www.Madebykier.com CiP : TJ11 Carbon - LiLi Tower CCiP : Lightning McMod
Btw misschien kan je dan een soort mod doen met de orginele behuizing met de waterblock eronder?
Een paar custom blokjes laten maken kan, maar dat gaat poen kosten.
[ Voor 15% gewijzigd door FiXeL op 20-07-2013 22:47 ]
Misschien dat asphiax je aan een paar custom blokken kan helpen.
Enigszins off topic: het valt me op dat je altijd enorm veel foto's van 1 product of onderdeel post. Op zich leuk, maar op de telefoon soms best lastig ivm veel moeten scrollen en laadtijden. Misschien is het een idee om je thumbnails kleiner te maken. Bij 200px breed (gebruik ik zelf altijd) passen er bijvoorbeeld 3 naast elkaar.
Als je de gpu covers niet meer gebruikt nat het aanbrengen van de waterkoeling wil ik ze wel, zijn gewoon gruwelijk mooi en heb nog wel een mod idee om ze voor te gebruiken als ik klaar ben met QED
Waarom niet de huidige kaarten in deze build laten en de nieuwe 780's in een nieuwe build?
Grtz
Ricardo
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
Zou inderdaad tof zijn om de originele covers te kunnen blijven gebruiken, met daaronder een EK block, gezien het formaat van de heatsink zou dat wel moeten passen lijkt me
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
flickr - WOT Profile - Game PC
Of een telefoon met groter scherm.masauri schreef op zondag 21 juli 2013 @ 10:44:
Je moet zoiets ook niet op een telefoon kijken Floris![]()
Als je toch custom blokjes overweegt, die heatpipe die je ziet... 7-8mm plexi buis? Dat zou een erg mooi accent zijn en als de rest van het WC block onder de originele shrouds verstopt zit, geeft je daar mee toch weg dat je kaart met water gekoeld wordt.
Het gaat denk ik niet echt makkelijk worden, gezien je nu AC hebt, en de blokken waarschijnlijk nu alleen contact hebben met de GPU, en de rest van de componenten door luchtcirculatie koelt. Een full cover blokje is het meest wenselijk, maar om dat een beetje passend te krijgen?
Kies verstandig mannen (en vrouwen)
Mod of the Month June 2013 | bit-tech.net
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
Sponsored by:
Daar is ie weer!!!
Heeft even geduurt maar we gaan weer verder waar we gebleven waren. Allereerst een grate dankbaarheid naar Highflow toe, voor de mooie sponsoring op nog benodigde artikelen.
Wat zouden we zonder Highflow moeten???
Wat heb ik besteld voor onder andere deze build:
Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Een NZXT Frontpanel Cable Set
PSU 24-Pin Verleng Kabel
En nog een PSU 8-Pin CPU Verleng Kabel
Ook had ik nog wat adapters nodig en heb gekozen voor de Alphacool HF 5-Way Splitter
En de Alphacool HF 3-Way Splitter
Ook ben ik wat dingen aan het uitproberen met wat Lamptron switches, bijvoorbeeld de Lamptron 19mm DOT Red
En 2x een Lamptron 19mm RING Red
Hier later meer over. Uiteraard mogen wat afsluiters niet ontbreken:
En uiteraard niet te vergeten een mooie Highflow T-shirt
Thanks Highflow en Freddy
Ook heb ik wat mooie SSDs mogen overnemen, welke zeer goed van pas komen in deze build
Thanks Peter
De achterkant zoals hij was
Een stuk acryl op maat gemaakt met 4 SSDs erin
Welke zo komt te zitten
Een rood stuk acryl waar de SSDs op gemonteerd zijn...en weer makkelijk demontabel is
Plaatje erover
En een sparing voor de kabels eruit gezaagd
Dit geheel zwart gemaakt
En een LED strip erachter geplaatst, maar hier moet nog 1 bijkomen zoals u ziet (onder)
De 24pins verleng heb ik zo geplaatst
Ook ben ik in de weer geweest wat betreft een mooie rad grill en de cover van de PSU aan de voorzijde.
