Probleem met Zalman zm-ve300
Ik heb vorige week een externe diskcase en hdd binnengekregen.
De case is een zalman ve300. Deze kan als optical diskdrive gebruikt worden en door een aantal ISO's op de schijf te zetten, kan je kiezen welke ISO je boot.
Als harddisk heb ik een WD scorpio black 750GB
Ik heb de laatste firmware er op gezet: V300_011_1187F
De ISO bestanden staan in de _iso folder zoals in de (zeer karige) 'handleiding' vermeld.
Ik kan de hdd WEL benaderen, zowel via een linux machine als een windows machine. De hdd is ntfs geformateerd op een windows pc.
Het probleem is dat ik een melding in het venster van de case krijg: 1st Partition: EE
Net over deze specifieke melding kan ik niets zinnigs terugvinden.
Het enige dat ik vind is: 1st Partition : refer below XX message
Echter onder EE is er niets...
Ik heb inmiddels techsupport van zalman een mail gestuurd, maar (nog) geen antwoord ontvangen.
Weet iemand hoe dit op te lossen of andere hints?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2013 18:01 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heb je wel de juiste firmware erop gezet? Er is er dacht ik een voor FAT32 en een voor NTFS.
edit: Je hebt zo te zien inderdaad de verkeerde firmware erop gezet ;)
http://www.zalman.com/Dat...writer_02(R1187F)_x86.zip is FAT32
http://www.zalman.com/Dat...writer_02(R1187N)_x86.zip is NTFS
Zie de laatste letter O-)
[ Voor 68% gewijzigd door Raven op 25-03-2013 18:06 ]
Oscar Wilde
De laatste firmware is om fat32 en exFat ook te ondersteunen. Daarnaast is ntfs ook nog ondersteund. De laatste firmware staat er op.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ja, die worden ondersteund, maar niet in dezelfde firmware. Voor NTFS is een aparte firmware. Probeer de firmware van de 2e link in mijn vorige bericht eens ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Raven op 25-03-2013 18:07 ]
Oscar Wilde
Dat is niet het probleem. Ik heb net de ntfs firmware er op gezet en nog steeds krijg ik de melding:
1st partition: EE (zowel onder linux als windows)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2013 18:17 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 01:23
Sluit de hd eens aan op een linux pc, of bootable linux cd.
Dan wis de hd, dus alles eraf, ook mbr.
Dan formateer opnieuw.
jan99999: Dat is ook al gebeurd.
Het lijkt niet zozeer aan de hdd te liggen maar eerder aan de case. Ik weet alleen niet hoe dit te fixen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
http://ru.ve200.wikia.com...8%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
1st Partition: EE : MBR area is existed after EFI header — создайте новый и удалите старый раздел в “Управлении дисками”. Если не помогло, попробуйте выполнить инициализацию. Это займет какое-то время, наберитесь терпения.
Google translate:
create a new one and delete the old partition in "Disk Management." If you do not work, try to initialize. It will take some time, be patient.
Is er 1 partitie aanwezig? Of meer?
Iets duidelijkere uitleg onderaan die pagina: ee Indication that this legacy MBR is followed by an EFI header
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 25-03-2013 18:29 ]
Oscar Wilde
Dan zal ik dat nog eens proberen... thnx anyway... ik laat het resultaat zo wel weten... :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heb nog even verder zitten Googlen, heb je die hdd soms als GPT gepartitioneerd?
Indien ja: http://www.sevenforums.co...rt-gpt-disk-mbr-disk.html
"GPT disks use extensible firmware interface (EFI)" Dat zou de foutmelding kunnen verklaren.
[ Voor 64% gewijzigd door Raven op 25-03-2013 18:40 ]
Oscar Wilde
Raven, als je meisje was geweest: vol op de mond..! :P
De disk was als GPT geformatteerd. Parted Magic deed de trick... nieuwe partitie tabel aangemaakt en her formatteren. De iso's worden nu 'gezien' en ik kan er van booten.
Mijn dank is HEEL groot.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
:D
Oscar Wilde
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
Excuus voor de topickick, maar ik liep tegen hetzelfde issue aan, leek mij handig om oplossing even te posten:
De truuk is om de schijf als MBR te formatteren:
1. Make sure to backup all your data on the disk first.
2. Open diskpart (from the CMD type "diskpart" and will display in another window)
3. Type "list disk" and will show you all your drives.
4. Then select your disk by typing "select disk X, where x is the number of your disk. For example: Select disk 2.
5. Type "clean"
6. Then comes the important step, type: convert MBR.
7. You can close the command prompt and then run the disk management utility and format your disk from there.
8. Create one again your "_iso" folder.
9. Copy some ISO's to that directory.
10. Test and enjoy your Zalman.
Bron: https://community.spicewo...n-about-zalman-zm-ve350-b
Je kan de VE300 trouwens flashen met een nieuwere firmware: Zalman ZM-VE300 firmware upgrade
[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2023 15:47 ]
