.0:* LISTEN 2635/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:873 0.0.0.0:* LISTEN 2504/rsync
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 2191/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 2427/portmap
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 1440/httpd
tcp 0 0 127.0.0.1:10000 0.0.0.0:* LISTEN 1356/svcd
tcp 0 0 0.0.0.0:59445 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 1825/proftpd: (acce
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1355/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 2957/telnetd
tcp 0 0 0.0.0.0:986 0.0.0.0:* LISTEN 2503/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:47130 0.0.0.0:* LISTEN 1351/upnpdiscovery
tcp 0 0 0.0.0.0:923 0.0.0.0:* LISTEN 2437/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 1440/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 2191/smbd
Verder heb ik mysql volledig draaien (daarvoor enorm bedankt!) Tevens heb ik ook al de xbmc databases kunnen aanmaken. Alleen het synchroniseren werkt nog niet. Maar ik denk dat ik daar voor op een ander forum moet zijn ;)
  • Mijzelf
Het commando laat zien welke poorten open zijn voor welke daemons. Duidelijk herkenbaar zijn bijvoorbeeld ftp op poort 21, ssh op 22, telnet op 23:
(Je kunt ook zien dat de box proftpd draait. Nuttig om te weten als je de configuratie wilt gaan aanpassen)
Wat ik niet zie is mysqld. Ik had een regel
<...> 0.0.0.0:3306 <...> msqld
verwacht. Dus in deze dump draait mysql niet. Voor lokaal access only hoeft op een Unix systeem mysqld geen netwerk socket aan te maken, maar volstaat een unix socket, die niet in dit lijstje staan.
Heb je wel kunnen verbinden? Indien niet, moet je mogelijk toch die bind-address toevoegen. Ik zou hem onder het kopje [mysqld] toevoegen, bij het 'port = ' stukje.
Een andere mogelijkheid is dat je het startscript moet aanpassen. Kijk even in je startscript of er een '--skip-networking' instaat.
Ik heb het startscript aangepast en nu zie ik deze regel erbij staan:
tcp 0 0 ***.***.*.*:3306 0.0.0.0:* LISTEN 32680/mysqld
waar de sterretjes staan staat uiteraard het ipadres van de nas (als ik bind-adress niet toevoeg staan daar 0.0.0.0.
Het synchroniseren van de twee mediaspelers met XBMC lukt nog steeds niet. Is er een manier om te testen vanuit de mediaplayer of die met mysql kan communiceren?
  • Tripwire999
  • Laatst online: 24-11 21:21
Ik heb de plugin geinstalleerd op mijn IX4-300d en hij werkt perfect :) een vraagje, omdat de ix4-300d geen webserver heeft vroeg ik me af of het mogelijk was om een wordpress site te draaien? Als dat mogelijk is, heeft iemand dit al voor elkaar gekregen? En hoe?
  • Mijzelf
Van de requirements pagina
To run WordPress your host just needs a couple of things:
  • PHP version 5.2.4 or greater
  • MySQL version 5.0 or greater
Zoals je hierboven kunt lezen is MySQL 5.5.28 beschikbaar, en Fonz heeft PHP 5.3.9 beschikbaar. Dus in combinatie met de 'FFP-native' webserver lighttpd zou dit moeten werken, ja.
Overigens draait de NAS wel degelijk een webserver. Hoe denk je dat de webinterface werkt? Mogelijk voldoet die aan de specs, en hoef je alleen nog MySQL te installeren.
  • Tripwire999
Mijzelf schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 09:27:
Dat dacht ik dus ook alleen ik heb contact op genomen met iomega via de live support en die vertelde mij dat het niet mogelijk was om een eigen webserver te draaien vanaf de NAS.
  • Mijzelf
Tripwire999 schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 17:08:
Ja, de firmware ondersteunt het niet in de webinterface. Maar buiten de webinterface om zijn er wel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de FFP webpagina 'kapen', en vervangen door je eigen.
Ik heb trouwens de Mysql database met XBMC draaien...werkt super. Mijzelf bedankt voor de info en de ondersteuning!!
Als iemand behoefte heeft aan een tutorial om een Mysql server draaiende te krijgen met XBMC (Frodo) op een IX2-200 (coud edition) dan hoor ik het wel.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2013 20:08 ]
  • theoneandonlytz
  • Laatst online: 16-11 11:58
Verwijderd schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 20:05:
Ja heel graag!! evt in een nieuw topic?
