• ikweetniks
  • Laatst online: 27-04-2022
Mede-auteur:
  • pimjai
  • Laatst online: 14-10 07:52
pimjai
Afbeeldingslocatie: http://mobiletechcity.com/wp-content/uploads/2012/09/samsung-galaxy-note-2-banner-ad.jpg
Welkom Hier kun je alles vinden over het rooten en modden van de Samsung Galaxy note II.
In deze topic zullen we proberen in begrijpelijke taal uit te leggen hoe je de Samsung Galaxy Note II root en je op de hoogte houden van de laatste Rom's of update's van Samsung wat betreft dit toestel.
Ervaringen en Discussie
Het wordt erg op prijs gesteld om elkaar te helpen! - maar zeker wordt van de beginnende tweaker ook verwacht dat hij deze TS erg aandachtig doorneemt en daar waar nodig zelf de nodige 'efforts' maakt door bijvoorbeeld Google te raadplegen!
Mocht je het nodig vinden om zaken onder onze aandacht te brengen, zoals nieuwe Roms, Mods of
onjuistheden in de How-To's: stuur dan een DM naar een van de auteurs.
Aan de inhoud wordt nog hard gewerkt. Plaatjes tekst layout enz komende uur rond.
Regels
Het wordt op prijs gesteld om elkaar te helpen! Dit betekent dat het fijn is als ook ‘eenvoudige’ vragen volledig beantwoord worden. Hierbij wil ik wel benadrukken dat er hier op GoT van je verwacht wordt dat je zelf ook inzet toont. In de regel wordt dit op GoT als volgt uitgelegd:
Laat in je vraagstelling zien wat je zelf al hebt ondernomen in je zoektocht naar het antwoord. Een simpele mededeling als “Ik kan het met Google niet vinden” volstaat hierbij natuurlijk niet. Op GoT zijn veel vragen al in dit topic of in andere en oudere topics aan de orde gekomen. Gebruik dus ook de zoekfunctie!
Wij doen ons best om de TS up to date te houden. Tips, trucs, nieuwe releases etc zijn natuurlijk altijd welkom. DM dit aan een van de auteurs!
Veel plezier, succes en hou het netjes.
Inhoudsopgave
* Inleiding
* Regels
* Wat is….
* Flashen met Kies
* Flashen met Odin
* Flashen met CWM
* ADB op een Windows computer installeren
* Downloads
* Tips & Trucs
* Disclaimer
Wat is…
In dit topic zullen er regelmatig termen langskomen waarvan je de betekenis mogelijk niet kent. De meest gebruikte termen die te maken hebben met de toestel vind je hier onder:•/efs
•ADB (Android Debug Bridge)
•Clockworkmod
•CSC
•De-Odex
•Download & Recovery Mode
•Freezing
•Firmware
•Flashen
•Heimdall
•Jig
•Kernel
•KIES
•Modem
•PDA
•PIT files
•Odin
•Rooten
/efs
Deze map die je in de root van het toestel terug kan vinden is verschrikkelijk belangrijk voor je telefoon, de map bevat specifieke informatie zoals je IMEI code,
Mac-adres en Productcode van het toestel.[Note: IMEI / Productcode zijn versleuteld in nv_data.bin]
Het kan voorkomen dat wanneer je een Rom flashed, de /efs map overschreven wordt of corrupt raakt. Als dit gebeurt, dan is het niet meer mogelijk om met je telefoon te bellen of een datanetwerk te gebruiken. Als je van (de inhoud van) deze map dan geen backup hebt, dan is het een enkeltje Samsung Service Point en zal daar de telefoon moeten worden hersteld. Let wel, dit herstel valt in de meeste gevallen niet onder garantie.
Het maken van een backup van deze map is dus zeker geen overbodige luxe! Dit kan op verschillende manieren:•Met een file explorer die root-access heeft
•Via ADB (evt met EFS Backup Pro)
•Verschillende custom kernels hebben deze optie in CWM
•Verschillende custom ROMs hebben dit in het installatie script opgenomen
Meer info over /efs vind je hier of volg de How To.
