Externe HD gevallen - niet zichtbaar meer
  • Pennywanda
  • Laatst online: 21-05-2024
Ik weet niet of dit de juiste plek is voor deze vraag, maar ben beetje wanhopig...
Ik heb een externe harde schijf van 1 TB laten vallen en nu is deze niet meer zichtbaar in verkenner (schijf is van mijn zusje). Stom, stom!
Op de schijf staat echter data die ze heel graag terug willen hebben. De schijf zelf bevat een aantal mapjes, waarvan een hoop niet uitmaakt dat het weg is. Het gaat puur om foto's en filmpjes die ze terug willen. En ja, ik weet het; heel stom dat ze geen back-up hebben (heb ze dat ook uitgelegd). Maar ik voel me nogal schuldig omdat ik de schijf (per ongeluk) heb laten vallen. ;(
Als ik de schijf aansluit vindt de pc/laptop (diverse geprobeerd) hem niet in verkenner. Er staat wel een schijf in schijfbeheer als onbekend, maar volgens mij is dat de virtuele schijf (is ook niet te initialiseren, geeft dan een melding over virtuele schijf oid). Als ik de schijf met USB aansluit hoor ik wel een geluidje dat hij herkend is en er verschijnt dan ook de optie om hem veilig te verwijderen.
Ik heb de schijf ook direct aangesloten op de pc met sata kabel. Toen werd de schijf ook niet gevonden. Ook met Ubuntu cd geprobeerd, maar nog steeds geen succes. Programmaatjes zoals GetDataBack, HDDregenerator en Powerdatarecovery ook geprobeerd, maar die vinden de schijf ook niet.
Ik vrees het ergste ;(.
Iemand nog een gouden tip? Alvast bedankt.
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:38
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ja, duik dit topic eens in: Thematopic: Datarecovery :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
En mocht je daar niets vinden dat werkt, dan een recoverybedrijfje.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
[ Voor 91% gewijzigd door Uncle Mel op 30-01-2014 21:48 ]
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 25-09 07:32
Hetzelfde was hier een tijdje geleden het geval. Echter bleek de elektronica in de ext. hdd kapot te zijn. Dus ik had de hdd uit de behuizing gehaalt en bij mediamarkt goedkoop een nieuwe hdd behuizing gehaald en tot mijn verbazing deed deze het toen wel weer en had ik weer toegang tot mijn data.
Misschien het proberen waard? :)
  • Mattie112
  • Laatst online: 16:56
JustwilliamNL schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 09:38:
Aangezien hij de schijf direct heeft aangesloten via SATA zal deze oplossing niks uithalen vrees ik!
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Met een beetje geluk is alleen het PCB kapot op de disk zelf, met een beetje pech zijn de koppen in de op de platters gebounched. Maar als de disk uit stond (dus niet draaide en geen power had) dan kan het misschien nog wel meevallen en kan je via een data recover bedrijf nog wat terug halen. Desnoods koop je een tweedehands HD van zelfde type en revisie en zet je PCB over, dat kan ook nog wel eens helpen.
Een aantal tips, controleer of de connectoren goed vast zitten, kijk of er losse onderdelen zijn op je PCB, of je PCB verschoven is en deze onbeschadigd is. Sommige HDD's hebben bijvoorbeeld geen flat cable meer voor alles en drukt de PCB op een aantal connectoren op de fysieke disk zelf, als je hem laat vallen dan kan je PCB een halve mm verschuiven of misschien zelfs buigen waardoor er geen contact is tussen electronica in de disk en het PCB op de disk.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En vraag je af hoe belangrijk die data is. Als je het echt terug wilt hebben ga er dan niet zelf mee klooien maar schakel een specialist in. Hoe meer je er zelf mee klooit, hoe kleiner de kans dat je er nog iets van terugkrijgt.
  • jan99999
  • Laatst online: 28-09 23:55
Harde schijf aansluiten op de hoofd sata controller, soms moet je voor de andere controller extra driver installeren.
Het kan ook zijn dat je extra controller uit staat in de bios.
Recovery software moet je gebruiken op de hoofd controller, en controller in de bios op ide(geen raid of AHCI) zetten, zeker als de software van een eigen cd opstart, en dan geen driver(AHCI) heeft van de controller, en ide wordt normaal altijd gezien(op de hoofd controller).
Wat zegt GetDataBack van de schijf?
Soms kan formateren in je externe usb kast problemen geven in de pc, maar GetDataBack zou het moeten kunnen lezen.
[ Voor 14% gewijzigd door jan99999 op 28-03-2013 18:48 ]
