GTX275 SLI "koelingsprobleem"
  • chr1st14n
  • Laatst online: 03-10 14:00
Ik heb een tijd geleden mijn 2 x MSI GTX 275 FROZR OC vervangen door een GigaByte GTX 580 SoC. Deze hebben sindsdien op de plank gelegen. maar nu heb ik laatst wat onderdelen bij elkaar gezocht om een 2e pc'tje in elkaar te zetten, welke ik wil gaan gebruiken als "LANpc".
Onderdelen/specs:
Intel Core i7 920 D0 (@4GHz)
3x2GB DDR3-1600 OCZ
ASUS Rampage III Gene
MSI GTX275 FROZR OC (SLI)
Antec P180 Mini
CoolerMaster Hybrid 850W
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08084515.jpg
Nadat ik alles in elkaar gezet had en getest heb, kwam ik tot ontdekking dat de bovenste kaart dusdanig warm werd dat deze begon terug te schakelen in speeds ivm warmte (105 C) onderste kaart heeft er weinig last van.
Nu ben ik wat gaan proberen om dit "probleem" op te lossen, maar dat lukt nog niet helemaal. Als eerste heb ik op de plek van de onderste HDD-bay een fan geplaatst, dit hielp al iets, maar nog niet genoeg (duurde nu iets langer voordat hij bij de 105C kwam. Daarna ben ik wat gaan knutselen om een tunnel te maken.
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08084417.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08084438.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08084445.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08084500.jpg
(Tunnel staat beetje scheef omdat het stukje karton aan de achterkant omgevallen was..)
Bijkomend voordeel van de tunnel is is dat de CPU nu een stuk koeler is, dit omdat de warmte van de GPU's nu minder makkelijk bij de CPU komt. Maar dit is helaas nog net niet genoeg, duurt nu wel veel langer om 105C te komen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de tunnel van karton word, dit is nog als test. Als de tunnel goed genoeg is is het de bedoeling dat deze van plexiglas oid word.
Nu vroeg ik mij af of hier nog iemand is die een idee('tje) heeft om het geheel nog net iets beter te kunnen koelen.
[Core i7-8700K] [Scythe Mugen 5 Black RGB] [ASUS Z-370-GAMING] [4x8gb DDR4-3000] [INNO3D RTX5070 Ti] [250GB Samsung 960 EVO] [3x512TB Crucial MX500 (R0)] [Corsair 350D]
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
zo te zien zit er echt nagenoeg geen ruimte tussen de kaarten :s
Heb je een side-pannel fan in de kast? (waar het gat in de tunnel zit)
Misschien kun je met MSI afterburner een nieuw fan profiel maken (dat hij dus sneller, sneller gaat blazen)?
Als dat niet werkt denk ik niet dat dit een 1,2,3 oplossing kan opleveren, je kast is klein (hoogte) en het moederbord ook... Ik zou dus zeggen: hogere kast en een hoger moederbord (met mogelijk een lange SLI brug).
  • Bas.
  • Laatst online: 02-10 22:04
De opstelling die je nu hebt is vragen om problemen. Je hebt namelijk 2 kaarten die een hoop warmte genereren. Dat hoeft geen probleem te zijn.
Wel wordt het een probleem als je 2 kaarten gaat gebruiken die de warmte niet de kast uit blazen. Ook hebben ze nog eens amper de ruimte om koele lucht aan te zuigen. Dat gecombineerd in een m-atx kast gaat gewoon niet goed.
De enige opties zijn om deze 2 kaarten te verkopen en voor 2 kaarten gaan die of een stuk zuiniger zijn, of de lucht uit de kast blazen.
  • chr1st14n
DCG909 schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 10:30:
helaas geen fan in de sidepanel, maar dat is het laatste wat ik wil doen, dit omdat ik de kast zoveel mogelijk in takt wil houden. Dat met de nieuwe profielen in msi afterburner heb ik al, maar dit helpt niet genoeg.