ADB
ADB is de afkorting voor Android Debug Bridge, een tool die bij de SDK bijgevoegd zit en het mogelijk maakt om je Android apparaat te besturen of bestanden te veranderen. Veelal wordt ADB gebruikt om bestanden in de root van het toestel te verwijderen of te plaatsen vanaf een (Windows) PC, maar het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een thema te wijzigen - zoals bijvoorbeeld het veranderen van het batterij icoon.
Clockworkmod
Clockworkmod, in het kort CWM, is een stukje software dat draait in het recovery menu van een geroot toestel. Het programma maakt het mogelijk om updates, ROMs, kernels, modems en aanpassingen via .zip files te flashen, zonder het gebruik van Kies of Odin. Het grote voordeel hiervan is (1) de snelheid en de onafhankelijkheid van een computer, en (2) de binary counter (waarop te zien is hoe vaak niet officiele software is geflashed) loopt niet op.
Het tweede grote item van CWM is dat dit het maken van Nandroid backups mogelijk maakt. Hiermee maak je een image van de firmware, apps en data die op je SD kaart (intern of extern) wordt opgeslagen. Met een paar klikken kan je, mocht je iets aan je telefoon verzieken, de backup terugzetten.
Tot slot zit in veel custom kernels een aangepaste CWM, waarmee verschillende kernel specifieke opties kunnen worden aan/uit gezet of gewijzigd.
CSC
CSC staat voor Country Specific Code, dit geeft aan voor welke provider of land de firmware bedoelt is. Wanneer je dus firmware flashed die een landcode/provider code I9100XEUKD1 heeft, zal in de firmware een BBC iPlayer zitten, aangezien het een generic UK firmware is.
De-Odex
De-Odex of Deodexing is een proces om in één APK bestand alle benodigde gegevens te stoppen.
Hierdoor is het mogelijk om gemakkelijk wijzigingen in Theme's aan te brengen, aangezien er geen bestanden/gegevens nodig zijn van de Dalvik Virtual Machine in het Android OS.
Wanneer je Custom Rom's gaat flashen zal je deze term vaak voorbij ziet komen en houdt gewoon in dat alle informatie in de Rom zelf zit en wijzigingen gemakkelijker kunnen worden door gevoerd.
quote:
"The system applications and the framework files on the Android OS are normally 'odex'ed. By deodexing, you will get rid of the .odex files that come with every apk and jar file and you will be able to edit the apks like any other apk. It will also save you a wee bit of space, and make your apps launch a wee bit faster."
Freezen van apps
• Freezen is een functie die onder meer in het programma Titanium Backup PRO is opgenomen. Dit maakt het mogelijk om programma's ontoegankelijk te maken voor het Android OS zonder het te hoeven verwijderen. Dit heeft als voordeel dat wanneer het OS instabiel of forced closes gaat geven, je met een simpele handeling het bestand/programma weer toegangelijk maakt voor het OS.
Firmware
Firmware of ROM is de benaming van de software die in hardware ingeprogrammeerd is. Het is het besturingssysteem van het toestel. Vaak wordt er gesproken over ‘Stock’ firmware en ‘Custom’ firmware. Met stock wordt bedoelt dat het een door Samsung verspreide firmware is (afhankelijk van de regio van het toestel (zie CSC)).
In de firmware zitten een drietal belangrijke componenten die onafhankelijk van elkaar gewijzigd kunnen worden: CSC, MODEM en PDA.
Alle drie deze componenten hebben een apart versie nummer en zo zal een firmware bestandsnaam van een door Samsung verstrekte firmware er bijvoorbeeld als volgt uit zien:
9100XWLPF_I9100OXILP6_I9100XXLPX
Hierbij staat het eerste deel voor de ROM, het tweede deel voor de Kernel en het derde deel voor de Radio.
Flashen
Flashen is de term die gebruikt wordt om het "niet vluchtig" geheugen op basis van EEPROM techniek in één keer te wissen en daarna opnieuw te beschrijven. Vandaar de naam "FLASH" of wanneer het over de handeling gaat "FLASHEN". Flashen gebeurd altijd op "niet vluchtig" geheugen, dit is geheugen dat wanneer de spanning van het geheugen uit staat, het geheugen zijn informatie behoudt.
Flashgeheugen wordt onder andere gebruikt als BIOS-ROM in pc's, in MP3-spelers en USB-sticks. Het wordt ook gebruikt in geheugenkaarten voor digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's.
