Geen volledige snelheid door verkeerde kabels ?
  • Darkvisje
  • Laatst online: 16-04 07:47
Heren,
Mijn schoonvader heeft toen ik dit huis kocht perongeluk de kabels "verkeerd" aangesloten in de wanddozen.
Op de manier T568A:
Afbeeldingslocatie: http://images3.cableorganizer.com/networking/instructions/image013.jpg
IPV:
T568B (welke normaal is)
Afbeeldingslocatie: http://images2.cableorganizer.com/networking/instructions/image010.jpg
Nu heb ik net een nieuwe NAS en zie ik ineens staat 10/100. En zodra ik mijn mac op 1000baseT zet vind hij mijn netwerk kabel niet meer. Ik heb dus altijd al op 10/100 gedraaid.
Mijn switch : Netgear GS608v2 is 10/100/1000
Mijn router : Linksys WRT320 is 10/100/1000
Op beide aangesloten maar zelfde resultaat bij de switch een oranje lampje en bij de router een geel lampje ipv groen.
De kabel tussen de switch en de router is een originele kabel en deze is dus bij beide wel groen en dus 1 gigabit.
Kan dit aan de kabels liggen ? Die verkeerd geknepen zijn ?
Nieuwe kabels trekken/veranderen gaat niet niet zomaar aangezien in het gereedschap er niet voor heb..
De paren op de wandcontactdozen veranderen, heb je geen "speciaal" gereedschap voor nodig.
Hoe zit het aan de andere kant van de kabel/wcd aangesloten? (stekker/paneel/wcd/etc)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2013 18:21 ]
  • u_nix_we_all
Darkvisje schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 18:13:
Ja.
Je hoeft maar 1 stekkertje te vervangen WCD opnieuw aan te sluiten, dat zou je ook zonder tang wel kunnen proberen (de koperen geleidertjes kun je er met een schroevedraaier oid indrukken)
Edit, wcd ipv stekker. spuit 11.
[ Voor 6% gewijzigd door u_nix_we_all op 24-01-2013 18:21 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Darkvisje
Je heb daar toch zo'n speciale tang voor nodig (LSA?)
Ik heb in het begin al wel is het volgende geprobeerd:
Wandcontactdoos(T568A) -> switch(T568b) - Daarbij kreeg ik helaas geen connectie.
nu:
Wandcontactdoos(T568A) -> switch(T568A) - 10/100 meer niet
Kan je de wandcontact doos eenvoudig veranderen?
Wandcontactdoos(T568B) -> switch(T568A) - Gaat dit wel 10/100/1000 opleveren dan ?
  • jeroen3
  • Laatst online: 13:01
A->B levert een crossed cable.
A->A levert een straight cable.
B->B levert een straight cable.
Aan de plugs kan het niet liggen.
Is het soms rotkabel? Ofwel, is ie magnetisch?
Is de kabel erg lang?
  • Darkvisje
jeroen3 schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 18:32:
Het zit nu zo:
PC wanddoos
1: 100/1000 B->B
2: 10/100 B->B
Nas losse kabel
10/100 A->A
Mediaspeler
100/1000 A ->A
[ Voor 39% gewijzigd door Darkvisje op 24-01-2013 18:55 ]
  • CyBeR
CyBeR
Darkvisje schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 18:39:
Het zit nu zo:
PC wanddoos
1: 100/1000 B->B
2: 10/100 B->B
Nas losse kabel
10/100 A->A
Mediaspeler
100/1000 A ->A
Dat is prima. A of B maakt niet uit, zolang je maar aan beide einden van de kabel hetzelfde doet (en zo niet heb je een cross kabel.)
  • Darkvisje
CyBeR schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 19:04:
Denk dat de kabels allemaal niet zo lekker zitten, want contactdoos is nu 100/1000:
PC wanddoos
1: 100/1000 B->B
2: 100/1000 B->B
Nu nog ff kijken waarom de kabel van mn nas niet lekker werkt, waarschijnlijk niet helemaal lekker geknepen denk ik?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Check eens als alle aders wel even recht tegen het uiteinde zitten.
Geen idee als je makkelijk in de wandcontact doos kan kijken. Misschien is er een ader niet helemaal lekker door geduwd.
Tip misschien kan je via iemand een kabel tester lenen.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