Ben juist naar een kleinere kast gedaan, dit om dat ik hiervan mijn "lanpc" van wil maken. ga nog wel eens naar een (thuis)LAN-party. En omdat ik mijn andere pc te lomp vind om iedere keer mee te nemen, wil ik een kleinere kast. Meestal staat de kast op deze LANs toch al los, dus ik zou kunnen proberen om een fan in de tunnel te maken die de warme lucht afvoert.
Bas. schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 10:31:
Het is inderdaad een nadeel dat deze kaarten de warmte de kast in blazen ipv naar buiten. Ik heb inderdaad al gedacht aan die laatste optie, maar dan moet ik meer geld bijleggen dan me lief is waarschijnlijk. Vandaar dat ik het probeer op te lossen met de huidige onderdelen.
  • Bas.
Ik zou zeggen verkoop deze kaarten voor ~45 per stuk en koop een HD5870 terug oid. Dat gaat een stuk beter werken. :)
Ik zou zeggen, de 2 gtx275 eruit en een andere kaart erin.
De bovenste kaart lijkt gewoon te leunen achter op de onderste, te weinig ruimte heb je voor sli of cf in deze kast.
Gewoon een singel kaart erin en probleem is grotendeels opgelost.
  • Bas.
Precies. De kaart hangt ook nog eens op de onderste en het is een kaart die niet de warme lucht de kast uit blaast. Vooral de bovenste vind dat echt niet leuk. :P 2 kaarten kan ook wel, maar koop dan 2 leuke kaartjes die de kast uit blazen. Meeste reference modellen hebben dat.
  • DCG909
Mijn oude 5870 V2 heeft dat ook, echt alle hitte werd de kast uit geblazen, maar hij maakt best wel geluid :/
  • Bas.
Tjah, het is of 1 stille kaart die niet de kast uit blaast, of 2 kaarten die de kast uitblazen. 2 kaarten van optie 1 gaan niet echt werken. :P
Persoonlijk verkocht ik de kaartjes en de voeding, heeft het systeem niet nodig die wattage, en ging voor een mindere wattage voeding met een singel kaart.
De waarde van die voeding en je 2 x gtx275ers moeten dit makkelijk kunnen bewerk stellen.
  • chr1st14n
Verwijderd schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 10:53:
Voeding heb ik gewonnen op de laatste The Reality, vandaar dat er zo'n "zware" voeding in zit, en ik vind het zonde om zo'n mooie voeding weg te doen.
Ik heb nu een fan aan de zijkant staan, en ik zit nu op 101C max, en de kaarten schakelen niet terug :D.
Afbeeldingslocatie: http://i374.photobucket.com/albums/oo189/cyres/2013-03-08095529.jpg
De fan heb je niet op blazen zo staan maar afvoer van warmte uit de kast, draai hem maar eens om om verschil te krijgen.
  • Bas.
Zet de 120mm fan die je nu als outtake hebt er eens voor. Die Mugen 3 met 200mm fan erboven houd zichzelf wel koel. ;)
  • chr1st14n
Verwijderd schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 11:22:
Zal deze zo eens omdraaien, maar dan heb ik alleen maar lucht toevoer, en geen afvoer zeg maar.
Bas. schreef op vrijdag 08 maart 2013 @ 11:24:
Heb meerdere van deze fans, dus ik zal eens kijken of die het beter doen.
Mss dat het verschil maakt als je tussen de kaarten wat koele lucht kan blazen, je weet het niet.
Persoonlijk zou ik de kaartjes of verkopen en een singel erin hangen of een mindere voeding en de kaartjes weg en een goede mindere wattage voeding en een singel kaart, opties genoeg om een goed lan systeempje neer te zetten met deze hardware van je.