In termen van de Samsung Galaxy Note II wordt met flashen bedoeld het op het toestelgeheugen zetten van software.
Jig
Jig - {fig.} ~ s.o.'s memory -iemands geheugen opfrissen
De jig is een hardware-achtige manier om de de Samsung Galaxy S II te forceren om in download mode
te gaan, dit kan zeer van pas komen wanneer zaken zodanig verkeerd zijn gegaan dat zelf de knoppen combinatie niet meer werken.
Een leuke bijkomstigheid is dat de teller van hoe vaak een toestel is geflashed op nul gezet wordt en de melding van 'Custom Firmware' veranderd in 'Official Firmware'. Omdat _volgens velen_ de garantie vervalt wanneer je gaat flashen, is het hierdoor mogelijk het – voor zover bekend – onmogelijk te maken om te zien of een toestel in het verleden geflashed geweest is of niet, waardoor problemen bij het verkrijgen van garantie worden verkleind.
De jig is een 'trigger' van 301K Ohm op pin 4&5 van de male micro usb en makkelijk verkrijgbaar.
Kernel
Het Android OS is gebaseerd op Linux versie 2.6 voor kernel systeem services zoals: Veiligheid, geheugen management, taken management, netwerk beheer en driver beheer
Wanneer je naar het onderstaande diagram kijkt, zie je dat veel belangrijke componenten van het Android OS in de kernel zitten. Vaak hebben updates van de firmware ook verbeteringen in de kernel die worden toegepast. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om alleen de kernel te flashen.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-AjHmMYQU4wk/TeF8vQq9ngI/AAAAAAAAAFU/F59B8adQGMA/system-architecture500.jpg
Samsung Kies
Samsung Kies is de officiële, door Samsung gemaakte, software om backups van je telefoon te maken en om firmware van Samsung te installeren. Dit programma moet worden geinstalleerd op een PC en voorziet in de installatie van de benodigde drivers waarmee een PC de telefoon kan zien en benaderen.
Om de laatste versie van KIES te downloaden ga je naar de Download sectie.
Modem
De modem of liever de radio van de telefoon verzorgt de signaalontvangst voor gesprekken en mobiele data. Verschillende radio’s werken beter of slechter afhankelijk van het netwerk waarop de telefoon is aangesloten/verbonden.
PDA
PDA is een Android OS image waarin de software is opgenomen die op de telefoon geflashed wordt.
PIT Files
PIT-files bevatten de partitie-informatie tabel (PIT) voor de telefoon.
Odin
Odin is een software tool, ontwikkeld door Samsung voor interne ontwikkelaars, die is uitgelekt en nu ook in de Custom scene gebruikt wordt om ROMs en kernels te flashen. Deze tool is feitelijk de grote broer van Samsung Kies en kan worden gebruikt via de download mode van de telefoon.
Om de laatste versie van Odin te downloaden ga naar de Download sectie.
Download & Recovery op de Samsung Galaxy Note II zijn, indien het toestel uit staat, op de volgende manieren te benaderen:•Download Mode: Volume Down + Home + Power knoppen gelijktijdig indrukken.
•Recovery Mode: Volume Up + Home + Power knoppen gelijktijdig indrukken.
In veel custom ROMs is een uitgebreid power menu opgenomen, waarmee je opnieuw kan opstarten naar Recovery of naar Download modus. Ook verschillende (in de Google Play Store verkrijgbare) programma’s hebben deze optie.
Rooten
Rooten is simpelweg de telefoon toegang geven tot de root van het besturingssysteem. De meest gebruikte manier om Samsung Galaxy Note II te rooten is door het met Odin flashen van een kernel met root toegang en de installatie van SuperUser en BusyBox.
De meeste custom ROM's en kernels hebben standaard root rechten.
Flashen met Samsung Kies
Als je je toestel, waarop geen custom firmware staat, met een usb kabel aansluit op een computer en Samsung Kies opstart, zal Kies aan de hand van de CSC op het toestel controleren of er door Samsung een nieuwere firmware is uitgegeven. In het bevestigende geval kan je via Kies de firmware downloaden en op je toestel plaatsen. Volg hiertoe de stappen die zijn aangegeven op het scherm.
flashen met Odin
Om te beginnen zijn alle benodigdheden die nodig zijn om te flashen met Odin te vinden op Samfirmware Downloads vind je ook hier.
