• erwin85
  • Laatst online: 07-08 13:44
Ik heb dit systeem besteld(de INtel versie) met de Radeon HD7950 videokaart: [BBG] Budgetgame- en basisgamesysteem maart 2013
Nu probeer ik de voedingkabels aan de sluiten op de videokaart. De 4 pins lukt, maar geen enkele 6 pins stekker past op de videkaart, zie foto's.
Nu vroeg ik mij af hoe ik dit kan oplossen want 2x4 stekkers zorgt ervoor dat mijn videokaart fans niet gaan draaien wanneer ik het systeem aanzet.
Please help me.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/3589354/foto%201.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/3589354/foto%202.JPG
Edit: bij het opstarten van de computer krijg ik 5 korte piepjes achter elkaar.
[ Voor 6% gewijzigd door erwin85 op 17-03-2013 14:24 ]
  • RyuuPro
  • Laatst online: 14-10 19:04
RyuuPro
That Damn Fly
Van de XFX-site:
Fixed 6+2-pin PCI-E:1
Fixed 6-pin PCI-E:1
Dat is geen 6+2 op de 2e foto.
De +2 is afneembaar van de 6+2 pins. (Zitten niet aan elkaar vast)
Dit is de Fixed ATX12V / EPS12V: 8 pin op je 2e foto.
Dit is de 6+2:
Afbeeldingslocatie: http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/faq/images/11133-pci-e-6-2-s-.png
YouTube: Newegg TV: XFX Core Edition Pro Series Power Supplies 550W 650W 750W 850W
5:35
[ Voor 133% gewijzigd door RyuuPro op 17-03-2013 15:54 ]
Kaze Ni Nare
  • Cobiwan
Apart.. Mijn Gigabyte heeft 2x 6pin aansluiting nodig.
  • RobinHood
RobinHood
Volgens mij probeer je de cpu-kabel in je gpu te stoppen.
Op zo'n beetje elke voeding die ik ken, zeker de wat duurdere, staat welke kabel in welk gaatje hoort.
  • erwin85
ok ik heb de videokaart aan de praat, tenminste de fans draaien. Nu krijg ik alleen nog 5 piepjes bij het opstarten van de pc. En ik zie geen beeld op het beeldscherm.
Ik heb al RAM geheugen er uit en er in gedaan, CPU koeler eraf en er weer op.
Enig idee wat dat zou kunnen zijn?
  • PilatuS
Zoek even op wat de 5 piepjes precies betekenen.
  • Johny_B
  • Laatst online: 16-11 16:05
5 piepjes is volgens mij dat er geen videokaart is aangetroffen. Controleer of je die goed hebt geplaatst en of de voedingskabels nu ook echt goed zitten.
  • Cheezus
  • Laatst online: 14:32
Cheezus
Luiaard
Als je eerst met 4-pins of andere stekkers hebt lopen prutsen kan het ook zijn dat je je videokaart al hebt gesloopt..
  • erwin85
hoe kan ik testen of het de videokaart is die het niet doet?
  • A87
A87
VasZaitsev schreef op zondag 17 maart 2013 @ 16:07:
lees eens de handleiding want die is niet voor niets geschreven.
Als dit al niet lukt houd ik echt mijn hart vast voor de rest van je pc
En als je voeding die stekker niet heeft koop een goede voeding die wel heeft en genoeg 12V powa
[ Voor 31% gewijzigd door A87 op 17-03-2013 16:29 ]
  • erwin85
de voelding lijkt nu wel goed te zitten, maar omdat er op de stekkers geen beschrijving staat heb ik geen idee of de juiste stekkers in de juiste aansluitingen zitten.
  • PilatuS
Wat in de videokaart moet is; 6+2 pins, 6 pins of 8 pins. Geen 2x4 pins naast elkaar of welke andere stekker dan ook.
  • erwin85
PilatuS schreef op zondag 17 maart 2013 @ 17:34:
klopt, dat zit er nu ook in.
Op deze site zie ik dat bij 5 korte beeps het misschien de processor kan zijn: http://www.5starsupport.com/info/beep_codes.htm
  • RobinHood
RobinHood
Je hebt veel verschillende soorten BIOS'en. Het beste kun je in je boekje kijken.
  • RyuuPro
RyuuPro
That Damn Fly
Heb je die 2x 4pins van je 2e foto (of de 4+4 die er ook aan hoort te zitten) wel
http://ic.tweakimg.net/ext/i/1345818261.jpeg
rechtsboven in de 8 pins gestopt?
(En ofc de 24 pins onderin)
[ Voor 8% gewijzigd door RyuuPro op 17-03-2013 17:42 ]
Kaze Ni Nare
  • erwin85
RyuuPro schreef op zondag 17 maart 2013 @ 15:35:
Van de XFX-site:
Fixed 6-pin PCI-E:1
Dit is de 6+2:
5:35
Ik heb nu een 6 pins er in zitten en die 6+2 waarop PCI-E op staat. Op die 6 pins staat helemaal niets geschreven.
  • erwin85
RyuuPro schreef op zondag 17 maart 2013 @ 17:41:
ja heb die stekker waar 2x4 op zit(2 losse stekkers aan 1 kabel) er op.
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Controleer eerst dat eens. Je processor heeft ook een ingebouwde GPU, ik zou dus eerst het systeem eens met de onboard GPU aan de praat proberen te krijgen, als je er zeker van bent dat dit werkt pas je videokaart installeren.
  • erwin85
GPU is eruit. Nog steeds 5 korte piepjes.
  • PilatuS
Kan je een foto posten waarbij je de hele binnenkant van de kast laat zien ? Dit wil nog wel eens helpen. Misschien heb je iets verkeerd aangesloten.
  • erwin85
Ik weet niet of het zo duidelijk is.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/3589354/foto%203.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/3589354/foto%204.JPG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/3589354/foto%205.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door erwin85 op 17-03-2013 20:40 ]
  • PilatuS
Het geheugen zou in andere sloten mogen, maar dit zou ook moeten werken. Ik zie verder niets wat verkeerd is. Zoals het nu aangesloten is zou je beeld moeten krijgen. Ik ben bang dat je toch onderdelen moet gaan uitsluiten om te zien wat er defect is.
Wel al een BIOS reset gedaan trouwens ?
  • erwin85
bios reset gedaan, niet geholpen. Ik ga contact opnemen met fabrikant. Heb alleen geen idee welke onderdelen misschien terug moeten, want ja welke is het...?
  • PilatuS
Je komt er alleen achter wat er defect is door onderdelen uit te sluiten. Dus ander RAM er in, andere CPU en ander moederbord. Die dingen heb je vast niet liggen dus wordt het lastig.
  • erwin85
PilatuS schreef op zondag 17 maart 2013 @ 21:20:
klopt. Ik kan hem langsbrengen bij de locale computerwinkel om er naar te laten kijken...
EDIT: we weten wat er aan de hand is. De bios versie is verouderd op het moederbord waardoor de cpu niet werd herkent. Ik heb hem teruggestuurd naar de winkel om de bios te laten updaten.
[ Voor 19% gewijzigd door erwin85 op 19-03-2013 19:00 ]