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
het is maar een ideetje.
kan je die bovenste kaart niet wat rechttrekken met behulp van touw of dergelijk zodat er toch een centimeter tussen beide kaarten komt mss zal dat toch 5 graden of meer schelen.
ik deed dat met een stuk electriciteitachtige draad die wat soepel was.
en btw 100 graden is echt een verkrachting voor die kaarten althans voor mij toch.
ik hou m'n 5870 X2 netjes onder de 55 graden bij gamen fanspeed +- 70
er zit ook maar 1 cm tussen maar de eerste is een 3 slot koeler van arctic dusja niet geheel onverwacht
+ 9 fans in case :9 maar met de mijne zie ik geen lanparty doen :)
edit : ik zie dat die beestjes een TDP van 219 watt hebben 8)7 8)7 8)7
dan sta ik niet versteld van deze temps in een kleine case met SLI.
wil je geen geld uitgeven dan moet je leren leven met deze temps
wil je wat geld uitgeven en je kaarten verkopen (als je ze verkocht krijgt)
koop dan een 5870 zoals deze V&A aangeboden: Asus HD5870 1GB V2
die zijn voor een prijs van +- 90 euro echt hun geld waard.
speelt hedendaagse games vloeiend op 1080p met hier en daar wat lichte aanpassingen
zoals je kan zien in deze link kan de 5870 nog mee met crysis 3 reviews: Crysis 3: welke hardware heb je nodig?
maar voor dit spel zijn er redelijk toegevingen nodig.
ik denk voor een lanparty dat het niet de bedoeling is om de game op max te spelen zolang hij er treffelijk uitziet en +60 fps geeft meer dan voldoende is
zo dit is mijn mening hopelijk ben je er iets mee :)
mvg nvidia666 (who has 2 5870's 8)7 8)7 )
[ Voor 47% gewijzigd door nvidia666 op 09-03-2013 01:54 ]
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • nvidia666
heb je het al kunnen toepassen ?
want het is een einde geleden dat hier nog op geantwoord is.
  • chr1st14n
nvidia666 schreef op zaterdag 09 maart 2013 @ 01:28:
Ik was inderdaad al aan het kijken geweest of ik de bovenste kaart iets rechter kon trekken, want hij hangt een klein beetje naar beneden (wat ik opzich niet zo gek vind met gewicht en lengte), zal vanavond even kijken of ik hier al wat mee kan. En dat laatste is inderdaad een zeer mogelijke optie aan het worden..
nvidia666 schreef op maandag 11 maart 2013 @ 11:54:
Heb in het weekend geen tijd meer gehad om hier verder naar te kijken (moest het sociale leven weer even peil houden)
Maar het begint er steeds meer op te lijken dat ik de kaarten moet vervangen... :(, maar dit is de laatste optie.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
probeer eens nieuwe koelpasta er tussen te smeren. misschien haalt dat net de laatste paar graden weg ;)
Koelpasta topic
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • nvidia666
als je de kaarten wil houden maar niet zo hoge temps wilt
kan je ze eventueel wat terugklokken en altijd met vsync spelen op 30 fps of als het gaat 60 fps als ze niet te warm worden
anders was dit een goedkope oplossing maar ik vermoed dat dit een 3 slots koeler is
http://www.alternate.be/h...ro_Xtreme_GTX_Pro/141766/?
dus jammer want anders was het direct opgelost
  • Bas.
Dat is inderdaad een 3 slots koeler. Ook kosten 2 van die koelers de helft aan waarde van die kaartjes. :P
Ik zou gewoon zoiets terug kopen:
V&A aangeboden: Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5
Kost je alleen even wat moeite om de GTX275jes te verkopen, maar als je het goed doet hoef je nagenoeg niks bij te leggen!
  • chr1st14n
Heb inmiddels al verschillende dingen geprobeerd, maar krijg ze helaas niet goed genoeg gekoeld :(. Het beste wat me lukt is open case en een heleboel fans erop, dan blijft het net onder de 100 graden..
Lijkt er toch op dat ik ze zal gaan verkopen en er een vergelijkbare single GPU voor terug zal halen.
Iemand suggesties wat vergelijkbaar is?? Heb zelf al wat lopen googlen en kom dan op een radeon 5870/gtx470 (of hoger). Iemand hier toevallig ervaring mee? (lichte voorkeur voor geforce kaarten)
[ Voor 18% gewijzigd door chr1st14n op 18-03-2013 11:59 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik denk dat 2 275's toch al wel wat beter zijn dan een 5870 hoor.