Als je een stock firmware download van Samfirmware dan bestaat deze uit 3 bestanden.
- PDA bestand - Deze plaats je in PDA
- Modem Bestand - Deze plaats je in Phone
- CSC bestand - deze plaats je in CSC
1. Start ODIN.
2. Laad ODIN (Gebruik PDA als je 1 bestand heb in de firmware)
3. Pak je telefoon.
4. Haal de SD kaart en simkaart eruit.
5. Zet je telefoon in downloadmode: Volume-omlaag + Home knop + Power
6. Pak nu je USB kabel.
7. Plug hem in je pc en telefoon.
8. Wacht voor 30 seconde.
9. Als je pc de drivers heeft geinstalleerd klik dan START bij ODIN.
10. Na de Flash gaat je telefoon aan (BOOT.) Je flash is nu 100% succesvol.
Zie hier het PDF bestand met de zelfde uitleg inclusief plaatjes
ADB op je Windows computer installeren
In deze tutorial installeer je ADB in 2 stappen! Deze tutorial heb ik alleen voor Windows geschreven.
1. De benodige bestanden downloaden.
Om adb (android debug bridge) te gebruiken heb je een aantal bestanden nodig die je op je computer moet hebben staan. Deze 3 bestanden zijn te vinden in de Android SDK (software development kit).
De laatste update van de SDK bevat de bestanden niet meer direct. Je moet eerst een SDK platform downloaden.
Dit heb ik allemaal al vast gedaan. Ik heb de benodigde bestanden uit de SDK gehaalt en voor jullie ingepakt.
De nieuwe SDK (8) bevat niet meer standaard adb.exe. Daarvoor moet je eerst een package ophalen met de Manager. Dit heb ik al voor jullie gedaan.
Download (van android-sdk_r08-windows.zip, update 3-3-11)
Hier staat informatie over de SDK en downloads: Android SDK | Android Developers
Hier de oude versie
android-sdk_r07-windows.zip
Ook is fastboot.exe bijgevoegd, voor nog wat extra opties. (gebruik commando "fastboot" in cmd)
2. Kopiëren naar de juiste map
Pak het zip bestand uit en selecteer de bestanden adb.exe, AdbWinUsbApi.dll, AdbWinApi.dll, en eventueel fastboot.exe, en kopieer deze naar C:\Windows\
In principe is adb nu geïnstalleerd en kan je het gebruiken.
Als straks blijkt bij het testen dat het nog niet werkt, kopieer dan de de bestanden naar C:\Windows\System32 (in plaats van C:\Windows\)
In mijn geval werkte het niet in C:\Windows\System32
3. Verbinding maken met je telefoon
3.1 Zet de telefoon in USB-foutopsporing:
Ga naar instellingen > Toepassingen > Ontwikkeling > Vink hier USB-foutopsoring aan
3.2 Sluit nu je telefoon aan op de computer
4. ADB gebruiken!
Om te testen of je telefoon wordt herkend door ADB, typ je dit in:
adb devices
en druk op enter
Als je telefoon goed is aangesloten zie je dit staan:
List of devices attached
********* device
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/1/133654.jpg
Dit betekend dat je telefoon goed is aangesloten en je kan spelen met adb! Wees wel voorzichtig en weet altijd goed wat je doet!
Voor een lijst met commando's typ eens: adb help
Flashen met Clockworkmod
Als je een ROM, kernel, radio of wijziging/mod hebt gedownload, dan zal deze in de meeste gevallen in een .zip file verpakt zijn. Deze bestanden kan je via CWM flashen.
Hiertoe moet je rebooten naar CWM (power+home+volume up of via een app of extended powermenu) en de optie ‘install file from (internal) SD card’ kiezen. Vervolgens browse je naar het gedownloade bestand en kan je dit installeren.
Let op: voordat je iets flasht in CWM is het aanbevolen eerst een backup te hebben gemaakt!
Downloads
• Android SDK - Direct Link - Website
• KIES - Direct Link - Website
• Odin - Direct Link - Oudere versie?