Normaal doe ik alles met de hand, maar ben een goede vriend tegen gekomen met een home made CNC machine. Thanks Pascal van Veen...top werk man
Dus voor deze ben ik van mn geloof afgestapt
Eerst een filmpje:
Zoals in het filmpje te zien is kwam hier een geweldige rad grill uit
En een super mooie cover met EKWB
En niet te vergeten ASUS
=Totaal
Ook hier ben ik creatief met LED strips geweest van lumenledverlichting
Dat was hem weer voor deze update...more to come!!!
Zeker mooi verwerkt die SSD's!
@ jenmcomputers, Thanks man
@Renect, Vond ook wel leuk gevonden. moet ze toch ergens kwijt en ze mogen gezien worden.
(wat voor spul plak je over de acryl, dat zwarte of spuit je dat??)
Dan kom ik je wel tegen denk ik jakier schreef op woensdag 11 september 2013 @ 16:58:
@ Consigliere, tis wel de bedoeling dat ik jullie blijf voorzien van mooie dingenmisschien komt het er nog eens van...wie weet. Kans is groot dat ik wel is wat ga vertellen bij een MWM bijeenkomst.
KUTGW !
@ YassinIT, Dank u
@ Consigliere, ff hand schudden en brainstormen is altijd leuk
@ Haunting_Spirit, Thanks man
@ VantageR,
@ Baakie, Kdoe mn best
Sponsored by:
De mooie ASUS GTX780-DC2-3GD5 heb ik nu al een tijdje in bezit, maar het wachten was nog op de mooie EKWB blokken.
Dus was dolblij toen het EKWB pakje binnen kwam:
Uitpakken!!!
2x de super mooie full cover EK-FC780 GTX DCII Nickel (Original CSQ)
En het water blok zelf
Uiteraard weer met alle benodigheden om de GPU een nieuw jasje te geven
Montage van deze mooie producten straks
2x mooie strakke EK-FC780 GTX DCII Backplates heb ik hier ook bij, maar hier later meer over
Ook zat er in de EKWB doos een mooi CPU blok, de EK-Supremacy Clean CSQ Nickel
Ook hier weer alle accessoires
Van het blok installeren op de GPU heb ik een filmpje voor jullie gemaakt
Na deze werkzaamheden.... de foto's. Erg mooi geheel geworden al zeg ik het zelf
De mooie backplate maakt het geheel toch wel af
Uiteraard gelijk geplaatst om te kijken hoe dit staat ipv. de kleinere vorige GPUs
Voordat ik verder ga met de plaatsing en routing van alles heb ik nog een andere kleine aanpassing gedaan.
De radgrill heb ik voorzien van eerst wit, en toen zwart vinyl. Wit voor weer een betere lichtspreiding en zwart om het geheel af te maken.
Hierachter ook weer rode LED strips geplaatst
Lights out
Terug naar de waterblokken en de routing. Deze was al aardig bekend, maar moest ik toch wat aanpassen vanwege de andere maten EK-FC link. Deze kwamen wat hoger te liggen.
Na wat passen en meten... is het toch weer gelukt om alles aardig recht te krijgen
Lijkt wel ergens op
Bovenin alles met de C47 adapters bevestigd
Nog wat foto's wat LEDs aan
Weer lekker creatief geweest met adapters en acryl buis (schilderstape en LED strip word nog aangepast
Volgende update word... vullen!!!
Die rad grill ziet er beter uit zo. En uiteraard 4 pijpjes parallel naar boven zo. Heel stak vind ik het ook. Ik ben ook gek op stak.
Sponsored by:
En we gaan verder... alles aangesloten wat betreft de tubing.
Dit keer gewoon met flex tubing en EKWB compression fittingen
Van de resorvoirs naar de pomp in
En de out van de pomp naar het eerste rad
Van rad naar rad
En naar block RAM in, RAM block out naar CPU... De rest is bekend en zichtbaar
Nu eerst een fill movie:
Alles dus afgedekt
Kheb te weinig Mayhem pastel red, maar genoeg voor een flow
En zo lukt het ook niet
En wat foto's van een (½) gevulde Guilty
Uiteraard zal de achterkant ook nog wat veranderingen mee maken
Zoals een Res cover. Hiervoor heb ik een plaat alu gezaagd en gebogen
Zwart gemaakt
En in het midden een stuk rood gemaakt net als de SSDs
Reservoirs/ vloeistof komen nu mooier uit, en zeker met wat licht erin
Ook heb ik een plaatje gemaakt voor de achterkant PSU compartiment. Maar hier later meer over
Tot de volgende
KUTGW
Ryzen 3600 - GTX1060
Heel erg mooi werk. Ik vind persoonlijk dat je drukte (veel onderdelen) en design mooi combineert in een pakket.