Ik ben er mee bezig. Komend weekend staat hij erop.
theoneandonlytz schreef op zondag 02 juni 2013 @ 17:29:
  • Ruffian
  • Laatst online: 19-11 21:37
Ik heb een PX6-300d en krijg hem via de applicationmanager niet geinstalleerd.
Nu heb ik hem via SSH geinstalleerd gekregen alleen snap ik niet wat ik met "/opt/ffp/ffp.sh" moet.
Waar voeg ik die toe?
Komt er in mijn manage panel een extra knop of dien ik dit via een aparte pagina aan te roepen? Of heb ik het allemaal verkeerd begrepen en dien ik alles via SSH te doen? (best wel een leek in nml)
A life? Where can I download it??
  • Mijzelf
Ruffian schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 10:50:
Volgens de Iomega site draait dat ding een Atom. Dus FFP gaat niet werken, aangezien dat voor Armel (Arm) processors is.
  • Ruffian
Mijzelf schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 11:52:
Jammer, nu zijn apps zoals MySQL wel al direct te installeren maar wat meer speelwerk is altijd leuk.
Dien ik dit nu nog te verwijderen of kan het geen kwaad het er op te laten staan?
  • Mijzelf
Het kan geen kwaad het te laten staan, maar het is wel slordig.
En wat spelen betreft, je zou deze instructies kunnen proberen, maar dan een andere optware feed gebruiken:
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/i686g25/cross/stable/
  • theoneandonlytz
Mijzelf (of een andere guru natuurlijk :)), zou je eens willen assisteren bij het installeren van de logitechmediaserver package? Na installatie geeft 'ie deze melding
root@ix2-dl:/# /mnt/system/opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp/lib/logitechmediaserver-7.7.1/slimserver.pl
The following CPAN modules were found but cannot work with Logitech Media Server:
  Image::Scale:
Can't load '/mnt/system/opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp/lib/logitechmediaserver-7.7.1/CPAN/arch/5.14/arm-linux-thread-multi-64                       int/auto/Image/Scale/Scale.so' for module Image::Scale: File not found at /ffp/lib/perl5/5.14.2/arm-linux-thread-multi-                       64int/DynaLoader.pm line 190.
 at (eval 101) line 2
Compilation failed in require at (eval 101) line 2.
BEGIN failed--compilation aborted at (eval 101) line 2.
To fix this problem you have several options:
1. Install the latest version of the module(s) using CPAN: sudo cpan Some::Module
2. Update the module's package using apt-get, yum, etc.
3. Run the .tar.gz version of Logitech Media Server which includes all required CPAN modules.
root@ix2-dl:/#
als ik vervolgens de CPAN module Image::Scale opnieuw wil installeren krijg ik het volgende:
root@ix2-dl:/# cpan install Image::Scale
Going to write /.cpan/Metadata
Running install for module 'Image::Scale'
Running make for A/AG/AGRUNDMA/Image-Scale-0.08.tar.gz
Fetching with HTTP::Tiny:
http://cpan.etla.org/authors/id/A/AG/AGRUNDMA/Image-Scale-0.08.tar.gz
http://cpan.etla.org/authors/id/A/AG/AGRUNDMA/CHECKSUMS
Checksum for /.cpan/sources/authors/id/A/AG/AGRUNDMA/Image-Scale-0.08.tar.gz ok
  CPAN.pm: Going to build A/AG/AGRUNDMA/Image-Scale-0.08.tar.gz
Image::Scale requires at least one of libjpeg or libpng, please install one or both and try again.