Tips & Trucs
Disclaimer
De schrijvers van de TS en de tutorials, zijn niet aansprakelijk te houden voor problemen met of schade aan je toestel. Je bent en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de genomen stappen en de gebruikte software. Ter attentie ik heb veel, zo niet bijna alles hergebruikt uit het [Samsung Galaxy Note] Custom ROM's & Custom Firmware topic en waar nodig aangepast naar Samsung Galaxy Note 2. Alle credits qua tekst enz gaan naar die topic starter.
[ Voor 100% gewijzigd door ikweetniks op 22-01-2013 17:40 ]
  • mathiasv91
  • Laatst online: 17-03-2023
mathiasv91
Trotse Vlaming
Heb de mijne gisteren gekocht en reeds geroot echt super toestel.
Killboard--Eve-Board
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Wat houd het precies in? Het rooten van je telefoon? Meer rechten op je toestel? Ziet de interface er anders uit?
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • mathiasv91
mathiasv91
Trotse Vlaming
Xtr3me4me schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 12:53:
Als je een Gsm root krijg je gewoon root acces op de telefoon, zie het als een superuser. Gsm blijft hetzelfde enkel kan je APK's installeren die niet geverifieerd zijn door google play store.
Off-Topic ddit: Extreme hoeveel ram heb je in je rig steken? dat ontbreekt precies in je sig
[ Voor 10% gewijzigd door mathiasv91 op 22-01-2013 16:20 ]
  • ikweetniks
Hoewel android veel toegangkelijker is dan de grote concurrent iOS van Apple, is het nog steeds niet krachtig en aanpasbaar zoals het zou kunnen zijn. En daarom worden Android telefoons geroot.
Wat krijg ik als ik Root?
◾Volledige controle over je systeem
◾Mogelijkheid om systeembestanden te veranderen.
◾Thema’s installeren
◾Core apps (kaarten, kalender, klok, enz.) verwijderen
◾Bootloader
◾Toolbox (linux binary waarmee je simpele linux commando’s kunt uitvoeren zoals “ls”) kan worden vervangen door Busybox (iets betere optie)
◾Voeg linux binaries
◾Installeer speciale apps die meer controle over het systeem nodig hebben
◾SuperUser
◾Volledige Back-up van je telefoon
◾Backup al je apk-bestanden (apps) naar je sdcard
◾Verplaats je (browser / maps / markt) cache aan je / sdcard
◾Verplaats uw geïnstalleerde toepassingen naar je / sdcard
◾Herstart je telefoon vanuit de terminal app (su reboot)
Wat verlies ik met Root
◾OTA (Over – the Air) updates van samsung
◾Bij een aantal fabrikanten raak je de garantie kwijt
  • mathiasv91
mathiasv91
Trotse Vlaming
ikweetniks schreef op dinsdag 22 januari 2013 @ 17:04:
Mijn OTA werkt nog steeds hoor :?
  • Agent-X
Ik draai Wanamlite met veel plezier.
  • mathiasv91
mathiasv91
Trotse Vlaming
Agent-X schreef op woensdag 23 januari 2013 @ 14:59:
Want vind jij de Pro's van Wanam t.o.v. stock rom? Ik moet eerlijk zijn ik draai enkel de stock rom (wel ge-root) en alles draait super vlotjes.
  • Agent-X
mathiasv91 schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 09:34:
Los van dat je de laatste versies draait vind ik het handig om rootacces te hebben zodat je zelf bepaald wat er op je toestel draait en wat je wilt blokkeren. Lees zelf maar wat er standaard al gedaan is.
[ Voor 4% gewijzigd door Agent-X op 24-01-2013 14:59 ]
  • mathiasv91
mathiasv91
Trotse Vlaming
Agent-X schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 14:56:
In mijn tekst staat toch duidelijk dat ik de standaard rom heb maar wel ge-root. (gsm uit doos + 3 minuten werk voor odin te booten en de tar te uploaden), ik vroeg me eerder af wat JIJ als voordeel hebt bij die custom rom tegenover de stock samsung rom.