Ik had een GTX275 FTW als benchkaartje en die deed op 750Mhz core al zo rond 5850/GTX460 performance...
Je hebt tegenwoordig voor weinig op tweakers hier een HD6950/6970/6950 unlocked. Daar ligt mijn voorkeur in dit geval. Of een GTX470/480/570 maar die zijn duurder.
[ Voor 32% gewijzigd door Imprezzion op 18-03-2013 11:57 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Fordox
Fordox
00101010
chr1st14n schreef op maandag 18 maart 2013 @ 11:54:
zoals ik al eerder zei, geprobeerd om de pasta te vervangen?
  • chr1st14n
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 12:18:
Hier had ik overheen gelezen, zal dit nog als laatst redmiddel eens proberen.
Maar kan hier veel verschil in zitten???
en neem aan dat dit met de zelfde pasta kan als voor de CPU's?? (in mijn geval heb ik nog een tube Arctic MX4 liggen)
[ Voor 24% gewijzigd door chr1st14n op 18-03-2013 13:08 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
Koelpasta topic <--- leesvoer ;)
ja het kan enorm schelen, en ja je kunt mx-4 gebruiken.
het valt nog best wel mee hoeveel werk het is, en je garantie vervalt ook niet (mits je niet de hele pcb onder dat spul smeert :P).
succes :)
  • chr1st14n
Net koelpasta vervangen. nu weer even een tijdje idle laten draaien en kijken of ik daar al verschil in zit (voorheen was bovenste kaart idle 60 en onderste rond de 40)
  • Fordox
Fordox
00101010
ik hoop het voor je :) hoe ziet het er nu uit?
  • chr1st14n
Helaas, temps worden loaded nog steeds te hoog... idle was de bovenste kaart ongeveer 55 en onderste 36/37.
Het duurde nu wel iets langer voordat de 105 graden bereikt werd. Alleen als ik de kast open zet en er een aantal fans naartoe laat blazen blijft hij net onder de 100 graden.. :(
Dus denk dat er helaas niks anders op zit dan kaartjes verkopen er er een andere (vergelijkbare) single GPU voor terug te halen.
  • Fordox
Fordox
00101010
probeer de bovenste en de onderste kaart nu eens om te draaien (dus de bovenste nu onder, en de onderste nu boven).
dat heeft wel eens eerder geholpen.
daarna zou ik ze idd verkopen.
  • chr1st14n
Heb dit al eens eerder geprobeerd, maar zal het zo nog eens proberen.
[ Voor 52% gewijzigd door chr1st14n op 18-03-2013 14:03 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
neem nu liever een 7000 serie of een 600 serie. de 5000 en de 400 zijn nu al een beetje verouderd.
wat is je budget?
  • chr1st14n
daar ben ik ook naar aan het kijken, maar het budget zal dat zijn wat deze kaarten opleveren (hoop toch op een 80 a 90 euri) + een beetje.
Mvg,
Christian
  • haarbal
  • Laatst online: 09:17
Ik zou gewoon kijken welke van de 2 het best overclockt, de andere verkopen.
Met 1 kaart werkt ie ook, en met een enkele 275 kan je alles nog draaien.
[ Voor 18% gewijzigd door haarbal op 18-03-2013 14:15 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Fordox
Fordox
00101010
overklokken met die temperaturen? :P al haal je er 1 weg, dannog heb je heel weinig headroom.
als je kijkt naar dat budget, gaat mijn voorkeur uit naar de 7770: pricewatch: Powercolor PCS+ HD7770 GHz Edition 1GB GDDR5 (even een random relatief goed/hooggeklokt kaartje gepakt)
of bedoel je met dat budget dat je 80 euro per kaart verwacht?
de 650 is als een nvidia alternatief, maar de 7770 blijkt in vele gevallen beter te zijn.