No 'Makefile' created'YAML' not installed, will not store persistent state
  /mnt/system/opt/apps/Mijzelf/ffp/ffp/bin/perl Makefile.PL -- NOT OK
Running make test
  Make had some problems, won't test
Running make install
  Make had some problems, won't install
Could not read metadata file. Falling back to other methods to determine prerequisites
zowel libjpeg als libpng zijn via slacker overigens wel geinstalleerd. Waarom vind hij ze niet? YAML installeren lukt wel met "cpan install YAML"
ik heb ook gedeeltes van deze post gevolgd, maar dan krijg ik bij het uitvoeren van het make commando ook een error (make, gcc, mpfr) zijn ook geinstalleerd):
root@ix2-dl:/ffp/tmp/EV-4.15# make
gcc -c  -Ilibev -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -fno-strict-aliasing -pipe -fstack-protector -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2   -DVERSION=\"4.15\" -DXS_VERSION=\"4.15\" -fPIC "-I/ffp/lib/perl5/5.14.2/arm-linux-thread-multi-64int/CORE"  -DEV_USE_MONOTONIC=1 -DEV_USE_REALTIME=0 -DEV_USE_SELECT=1 -DEV_USE_POLL=0 -DEV_USE_EPOLL=0 -DEV_USE_KQUEUE=0 -DEV_USE_PORT=0 -DEV_USE_INOTIFY=0 -DEV_USE_EVENTFD=0 -DEV_USE_SIGNALFD=0  EV.c
In file included from EV.xs:2:0:
/ffp/lib/perl5/5.14.2/arm-linux-thread-multi-64int/CORE/perl.h:612:24: fatal error: sys/types.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [EV.o] Error 1
Tips? Ik doe ook maar wat.... :)
  • Mijzelf
Ik zal niet pretenderen dat ik ook maar *iets* van perl weet.
Heb je alle dependencies geinstalleerd?
Die file zit in uClibc-0.9.33_git.
  • theoneandonlytz
Mijzelf schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 17:18:
ik heb ze allemaal geinstalleerd, zelfs zonet nog eens een re-install gedaan, ook nog met optware zitten klooien maar bij installatie van Image::Scale blijft 'ie mekkeren dat ik libpng/libjpeg moet installeren maar dat heb ik al gedaan.
kreeg net ook een melding dat mijn geheugen hek niet gedefinieerd is... hehe
Skip blib/lib/EV/MakeMaker.pm (unchanged)
Skip blib/lib/EV/libev.pod (unchanged)
Skip blib/lib/EV/EVAPI.h (unchanged)
Skip blib/lib/EV.pm (unchanged)
Skip blib/lib/EV/ev.h (unchanged)
arm-none-linux-gnueabi-gcc -c  -Ilibev -fno-strict-aliasing -pipe -I/opt/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2   -DVERSION=\"4.15\" -DXS_VERSION=\"4.15\" -fPIC "-I/opt/lib/perl5/5.10.0/arm-linux/CORE"  -DEV_USE_MONOTONIC=1 -DEV_USE_REALTIME=0 -DEV_USE_SELECT=1 -DEV_USE_POLL=0 -DEV_USE_EPOLL=0 -DEV_USE_KQUEUE=0 -DEV_USE_PORT=0 -DEV_USE_INOTIFY=0 -DEV_USE_EVENTFD=0 -DEV_USE_SIGNALFD=0  EV.c
In file included from EV.xs:34:
libev/ev.c:1220:3: error: #error "memory fences not defined for your architecture, please report"
Het vreemde is dat ik ook maar erg weinig kan vinden over dit pakket op fun_plug 0.7
Wie o Wie helpt een newbe
Ik draai inmmiddels sinds ongeveer een haf jaar sabnzb ed nav deze HowTohttp://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1501349/0
De FFP app had ik al geïnstalleerd maar nog niet gebruikt.
Nu heb ik de par2cmdline geinstaleerd en zag via slacker -u een aantal updates waaronder Wget en phyton
(let wel Phyton 3.3 is op het ffp pad geinstaleerd en de 2.6 op het mmt pad uit die HowTo)
Gisteren deed sabnzbd al moeilijk en na vannacht wel geen enkel programma met starten alleen al phyton starten met het commando
/opt/bin/python2.6 /mnt/pools/A/A0/Media/.Apps/sabnzbd/SABnzbd.py --server 0.0.0.0 --daemon
Krijg ik de error dat het bestand of map niet bestaat. De map transmission is er wel degelijk.