  • Agent-X
Ik vind zelf de 23 toggles prettig (snel een zaklampje bijvoorbeeld) en het idee dat je de laatste versie gebruikt en dat die beste man zijn best heeft gedaan om de gebruikservaring te verbeteren. In het normale gebruik zul je het ongetwijfeld amper merken maar het voelt toch wel een beetje als tweaken op die manier. Als je een root hebt kun je de meeste aanpassingen zelf doen en dan kan ik mij goed voorstellen dat je de noodzaak er niet van in ziet.
Het stond inderdaad duidelijk in je tekst maar ik denk dat het ergens mis is gegaan bij het lezen van je zin.
  • mathiasv91
mathiasv91
Trotse Vlaming
Agent-X schreef op donderdag 24 januari 2013 @ 19:16:
Ik ga denk ik toch eens kijken voor het er ook op te zetten afgaand op de commentaar die je hier nu plaatst, zijn er ook nadelen die je ondervindt?
Mijn excuses als ik aanvankelijk aanvallend overkwam.
  • Agent-X
Ik zelf ondervind weinig problemen, heel af en toe crashed er een keer aan app (2x per week) maar dat kan evengoed aan de app zelf liggen. Als je op het XDA forum topic kijkt zie je veel reacties over de laatste build in een groot topic, de startpost beschrijft de laatste builds en eigenschappen. Ik zou zeggen probeer het eens en laat weten of je verschil merkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Agent-X op 25-01-2013 13:29 ]
  • ikweetniks
Ik moet deze topic echt updaten tot nu toe geen tijd gehad.
Ik heb nu zelf sinds gisteren de rom Android revolution HD 12 erop geknald, moet zeggen werkt perfect.
Daarbij heb ik kernel redpill versie 1.30 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1975938
Ik gebruik stweaks om de note 2 te overclocken naar 1800 mhz 2000 mhz kan ook volgens mij met de persues kernel. Moet nog even benchen met antutu of quadrant.
Verder zag ik ook wanamlite, pacman, omega12 en de Phoenix rom. ik neig naar de Phoenix rom maar zie dat ik mijn cwm moet vervangen voor twrm ofzo. cwm werkt prima. Iemand ervaring met een van de hiervoor genoemde roms?
  • Flimovic
  • Laatst online: 23:57
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Zit er veel verschil tussen CWM en TWRP? Heb nu geroot met TWRP, maar ik lees bijna overal alleen maar CWM.
Om terug te gaan naar stock, heb ik dan een nandroid backup nodig? Of kan ik gewoon losse firmware downlaoden en die er op zetten. In het geval dat ik van garantie gebruik wil maken.
Steam/Discord: Flimovic
Ik kan je vanharte Omega rom aanbevelen.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1915036
Met deze rom is mijn note ll net weer ff pittiger, de batterij gaat net weer wat langer mee en er zijn wat meer dingen naar wens in te stellen.
Voorzover ik kan bepalen is het voor de note2 de meestgebruikte custom rom.
Ik heb mijn Samsung Galaxy Note 2 donderdag geroot en heb intussen al een aantal roms geprobeerd:
Omega rom (beviel goed, maar batterij was nog slechter dan op stock)
X-note rom (een aantal keer geflashed, maar toch steeds weer op terug gekomen. Bevalt goed, batterij is aardig)
Liguid Smooth JB rom (op zich leuk, maar vond de AOSP toch niet helemaal mijn ding)
Dus nu draai ik X-note weer. Nog iemand die hier ervaring mee heeft? Heeft er nog iemand tips of tweaks die de batterij ten goede komen?
Welke roms draaien jullie? Hoe bevallen die, en waarom?
  • Solictice
  • Laatst online: 06-10 09:56
Ik gebruik momenteel Hawkish rom. Vindt het zelf lekker werken. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als alle andere Touchwiz Based roms maarja.
AOSP roms draaien gewoon niet lekker op m'n phone. Mist iets van die smoothness dat TW based roms wel bieden. Dat is wel jammer want ben toch meer een fan van hoe AOSP werkt.
  • SpaceK33z
  • Laatst online: 04-05 00:38
SpaceK33z
Webdeveloper
Flimovic schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 19:51:
TWRP is wat gebruiksvriendelijker en heeft meer functies. Als het goed is werkt alles wat met CWM werkt ook gewoon met TWRP; je kan alleen niet letterlijk de stappen opvolgen, omdat met TWRP sommige functies op een andere plek staan.