And I begged Angel of the Lord what are these tortured screams? And the angel said unto me; These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, Tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust
@arjan445, Hij vond het leuk dus more to come
@Lanfear89, thanks man
@Daanieyel, dank je wel
@beta990, was ook wel een uitdaging
@Pixeltje, Thanks
@Falqoon, dank u, dank u
@dbhuis, misschien is ie live te zien bij "First look" maar is nog niet helemaal zeker
@Cygnitr0n, Dank je Stef... great to hear
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Android developer & dürüm-liefhebber
Toch een tweetal vragen:
1. Zuigen de fans bij de rad lucht aan van buiten je kast door de rads heen de kast in of juist andersom?
2. Zuigt de PSU fan lucht aan vanuit de kast en waar komt de lucht vervolgens weer uit?
P.s. Wat kost zoiets nu precies als je het verkoopt aan een belanghebbende?
[ Voor 34% gewijzigd door fungho op 25-09-2013 17:02 ]
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
hij koelt hem met bloed - een koelbloedig apparaat
Nu heb ik even een vraagje namelijk:
Hoe duur was alles bij elkaar?
[ Voor 4% gewijzigd door Djesse8999 op 26-09-2013 23:31 ]
i5 3570K @4.2Ghz, Zalman CNPS9900 MAX (Blue led), MSI Z77A-G45, Gainward GTx 1080 GLH, G.Skill Sniper F3-1866C9D-16GSR, Corsair AX860, 2xSamsung 840 EVO 120GB Raid-0, Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001-2TB, Fractal Design Define R4 Pearl Black
Staat morgen op Firstlook in Utrecht (ASUS stand)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Had ik tijd gehad dan was is zeker daarheen gekomen.
Dit is 1 van je mooiste builds man, benieuwd naar je volgende.
Ben nu bezig zelf met een Corsair 900D maar dat laat ik je nog zien als die klaar is.
Heel veel plezier op Firstlook en ga zo door.
een echte eye catcher denk dat het wel veel word poetsen voor je aangezien iedereen eraan zat
ik moet zeggen dat ik hem in het echt mooier vond dan op de foto's.
op de foto's lijkt het al snel over de top maar het is mooi gebalanceerd en erg veel oog voor detail
Keep it up
Mooi stukje vakmanschap Richard.
Mooi werk
- Ircghost
- Registratie: Februari 2010
- Laatst online: 21:22
Honeybadger doesn't care!
keep it up
Punt 1: WOW!
Punt 2: Nogmaals WOW!
Punt 3:
PSN-ID Dograver
en dan weer op naar de volgende
Ik haal mijn vinyl altijd bij ultimatetuning
En ik heb een kleine tut gemaakt hoe ik het toepas
Vinyl begin 15:45
Happy modding mate
- Douweegbertje
- Registratie: Mei 2008
- Laatst online: 29-12-2025
Wat kinderachtig.. godverdomme
En toen was het eindelijk zover... De final pics:
More pictures: Final Guilty
Special thanks goes to:
En Pascal van Veen
1st place: •Parvum Systems S2.0 case with choice of colour and engraving.
2nd place: •€100 BitFenix accessory voucher (choice of items)
Dit is de opgave die ik aan jullie vraag om mee te doen:
Ik heb echt een nieuw logo nodig en wat is er beter om mijn creatieve forum vrienden te vragen voor dit...
Dus design een logo met de tekst: " MadebyKier " en/of " MbK "
En stuur het op naar mij via message (max. 3) voor 10 maart en ik zal 2 winnaars uitkiezen op mijn verjaardag...12 maart.
Be creative my modding friends!!!
- sebastius
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 06:35
Laten we lekker link gaan doen