  • haarbal
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 14:15:
Als je er 1 weghaalt zijn er geen warmteproblemen meer, en kan je prima overclocken.
  • Fordox
Fordox
00101010
dat scheelt 20 graden oid. ik zou niet gaan overklokken met een kaart die de 85 graden haalt.
  • chr1st14n
haarbal schreef op maandag 18 maart 2013 @ 14:17:
klopt, maar dan kan ik sommige spellen die ik speel niet meer op max spelen, wat ik nu wel kan.
80 a 90 voor allebei (40 a 45 per stuk dus). Zal straks eens even de V&A door pluizen naar wat leuks :D
  • Imprezzion
Imprezzion
  • Imprezzion
Imprezzion
De beste hieruit is sowieso de HD7850 welke al sneller is dan een 6950 / GTX570 en ERG koel / zuinig en dus goed voor overclocken is :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
en dat kon niet in een edit vermeld worden ;)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • chr1st14n
Thanks, was ondertussen ook al zelf aan het zoeken, en heb er inmiddels al een paar een berichtje gestuurd.
En even iets Offtopic, maar als ik wat google naar benchmarks van de 6870, dan blijkt deze in sommige gevallen minder te presteren dan de 5870. Iemand hier ervaring mee?
zie hier bijvoorbeeld
http://www.hwcompare.com/...d-5870-vs-radeon-hd-6870/
nedernakker schreef op maandag 18 maart 2013 @ 14:45:
HAHA :D
[ Voor 10% gewijzigd door chr1st14n op 18-03-2013 14:56 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
al geprobeerd om ze om te draaien? ;)
  • chr1st14n
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 14:53:
ja, maar weinig tot geen verschil... :(
  • Fordox
Fordox
00101010
staat die tunnel van je er eigenlijk nog in? dat kan ook averechts werken gezien warme lucht omhoog wilt, en die hou je nu vast. welke outtake fans heb je in de kast zitten? (zowel boven als achterin)
  • chr1st14n
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 15:00:
Heb met en zonder tunnel geprobeerd, met tunnel waren de overal temps iets lager, maar helaas nog steeds te hoog...
  • Fordox
Fordox
00101010
en met hardere fans als outtake?
  • chr1st14n
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 15:06:
Ik heb een paar fans die standje straaljager kunnen gebruikt, maar ook die houden het net niet koel genoeg..
  • Fordox
Fordox
00101010
ik zit nu zo te denken he, werkt het systeem wel als ie open is? (dus niet in een kast).
dat is misschien wat meer werk maar je kunt wel zien of het ligt aan de airflow of aan de kaarten zelf. want in een open bench kun je zien hoe koud je het maximaal kan krijgen met de airflow in je kast.
of ga lekker beunen en vervang de ventilator die op de kaart zit voor een 12cm exemplaar. ik heb vaker dat soort mods gezien die verrassen goed werken, alleen weet ik niet of ze dan nog wel passen in sli.
maar dit zijn van die 'last resort' opties.
kijk iig maar naar een andere kaart.
  • chr1st14n
Fordox schreef op maandag 18 maart 2013 @ 15:10:
Als ik nog zin heb, zal ik eens kijken of ik het spul uit kan bouwen. Verder was ik niet van plan om de koelers zelf te modden.
  • Imprezzion
Imprezzion
Jawel, klikte mis op een of andere manier. Zat op m'n telefoon :(
  • Bas.
  • Imprezzion
Imprezzion
Haha ik zat er ook al naar te kijken als backup kaartje.. :)
Nette kaart voor een erg nette prijs dus zeker geschikt voor de TS.
[ Voor 38% gewijzigd door Imprezzion op 25-03-2013 11:10 ]
  • chr1st14n
Kaarten inmiddels vervangen door 1 GTX570. PC blijft nu normaal op temperatuur en kan er urenlang op gamen als ik wil.
Nu weer tijd om de CPU weer iets omhoog te krikken. dit kon voorheen niet ivm warmte van de kaarten..