  • spaceboy
  • Laatst online: 14-10 10:14
spaceboy
Op grote hoogte
AOSP e.d. zeggen mij niet heel veel. Is er ook een custom rom waar je de S-Pen wél kunt gebruiken? (of is dit een enorme newbie vraag?) :)
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • Je Moeder
  • Laatst online: 06-10 15:19
Ik krijg morgen een Note 2 binnen en wil eigenlijk net als op mijn One X een aokp rom, zijn er nog rom's aan- of af te raden?
Mijn specs zijn beter, mijn gadgets vetter, om over persoonlijkheid nog maar niet te spreken.
  • Thombias
Zijn er al ervaringen met CM 10.2 onder tweakers hier ?
Welke andere custom rom wordt hier veel gebruikt?
[ Voor 31% gewijzigd door Thombias op 14-09-2013 11:48 ]
  • skatebiker
  • Laatst online: 19-02 17:03
Zijn er mensen met ervaring van Xposed / Xprivacy op de Note 2 ?
Heb op google gezocht maar kan er erg weinig over vinden.
Ik weet niet of die Xposed patch problemen geeft met de firmware (originele ROM 4.1.1 XXALIH met root).
[ Voor 26% gewijzigd door skatebiker op 14-09-2013 19:47 ]
Powered by Macbook Pro 2011 and Galaxy Note II.
  • Thombias
Geen ervaring met Xposed maar ik vind het concept interesant.
Volgens mij is de Note 2 een vrij probleemloos apparaat als je het vergelijkt met de Galaxy S2.
Op dat forum is men constant bezig met accuduur en customsroms. Dit forum is vrij rustig. Of zit men met zijn allen op xda-developers?
[ Voor 65% gewijzigd door Thombias op 16-09-2013 10:08 ]
  • Thombias
Firmware N7100XXUEM16 Android versie 4.3 voor Note 2 is gelekt...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2466405
[ Voor 30% gewijzigd door Thombias op 02-10-2013 20:38 ]
  • xburchartz
  • Laatst online: 31-08 13:37
Is dit topic nog actueel? Verbazingwekkend dat hier al zo lang niks meer over dit toestel is geschreven in combinatie met custom ROMs
  • Bitbull
  • Laatst online: 18:17
xburchartz schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 17:06:
Het is hier inderdaad heel erg stil, terwijl er de laatste weken veel nieuwe custom ROM's zijn uitgekomen. Ik draai inmiddels al weer even op PhoeniX ROM 16.7. Lekker stabiel en volgepropt met Note III goodies.
  • sjaool
  • Laatst online: 00:05
sjaool
Every life should have 9 cats
Dat er hier niet veel over custom roms geschreven wordt zal waarschijnlijk ook komen omdat de Note 2 prima werkt op de stock rom. Ik heb in ieder geval niks te klagen of te wensen qua mogelijkheden. ;)
  • Thombias
Ik draai nu een week ProBAM 1.2.3 Kitkat 4.4.2. Snel stabiel
  • Je Moeder
Ik heb zo'n beetje alle (AOSP base) rom's geprobeerd, kom echter steeds weer terug bij LiquidSmooth, uitstekende batterij duur, snel, stabiel en een gemodificeerde AOSP basis. Dikke aanrader!
  • xburchartz
welke onmisbare features van 4.4 zien jullie als reden om te gaan rooten t.o.v. de 4.3 versie van stock?
Verwijderd schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 13:16:
Morgen verwacht ik mijn Note 2 binnen te krijgen. Ook daar wil ik root erop hebben. Mijn oude model (galaxy GT-I9000) had ik zo ook 3 jaar geleden gelijk bij aankomst thuis gelijk van root voorzien :) Met Cyanogenmod.
Ik ben gisteravond eens wezen zoeken op internet welke rom nou echt favoriet is. Omega Rom is vaker genoemd. Lijkt mij wel interessant. Je houdt hiermee je huidige Stock ROM op je foon, en toch geniet je hiermee van Root en de vrijheid om alles en nog wat in te stellen :)
Echter.... Toch een vraag hierover..