Via Mijn zoektocht op het www blijkt dat de wget een update nodig zou hebben echter wat ik ook via de nodige codes leiden tot niets
Iemand ideeën hoe dit op te lossen |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2013 19:36 . Reden: aanvulling ]
  • Mijzelf
Ik zit hier te kijken naar die logitechserver, en dit valt op:
ldd /usr/local/zy-pkgs/ffproot/ffp/lib/logitechmediaserver-7.7.1/CPAN/arch/5.14/arm-linux-thread-multi-64int/auto/Image/Scale/Scale.so
checking sub-depends for 'not found'
checking sub-depends for '/ffp/lib/libz.so.1'
checking sub-depends for '/ffp/lib/libssp.so.0'
checking sub-depends for '/ffp/lib/libgcc_s.so.1'
checking sub-depends for '/ffp/lib/libc.so.0'
	ld-uClibc.so.0 => /ffp/lib/ld-uClibc.so.0 (0x2a000000)
	libjpeg.so.8 => not found (0x00000000)
	libpng14.so.14 => not found (0x00000000)
	libz.so.1 => /ffp/lib/libz.so.1 (0x00000000)
	libgif.so.4 => not found (0x00000000)
	libssp.so.0 => /ffp/lib/libssp.so.0 (0x00000000)
	libgcc_s.so.1 => /ffp/lib/libgcc_s.so.1 (0x00000000)
	libc.so.0 => /ffp/lib/libc.so.0 (0x00000000)
	/ffp/lib/ld-uClibc.so.0 => /ffp/lib/ld-uClibc.so.0 (0x00000000)
Hij zoekt dus een libjpeg.so.8, terwijl
ls -l /ffp/lib/libjpeg*
-rw-r--r-- 1 root root 267142 Mar 30  2012 /ffp/lib/libjpeg.a
-rwxr-xr-x 1 root root    799 Mar 30  2012 /ffp/lib/libjpeg.la
lrwxrwxrwx 1 root root     17 Mar 30  2012 /ffp/lib/libjpeg.so -> libjpeg.so.62.0.0
lrwxrwxrwx 1 root root     17 Mar 30  2012 /ffp/lib/libjpeg.so.62 -> libjpeg.so.62.0.0
-rwxr-xr-x 1 root root 214805 Mar 30  2012 /ffp/lib/libjpeg.so.62.0.0
Er zijn (minstens) 2 verschillende libjpegs, en blijkbaar maakt het uit welke je geinstalleerd hebt. Ik denk dat ik die van Uli geinstalleerd heb, terwijl volgens Fonz Manifest zijn versie wel een libjpeg.so.8 bevat. Mogelijk kun je met een symlink volstaan. Voor libpng en libgif zal wel iets soortgelijks gelden.
  • Mijzelf
@kuipier: Als dit begonnen is met de installatie van ffp, komt het waarschijnlijk doordat het PATH fout is.
Kijk even naar
echo $PATH
Ik neem aan dat deze een /ffp/bin en mogelijk een /ffp/sbin bevat, en dat deze vooraan staan. Maak even een nieuw pad aan:
export PATH=/bin:/usr/bin
, waarbij je het oude PATH overneemt zonder de /ffp directories, en probeer opniew te starten.
@mijzelf
Bedankt voor de tip helaas zonder resultaat. Bij het starten van phyton krijg ik de melding.
-sh: /bin/transmission-demon: no such file or directory
Als ik het commando uwsiteloader.sh draai krijg ik uiteindelijk
          Downloading definitions
                       FAILED,
         please check your internet
                     connection!
dit terwijl deze wel werkt uiteraard.
Ik had ffp al een tijdje draaien. De problemen begonnen echt na diverse updates van oa wget phyton ed.
Ik ben hier zeer nieuw in maar kwam tijdens dingen proberen de melding tegen dat er problemen waren met libgnutls.so.28
Google kwam ik hierop http://henrysnotes.org/?p=915 helaas de "link" werkte ook niet.
kan ik op de een of andere manier alles deïnstalleren wat ik gedaan heb een weer van voor af aan beginnen?... Zit er niet om te springen maar goed als het moet...
iomega zelf draait overigens zonder problemen.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2013 07:01 . Reden: aanvulling ]
  • Mijzelf
Dat riekt naar netwerk problematiek. Werkt 'ping google.com' wel?
En nog iets, sinds kort heb ik zelf ook wazige problemen op een server (een Debian bak), en dat heeft iets te maken met ipv6. Soms werkt wget niet, en dan blijkt 'telnet servername 80' ook niet te werken (iets als 'service not found'), maar 'telnet -4 servername 80' wel. Dus blijkbaar probeert hij het via ipv6, maar door hem op ipv4 te forceren lukt het wel.
Als jouw systeem ipv6 ondersteund (kijk even met ifconfig) zou je kunnen proberen de ipv6 adressen te verwijderen:
ifconfig eth0 inet6 del 2001:0db8:0:f101::1/64
(Waarbij het adres natuurlijk moet kloppen)
Pagina: 1 2 3 Laatste