Stock Rom heeft uiteraard geen Root :) Zal ik dan deze handleiding moeten volgen? Of zijn er betere alternatieven? http://www.galaxyfreaks.nl/thread-521.html
Als ik de eerste stap succesvol heb afgerond, moet ik natuurlijk ook Omega Rom erop hebben. Is het downloaden van Omega Rom in de Play Store en installeren al voldoende?
Cyanogenmod is voor mij geen optie. Ik heb gezien dat er met Cyanogemod ROM'S voor de Note2 geen apps bij zitten voor de pen. En juist dat maakt de note nou juist zo uniek :)
Inmiddels heb ik mijn Note2 al geroot en voorzien van een Omega Rom.. Erg fijne ROM. Het was hier en daar wel enige trail en error, maar uiteindelijk toch gelukt!
  • skatebiker
Heeft iemand al SlimKat 4.4.2 geprobeerd ?
Ik heb hem van de week erop gezet bevalt me uitstekend tot dusverre.
Gewoon veel minder bloatware dan de originele 4.1.1 die ik had en veel meer te tweaken.
Gaat heel makkelijk gewoon met CWM flashen, geen Odin nodig (mijn originele stock kad ik al geroot direct bij aankoop okt 2012).
  • Thombias
Ik draai nu Ditto Note3 V5 (Android 4.4.2 (Firmware N7100XXUFND3))
Deze rom is een combinatie van Note3 en de S5. Met aircommand en apps voor Gear.
Top rom tot zover.
  • skatebiker
Iemand al eens wifi en usb tether geprobeerd op de note 2 met custom rom (slimkat) ?
Bij mij werkt internet dan niet op de getetherde computer, noch via usb noch via wifi maar op de Note 2 weer wel. Verbinden met de hotspot gaat gewoon wel. Iemand enig idee wat dat kan zijn ?
  • Je Moeder
skatebiker schreef op maandag 19 mei 2014 @ 20:24:
Ik draai al maanden Liquid Smooth, daar werkt het probleemloos.
  • Thombias
Voor degene die nog eens een andere rom willen kan ik de port van de Oneplus one. Cyanogenmod 11S ...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2860731
Super goede batterij tijd.
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Wat versta jij daar onder ? Met de officiële 4.4.2 update heb ik dat ook wel eigenlijk :)
Voor cyanogenmod 11 en 12 gebruikers is er nu ook aircommand.
Te downloaden via: m.hiapphere.com/apk-dev.francky.aircommand
  • Thombias
nero355 schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 01:27:
*knip*. Hoewel erg oud, mag het wel wat vriendelijker.
[ Voor 13% gewijzigd door rens-br op 19-10-2017 08:20 ]
  • virtualJac
  • Laatst online: 14-10 09:58
Wie o wie kan mij helpen.
Mijn 70+ tante haar kindje N-7100 is er op wonderbaarlijk wijze mee 'gestopt'. Omdat haar batterij steeds leegliep heeft ze haar note 2 begin dit jaar weggebracht naar 'the Phone House'. Ze heeft hem teruggekregen, alleen na een kleine maand weer hetzelfde euvel. Omdat ze hem toch niet heel vaak gebruikt heeft ze een half jaar aangemoddert. Nu kreeg ze laatst volgens haar, ze dacht na een update, een 'raar schermpje'.
Ik de telefoon eens bekeken, wat blijkt. De telefoon stond op factory mode waardoor er inderdaad steeds een schermpje met gegevens in beeld komt. Ook blijkt de telefoon geroot en voorzien van een andere ROM. Wat mij verbaast is dat het IMEI nummer hierdoor ook is verandert naar een 'fictief' nummer. Ik vraag me af hoe ze hier al die tijd mee heeft kunnen bellen?
Ik heb er al wat uurtjes in gestoken en heel wat verhalen gevonden van mensen met hetzelfde probleem. Factory modus was snel te verhelpen, maar krijg dat IMEI nummer niet terug naar origineel. Al geprobeerd om het modem te flashen en via de *# code erin te komen, maar ook dit lukt niet. Er is ook geen kopie aanwezig van de originele EFS.
Iemand die me kan helpen? Heb het originele IMEI op de doos en achter de batterijklep staan.
there's no tweak without the tweaker
